/ Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Luidname
21 Августа 2012
Добрый день! Как оформляется акт выполненных работ при расчетах в натуральном выражении???
21 Августа 2012
2787
14 990
Пока утвержденных актов нет
Можно проекты актов посмотреть на сайте МАиС, утвердить у себя в организации и пользоваться, пока официально их нам не выдадут
Luidname
21 Августа 2012
2787
14 990
В каком разделе сайта МАиС существуют проекты акта (справки) выполненных работ при расчетах в натуральном выражении??! Какие налоги и отчисления? Как в этом случае закрыть процентовку???
Олег К
21 Августа 2012
2787
14 990
http://www.mas.by/index.php?id_page=23&id_lang=ru&id_subpage=2&id_select=0&id_tnpa=0
Первых три
http://www.rstc.by/download/primer_nalog_prognoz.pdf
По налогам и прогнозным индексам
Luidname
21 Августа 2012
2787
14 990
Спасибо за подсказку, Олег К, но С-2а официально еще не утверждена, тогда - по пути локального утверждения?
Олег К
21 Августа 2012
2787
14 990
Да, утвердите у себя на предприятии, оговорите в договоре или в доп. соглашении. Можете изменить что для удобства пользования.
vad25
21 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
а чем вас утвержденная с-2 так не устраивает?
пока суть да дело вроде как все ей пользуются
или очень хотите акты в ручную делать?
Luidname
21 Августа 2012
392
5 657
Олег К, благодарю за исчерпывающую информацию.
:)vad25, наверно можно и С-2, но и ее нужно утведить, т.к. эта форма для формирования текущей стоимости из базисных 2006 г.?
Олег К
21 Августа 2012
392
5 657
Для актов по НРР-2012 утвержденная форма с-2 не подходит, ближе скорее формы приложений 5 и 6 из 235-го.
Пока что мы у себя утвердили форму из программы Татарникова, ей и пользуемся, хоть как-то но работаем, чтоб вручную не набирать.
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
может и не подходит, но я как то выкладывал письмо РНТЦ по отклонениям в стоимости материалов, то в нем последний абзац, цитата
До утверждения названных форм актов сдачи приемки выполненных работ /
имеется ввиду С-2а,С-2б
/ отклонение в стоимости материалов возможно показать отдельной строкой
при использовании акта формы С-2
так что не думаю, что есть принципиальная разница: утверждать форму на предприятии или воспользоваться уже утвержденной МАИС заточенную под НРР-2012г.
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
А еще, как же тогда и по какой форме посчитать услуги Генподрядной организации?
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
vad25, огромная просьба еще раз выложить письмо (разъяснение) РНТЦ с последним абзацем? Заранее - спасибо.
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Согласен, разницы нету. Но чем вручную вводить отдельные строчки по отклонению, мне удобнее было утвердить форму из программы, так программа позволяет делать акты в автоматическом режиме ни чего не корректируя. Частный случай, так сказать. ))
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Услуги генподрядчика участвуют в расчете договорной цены, т.е. они уже исключены при расчете стоимости договора (субподряда) и отдельно в АВР не показываются, за исключением формы С-2а.
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
Олег К, если акт вып. работ составляет субподрядчик, значит стоимость на величину ген.услуг меньше, а Заказчику нужно выставить с генуслугами, не переделывая акта субподрядной организации?
vad25
21 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
это письмо выкладывал не я, а Andrey_Nev
в 13-ом постановлении не сказано, что форма с-2 применяется только при расчете по рсн.
я считаю что этой формой вполне можно пользоваться и при расчете по нрр пока для них не утверждены отдельные формы
Олег К
21 Августа 2012
392
5 657
В генподрядном договоре с заказчиком генуслуги не исключаются, соответственно в общий объем генподрядной процентовки входить будут.
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
Если у Вас предусмотрена корректировка догворной цены при изменении стоимости материалов /мех/, то нужно произвести расчет отклонений, т.е. поработать ручками , если конечно Дмитрий не постарался этот процесс автоматизировать, тогда ему большой респект, а то наш разработчик пока буксует при слове отклонения
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
Luidname есть тема Методика расчета по НРР-2012 /вам на заметку, что бы не плодить идентичные темы/, там это письмо я выкладывал
ответ
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Сам расчет отклонений программа не делает, но уже известную цифру ставить можно, все достаточно гибко, да и привык я уже за шесть лет.
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
В пост. СМ № 235 говорится о применении С-2 при формировании стоимости от базовых цен 2006 г, а в пост. №1553 от 18.11.2011 в "Положении о порядке формирования неизменной договорной цены ... даже нет никакого упоминания о форме С-2???
vad25
21 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
в постановлении 1553 о формах вообще ничего не говорится, но из этого же не следует что оформлять выполнение работ никак не нужно
просто при оформлении документов необходимо пользоваться другими документами
по моему так)
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
Хорошо Вам, а у нас даже если знаешь отклонение, учесть его тоже ручками надо, а хотелось бы, что бы прога автоматом по каждому материалу считала и потом сама в прогу вставляла...эхххх
а вы уже хотите, что бы там все ньюансы учли) Если вас смущает С-2, возьмите форму , которая Ваша программа выдает и пользуйтесь, до утверждения официальных!
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
Всем спасибо за участие, безусловно С-2 это наиболее удобный вариант, не хотелось бы от него вообще отказываться; но вот УКС (Заказчик) упёрся и не желает подписывать по этой форме уже вторую процентовку.
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
И чем мотивирует???
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
Тем что в самой форме есть графа "в базисных ценах 2006", а ПСД утверждена в ценах 2012.
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Было бы идеально, но с другой стороны быстрее посчитать общие суммы чем вводить стоимость по каждому материалу отдельно.
vad25
21 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
в самой форме нет такой графы!!
там есть графа "всего в базисных ценах"
при этом нет расшифровки что следует понимать под базисными ценами
можно предположить что применительно к расчету по нрр это цены на дату разработки сметы)
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
Быстрее, но неправильно, отклонение д.б. по каждому мату /как сверить все материалы или даже выборочно с ТТН, если в акте сметная стоимость, а в конце откл. на весь список? Вдруг по акту выше, чем купили?/. в разъяснениях по базе 2006г. откл.считается по каждому мат., думаю НРР 2012 в этом смысле-не исключение...
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Там есть графа в базисных ценах, конкретно про 2006 г. нету. Но вообще это странная мотивация.
Luidname
21 Августа 2012
711
7 466
При расчетах в натуральном выражении - нет даже понятия "базисная стоимость". Всем понятно, что С-2 применять некорректно, но на данном этапе другого варианта нет! А с УКС мы рассчитываемся по видоизмененному приложению 6; 5.
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
По каждому материалу - имеется ввиду, что корректируются все материалы а не выборочно. Когда я набираю акт по контр. ценам - стоимость материалов, учтенная контрактной ценой у меня видна, и фактическая цена материалов у меня тоже есть, из мат. отчета. Дальше формула Сотк = Сф - Сд x К и отклонение посчитано.
vad25
21 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
как по мне тот этот вариант абсолютно ничем не лучше чем видоизмененная с-2
а может даже и хуже, т.к. в 235-ом четко прописано в каких случаях применяются приложения 5,6, в отличие от 13-го постановления где таких указаний нет
Олег К
21 Августа 2012
392
5 657
Очень даже качественный вариант.
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
корректируются все материалы конечно же, если их цена несовпадает с договорной /если прописано в договоре/, а мат. отчет вы же Заказчику не понесёте, было бы удобнее, что бы в акте это всё видно было. /отдельный столбик в отчете по отклонению и фактическая стоимость/ Ну это мое мнение ИМХО...
Олег К
21 Августа 2012
711
7 466
Копии ТТН предоставлять надо в любом случае. Хоть добился от бухгалтерии, что в мат. отчете стоит дата прихода и №ТТН видно по каждому материалу. ))
Andrey_Nev
21 Августа 2012
711
7 466
Это отлично, что у Вас так налажена взаимосвязь с бухгалтерией, но смотрите, Вы предоставляете по требованию копии ТТН и процентовки Заказчику, он смотрит ваш список материалов и у него по каждому материалу договорная (сметная) стоимость, и в конце списка сумма отклонений, смотрит он парралельно и копии Ваши ТТН и как ему проверить правильно ли у Вас взята факт.стоимость по каждому материалу... /в ТТН одна стоимость, в списке материалов к акту другая-договорная, и в конце отклонение, тоже непонятно как рассчитано (в плане какие материалы и с каким удельным ценовым весом своего отклонения от договор.цены его сформировали) ..../
Олег К
22 Августа 2012
711
7 466
А чего облегчать жизнь Заказчику? )) Пусть проверяет. Достаточно того что мы на копиях ТТН по каждому материалу проставляем № позиции по мат. отчету к процентовкам. Но даже и тогда звонят и спрашивают, почему в процентовке указан воздухораспределитель, а в ТТН диффузор. А по большому счету я согласен, функция расчета отклонений стоимости по каждому материалу в программе была бы очень полезной. Кстати, если требует Заказчик, к процентовкам я прикладываю два мат. отчета, один с контрактными ценами, другой с фактическими. Чего бы невероятного Заказчик не придумал, в программе Татарникова всегда можно выкрутиться и найти выход.
22 Августа 2012
2787
14 990
Я тоже считаю, что при НКЦ материалы в акте д.б. как к договору. Тогда зак-к может проверить правильность формирования акта, его соответствие смете.
Далее д.б. листы с отклонениями к листам с матами к акту, по всем матам, где видно кол-во, фактическая цена, цена учтенная в НКЦ, прогнозный индекс и если был, то и процент риска.
Потом считается разница (отклонение) и уже дополнительно, после строк по НКЦ, суммируется в акте и справке.
Andrey_Nev
22 Августа 2012
711
7 466
ну и Света как всегда подвела черту
можно даже отдельный лист по отклонениям не формировать, вот, дорогие, для Вас постарался на досуге, сразу извиняюсь за корявость, спешил и экспорт галимо работает в проге.
отклонения образец1.xls
(47 Кб - загружено 923 раз.)
22 Августа 2012
2787
14 990
Андрей, ну вроде нормуль расчет, хотя я б добавила столбец с прогнозн. индексом
Во-первых, он каждый месяц будет меняться. И чтоб формулы не переписывать...
Во-вторых, нагляднее
Единственное, с налогами пока не могу определиться...
У меня только НДС, по-этому, на отклонение накручиваю 20% и суммирую к НКЦ, кажется...
Luidname
22 Августа 2012
2787
14 990
Спасибо за условный пример отклонений
Так ведь на отклонения накручивается только НДС или налог УСН? Больше ни каких налогов и отчислений не накручивается, вроде бы...
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
инновационный тоже накручивается его плательщиками
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
По идее. Но тогда почему на форме С-2а на сайте МАиС такая картина:
6. Прочие затраты
в том числе:
7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ
8.
Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности всего
в том числе:
9. Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
10. Услуги генерального подрядчика (-)
11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве***
12. Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве***
13. Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах***
13. Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
14. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
15. Итого объем работ для налогообложения
16. Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %
17. Сумма НДС по ставке ____ %
ВСЕГО выполнено работ
Сумма прописью
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
видимо имеется в виду что отклонение включается в с2 одной цифрой и уже с учетом всех налогов, кроме НДС
а под эту цифру нужно будет подложить расчет где будет видно как она рассчитана и какие налоги в ней учтены
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
Тогда пункты 10 и 12 тоже с учетом налогов? А пункт 8 и 9 с генуслугами или без и с учетом отклонений и прогнозного? Блин, вообще бред. Или я перетрудился.
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
по моему с налогами
Цитата Олег К:
А пункт 8 и 9 с генуслугами или без?
по идее там полные цифры, т.е без учета снятия генуслуг. как по локалке
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
Тогда для чего мне, как субчику, вообще эта цифра нужна??? И для чего гену генуслуги с моими налогами???
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
не очень понял о какой цифре идет речь
в вашем акте в любом случае ген слуги будут с вашими налогами
а смысл как я понимаю в данном случае не в том, что бы отдельно выделить сумму генуслуг, а в том что бы по всей цепочке (субчик - ген - заказчик) в акте можно было видеть полное выполнение соответствующее локалкам (предложению гена выигравшего торги)
и единственный способ это обеспечить - показать снятие генуслуг внизу акта
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
Каким боком заказчик вообще к генуслугам имеет отношение в этой цепочке, не могу понять.
Зачем и кому это нужно? Цифра бесполезная.
О сумме моих налогов с учетом того, что они еще накрутились на генуслуги?
22 Августа 2012
2787
14 990
не поняла... вы же субчик, у вас снизиться налоговая база за счет минуса генуслуг
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
заказчику видеть генуслуги не к чему)
но ему нужно видеть полное выполнение субчика "в ценах локалки" (предложению гена)
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
На мой взгляд пункты 8 и 9 должны быть после 13-го (первого). Тогда все становится на свои места.
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
Я понимаю, что снизится, не понимаю бесполезность отраженных цифр при таком раскладе.
22 Августа 2012
2787
14 990
а как вообще, представляешь расчеты, если у ген-ка общая НС, а у субчика УСН, да еще без НДС, а на момент подписания ген не знал, кто будет работать?
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
но в акте между геном и субчиком генуслуги ведь будут!
значит они должны быть где то отражены
авторы форм предлагают снять их внизу, что вполне можно объяснить логически
22 Августа 2012
2787
14 990
Форма С-2а, как мне кажется, в таком виде, может работать, если там будут ставки и т.п. отчетного месяца, тогда можно и услуги гена показать.
Если же АВР по сформированной смете к договору идет, то считаю, что д.б. как ранее при КЦ, ген-к включает в АВР все работы, и свои и суб-ка.
С суб-ком свои расчеты. Генуслуги - разница в расчетах, а не процент от ОХРиОПР
vad25
22 Августа 2012
392
5 657
, инженер+,
на самом деле раньше такого не было, точнее на практике может и было, но есть письма МАиС в которых они эту практику не одобряют
как по мне, то единственный вариант избежать подкладывания под акт классической формы с-2 с объемами по расценкам, это применять для всех случаев форму с2а, т.к. в ней эти самые объемы и так видны)
иначе все это фикция
хотя понятно что МАиС вроде как хочет как лучше, правда что из этого получится)
Олег К
22 Августа 2012
392
5 657
Да, но для чего и кому показывать их с налогом, если ген на них накрутит свои?
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
