Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
182
183
184
185
186
296
Croatoan
28 Июля 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Хм, выходит на куб бетона почти 1000 гвоздей вбивают? Это интересно...
iM
28 Июля 2013
360
2 641
Опечатка, в каких то наших приказах МАиС по внесению изменений в расценки, уже видел уточнения по поводу разрядности. По тому как эта расценка неизменна со сборника 2001г., - не сильно-то проверяют расценку на адекватность пересматривая её в новых редакциях. В российском сборнике Гостроя РФ за 1993г., на 6-7-3, нормы расхода гвоздей на 100м3, следующие:
Гвозди строительные 4 ´ 120 мм, ГОСТ 4028-63 т 0,004
AA4
28 Июля 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
Дело в том, что фундамент под технологическое оборудование часто имеет весьма хитроумную конструкцию. Учитывать количество реально потребных материалов на установку опалубки проектировщики на стадии ПОС, понятное дело, не будут, а применят действующую расценку. В лучшем случае этим вопросом озаботится производственный отдел подрядчика, и то при весьма редком по нынешним временам энтузиазме. А вероятность этого события стремится к нулю.
По собственному опыту. Доводилось строить фундаменты и под нетяжелое технологическое оборудование (текстильная промышленность), и под водонапорные башни. Сказать, что имела место какая-то экономия тех же гвоздей, не могу: то крепление котлованов и приямков нужно устроить (которое, как обычно, в смете не предусмотрено), то ходовые мостки и рабочие подмости с ограждениями устроить. С установкой анкерных болтов в колодцы- отдельная тема...
Croatoan
29 Июля 2013
122
941
Хм, подкиньте пожалуйста идею как запроцентовать установку удлиннителя в шкафу на 7 розеток.
ПС: его провод тоже в кабельные органайзеры засовывался, включался.
Артём13
29 Июля 2013
70
794
Цитата Артём13:
Народ, нужно Ваше мнение. В расценке Е6-3-7 учтены гвозди строительные в объеме 413 кг на 100 м3 фундамента, а пиломатериалы - копейки (0,06 м3). Смущает норма на гвозди. Или брать и сильно не думать?
Всем спасибо за участие, от греха подальше возьму расход по факту.
pchelka123789
29 Июля 2013
70
794
Утепление фасадов декаративный камень и декоративные элементы из липнины.Какие расценки брать?
yulia13-07
29 Июля 2013
Доброе утро, помогите подобрать расценки на след.работы:
1.Устройство временного ограждения из металлических труб и полиэтиленовой сетки.
2.Изготовление и установка металлических стоек въездных ворот.
3.Изготовление и установка ворот из обрезной доски (решетчатые).
YuliaTs
29 Июля 2013
Подскажите, по какой расценке взять оштукатуривание усиливаемого участка простенка полимерцементным раствором марки М100 толщиной 30 мм по сетке
рабице
? И вообще,нужна ли отдельная расценка на устройство это сетки рабица?
Зеленоглазая
29 Июля 2013
рабице
е15-70-1 (штукатурка уже по сетке, материал заменить, толщина как раз 30мм)
и еще можно посмотреть: е13-68-2 + е13-68-4 (с коэф.) + е13-68-5
Genia
29 Июля 2013
44
, cтаж: 15 лет
Подскажите, может кто знает какой состав работ у расценки ц11-351-6? Она для монтажа или для подключения клапана?
29 Июля 2013
2787
14 993
СОСТАВ РАБОТ
1. ВЫРЕЗКА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ПОД УСТАНОВКУ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
2. ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБ
3. УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПРОКЛАДКАХ
4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ И БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА
РАСХОДА ТЕПЛА
Genia
29 Июля 2013
44
, cтаж: 15 лет
А где можно почитать этот состав? Просто в технической части ничего не нашла
Олег К
29 Июля 2013
44
В самой расценке, а не в тех части сборника.
Genia
29 Июля 2013
44
, cтаж: 15 лет
ой спасибо большое!!! не заметила состава работ, привыкла, что в "Ц" никогда состава работ нет)
sweette
29 Июля 2013
45
, cтаж: 14 лет
Подскажите расценку на монтаж тепловентилятора Volcano
ПТА
29 Июля 2013
296
, сметчик проектного отдела,
кто сталкивается в осмечиванием ПИ-трубопроводов на стадии проектирования?
подскажите-врезка в действующие сети допустима ли расценка по Ц12-755-
и как берете расценку на монтаж ПИ-кранов?
Олег К
29 Июля 2013
296
По Е24-13-...
По Е24-103-..., -104-..., 105-...
marineSSblack
29 Июля 2013
19
33
, Начальник ППО, cтаж: 14 лет
Добрый вечер! Может кто поможет с расценками на установку металлических лестниц на сходы к мостам!
egor_
29 Июля 2013
225
867
Разве что Е9-29-1
Олег К
30 Июля 2013
225
867
Е20-34-1... можно применить.
tain87
30 Июля 2013
259
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку для вбивания в просверленные отверстия арматурных стержней. Я применила Е7-20-3 (удалив сварку), но очень дешево получается.
egor_
30 Июля 2013
225
867
Я бы Е6-11-1 взял
asmik
30 Июля 2013
225
867
Подскажите пожалуйста, какой коэффициент брать на окраску кровли из проф листов. высота гофры доходит до 15 см. Есть коэф в тех. части 15 сборника К=1,2, но это недостаточно
YuliaTs
30 Июля 2013
225
867
подскажите, пожалуйста, комплекс работ:
1. простенки очистить от всех отделочных покрытий (краска + штукатурка)
2. произвести расчистку швов кладки на глубину 10-15 мм
3. очищенную поверхность стен промыть водой под давлением
4. оштукатурить стены в местах разрушения до проектных размеров полимерцементным раствором марки М100
ПТА
30 Июля 2013
296
Цитата Олег К:
По Е24-13-...
спасибо за ответ но ведь Е24-103-газопроводы...
а в сборнике Е24 в техчасти написано, что "врезка трубопроводов в действующие сети по нормативам соответствующего сборника на оборудование"...так из этого можно сделать вывод что берется расценка Ц12-755-???
Evil
30 Июля 2013
246
подскажите пожалуйста расценки при устройстве полов бетонных:
1. армированные сеткой сварной д8мм
2. армированные фиброй анкерной 50х1
Олег К
30 Июля 2013
246
Вероятно, что так. Я данные брал из сметы, прошедшей экспертизу. Но там бюджет, всякое может быть.
Зеленоглазая
30 Июля 2013
246
1. Если вам надо очистить от краски, то расценки е62-54-, если отбить штукатурку, то е61-26
2. для чего чистите??
3. е61-44-6. (У нас если стены моются водой аппаратом, то давлением там оч. высокое и отбивается и краска и, если надо, штукатурка, поэтому отдельно расценку на очистку стен мы уже не берем)
4. Может вам подойдут расценки е61-1-....
дениссс
30 Июля 2013
116
, мг, сметчик,
е6-11-10 - сетка, по ней же можно и брать армирование фиброй.
Видел еще в одном проекте что добавление фибры брали по расценке с приготовлением тяжелого бетона. Но тут уже дело в цене)
Но все же рекомендую брать по е6-11-10
egor_
30 Июля 2013
225
867
Насколько я помню, фибра и должна вводится в бетон при его приготовлении. Как вариант на фибробетон можно дать приготовление в построечных условиях.
YuliaTs
30 Июля 2013
225
867
а если сначала от краски, а потом от штукатурки эту же поверхность, мне достаточно взять только по штукатурке? хотя Е61-26.. совсем не по штукатурке...
это перед усилением простенка металлической обоймой
внутри помещений это делается?
спасибо, должно подойти
egor_
30 Июля 2013
225
867
По расчистке посоветовал бы Е46-31-1, от краски не чистить, только штукатурку сбить (вместе с краской)
Зеленоглазая
30 Июля 2013
225
867
[/quote]
вы советуете "ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2"
egor_
30 Июля 2013
225
867
я бы брал пробивку борозд, но точно не очистку стен от краски
YuliaTs
30 Июля 2013
225
867
это как так?
egor_
30 Июля 2013
225
867
Е46-31- а не Е61-44
Pauza
30 Июля 2013
61
865
, начальник пто,
Подскажите, кто как работает по расценкам на ондулин?
Euro
30 Июля 2013
172
как по шиферу... только расход материалов рассчитать как для ондулина
М.Б.
31 Июля 2013
54
, бухгалтер,
Какую применить расценку на кабель оптический для внешней прокладки с тросом, 4 волокна, для монтажа видеонаблюдения. Спасибо.
дениссс
31 Июля 2013
116
, мг, сметчик,
как вариант можно, обычно есть сметная документация. Бетонный пол будет проходить как модернизация, следовательно нужен проект. Но если все таки как по текущему..то тут уже на выбор организации. Дело в том что и сама расценка на приготовление и количество фибры на м3 значительно увеличивают стоимость СМР, поэтому использую Е6-11-10. в целях конкурентоспособности. Одна шлифовка чего стоит, так что выбирайте, взвешивайте)
Butterfly
31 Июля 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите какую расценку применить для монтажа узла подключения решеток к системе воздуховодов
yurileo
31 Июля 2013
, сметчик,
Пожалуйста подскажите какие расценки применить для монтажа подвесного унитаза или сметку збросте на
yurileo@tut.by
ARGONAWT
31 Июля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
что подразумевается под узлом?
Butterfly
31 Июля 2013
48
203
, инженер-сметчик,
http://www.varizh.com/index.php?id=25
Олег К
31 Июля 2013
48
203
Как монтаж воздуховодов.
rosario
31 Июля 2013
66
1 366
как и для электрического кабеля. ц8-...
Demonaz
31 Июля 2013
, ООО "Солигорскстрой", Главбух,
Доброго времени суток)
Подскажите,как осметить устройство покрытий пола из кирпича,устройство ступеней из кирпича?
На пол брать применительно расценку по устройству пола из плитки ГРЕС,а по ступеням - кладка участков стен из кирпича отдельными местами объемом до 5м3?Верно ли будет?
Олег К
01 Августа 2013
Мне кажется Е11-25-2 больше подходит. Если ступени выкладываются из кирпича, а не облицовываются, то Е52-13-1
smirnova82-82
01 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж канализационной насосной установки (вес 85 кг.) и погружной дренажный насос с электродвигателем (22 кг.)?
Татьяна.
01 Августа 2013
Подскажите, плиз, кто с фермами работает, расценку на демонтаж/монтаж клюшек длиной 9м и их усиление?
герда
01 Августа 2013
79
, инженер ПТО,
Расценка е14-5-2, на демонтаж эта же расценка с к=0,8 для повторного использования или с к=0,3 если непригоден. Усиление надо смотреть в 46 сборнике, смотря чем и что именно.
дениссс
01 Августа 2013
116
, мг, сметчик,
Может кто встречал расценку на окраску шиферной кровли??
lizziskr
01 Августа 2013
116
подскажите, какую расценку применить на выпилку проема в стене из газосиликатных блоков толщиной 400 мм, кроме демонтажа, потому что демонтаж по трудозатратам не подходит?
Олег К
01 Августа 2013
116
Гляньте прим. Е53-4-1,2,3
Зеленоглазая
01 Августа 2013
116
Подскажите, по какой расценке можно взять "устройство бордюров из бетона с установкой опалубки размерами 100*150"??
Олег К
01 Августа 2013
116
Е6-1-20, Е52-12-1
Зеленоглазая
01 Августа 2013
116
Е6-1-20, Е52-12-1
Ну да, мне тоже, кроме этих больше в голову ничего не пришло. Но они такииие дешевые((
Олег К
01 Августа 2013
116
Можно добрать, к примеру, разработкой грунта вручную, устройством основания,
Зеленоглазая
01 Августа 2013
116
Все взяла уже
Ну ладно, как есть :-(
Олег К
01 Августа 2013
116
Да там и сложного нету ничего. Закрепить две доски и засыпать бетон лопатой. Смотрите, чтоб заказчик не сказал, что дорого.
Есть еще Е27-261-1, может подойдет.
182
183
184
185
186
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 955 тем)
