/ ПК "СМР-Про"
38
39
40
41
42
44
natallia_
07 Февраля 2020
213
Добрый день, помогите, пожалуйста, случайно удалила объект, как его можно восстановить?? Резервное копирование данных выполнялось за час до удаления(((
Winter2013
07 Февраля 2020
196
2 550
Если удаляли не через Shift+F8 , то справа есть кнопочка - показать все объекты, там должен быть и удаленный)
natallia_
07 Февраля 2020
213
Через shift
Winter2013
07 Февраля 2020
196
2 550
Цитата natallia_:
Через shift
Печаль
валера25
07 Февраля 2020
231
, ооо, инженер,
утреннее копирование в паке Arhiv_SmrPro хранится, можно поменять папки dat (текущую поместить в другое место на время, если уже сегодня работали и не потерять сделанное за сегодня), появитья утреннее состояние объектов, удаленный объект экспортровать, опять поменять папки (вернуть ранее перемещенную dat) и уже импортировать восстановленный объект
если не понятно о чем я, лучше позвоните в СМР-Про, чтобы не навредить больше
Маша0001
10 Февраля 2020
11
Цитата mogilevchanka_8:
Добрый день!
Экспорт в CIC
Выдает 2 файла .ibd и .baz
чтобы добавть в программу CIC нужно три файла .arx .ibd и .baz
где взять этот .arx?
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Срочно нужно сформировать .arx. Вы разобрались как это сделать???
mogilevchanka_8
11 Февраля 2020
22
275
Добрый день!
Экспорт в CIC
До сих пор вопрос открытый
АГЕНТ0077
11 Февраля 2020
Здравствуйте. Помогите разобраться. Я редактирую расценку на материал: изменяю описание и ставлю свою цену. Далее я сохраняю в своей базе. Потом, когда беру из базы, то название сохраняется, но цена остается как из справочника.
Если же создаю собственную расценку (шифр, название, цена) и сохраняю в своей базе, то также все находит, кроме цены. Там вообще пусть. Но мне нужно с ценами, они у меня сохраняются на протяжении полугода, зачем мне их каждый раз набирать.
Что я делаю не так?
iM
19 Февраля 2020
359
2 639
18.02.2020. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.200218)
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1,3,4,5 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.200218:
В режиме «Справка С-3а» добавлена возможность внесения стоимости оборудования по 2-му разделу справки
В режиме «Сводные отчеты по категории объектов» добавлена возможность нумерации и соответственно изменения порядка объектов в отчетах
Исправлена ошибка в режиме «Расчет стоимости» на вкладках "Расчёт зарплаты" и "Список С310"
Исправлена ошибка в режиме «Расчет стоимости» при печати формул расчета командировочных расходов
Исправлена ошибка в режиме «Расчет стоимости ПТМ» на вкладке «Список работ»
Исправлена ошибка в режиме «Тарифы» на вкладке «Статистические индексы»
Откорректирован режим экспорта-импорта объектов
Откорректированы алгоритмы расчета СМР (Алгоритм 07.02.2020)
В базе НРР-2017 откорректирована база материальных ресурсов
Elena_Lena
27 Февраля 2020
Добрый день, подскажите пожалуйста, как проверить смету. Есть смета на ремонтные работы в г. Минск, набираю расценки в смр-про, и объемы что указал подрядчик, в основном все сходятся, но есть расценки по которым сходиться зарплата, а не идут транспортные и материалы, как можно проверить в этом случае? Заранее прошу извинить за вопросы, раньше со стройкой не имела никаких дел и это вроде общественной нагрузки.
Winter2013
27 Февраля 2020
196
2 550
Скорее всего у подрядчика упрощенная система налогооблажения
Irinka159
27 Февраля 2020
56
, Инженер-сметчик, cтаж: 25 лет
Если зарплата сходиться, то скорее всего была замена ресурсов (материалов и механизмов). Какие ресурсы стоят в расценках можно увидеть по локально-ресурсному расчету (пример прилагаю) Требуйте у подрядчика хотя бы в ворде. Будут видны замены, возможно после этого что то станет понятнее
смета локальная (ресурсно-сметный расчет).rtf
(284.57 Кб - загружено 43 раз.)
спасибо, я спросила у него, он говорит что материалы покупает дороже (понятнее не стало)
Elena_Lena
27 Февраля 2020
Смета в принципе не идет на не большую сумму, но и в ней всего три позиции. (Просто на проверку взяла самую простую) расценка Ц8-607-3 демонтаж светильников (стесненность 1,2, 0,3 на демонтаж) по работе на высоте- 1,05 он не брал; Ц8-607-3 сама установка и Светильники светодиодные С547-23806
Всего по 6 единиц. В базе цена светильника 20 без ндс, я в карточке поставила на 30,50 посмотреть, смета не идет, в демонтаже и в установке он что то из материалов убрал, но транспортные то все равно не идут, и так проверять скорее всего не правильно, на курсы по смр про я ходила самостоятельно, еще в октябре, а без подкрепления практикой многое забылось. Его итоговая сумма 732,67.
Может сориентируете по документам, в случае замены материалов чем подрядчик подтверждает замену (где об этом можно прочитать) и как в программе это сделать, как буд-то я это он
не записала замену материалов, а теперь не помню. Ветку по возможности просмотрела, похожего не нашла. Еще раз приношу извинения за возможно очень простые вопросы, но мне с чего-то нужно начинать.
taka01
27 Февраля 2020
60
252
, частная, сметчик,
[/quote]
Написала вам в личку свой телефон
Irinka159
02 Марта 2020
56
Смотрите ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2011 г. N 1553
7. Цена предложения подрядчика может определяться:
7.1. ресурсным методом - путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве. (в ред. постановления Совмина от 30.01.2014 N 85)
Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта;
Т.е.:
Это может быть: прейскурант, коммерческое предложений, прайс, счет, ТТН и прочие документы, подтверждающие возможность покупки материальных ресурсов по этим ценам.
Irinka159
02 Марта 2020
56
Цитата Elena_Lena:
….как в программе это сделать, как буд-то я это он
Изменения нужно вносит в смете (важно в смете, а не в акте), в режиме «Сметный расчет материалов». Что бы было понятнее прилагаю наглядный материал в ворде:
Doc1.docx
(432 Кб - загружено 77 раз.)
Elena_Lena
03 Марта 2020
Спасибо вам
shkodnik
04 Марта 2020
130
, Минск, элэктрик,
Доброе утро, подскажите пожалуйста как изменить разряд рабочего с 3 на 4...?
mogilevchanka_8
04 Марта 2020
22
275
Доброе утро! в мартовских ценах для Могилевской области отсутствуют цены на многие материалы. Это только у меня? Или будет позже дополнено?
iM
04 Марта 2020
359
2 639
04.03.2020. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.200304)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1,3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.200304:
В наборе работ откорректировано округление при расчете объема работ через формулы
Откорректирован справочник временных зданий и сооружений
В режиме «Контрактная цена» откорректированы дополнительные отчеты
kirks
15 Марта 2020
, ООО "Гомельская инжиниринговая компания" - управляющая компания холдинга "Стройинжиниринг Групп", Заместитель начальника ПТО, cтаж: 23 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - в отчете по форме С-29 в таблице 2, есть графа - "Примечание: Цена мат-ла Накладная" - кто заполняет данную графу?
iM
16 Марта 2020
359
2 639
есть две формы, факт и смета. В первом случае цена переносится из расчета фактических материалов, во втором сметные цены переносятся , опять же из расчета сметной стоимости материалов. Заполнение С-29, в т.ч. и цены с номером накладной, осуществляется инженером ПТО, по данным предоставленных производителем работ из своего отчета. Это наверное как должно быть.Второй вариант без прораба, третий без инженера ПТО, - выводите форму с расходом, остальные графы заполняет прораб.
vad25
17 Марта 2020
390
5 635
, инженер+,
по умолчанию - никто, тк слова в примечании "Цена мат-ла Накладная" отсутствуют в утвержденной норме. Эти слова - исключительно творчество программиста. те их например можно просто удалить и все на этом. Но если вам оч нужно вносить эти данные, то вопрос кто именно это делает решается непосредственно в организации. Это может быть как птошник так и прораб или бух. кто угодно
gongi
15 Апреля 2020
183
Приветствую!
Никто не знает почему в главе 2 ССР трудоемкость не совпадает с трудоемкостью из локальных смет?
В ССР имею 1460 чел-часов, а в лок. смете 1421.69+34.96=1456.65≈1457 чел-часов.
Таня
16 Апреля 2020
62
504
, сметчик,
В объектных сметах и в ССР к трудоемкости прямой по ЛС добавляется еще трудоемкость от ОХР И ОПР
Deg
20 Мая 2020
74
Цитата валера25:
Цитата Deg:
как сделать чтобы итого по смете были цифры с копейками и в расчетах стоимости материала и оборудования механизмов - итог нужен с копейками ?
создайте свой шаблон и измените 0 на 2 в строке ИТОГОВ или где надо, типа: [%.0f:sum:t_mat] на [%.2f:sum:t_mat]
Не-а Пробовал , все без изменений. Вопрос актуален, если вы (кто) знаете прошу помощи!?
iM
21 Мая 2020
359
2 639
во вложении, то , что не получилось.
(25.84 Кб, 1363x670 - просмотрено 70 раз.)
(13.98 Кб, 1365x490 - просмотрено 45 раз.)
(23.22 Кб, 1365x632 - просмотрено 52 раз.)
(15.57 Кб, 1368x486 - просмотрено 56 раз.)
Irinka159
11 Июня 2020
56
Попробуйте вывести смету не в ворде а в экселе (там показывают копейки, два знака после запятой)
Doc11.docx
(336.98 Кб - загружено 27 раз.)
Irinka159
11 Июня 2020
56
Открыть расценку. В открытом диалоговом окне выбрать последнюю строку "Средний разряд Рабочих-строителей". И там вместо 3-ки поставить 4-ку. После нажать кнопку запомнить. Наглядный пример в прикрепленном вордовском файле. Там видно, что в расценке базовое значение "3 разряд" а сметное "4 разряд". И в самой смете набраны две одинаковые расценки отличающиеся только по статье затрат "зарплата", т.е. изменённый разряд применен.
Doc12.docx
(208.79 Кб - загружено 41 раз.)
OlGGA
14 Июля 2020
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Есть файл сметы в формате CIC, в ценах 2006 года. В программу СМР-ПРО не могу загрузить - выдает ошибку. Очень нужно распечатать Ведомость объемов работ и расхода ресурсов (или локальную ресурсную смету). Помогите пожалуйста.
CIC50.rar
(18.35 Кб - загружено 10 раз.)
taka01
14 Июля 2020
60
252
, частная, сметчик,
При открытии архива -написано архив поврежден
pto7106679
14 Июля 2020
27
233
, государственная,
в смрпро 2006 год не грузиться ..по моему
pto7106679
14 Июля 2020
27
233
, государственная,
это то..
11.rtf
(3191.77 Кб - загружено 33 раз.)
iM
01 Августа 2020
359
2 639
В программе реализован механизм автоматического обновления, и как-бы дополнительно оповещать про выход очередного обновления особого смысла и нет, но, тем не менее, - из-за того, что разработчик в своем оповещении про обновление обходится не совсем информативным предложением, не раскрывая состава вносимых изменений, то локальная аннотация вне сайта разработчика хоть как то скрасит ваши рабочие будни сметчика. Присоединяйтесь к процессу.
"30.07.2020. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.200730)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 7 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.200730:
В контрактной цене откорректировано формирование выходной формы расширенного графика производства работ (Дополнительные отчеты)
В С-2а откорректировано формирование журнала "6-КС"
В С-2б откорректировано формирование суммы с начала стр-ва по одному исполнителю
В С-2б откорректировано формирование выходной формы в Excel (добавлен альтернативный вариант оформления акта С-2б)
В С-2б добавлен новый режим "Реестр затрат"".
P.s. если вы филолог, то Ваш комментарий по количеству запятых будет принят с благодарностью.
iM
27 Августа 2020
359
2 639
06.08.2020. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.200806)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.200806:
В С-2б откорректирован режим "Реестр затрат"
В С-2б откорректировано формирование материалов заказчика
В сметах откорректирован алгоритм сохранения данных
В сметах откорректированы выходные формы ресурсов по птм
03.08.2020. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 августа 2020г. и откорректированная в соответствии с Постановлением МАиС от 29 мая 2020 года № 17 и Постановлением МАиС от 16 апреля 2020 года № 12 база НРР-2017.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
LuckyYada
07 Сентября 2020
, инженер ПТО, cтаж: 9 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при процентовании по пост.29 (вариант 6 в программе), возможен ли перенос объемов в с2б из с2а? или только вручную?
При формировании контрактной цены объемы ПТМ выбраны через F3.
p.sivko
07 Октября 2020
62
, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
по варианту 6 только вручную
Fedorovich
15 Октября 2020
31
274
здравствуйте.
есть ли в программе отчет, который выводит на печать смету с составом работ по каждой расценке ?
если есть, где его искать ?
iM
15 Октября 2020
359
2 639
Цитата Fedorovich:
здравствуйте.
такого отчета нет. Был одно время отчет, для базы 2006 года, если не ошибаюсь, где выдавало состав работ по расценкам, однако в новых версиях разработчик по какой то причине убрал эту функцию.
pto7106679
16 Октября 2020
27
233
, государственная,
если только так
Microsoft Word (4).docx
(196.29 Кб - загружено 71 раз.)
iM
19 Октября 2020
359
2 639
Цитата pto7106679:
если только так
Именно про это и шла речь. Запрятано правда. Возвращаясь к тому как раньше, такой отчет был в списке всех. Ну, или я его опять не вижу.
KaTyA100790
11 Ноября 2020
23
, ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 12 лет
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, при строительстве жилых домов галочку в строке для жилья (пост.маис от 06.05.2016 номер 13) нужно ставить? Подскажите правильность заполнения. Заранее спасибо.
(4457.16 Кб, 4000x3000 - просмотрено 81 раз.)
(4365.3 Кб, 4000x3000 - просмотрено 44 раз.)
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Как в программе СМР про 2007 импортировать данные. Спасибо
pto7106679
13 Ноября 2020
27
233
, государственная,
создать объект в справочнике. потом в разделе смет импорт сис..
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 5 лет
Спасибо еще раз. Никогда в ней не работала. Сижу с инструкцией ))))
pto7106679
13 Ноября 2020
27
233
, государственная,
получилось? обращайтесь ежели чего)
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 5 лет
Да. Все получилось. Спасибо
ladaomsalesia@mail.ru
21 Ноября 2020
Здравствуйте. У меня вопрос , кто владеет программой СМР-про . Необходимо несколько платных уроков .
tet
22 Ноября 2020
Плиз! Если удалила смету, возможно ли ее восстановить?((((( 😭
pto7106679
23 Ноября 2020
27
233
, государственная,
может у вас архивы есть.у нас все на сервере храниться. и архивируется почти каждый день.
если программа обслуживается обратитесь к разработчикам они помогут.
денисИнженер
14 Января 2021
12
118
, инженер ПТО,
Добрый день. Не первый раз замечаю такую ситуацию: при наборе новых смет или актов вручную (или после копирования смет из другого объекта), после повторного входа в акт (смету) исчезают некоторые строки из набора работ. Как с этим бороться?
p.sivko
18 Января 2021
62
ни разу такого не было
gongi
27 Января 2021
183
У меня такое бывало на старом компьютере, когда ничего не меняла в скопированных строках. Мне помогло изменение количества работ/материалов. То есть даже если менять ничего не надо, я все равно какое-либо произвольное количество ставила и потом нужное.
Еще пропадали строки, когда программа внезапно закрывалась (из-за ошибки). Поэтому когда набираю смету, периодически закрываю программу сама.
iM
28 Января 2021
359
2 639
Предлагаю варианты:
1. Быстрый, - перейти на другую вкладку, - в тот же расчет зайти, или со сметы на смету, - при этом данные записываются в базу, и потеря данных, в случае чего, будет минимальна.
2. Есть еще вариант от разработчика - F10 - сохранить смету. Предполагаю, что в программе реализован механизм автосохранения, и если нет аварийной ситуации, то ничего потеряться не должно.
3. Возможно есть проблема с записью данных на диск, - или мешают локальные политики(если сетевая версия, и база установлена где-то на сервере). Тут надо обращаться к своему системному администратору для расширения прав программы, пользователя и т.п.
Nika07
03 Февраля 2021
, инженер ПТО,
пропала база 2017 в верхней строке и не пускает в программу,в чем проблема?
Irinka159
03 Февраля 2021
56
Такое бывает, когда пропадает связь с интернетом.
iriska_s_k
06 Апреля 2021
65
, Ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в программе можно поставить коэффициент 1,1 к охр на реконструкцию?
iM
06 Апреля 2021
359
2 639
В карточке объекта выбираете реконструкцию, и нормы ОХР уже будут с 1,1
iriska_s_k
07 Апреля 2021
65
, Ведущий инженер,
Выбрана реконструкция, странно, но этого коэффициента нет
38
39
40
41
42
44
Сметные программы (в разделе 89 тем)
