Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
184
185
186
187
188
296
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата maxstar2117:
Подскажите пожалуйста кладка перегородок толщиной 200мм из керамзитобетонных блоков.
Е8-64-2 применительно
Julija S.
07 Августа 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на укрепление откосов катлована глубиной 4 м
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
А чем вы этот ваш котлован укрепляли или собираетесь укрепить?
Методов усиления откосов просто достаточно много существует.
Е1-152...159, выбирайте на свой вкус.
ЛЕНУСЕНЬКА
07 Августа 2013
122
941
всем привет!!!Уважаемые,подскажите пожалуйста,где можно взять расценку на прокладку труб полиэтиленовых диаметром больше 315 мм?(Е22-11,,,)
Julija S.
07 Августа 2013
224
А укрепление шпунтами?
egor_
07 Августа 2013
225
867
Это Е5-11, Е5-12
natallia_
07 Августа 2013
213
Подскажите, пожалуйста, к какой расценке применится для разборки опорных столбиков из кирпича при ремонте крыши???
Julija S.
07 Августа 2013
224
Подскажите пожалуйста , я брала расценку Е 6-3-6 на устройство монолитных фундаментов, там включена опалубка из досок, а мне нужна опалубка щитовая металлическая , какую правильно взять расценку?
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
Какой у вас тип фундамента? Ленточный, стаканный, под оборудование?
К примеру для ленточного фундамента берется есть цепочка расценок:
Е6-171-1 = Армирование
Е6-172-1 = Монтаж опалубки
Е6-173-1 = Демонтаж опалубки
Е6-174-1 = Бетонирование
Julija S.
07 Августа 2013
224
под оборудование
Croatoan
07 Августа 2013
122
941
Ну тогда так:
Е6-152-1
Е6-153-1
Е6-154-1
Е6-155-1 или 2 (в зависимости от того, чем подавался бетон)
tain87
07 Августа 2013
259
Подскажите, пожалуйста, при монтаже кросса оптического применяются расценки Ц10-172-4 и Ц10-173-11. Можно ли брать дополнительно приминительно расценку ц10-920-2 для включения кабеля в в оптический кросс? Или же расценка Ц10-172-4 включает эти работы (в тех. части Ц10 говориться, что в группу 172 включены затраты на разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в оборудование)?
Croatoan
08 Августа 2013
122
941
Смотреть надо по трудозатратам. Скорее всего в Ц10-172-4 уже включены все включения кабеля (2,67 ч/ч), к тому же это подтверждается тех частью.
YuliaTs
08 Августа 2013
122
941
подскажите, по какой расценке взять восстановление кладки стен на участках размораживания на глубину до 120 мм с применением кладочного раствора М75?
Олег К
08 Августа 2013
122
941
Е53-25-1, с ресурсов удаляй С414-2008, и отдельно в смету, по той же норме С414-2009
YuliaTs
08 Августа 2013
122
941
Цитата Олег К:
Е53-25-1,
по проекту мне не нужно разбирать кладку, т.к. глубина до 120 мм, достаточно просто замазать раствором... а в перечне работ в этой расценке есть разборка/монтаж кладки
natallia_
08 Августа 2013
213
Какую расценку можно использовать на изготовление конька из оцинкованной стали?
Elena36
08 Августа 2013
51
333
если на объекте и с монтажем можно е12-10-1
Олег К
08 Августа 2013
51
333
120 мм. - это и есть пол кирпича. Не могут в проекте закладывать такой намет раствора. Разборка кладки в проекте не предусмотрена, но это вполне вероятно при непосредственном выполнении работ, раз закладывают такую толщину.
egor_
08 Августа 2013
225
867
Да и в любом случае участки размороженной кладки необходимо разобрать
YuliaTs
08 Августа 2013
225
867
подскажите, можно ли брать С414-9012-1 "РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ НА ЛАТЕКСЕ, СКС-65 ГП, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ , М3", если мне нужен полимерцементный раствор М100?
egor_
08 Августа 2013
225
867
В принципе можно, но я бы посмотрел что-либо из готовых сухих смесей типа полимикса или похожего
Может даже эту: С101-138020
YuliaTs
08 Августа 2013
225
867
интересно, что в Е61-1-4 прописано "СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ" и взят материал С101-138050 "ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ШС М50", а мне нужна марка М100.. эх
egor_
08 Августа 2013
225
867
Все сухие готовые смеси имеют полимерные добавки, или почти все
С101-138020 и к ней приготовление Е69-39-1
Croatoan
08 Августа 2013
122
941
Может у них р-р уже готовый пришел на стройку, тогда приготовление - левое.
YuliaTs
08 Августа 2013
122
941
т.е. лучше всего найти прайс на этот полимерцементный раствор М100 и всё, так?
Croatoan
08 Августа 2013
122
941
Я бы удалил ваш С101-138050 и поставил С101-138050-П, где транспорт оставил бы без изменений, в названии поменял бы марку на 100 или полностью правильное название поменял, а стоимость базовую учел бы переводом из текущей путем деления на индекс.
YuliaTs
08 Августа 2013
122
941
дак а зачем это? тут же и так сидит стоимость в текущих ценах..
Croatoan
08 Августа 2013
122
941
Ну тогда уточнили бы, что вы в НРР работаете, а то ветка-то для расчетов в базисных ценах
egor_
08 Августа 2013
225
867
Оптимальный вариант
YuliaTs
08 Августа 2013
225
867
Цитата egor_:
Оптимальный вариант
искали.. что-то не нашли
пришлось воспользоваться другим советом
daridaa1412
08 Августа 2013
225
867
люди добрые!!! помогите подобрать расценку на такие работы как шлифовка поверхности стен и обеспыливание стен
egor_
08 Августа 2013
225
867
Обеспыливание это просто - Е13-44-9
daridaa1412
08 Августа 2013
225
867
а шлифовка?
egor_
08 Августа 2013
225
867
знаю только для полов Е11-15-7
daridaa1412
08 Августа 2013
225
867
я это тоже знаю, вот только можно ли ее применить к стенам фасада?
egor_
08 Августа 2013
225
867
применительно, за неимением лучшего может быть
daridaa1412
08 Августа 2013
225
867
+1
Зеленоглазая
08 Августа 2013
225
867
А что вы делаете дальше?? Практически во всех расценках (к примеру по покраске) заложено обеспыливание. И отдельно не возьмешь.
cromb
08 Августа 2013
, Сварго, Прораб, cтаж: 10 лет
Подскажите,пожалуйста какую выбрать расценку для устройства металического каркаса для металопрофиля(облицовки им стен),учитывая что уже взята Е9-78-1 монтаж стен профилированными листами и в ней не учитывается устройство направляющих
Butterfly
08 Августа 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-43-1
Legonkaya
09 Августа 2013
56
, Ведущий инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, какие взять расценки: Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 армированный сеткой 4Ср. Понятно, что по устройству стяжки расценка Е11-11-11, а что с сеткой делать?
Elena36
09 Августа 2013
51
333
е6-11-10-армирование набетонок и подстилающих
Legonkaya
09 Августа 2013
56
спасибо!
cromb
09 Августа 2013
Помогите еще пожалуйста, какие взять расценки на установку металлического швеллера с его последующей покраской
YuliaTs
09 Августа 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на замазывание трещин в ж/б конструкции и на обработку этих конструкций гидроизоляционным составом
Firelighting
10 Августа 2013
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценки на :
- устройство лотка
- демонтаж КС 15,9
egor_
11 Августа 2013
225
867
На заделку трещин посмотрите Е46-33-, перед эти может быть разделка этих трещин Е46-32-. Обработать составом можно и по Е13-55- и по Е13-52- и по Е68-45, в общем есть варианты в зависимости от состава. Все применительно
yulia13-07
12 Августа 2013
Помогите подобрать расценку на снятие защитно-упаковочной пленки с металлочерепицы. Рабочие по крыше ползают и пальцами снимают с каждой черепички эту пленку.
Олег К
12 Августа 2013
Сомнительно, что есть такие. Из МУ: "В таблицах норм содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ..."
high-voltage
12 Августа 2013
подскажите пожайлуста расценку на штукатурку фасада минерально-полимерной штукатуркой BOLIX MP KA 15(крупа)
irОЧka
12 Августа 2013
118
Вечер добрый.
Опять очень срочно нужна расценка
Работа следующая: крепление на фасаде декоративных элементов (обрамление вокруг оконных проемов и декоративные элементы в форме колонн, изготовленные из пенопласта). Надо отметить, что сам фасад утепляется.
Буду очень признательна
bublik9
13 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста! Какую расценку применить на установку деревянного сруба?
Олег К
13 Августа 2013
Е10-1-... Е10-2-... и дальше. В 10-м сборнике практически все расценки присутствуют.
bublik9
13 Августа 2013
Спасибо большое!
morkovka30001
14 Августа 2013
Люди!!! Помогите!!! не могу найти расценку на монтаж строительного подъемника! Просто капец!!!
лараХод
14 Августа 2013
Е7-58. Е15-271
morkovka30001
14 Августа 2013
Только мне на сам монтаж расценка нужна...
14 Августа 2013
2787
14 993
тогда Ц3 в помощь...
14 Августа 2013
2787
14 993
применительно, начиная с Е15-101...Е15-104
184
185
186
187
188
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 955 тем)
