Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
69
70
71
72
73
99
Polyline
19 Ноября 2020
37
125
Цитата Olya-TP:
Подскажите, пожалуйста, применительную расценку для установки искусственной неровности ИДН (лежачего полицейского)?
Предложила бы Е7-60-4 применительно с заменой материалов + расценки на сверление отверстий и необходимые крепления (в зависимости от вида крепежа).
оля
19 Ноября 2020
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Цитата Olya-TP:
Проблема в том, что искусственная неровность не из асфальтобетонной смеси, а готовая ИДН 500. Как думаете, очень приминительно подойдет Е68-54?
Тогда не подойдет)
Посмотрите Е27-272: на клей или Е11-135 со сверлением и монтаж крепежными элементами
meusa
24 Ноября 2020
52
, сметчик, cтаж: 16 лет
Цитата Olya-TP:
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, применительную расценку для установки искусственной неровности ИДН (лежачего полицейского)?
Я брала применительно с исключением материалов Е68-54-3 + установка анк.болтов Е6-11-4.экспертиза пропустила.
Olya-ja
24 Ноября 2020
79
, инженер сметного отдела, cтаж: 16 лет
Всем огромное спасибо!!!
smet16
25 Ноября 2020
, ниптис, зав. отделом, cтаж: 9 лет
Доброе утро! подскажите кто сталкивался. СИЗ (средства индивидуальной защиты) при проектировании ТП, ПНС, которые должны быть в наличии при сдаче объектов, включаются в смету? в раздел ТХ?
tanucha
25 Ноября 2020
108
397
, cтаж: 38 лет
Обычно включаются в спецификацию раздела ТХ и в смету как инвентарь (транспорт 2%) и без монтажа или 1% монтаж.
smet16
25 Ноября 2020
спасибо, +в карму)
KTP2020
25 Ноября 2020
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте. может быть кто то поможет срочно нужен пример сметы на монтаж металлического каркаса здания абк. заранее спасибо
fellow-i
26 Ноября 2020
19
, cтаж: 4 года
Здравствуйте! Согласно постановления 816 "Испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием проводятся заказчиком или уполномоченной им организацией за счет средств заказчика. При этом затраты на проведение таких испытаний должны предусматриваться в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта". Помогите разобраться в этом вопросе. Подскажите, пожалуйста, какие расценки здесь можно применить? Может кто-нибудь уже сталкивался с этим?
оля
26 Ноября 2020
229
1 323
Есть еще письмо МАиС от 31янв.2017 №04-3-03/1448:
По вопросу применения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.10.2016 N 816 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 N 716" (далее - постановление N 816) в части оплаты проведения испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием при приемке в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов и на проведение тепловизионного обследования зданий после тепловой модернизации Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь разъясняет следующее.
Действующей редакцией Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 N 51 (далее - Инструкция N 51), предусмотрено учитывать сводным сметным расчетом стоимости строительства (далее - ССР) средства, связанные с подготовкой объектов к приемке в эксплуатацию (п. 30.10 Инструкции N 51).
Источником финансирования затрат на проведение испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием при приемке в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов и на проведение тепловизионного обследования зданий после тепловой модернизации служат средства, предусматриваемые п. 30.10 ССР.
В случае недостаточности средств, предусмотренных п. 30.10 ССР, затраты, связанные с подготовкой объектов к приемке в эксплуатацию, включая проведение испытаний на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием при приемке в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов и на проведение тепловизионного обследования зданий после тепловой модернизации, следует компенсировать за счет средств на непредвиденные расходы и (или) экономии по другим статьям утвержденного ССР.
Заместитель Министра А.Н.Сидоров
Думается, что расценок по сборникам нет, это по договору с организациями, которые проводят такие обследования.
fellow-i
27 Ноября 2020
19
, cтаж: 4 года
Как тогда определить стоимость работ?
оля
27 Ноября 2020
229
1 323
Найти такую организацию, которая имеет право эти работы проводить и запросить стоимость, мне кажется.
veronichka123456
01 Декабря 2020
, cтаж: 8 лет
подскажите расценку для списания настенного громкоговорителя, заранее спасибо.
moroz
02 Декабря 2020
12
136
, Сметчик,
Ц10-386-7
vana8897
02 Декабря 2020
Здравствуйте, подскажите расценку на списание ГВЛ кнауф суперпол.
Mendilip
04 Декабря 2020
27
, cтаж: 5 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку для кладки наружных стен из керамзитобетонных блоков толщиной 500мм с облицовкой клинкерным кирпичом.
е8-22-1 (кладка из легкобетонных блоков с облицовкой ) дешевле, чем просто е8-66-1 (кладка из керамзитобетонных блоков). Что можно применить как облицовку клинкерным кирпичом?
Tania19
04 Декабря 2020
30
Здравствуйите! Подскажите, на фасаде первого этажа необходимо сделать армирование стеклосеткой, подобрала расценку Е26-130-1(устройство армир.слоя на неутепляемых поверхностях с лесов), я так понимаю там заложено устройство лесов. Может есть аналогичная расценка без лесов или как правильно просчитать?
arturyan
07 Декабря 2020
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день, расценка не предусматривает установку лесов, можно брать, можно удалить "с лесов" в названии расценки чтобы не возникало лишних вопросов
RINA
11 Декабря 2020
63
, cтаж: 6 лет
Доброе утро. Подскажите расценку на монтаж шкафа ЦМО на столбе, и на монтаж серверной стойки открытого типа? Спасибо
Анна.
11 Декабря 2020
87
Ц10-723-1 - шкаф
Ц10-172-..., Ц10-385-... -стойка
RINA
11 Декабря 2020
63
, cтаж: 6 лет
Цитата anutikbur:
Ц10-723-1 - шкаф
Спасибо большое.
Может Вы еще подскажите расценку на монтаж опоры под камеру? Опора металлическая, длина 4-5 метров
TaBletKa
14 Декабря 2020
, cтаж: 5 лет
Помогите выбрать расценку на устройство комбинированного песко-безомаслоотделителя BelECOline К0,4А. ничего даже отдалённого не нахожу
TaBletKa
14 Декабря 2020
, cтаж: 5 лет
arturyan
14 Декабря 2020
34
360
Ц18-1-22 посмотрите, и где-то рядом ещё, в зависимости от веса
TaBletKa
14 Декабря 2020
, cтаж: 5 лет
спасибо. Похоже на правду. Может вы ещё знаете расценки на установку пистолетов для ополаскивания и рукавов армированных водонапорных PN10 Ду15?
Анна.
14 Декабря 2020
87
Цитата anutikbur:
Ц10-723-1 - шкаф
может быть Ц8-152-4 подойдет?
Gagara
17 Декабря 2020
54
, инженер,
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на центровку ротора насосного агрегата. Устанавливали насос двухстороннего входа с электродвигателем на опорной раме по расценке Ц7-218-8. По итогу получается, что заводу-изготовителю необходимо провести центровку ротора насоса на объекте. Заказчик не против оплатить данную работу, но только на основании доп.сметы.
TaBletKa
18 Декабря 2020
, cтаж: 5 лет
подскажите, пожалуйста расценку на установку кабельного наконечника
arturyan
18 Декабря 2020
34
360
Ц8-574-...; Ц8-144-...
KaTyA100790
18 Декабря 2020
23
, ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, при разработке грунта вручную внутри производственного помещения, после разборки дощатых полов, какую расценку применить. Этот грунт надо вынести на 30м. Спасибо
KaTyA100790
18 Декабря 2020
23
Здравствуйте, подскажите расценку на устройство топпинга
оля
21 Декабря 2020
229
1 323
Е51-1,51-2
оля
21 Декабря 2020
229
1 323
Посмотрите Е11-130
Olya-ja
21 Декабря 2020
79
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для облицовки цоколя блоками "Бессер" 1КБОЛ-ЦП-2-К размером 390х90х190 с заполнением пустот в блоках бетоном и установкой арматурных стержней? Вроде облицовка и должны подходить Е15-308 и Е15-422, но там сидит сетка арматурная, которой у меня нет в проекте, да и пустоты в облицовочных камнях не заполняются бетоном.
Еще вариант Е8-85-1, вроде подходит по арматурным стержням в отверстиях плит и заполнении их бетоном, но нет крепления этой кладки к цоколю.
veronichka123456
21 Декабря 2020
, cтаж: 8 лет
добрый день. посоветуйте как правильно будет поступить. Необходимо списать со счета 10.9.2 материал (столб парковочный окрашенный). По отчету у меня материал числится только в количественном выражении без стоимости. Руководитель говорит списывать по с2а (у нас хозспозоб) как материал, используемый при монтаже оградительных элементов на тротуаре, а я думаю списать просто актом по колличеству, без указания стоимости. как будет правильнее?
Sinitsya
21 Декабря 2020
, cтаж: 19 лет
Подскажите, пжл, кто знает расценку на срезку ж/б плиты козырька над входом?
Olya-ja
22 Декабря 2020
79
А если попробовать Е46-69-1+Е46-35-2 (я эти расценки применяла немного для другого вида работ (прорезали проемы в перекрытиях), но у эксперта вопросов не возникло)
KaTyA100790
25 Декабря 2020
23
спасибо
theforward
12 Января 2021
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку для замены стартера для запуска дизель-генератора. Стартер автомобильный.
ViTOScAA
12 Января 2021
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Посмотрите Ц8-530 или Ц8-531, подберете под свои показатели. Я бы взял на демонтаж с коэффициентом, а потом на монтаж.
6288736
16 Января 2021
, cтаж: 17 лет
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценки на подключение электрокотла и водонагревателя
ViTOScAA
16 Января 2021
99
1 079
Цитата 6288736:
водонагревателя
посмотрите Е17-8-1, бы взял применительно и на котел и на водонагреватель (я так понимаю, что и то и то электро)
6288736
19 Января 2021
, cтаж: 17 лет
спасибо
6288736
19 Января 2021
, cтаж: 17 лет
подскажите, пожалуйста, электро конвекторы (батареи электро, для отопления без котла) - какую расценку применить?
ViTOScAA
20 Января 2021
99
1 079
Применительно я нашел только Ц8-602-2
meusa
22 Января 2021
52
конвекторы типа мисот Е18-6-3
ViTOScAA
22 Января 2021
99
1 079
18 сборник для водяного отопления
Olya-ja
26 Января 2021
79
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку для монтажа раздвижной двери с панорамным остеклением типа "гормошка" Vizyon KDS 5330х2715 (во внутренней стене)
Masha 1993
26 Января 2021
41
, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!РАССМОТРИТЕ Е9-36-1,Е9-350-...,Е9-356-4 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРЕПЛЕНИЯ
natallia_
26 Января 2021
213
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на разборку кирпичной кладки стен без его очистки и возврата?? Работы выполняются по текущему ремонту.
tanucha
26 Января 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Посмотрите Е46-34-4.
Tan75
27 Января 2021
68
, cтаж: 8 лет
Добрый день, может кто подскажет расценку на демонтаж-монтаж инфокиоска.
Fedorovich
27 Января 2021
31
274
Ц11-92-4
Tan75
27 Января 2021
68
, cтаж: 8 лет
Спасибо, только я взяла Ц11-92-1
KaTyA100790
27 Января 2021
23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для устройства кровли из композитпласт. Может у кого есть пример сметы. Спасибо.
natallia_
28 Января 2021
213
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценки на высококачественную отделку внутренних стен (шпатлевание за 2 раза, сплошная акриловая окраска 1 раз и нанесение структурной краски полосами). Вроде как подходит е15-314-1, но смущает что у нас по второму слою наносится фактурная краска разных тонов (полосами) и это предполагает расклеивание малярной лентой. Может быть можно к чему-нибудь применится???
оля
28 Января 2021
229
1 323
Судя по весу, Вам ближе будет рассмотреть Е12-158
tanucha
28 Января 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Посмотрите п1.17 техчасти Е15. Если у Вас только 2 тона, то никаких добавок не предусматривается.
natallia_
28 Января 2021
213
А если наносится первый слой акриловой краски, а второй фактурной, можно примениться к е15-314 и откорректировать списание?
tanucha
28 Января 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Материалы, конечно, можно корректировать по факту.
69
70
71
72
73
99
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
