/ ПК "СМР-Про"
36
37
38
39
40
44
Elena36
06 Ноября 2018
51
333
смотря где, можно в расчете в смете или акте зайти во вкладку сметные материалы и поменять цену нужного материала, но измениться вся смета, т.е. тр-т и стоимость материалов, можно во вкладке фактические материалы сделать тоже самое и считать с отклонениями, зависит от вашей конечной цели
Dima70k
06 Ноября 2018
15
233
Ну я хочу к примеру снизить цену на все материалы на 1%, в своей смете . Работал в SXW, там выделял все материалы и там можно было их цену уменьшить или увеличить. В СМР выделил все материалы в смете и не нашёл такой функции. Получается чтобы так сделать нужно каждую позицию вручную корректировать?
gongi
06 Ноября 2018
183
Походу нет такой функции в смр-про, чтобы автоматически построчно снижать цену. Я бы в расчете стоимости умножила строку материалы и транспорт на 0,99 и в ведомости добавила строку Итого материалов со снижением.
Fantom999
09 Ноября 2018
91
, Инженер,
Цитата Urfin:
При обновлении выдает ошибку: "У вас отсутствует монопольный доступ"...
Подскажите, как это исправить.
PS Сама программа работает нормально. Установлена на локальной машине.
вылезла такая же ошибка - что делать? как лечится?
mogilevchanka_8
12 Ноября 2018
22
275
также было, проплатили обслуживание пограммы, все заработало
еще может установить архиватор файл 7z920 в папке программы
iM
12 Ноября 2018
360
2 641
12.11.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181112)
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункт 1, 2, 5 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.181112:
Создан новый режим программы «Сводные отчеты по категории объектов»
В наборе работ разработана новая система приведения единиц измерения физобъемов ПТМ к натуральным единицам измерения, для решения этой задачи введен специальный коэффициент КфПТМ.
Для облегчения создания нескольких новых ПТМ на базе существующего ПТМ в списке смет в контекстном меню создан новый режим «Вставить ПТМ»
Для облегчения создания нескольких новых ПТМ на базе существующего ПТМ откорректирована работа режимов «Смещение расценки вверх/вниз»
Для автоматического пересчета физобъемов ПТМ в наборе работ в контекстном меню создан новый режим «24. Произвести расчет объемов ПТМ на основании помеченных расценок»
В списке объектов создан новый режим «Создать объект на основе остатков выполнения работ по журналу 6-КС»
Доработан режим «Контрактная цена», в частности добавлена новая настройка «Процентование по Пост.29»
Доработан режим «Акт С2-б (вариант 6)»
Исправлена ошибка при добавлении нового объекта ОС в режиме «Акт С2-б (вариант 5)»
Исправлена ошибка при суммировании материалов заказчика в режиме «Акт С2-б (вариант 4)»
Исправлена ошибка при переключении между базами данных
Заблокирована возможность расчета КЦ по расценкам для ПНР.
Добавлены и откорректированы выходные формы программы.
Откорректирована инструкция пользователя.
Winter2013
14 Ноября 2018
196
2 560
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь последней версией инструкции. В л.с., спасибо
iM
24 Ноября 2018
360
2 641
23.11.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181123)
В новой версии 1.3.181123:
Откорректирован режим программы «Сводные отчеты по категории объектов»
Откорректировано формирование выполненных физобъемов ПТМ в соответствии с коэффициентом КфПТМ.
Откорректирована форма С-29
Откорректирован импорт-экспорт смет в формат CIC
Фомина
03 Декабря 2018
20
Не запускается программа если нет интернета Как исправить
iM
03 Декабря 2018
360
2 641
только если подключить телефон в режиме модема.После запуска программы, телефон можно отключить.
mogilevchanka_8
05 Декабря 2018
22
275
Добрый день!
Экспорт в CIC
Выдает 2 файла .ibd и .baz
чтобы добавть в программу CIC нужно три файла .arx .ibd и .baz
где взять этот .arx?
iM
25 Декабря 2018
360
2 641
25.12.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181225)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.181225:
В режиме «Смета» добавлена новая настройка «18. Отображать доп. столбцы для переформирования ПТМ»
В режиме «Смета» при перерасчете исходных данных добавлен режим «2.2. Заменить трудозатраты машиниста значением из базы»
В режиме «Смета» откорректирован режим перемещения группы расценок из одного ПТМ в другой
В режиме «Контрактная цена» добавлен новый режим «Произвести разноску процентов в текущей локальной смете»
В режиме «Контрактная цена» добавлена строка ИТОГО по контрактной цене с суммами по месяцам
В режиме «Контрактная цена» добавлена возможность просмотреть проценты и физобъемы при сформированной КЦ
В режиме «Акт С-2б (вариант 6)» откорректирован расчет НДС и Объем для стат. отчетности в целом по всем подрядчикам
В режиме «Сводные отчеты по категории» откорректировано создание новой категории
Откорректирована закачка смет из СИС в части трудозатрат машиниста
Во всех выходных формах откорректирован принцип формирования параметра «Номер объекта»
кто нибудь пробовал работать по вар 6...расчет с2б по с2а физобъемы руками вводим?
Gofix
03 Января 2019
, ведущий инженер ПТО, cтаж: 33 лет
В программе появились выходные формы в Excel? Я правильно понимаю? СУПЕР!!! СПАСИБО!!!
iM
23 Января 2019
360
2 641
23.01.2019. Доступны для закачки откорректированные цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда на 1 января 2019г.
В соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029, разъясняющим Постановление МАиС РБ от 07.12.2018г. № 41, откорректированные значения цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 1 января 2019г. размещены на сервере.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
p_20190122.pdf
(96.38 Кб - загружено 67 раз.)
iM
25 Января 2019
360
2 641
24.01.2019. Доступна для закачки откорректированная в соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029 база текущих цен ресурсов на 1 января 2019г., а также откорректированные в соответствии с изложенной в сборнике РНТЦ за 12/2018 информацией базы НРР-2012 и НРР-2017.
В соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029, разъясняющим Постановление МАиС РБ от 07.12.2018г. № 41, откорректированные значения цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 1 января 2019г., а также другие соответствующие изменения в базе текущих цен ресурсов на 1 января 2019г. размещены на сервере.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 3, 4, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"."
Письмо МАиС РБ в предыдущем посте./iM/
iM
29 Января 2019
360
2 641
29.01.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190129)
В новой версии 1.3.190129:
В режиме «Расчет текущих цен» откорректирован режим "Расчет зарплаты"
Откорректирован режим "Создать объект на основе остатков выполнения работ по журналу 6-КС"
Откорректированы выходные формы для пусконаладочных работ
iM
04 Февраля 2019
360
2 641
01.02.2019. Доступны для закачки новые алгоритмы программы "СМР-Про" для доначисления заработной платы в соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM
06 Февраля 2019
360
2 641
06.02.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2019г. и новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190206)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 3 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190206:
В соответствии с Постановлением МАиС РБ от 23.01.2019 № 6 откорректированы нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации.
В соответствии с Приказом МАиС РБ от 22.01.2019 № 12 откорректированы нормы затрат транспортных расходов от стоимости материалов, изделий и конструкций.
Откорректированы выходные формы для пусконаладочных работ.
Исправлена ошибка при создании копии объекта на основе остатков журнала 6-КС.
iM
08 Февраля 2019
360
2 641
08.02.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Приказом МАиС Республики Беларусь от 18.01.2019г. № 10 базы НРР-2012 и НРР-2017.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
daschaschu
13 Февраля 2019
Здравствуйте. Такой вопрос, при расчёте стоимости работ программа СМР Про в столбце "в ценах выполнения работ" считает стоимость оборудования с минусом и тогда "стоимость выполнения работ (справочно)" получается меньше , чем на начало выполнения работ .
irischa
17 Февраля 2019
264
, Гидрогеолог, cтаж: 45 лет
Подскажите,пожалуйста,что сделать,чтобы привести сводный в соответствие. Почему-то все сметы вошли в главу 1-подготовка объекта, а не в гл,2- Основные объекты строительства. Ничего не могу сделать,чтобы было правильно. (только после сохранения корректирую вручную,но это же....не дело. И индексация в разбитом на пусковые комплексы объекте- в одном случае считает включая май,а в другом только апрель,хотя карточка заполнена одинаково. Раньше все было просто,сейчас...что-то намудрили.
skalis
25 Февраля 2019
144
, cтаж: 45 лет
День добрый. У кого стоит смр про- можно этот файлик в СиС перевести?
6. SmrPro_570 (05.02.19).7z
(446.8 Кб - загружено 18 раз.)
Таня Dell
25 Февраля 2019
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
в программу некорректно загружается ваш файл, но ворд формирует правильно, не знаю, что из этого выйдет....
CIC2123.IBD
(604.26 Кб - загружено 5 раз.)
CIC2123.BAZ
(162.65 Кб - загружено 4 раз.)
skalis
25 Февраля 2019
144
, cтаж: 45 лет
Спасибо, но что то не то. Наверное, файлы какие то битые мне дал заказчик.
gongi
14 Марта 2019
183
Очень не хватает в программе расчетов стоимости материалов, ЭМИМ, оборудования и пр. по ПТМ. Я имею в виду одним файлом на весь объект.
iM
19 Марта 2019
360
2 641
18.03.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190315)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 2, 3 и 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190315:
В режиме Контрактная цена откорректировано формирование Акта С-2б (по объекту)
В режиме Справка С-3 в реестре откорректировано отображение номера акта
В режиме Контрактная цена откорректировано формирование выходной формы Акта С-2б (сводный акт частей объекта)
В режиме Исходные данные откорректировано применение новой таблицы ОХР и ПП после пересчета сметы на НРР-2017 из НРР-2012
В режиме Контрактная цена откорректировано отображение итогов на экране после пересчета
В режиме Акт С-2а откорректирован перенос измененного процента зимнего удорожания через 6-КС из сметы
Откорректирован экспорт сметы в формат СИС
В режиме Контрактная цена откорректирован ручной ввод данных
В режиме Смета откорректировано формирование выходной формы Расчёт стоимости оборудования по объекту (по сметам)
В режиме Смета откорректирована карточка МАТЕРИАЛА, добавлен тип транспорта
В режиме Акт С-2а откорректирован интерфейс режимов Фактические материалы и Фактические механизмы
В режиме Смета откорректирован алгоритм пересчета индексации
В режиме Фактическое оборудование исправлен алгоритм расчета режима « % транспорта и УСН применять к цене оборудования»
Откорректированы алгоритмы расчетов СМР.
Добавлены и откорректированы выходные формы.
GRAIS
20 Марта 2019
44
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Подскажите как в расчете Акта С-2б (вариант №6 пост.№29) внести сумму в строку 20 "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с корректировкой контрактной цены".
gongi
21 Марта 2019
183
Обязательно выберите вверху "Часть объекта" и "Подрядчика". Без этого у меня ввести выполнение в С-2б не получалось. И затем снизу в строке 20, столбце "за месяц" вводите нужную сумму корректировки. И не забывайте про НДС.
iM
25 Марта 2019
360
2 641
23.03.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190322) и откорректированные базы НРР-2012 и НРР-2017
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии исправлена ошибка в базе данных материалов и привязка ОХР и ОПР и ПП, а также откорректированы алгоритмы расчетов в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 19.03.2019 № 176 "О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках"
iM
02 Апреля 2019
360
2 641
01.04.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 апреля 2019г. и новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190329)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190329:
Исправлена ошибка при формировании актов С-2а по объектам, сформированным по Постановлению МАиС от 29.12.2016 № 32
Откорректирована разноска физобъемов при формировании контрактной цены
Откорректировано формирование актов С-2б по минусовым объемам
Откорректировано формирование статистики в акте С-2б
Откорректировано формирование пуско-наладочных работ в акте С-2б
Откорректировано формирование работ без соблюдения временного интервала графика в акте С-2б
iM
02 Апреля 2019
360
2 641
02.04.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Приказом МАиС Республики Беларусь от 07.03.2019г. № 45 базы НРР-2012 и НРР-2017.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM
09 Апреля 2019
360
2 641
09.04.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190405)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190405:
В режиме «Акт С-2б» откорректировано отображение на экране остатка по локальной смете
В режиме «Фактический расход материалов» откорректировано отображение расхода ресурсов по удаленным сметным строкам
Откорректирован режим отправки заявки в программе
Откорректирована выходная форма «Сводка средств по сводным сметным расчётам»
iM
13 Апреля 2019
360
2 641
12.04.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Письмом МАиС Республики Беларусь от 05.04.2019г. № 04-3-03/4689 прогнозные индексы цен в строительстве на 2020-2021 годы.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM
20 Апреля 2019
360
2 641
19.04.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190419)
В новой версии 1.3.190419:
В режиме «Сметный расчет материалов» откорректирована карточка материала
В режиме «Контрактная цена» по расценкам добавлена новая функция «Произвести разноску по текущему ПТМ»
В режиме «Контрактная цена» добавлена возможность распределения физобъемов с точностью до 7 знаков после запятой
В режиме «Контрактная цена» исправлена ошибка при печати выходных форм в Excel
В режиме «Замена ресурсов» исправлена ошибка при переключении между разными полями
iM
24 Апреля 2019
360
2 641
24.04.2019. Доступны для закачки откорректированные базы данных и выходные формы программы "СМР-Про"
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 2,3,4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM
22 Мая 2019
360
2 641
22.05.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190521)
В новой версии 1.3.190521:
Создан новый режим «Сводный акт С-2б» (по категории объектов)
В режиме «ССР» откорректирован расчет средств, не подлежащих индексации
В режиме «Контрактная цена» откорректирован интерфейс перехода по закладкам
В режиме «Контрактная цена» добавлена автоматическая корректировка физобъемов в графике при изменении сроков строительства или даты начала строительства
В режиме «Контрактная цена» откорректирован режим ручной правки физобъемов
В режиме «Сводный график строительства (производства работ)» откорректированы выходные формы
В режиме «Журнал 6-КС» откорректирован режим поиска
В наборе работ откорректирована карточка расценки «С311»
В наборе работ добавлен интеллектуальный ввод расценок
В наборе работ добавлена новая настройка «19. Автоматическая перенумерация строк»
В наборе работ откорректировано начисление коэффициента к ЗП машиниста
Fantom999
23 Мая 2019
91
, Инженер,
где в программе можно посмотреть к каким чертежам относится смета???
taka01
23 Мая 2019
60
252
, частная, сметчик,
Зайти в список локальных смет по объекту, выбрать смету(редактировать или создать новую)-откроется карточка сметы -последняя строчка внизу :комплект чертежей
Santa_Nikola
23 Мая 2019
51
476
, ПТО,
Подскажите кто нибудь про изменение в приказ МАиС №177: от 1,45 до 2,2 - что за изменения?
(239.66 Кб, 1187x659 - просмотрено 177 раз.)
ElenaZ
28 Мая 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в программе СМР-Про можно выделить пусковой комплекс (сделать отдельной сметой) из очереди строительства?
Irinka159
29 Мая 2019
56
, Инженер-сметчик, cтаж: 25 лет
Делайте копирование объекта (эта кнопка на вертикальной панели с права). В п.2 выбирайте "Скопировать в новый объект часть смет". Выбираете нужные сметы для копирования. И копируете вот вам один пусковой. Аналогично оставшиеся сметы в другой пусковой комплекс.
zaq12wsx
03 Июня 2019
28
Здравствуйте.
Есть проблемы. Высокие затраты времени расчета конкурсной цены по ПТМ
Заказчики или тендерный центр требуют расчет по ПТМ, то есть и объемы они хотят видеть тоже с разбивкой по ПТМ. Нужно выводить локальные сметы и расчеты по ПТМ с разбивкой. Чтобы так сделать нужно сначала рассчитать конкурсную цену, а потом через акты выполненных работ выводить на печать отдельно каждый акт, а потом их оформлять.
Сметчица наша жалуется и плачет. И ночь целую большой объект готовила
Не первый раз сталкиваемся с таким положением дел и будем сталкиваться, столько времени тратить не хочется, но необходимо. Почему пишу вашим разработчикам, потому что говорят в другой программе делаются такие расчеты и формы сразу. Это не сложно по идее)
Dima70k
03 Июня 2019
15
233
Цитата zaq12wsx:
Здравствуйте.
Чем вас не устраивает график из контрактной цены? Там разбивает по ПТМ и выводит стоимость каждого ПТМа отдельно.
iM
04 Июня 2019
360
2 641
03.06.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 июня 2019г. и откорректированные в соответствии с Приказами МАиС Республики Беларусь от 30.04.2019г. № 91 и 92 базы НРР-2012 и НРР-2017.
ВНИМАНИЕ! В текущих ценах на 1 мая 2019г. РУП "РНТЦ" исправлена цена С530-71305 Труба из полиэтилена ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 250 мм и номинальной толщиной стенки 14,2 мм.
Янка25
12 Июня 2019
, сметчик,
Тоже интересует.
iM
12 Июня 2019
360
2 641
Тоже интересует.
во вложении приказ 177.
pr_2018_177_к1 45 в Ц12 .pdf
(74.69 Кб - загружено 131 раз.)
Янка25
13 Июня 2019
, сметчик,
Тоже интересует.
С 1,45 понятно.
А откуда берется коэффициент 2,2?
Irinka159
13 Июня 2019
56
Тоже хочется узнать на основании чего в программе 2,2? Может разработчики ошиблись?
iM
14 Июня 2019
360
2 641
в соседней теме по программе Синкевича обсуждали
http://proekt.by/index.php?topic=31826.0#msg542412
документ во вложении
83 от 19.04.2019.pdf
(120.82 Кб - загружено 127 раз.)
taka01
14 Июня 2019
60
252
, частная, сметчик,
Нужен совет, сметы делались на апрель 2019г. с к=1,45, вышел этот приказ 19.04.2019г., а вступает в силу с 1.04.2019г., нужно пересчитывать сметы?
mogilevchanka_8
19 Июня 2019
22
275
Добрый день! столкнулась вот с чем. реконструкция гсв, агсв и гсн. по замечаниям экспертизы на гсн не накручивается к=1,1 к охр и опр , как реализовать это в нашей программе, чтобы не разбивать на 2 объекта и собрать внутрянку с 1,1 и наружку без 1,1 в сводный сметный???
iM
19 Июня 2019
360
2 641
18.06.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190617)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190617:
В режиме «Смета» создан новый режим и соответствующая выходная форма «Расчет материалоемкости по объекту»
В режиме «ССР» добавлена возможность индексации с использованием собственных значений индекса роста
taka01
19 Июня 2019
60
252
, частная, сметчик,
Можно вручную в смете в каждой расценке поменять
mogilevchanka_8
19 Июня 2019
22
275
вот здесь что ли и так по каждой расценке?
не меняется, только если с коэффициентом корректировать,
и коэффициент не редактируется
(193.13 Кб, 1440x900 - просмотрено 88 раз.)
taka01
19 Июня 2019
60
252
, частная, сметчик,
В левом нижнем углу
mogilevchanka_8
19 Июня 2019
22
275
Цитата taka01:
В левом нижнем углу
все , увидела, спасибо
taka01
19 Июня 2019
60
252
, частная, сметчик,
Можно выделить группу расценок и перепривязать таким же образом, думаю поймете
gongi
27 Июня 2019
183
Можно ли в программе поменять положение ПТМов (с расценками) между собой?
mogilevchanka_8
27 Июня 2019
22
275
можно,
(269.65 Кб, 1440x900 - просмотрено 153 раз.)
36
37
38
39
40
44
Сметные программы (в разделе 89 тем)
