/ ПК "СМР-Про"
35
36
37
38
39
44
voron_
06 Сентября 2018
41
244
А в экспертизе Excel лицензионный?
Winter2013
06 Сентября 2018
196
2 560
Цитата voron_:
А в экспертизе Exel лицензионный?
Ахахахахх.
А какая разница нам?
voron_
06 Сентября 2018
41
244
Ну чтоб предъявлять такое требование официально, то Excel по идее должен быть лицензионным)
Winter2013
06 Сентября 2018
196
2 560
Не провоцируйте на оффтоп)))
voron_
06 Сентября 2018
41
244
Ладно, меня больше интересует мой предыдущий вопрос!
vad25
06 Сентября 2018
391
5 653
, инженер+,
а если сметы в ворде формировать - то эта проблема значит напрочь отсутствует?)
iM
06 Сентября 2018
360
2 641
Цитата voron_:
почему после последнего обновления нельзя менять номер акта???
починили. Обновитесь еще раз.
Deg
09 Сентября 2018
74
Добрый день.
как включается оборудование подрядчика в смету, акт расчет с оборудованием, либо в справку с3а ?
Всего хорошего СПС.!
vad25
10 Сентября 2018
391
5 653
, инженер+,
Цитата Deg:
Добрый день.
оборудование в акте указывается справочно за итогом. в справке - оборудование подрядчика во втором разделе
Deg
10 Сентября 2018
74
Цитата vad25:
Цитата Deg:
Добрый день.
оборудование в акте указывается справочно за итогом. в справке - оборудование подрядчика во второй главе
А в программе предусмотрено в справке указывать или вручную ?
stefan_27
11 Сентября 2018
Добрый день!
"В наборе работ добавлена возможность применения коэффициента на зарплату к сборнику Ц12 (в соотв. с Приказом №177 от 10.08.2018)"
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Deg
11 Сентября 2018
74
От чего зависит - непересчитывает программа в индивидуальном расчете при применении коэффициентов. Ставишь коэффициенты но они не меняются.
Как добавить стоимость свалки
taka01
14 Сентября 2018
60
252
, частная, сметчик,
В контекстном меню п.28 Специальные строки и расчеты п.3 или через "звездочку" на панели
Plotco
17 Сентября 2018
55
Plotco
17 Сентября 2018
55
Подскажите пожалуйста как вывести на печать смету с расчётов текущих ценах и чтобы учитывался прогнозный. Какой вид отчёта на печать надо выбрать. И как сделать чтобы прогнозный считался одной колонкой.
Plotco
17 Сентября 2018
55
И как в программе рассчитывается пргнозный
Если смета составлена по состоянию на 1 июля а работы выполняются в августе прогнозный будет 1,0066*1,0066=1,0132?
У подрядчика в смете 1,0199. Не понимаю почему?
pto7106679
17 Сентября 2018
27
233
, государственная,
дату начала строительства одинаково с датой составления сметы
1061 отчет с2а с столбцами с
и s.
за июль* за август 1,0132.подрячик еще накрутил 1,0066 лишний
Plotco
17 Сентября 2018
55
А у меня 1061 это ведомость объемов работ и расхода ресурсов (по объектным сметам) новая
pto7106679
18 Сентября 2018
27
233
, государственная,
вы в режиме смет..я не узрела это сразу
значит печатайте там где есть ссылки на колонки С и S
Plotco
18 Сентября 2018
55
Я прошу прощения но в перечне отчетов на печать там где ссылка на колонку с печатает без прогнозногл, там где с sk печатает с прогнозным в ценах составления сметы - начало строительства, с sk s - печатает три колонки: составления, начала, и месяца выполнения работ. И все это в отчете «расчёт стоимости работ по объекту строительства». А мне нужно чтобы в отчете была локальная смета, расчёт в текущи ценах с колонкой прогнозного ну и материалы механизмы. Если выбираю 2061 смета+материалы+механизмы+расчёт стоимости (графа с) то не считает с прогнозным.
qba
20 Сентября 2018
21
Вот подкорректированная форма локальной сметы 2061. Может, пригодится.
(Файл расположить в папку d:\smrpro\BlankPrint\MyBlank\).
12800002061 см + мат + мех + расч ст (графа с s).2ws
(235.16 Кб - загружено 37 раз.)
Plotco
20 Сентября 2018
55
Спасибо все получилось
Deg
20 Сентября 2018
74
Чего в расчете стоимость материалов одна , а в ведомости стоимость материал другая стоимость. Должна быть одинаковая цифра ?
Winter2013
21 Сентября 2018
196
2 560
Дайте скриншоты? ВОзможно вы изменяете стоимость в смете в расценке, но покуда вы не отменить инд. расчет расценки, цены будут сметные показываться.
pto7106679
21 Сентября 2018
27
233
, государственная,
Или может быть разница в копейку другую)
Deg
21 Сентября 2018
74
Цены на материалы все мои, все материалы удалены из расценок (предусмотренный материал).
Winter2013
21 Сентября 2018
196
2 560
Вы редактируете в смете или акте?
Deg
21 Сентября 2018
74
смете
Winter2013
21 Сентября 2018
196
2 560
Цитата Deg:
смете
Нажмите на расценку - и выбирайте пункт "отменить индивидуальный расчет расценки" . Только после этого расценка будет считаться так, как вам угодно. До этого она остается "замороженной"
Deg
21 Сентября 2018
74
Получилось Благодарю.
Plotco
24 Сентября 2018
55
Цитата qba:
А как сделать чтобы такой расчёт выводился для каждой локальной сметы? Дело в том что у меняет в объекте несколько локальных смет а при выводе на печать и выборе этого отчета у меня печатается смета в целом по объекту т. Е. В одной смете идут объемы из всех локальных смет
Plotco
25 Сентября 2018
55
Подскажите пожалуйста где в программе можно зафиксировать состав комиссии для включения в дефектный акт, чтобы этот шаблон сохранился для всех смет? Как это можно сделать
Deg
29 Сентября 2018
74
Почему в смете при индивидуальном расчете ставишь в настройке расчета к примеру коэф. на з.п. , а он не пересчитывает? спс
Таня Dell
30 Сентября 2018
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Только если создать новый отчет в печати отчетов, потом редактировать отчет (заполнить все строки, которые вам нужны) и сохранить.
gongi
01 Октября 2018
183
Если галочку на Индивидуальный расчет не забыли поставить, то должно пересчитать. Иных причин не знаю.
iM
02 Октября 2018
360
2 641
01.10.2018. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 октября 2018г., а также новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181001)
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункт 1, 2, 5 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.181001:
Создан новый режим «Акт С-2б» (вариант 6), где реализована возможность оформить Акт С-2б соответствии с Постановлением МАиС РБ от 20.07.2018 №29.
В режиме «Контрактная цена» в выходную форму «Ведомость расчетных показателей» добавлены новые переменные C/SK/S для следующих строк РС: 32, 33, 41, 42, 43, 44.
В режиме «Контрактная цена» откорректированы расчеты при внесении готовых сумм.
В процентовке в режиме «Акт С-2б» откорректировано округление физобъемов по ПТМ.
В режиме «Акт С-2б» для контактной цены по расценкам откорректированы итоги.
В наборе работ откорректирован алгоритм вставки расценок из буфера.
В исходных данных добавлена возможность применения коэффициента на зарплату к сборнику Ц12 (в соотв. с Приказом №177 от 10.08.2018) на период составления сметы до 1 сентября 2018г.
В наборе работ откорректирован алгоритм пересчета смет, закачанных из системы СИС, в соотв. с Приказом №177 от 10.08.2018.
В наборе работ откорректирован алгоритм добавления новых расценок при установленном наборе коэффициентов.
В наборе работ откорректировано округление физобъемов ресурсов минусовых расценок в соотв. с программными правилами округления НРР.
Разработаны новые выходные формы акта С-2б в соответствии с Постановлением МАиС РБ от 20.07.2018 №29.
Откорректированы другие выходные формы программы.
Откорректирована инструкция пользователя
pto7106679
02 Октября 2018
27
233
, государственная,
а заполняется оно руками..я что то не поняла как сделать чтобы она рассчитывала автоматом
кто-нибудь может пробовал уже
skalis
03 Октября 2018
144
, cтаж: 45 лет
как в этой программе экспортировать файлы в СиС?
skalis
03 Октября 2018
144
, cтаж: 45 лет
Или в Синкевича.
Winter2013
03 Октября 2018
196
2 560
Становитесь на объект, справа если стрелочка на панели , нажимаете - экспортировть в СИС. Все.
skalis
03 Октября 2018
144
, cтаж: 45 лет
Deg
04 Октября 2018
74
а где находится форма 2034 с маш мех оборуд матери с прогноз индексом
Таня Dell
05 Октября 2018
93
290
в отчете 2034 оборудования нет, если только сами создадите и отредактируете новый отчет
iM
05 Октября 2018
360
2 641
04.10.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181004)
В новой версии 1.3.181004:
В режиме «Акт С-2б» (вариант 1) исправлена ошибка с отображением закладки "Реестры актов".
В режиме «Акт С-2б» исправлена ошибка с сохранением реквизитов акта.
В режиме «Акт С-2б» (вариант 3) исправлена ошибка с отображением выходных форм С-3а.
Разработаны новые выходные формы акта С-2б.
Deg
05 Октября 2018
74
Где находится отчет 2034 ?
Таня Dell
05 Октября 2018
93
290
Становитесь на акт, нажимаете на изображение принтера и там в открывшемся окне первая закладка крутите вниз
(3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 91 раз.)
iM
05 Октября 2018
360
2 641
12070102034 смета c прогнозным индексом (c-2a) + материалы + механизмы.2ws в папке \SMRPRO\BLANKPRINT\MyBlank\
Deg
05 Октября 2018
74
а в меню программы. откуда заходить . вроде все пересмотрел.
Таня Dell
05 Октября 2018
93
290
такой отчет есть если вы работаете в процентовке, если вы работаете в смете, то там такого отчета нет
korsak3004
16 Октября 2018
, Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите, можно ли удалить навсегда удаленные объекты из перечня.
Lanskiy
17 Октября 2018
подскажите пожалуйста форму с2б на основании данных с2а физ.объем не отображается. Весь отдел форму с2б считает в экселе но это ужас.
Winter2013
17 Октября 2018
196
2 560
Становитесь на объект и команда Shift+F8
Winter2013
17 Октября 2018
196
2 560
Может, лучше разработчикам позвонить?)
Irinka159
23 Октября 2018
56
, Инженер-сметчик, cтаж: 25 лет
Добрый день, подскажите что значить:
п.5.11.снять блокировку со всех документов (это в сервисе).
Заранее спасибо.
Dima70k
24 Октября 2018
15
233
Подскажите. Есть смета в ценах декабря 2017. Работы будут делаться в ноябре. Я хочу сейчас проставить некоторые цены на материалы текущие. Но прогнозный индекс накручивается на весь материал. Как бы так отделить материал в ценах декабря 2017 и текущие цены?
Таня Dell
24 Октября 2018
93
290
Есть много вариантов - долго объяснять.
aleksandra9.07
29 Октября 2018
, cтаж: 8 лет
Добрый день! Подскажите, при выводе формы с-2б в октябре появилась строка "Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период", на сколько я владею информацией по Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 апреля 2018 г. № 21 эта строка отсутствует, кто подскажет как правильно???
vad25
02 Ноября 2018
391
5 653
, инженер+,
Цитата Lanskiy:
нач.отдела считает контрактную цену в экселе говорит так быстрее,
ну хочется человеку в екселе работать - пусть так и работает. вам то что)
Dima70k
06 Ноября 2018
15
233
Подскажите, как можно цену всех материалов уменьшить на определенный процент? Или можно только каждую строчку вручную менять?
35
36
37
38
39
44
Сметные программы (в разделе 89 тем)
