Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
71
72
73
74
75
99
KaTyA100790
27 Февраля 2021
23
, ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 12 лет
Здравствуйте. подскажите, какую расценку применить и как в базе называются такие панели
0-02-05-054c80fddc5cde49ca607a65dd1e687429a050bbdf558682489e07210d3fd0ad_dd7ad359.jpg
(244.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 40 раз.)
ViTOScAA
03 Марта 2021
99
1 082
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Скажите, пожалуйста, из какого материала будет производиться работа? А вообще это облицовочная плита, сборник 15. Конкретная группа расценок зависит от от материала
Alice
03 Марта 2021
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, кто сталкивался с высококачественной окраской. Может у кого есть смета на высококачественную окраску потолка с расходом материалов. Очень-очень нужно.
theforward
04 Марта 2021
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. При производстве отделочных работ были загрязнены окна ПВХ штукатуркой, шпатлёвкой, краской и грунтовкой. Какую расценку можно взять для очистки этих оконных блоков?
оля
04 Марта 2021
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
А кого Вы представляете и кому собираетесь предъявить оплату?
Уборка помещений при сдаче объекта относится к работам по организации работ на стройплощадке и учтена нормами ОХР,ОПР.
KaTyA100790
05 Марта 2021
23
[/quote]
[/quote] будут использовать термопанели готовые
tanucha
05 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Прямых расценок на монтаж Ваших панелей нет. Можно попробовать расценки Е26-116 и ниже. Это все, конечно, применительно. Полагаю, их крепят на клею, возможно еще потом крепление что-то надо. Я бы взяла: Е26-116-6 (7), крепление Е26-117, если грунтовка надо, то Е26-111 и далее.
RINA
05 Марта 2021
64
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. У заказчика в дефектном акте по ремонту ПС указана такая формулировка "ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛЕЙФА К ПРИБОРУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" он утверждает что существует такая расценка и она не относится к пусконаладке. Подскажите, может есть расценка такая, не могу найти(
tanucha
09 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
И правильно, что не находите. Нет такой расценки. А эта работа входит в состав расценки на установку прибора Ц10-700. Ничего дополнительно брать не требуется.
RINA
09 Марта 2021
64
, cтаж: 6 лет
спасибо
theforward
09 Марта 2021
, cтаж: 5 лет
Мне лишь нужна расценка для того, чтобы закрыть зарплату рабочим, которые будут выполнять этот вид работ. Никому мы предъявляем эту оплату.
ZODCHIY92
09 Марта 2021
25
, ПОДО "Зодчий",cтаж: 39 лет
Добрый день. Знающие люди, будьте так добры, подскажите пожалуйста как быть в ситуации когда по заданию заказчика необходимо было разобрать полы из керамической плитки и РАЗБОРКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ. В смете Заказчика были учтены следующие расценки: е57-2-7 и е57-2-8 . Тендер нами выигран с понижающим коэффициентом к=0,6 на З/ПЛАТУ И НАКЛАДНЫЕ И ПЛАНОВЫЕ. Работы выполнены, оплачены, бюджетный объект. При проверке , проверяющие настаивают на том, что расценка Е 57-2-8 Разборка покрытий цементных учтена в смете неправильно, а правильно,по их мнению, необходимо было учесть применительно расценку по устройству цементной стяжки с к=0,3 и еще нашим понижающим коэффициентом к=0,6 Е11-11-11, ОТРАЗИТЬ ЭТО В АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УЧЕСТЬ КАК ИЗМЕНЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ!??? Кто прав? Ведь если бы это было в задании изначально, то ведь и наше тендерное предложение могло быть с другим понижающим коэффициентом, например к=0,7, или стоимость этой работы конкретно не понижалась в нашем тендернем предложении.
Masha 1993
09 Марта 2021
41
, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет
ЕСЛИ ЭТО КАП.РЕМОНТ ,ТО ПО 57 СБОРНИКУ.ЕСЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ,ТО ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ 11 СБОРНИКА.
оля
09 Марта 2021
230
1 326
Посмотрите в зависимости от видов работ примерно:
Е13-44-7 очистка щетками для механического снятия
Е62-41-1, 63-26-1,69-54-3 промывка или Е13-45-4...6
ZODCHIY92
09 Марта 2021
25
ZODCHIY92
09 Марта 2021
25
Это работы по текущему ремонту.
Masha 1993
10 Марта 2021
41
57 сборник содержит прямые расценки на ремонт объёктов,попробуйте настоять на этом
theforward
10 Марта 2021
, cтаж: 5 лет
Спасибо большое, вы мне очень помогли!
flower515
10 Марта 2021
, ОАО "РСУ "Мясомолоко" г.Слуцк, Ведущий инженер ПТО, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите какую расценку применить на монтаж велосипедной стоянки, которую изготовили сама по калькуляции из металлических труб.
ZODCHIY92
10 Марта 2021
25
Благодарю, пытаемся! Для сравнения приводим доводы применения механизмов при демонтаже и образовании мусора при Е57-2-8 , в сравнении с Е11-11-11 С К=0,3 применительно...
evvisa
11 Марта 2021
Добрый день. Подскажите, при утеплении потолка снаружи (арка) минватой и последующее армирование применяется повышающий коэффициент к затратам труда? какой? по 26 сборнику
Julp
11 Марта 2021
103
, частная,cтаж: 10 лет
День добрый. Какой будет масса строительных отходов от керамической канализационной трубы диаметром 150 мм протяженностью 20 м (к расценке Е51-7-1)?
Заранее спасибо!
оля
11 Марта 2021
230
1 326
Если нужны фундаменты, то в 7сб. есть расценки на МАФы, посмотрите применительно
оля
11 Марта 2021
230
1 326
Заранее спасибо!
Посмотрите в программе массу 1-го метра
Julp
11 Марта 2021
103
Цитата оля:
Заранее спасибо!
indrekis13
13 Марта 2021
44
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку виниловой плитки.
tanucha
15 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Е11-38-2 с уточнением марки клея.
Julp
15 Марта 2021
103
Утро доброе.
Подскажите, пожалуйста, прямой расценки на демонтаж асбестоцементных водопроводных труб ф 150 нет. Правильно будет брать расценку из Е22 на монтаж с коэффициентом (0,3-не пригодные д/дальнейшего использования) либо взять расценку на демонтаж из другого материала (применительно)?
tanucha
15 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Цитата Julp1992:
Утро доброе.
Как использовались эти трубы? Есть варианты по демонтажу.. Е23-2-1, Е66-9-6, Е69-30-2 - все расценки с к=0,3. Смотрите состав работ по расценкам, что Вам больше подходит.
Julp
15 Марта 2021
103
Цитата tanucha:
Цитата Julp1992:
Утро доброе.
KaTyA100790
16 Марта 2021
23
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для устройства лестницы каркас металлический, а ступени из дерева. Для каркаса можно применить Е9-29-1.
tanucha
16 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Да, каркас принимаем по Е9-29-1, а ступени (возможно) по Е10-5-1 с заменой материалов на то, что Вам нужно.
smolvkh.pto@gmail.com
17 Марта 2021
, Государственное предприятие "Смолевичский водоканал", ведущий инженер ПТО, cтаж: 10 лет
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какие работы можно взять в смету для сварки ствола водонапорной башни.
Masha 1993
18 Марта 2021
41
Здравствуйте!Е9-56-1,Е9-227-1
DeDBaraDeD
18 Марта 2021
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, варианты расценок на очистку строительных конструкций производственного здания (балки, сэндвич-панели, профлист). Загрязнения в виде отложений, испарения+пыль+химия и т.п. Заранее спасибо. Высота здания 10-15 м.
Masha 1993
18 Марта 2021
41
здравствуйте!посмотрите Е61-44-1,2,3,4...
SVETLANA_P
19 Марта 2021
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на монтаж стальных наружных трубопроводов холодоснабжения систем кондиционирования? Может у кого-нибудь есть примеры смет.
kolesnikov_91
21 Марта 2021
66
Здравствуйте. Делаю ремонт. Нанимаю строителей. Как определить стоимость работ по видам работ? т.е. как платят частные и гос.организации за выполненную работу своим сотрудникам? Есть какой-то справочник расценок на строительные и отделочные работы? Если такой справочник есть, то он применяется или так "для галочки" есть, а расценки устанавливают сами организации и строители?
оля
22 Марта 2021
230
1 326
Во Вы спросили, много можно рассказывать) Справочники (сборники) есть) Они обязательны при составлении смет для бюджетных объектов. Но это не Ваш случай, раз именно Вы нанимаете. Далее зависит от того, нанимаете Вы как частное лицо или организация. В общем, Вам не в эту тему))))
ViTOScAA
22 Марта 2021
99
1 082
Е8- Конструкции из кирпича и блоков, Е10- деревянные конструкции, Е11- полы, Е12-кровля, Е15- Отделочные работы, Е51-земляные работы, Е52-фундаменты, Е53-стены, Е54- перекрытия, Е55-перегородки, Е56-проемы, Е57-полы, Е58-крыши, кровли, Е59-лестницы, крыльца, Е61-штукатурные работы, Е62-малярные работы, Е63-стекольные, обойные и облицовочные работы (возможно что то пропустил)
Применяются, но никто не запрещает использовать ресурсный метод или укрупненные расценки, например за 1м2/1м3 помещения (есть нюансы, постановление Совмин №1553 от 18.11.2011). Если вы там у себя дома что то ремонтируете и нанимаете Васю Пупкина, то там как договоритесь, кто вас знает, что вы там строите.
Не скажу за частные, в гос- в соответствии с установленными тарифными окладами, надбавками и премиями по кол. договору.
Julp
22 Марта 2021
103
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деревянного забора (на металлических столбах). Какую расценку применить для устройства металлического забора (для частного сектора, из металлических прутьев)?
tanucha
22 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Цитата Julp1992:
День добрый.
Посмотри группу расценок Е7-27. Столбы отдельно, панели (если у Вас деревянные панели, а не отдельно досточки) отдельно. Прямых расценок на Ваше ограждение нет.
Julp
22 Марта 2021
103
Цитата tanucha:
Цитата Julp1992:
День добрый.
В том и дело, что самодельные "деревенские" заборы из досок.
tanucha
22 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote]
Тогда по Е7-27 столбы и по Е10-5-1 объем досок для самого забора. ( из самой расценки всю древесину исключить).
Julp
22 Марта 2021
103
[/quote]А можно эти же расценки взять на демонтаж?
Меняем трассу по частному сектору, нужно восстановить после все заборы.
tanucha
22 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote] Те же что и на монтаж, только с к=0,8. С исключением всех материалов.
Julp
22 Марта 2021
103
[/quote]Большое человеческое спасибо!
veronichka123456
24 Марта 2021
, cтаж: 8 лет
Добрый день. При выполнении работ по окраске фасада (сложная форма фасада) нет возможности применять люльки. Приняли решение красить при помощи альпинистов. Как правильно рассчитать трудозатраты? Ремонт будет выполняться с привлечением подрядчиков, за собственные средства.
darina_25
25 Марта 2021
24
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж стеклопластикового диффузора градирни. Диффузор большой, массой около 1,5 т
tanucha
25 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Е20-31 с к=0,3.
darina_25
25 Марта 2021
24
, cтаж: 12 лет
Цитата tanucha:
Е20-31 с к=0,3.
спасибо
Демидович Елена
29 Марта 2021
160
, сметчик,
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, расценку на измерение сопротивления шлейфа для систем пожарной сигнализации. Ц10-911-1 я так понимаю применять нельзя, т.к. это для цепей связи, подвешенных на столбах и стоечных линиях.
tanucha
29 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Да, Вы правильно понимаете. Нельзя.
ERTATY
29 Марта 2021
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство металлической накладки для крепления бруса под обрешетку по плитам покрытия. В смете дали 7-20-3. - работа в тонах. Вес детали 100 грамм. Итого по 30 секунд на сварку одного элемента.
Демидович Елена
30 Марта 2021
160
, сметчик,
01-11-281, 01-11-211 в нашей ситуации можно применять?
tanucha
30 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Если Вы пуско-наладку учитываете по ЦПНР-2, то нельзя (там уже все учтено). Еще смотрите расценки на прокладку кабеля, в составе работ многих расценок измерение сопротивления учтено.
fqoize
30 Марта 2021
, Мастер, cтаж: 5 лет
Добрый день, такой просто вопрос:
При расценке Е16-35-3, и в частности пункте Н) УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ имеется в виду вся муфтовая арматура из различных материалов (например латуни), или же только арматура из полипропилена?
tanucha
30 Марта 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
В данном случае, да. Всей, из любых материалов.
Демидович Елена
30 Марта 2021
160
, сметчик,
Пусконаладка 02-01-005, прокладка кабеля Ц8-148-1. Если можно, подскажите, чтобы я могла сослаться, а где именно написано что все учтено? Перечитала всю техническую часть к сборнику.
Tan75
31 Марта 2021
68
, cтаж: 8 лет
ЛЮДИ, помогите, кто собаку съел на сводных расчетах, ПОМОГИТЕ. МОЖЕТ МОЖНО КОМУ-ТО НАБРАТЬ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
71
72
73
74
75
99
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
