/ ПК "СМР-Про"
40
41
42
43
44
Юлия Беленькая
17 Января 2022
44
, частная, инженер ПГС, cтаж: 24 лет
простие, в sxw, есть, в нем набираю. смрпро пока в перспективе, хотя установлен.
Nadin.in
21 Января 2022
382
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
Добрый день! Может кто сталкивался с таким вопросом: объект капитальный ремонт административного здания. Организация участник работает по упрощенной системе налогооблажения 6% и без НДС. Как правильно сделать расчет контрактной цены? Оставлять 20% НДС и добавлять 6% УСН, или убрать НДС и включить 6% УСН?
Winter2013
21 Января 2022
196
2 550
Если сметы - то установить методику льгота по НДС и пересчитать.
Если грубо:
Зарплата останется как и без НДС,
стоимость машин и механизмов и материалов увеличится на стоимость НДС.20% (в т.ч. и транспорт).
nastasyyya
27 Января 2022
183
, Инженер ПТО,
добрый день! Помогите разобраться. Почему когда вбиваешь смету по методике с НДС, то в Расчете стоимости материалов, когда умножаешь на калькуляторе количество материалов на цену с НДС, то стоимость с НДС не идет в программе по сравнению с той которая получается на калькуляторе, накручиваются еще какие то копейки. Как отрегулировать?
Winter2013
27 Января 2022
196
2 550
А как вы считаете НДС на калькуляторе?
nastasyyya
27 Января 2022
183
, Инженер ПТО,
так же как в программе кол-во на стоимость с НДС
nastasyyya
27 Января 2022
183
, Инженер ПТО,
вот расчет
(79.74 Кб, 1709x480 - просмотрено 137 раз.)
Winter2013
27 Января 2022
196
2 550
то есть 100*5*1,2, а не 100*5 + (500*0,2) ?
В любом случае, надо звонить разработчику)
Winter2013
27 Января 2022
196
2 550
Кстати, смотрю у вас модуль есть 1С есть, как у вас впечатления ?
vad25
28 Января 2022
390
5 635
, инженер+,
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
taka01
28 Января 2022
60
252
, частная, сметчик,
Пол-года назад, у меня сложилось впечатление, что ни одна из наших программ, такую ведомость не формирует
Winter2013
28 Января 2022
196
2 550
А что за ведомость?
Коллеги, у вас тоже при сохранении материала в собственную базу сохраняется только название? Цена и транспортные почему-то не хотят
julia88
14 Февраля 2022
19
Подскажите, пожалуйста, как сделать перенос объемов в с2б из с2а? (первый раз столкнулась с этим актом)
Winter2013
14 Февраля 2022
196
2 550
Сформировать на основании С2а контрактную смету и выпроцентовать С2б
Dima70k
15 Февраля 2022
15
231
В верху программы есть кнопка "6.Справка", затем "6.3 инструкция по программе". Там вполне нормально написано как из С-2а можно С-2б выводить.
Возможно вы просто не можете кнопку найти. Вот пару скринов
(180.81 Кб, 1909x993 - просмотрено 124 раз.)
(58.25 Кб, 1055x461 - просмотрено 106 раз.)
julia88
15 Февраля 2022
19
Спасибо. Я читала справку). Кнопки тоже знаю где). Я не могу понять как сформировать контрактную цену. Т.е. как вручную перенести позиции(расценки). Смета есть, акт с 2а тоже есть, а вот во вкладке "контрактная цена " вопрос. (в процентах от объема поставила 100%), далее выбираю в физ. объемах.
Doc1.doc
(270 Кб - загружено 60 раз.)
Dima70k
16 Февраля 2022
15
231
В локальных сметах нужно указать количество и единицы измерения ПТМа. Если в контрактной цене не появились физ объемы ПТМа, правой кнопкой по названию ПТМа, нажать обновить. Делаете график в процентах или в физ. объемах, жмете рассчитать, жмем галку что контрактная сформирована.
66nata
26 Февраля 2022
, cтаж: 21 лет
Добрый вечер. Может кто-нибудь дать индивидуальные уроки по СМР - ПРО?
proekt_777
11 Марта 2022
Добрый день. Интересует такой вопрос, если при выборе материала на него нет цены, могу ли я вписать его вручную?
Dima70k
11 Марта 2022
15
231
Да, можно вручную.
proekt_777
11 Марта 2022
спасибо, попутный вопрос, могу ли я редактировать цену на материал? может есть какая-то официальная бумага на этот счет?
Dima70k
12 Марта 2022
15
231
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2011 г. № 1553
7. Цена предложения подрядчика может определяться:
7.1. ресурсным методом – путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве.
Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта.
Я ещё пересчитываю смету в цены текущего месяца, если хочу трогать цены на материалы. Так как на цену материала которую я ставлю крутится прогнозный индекс за кучу месяцев. Но можете этим не заворачиваться, по опыту на это никто не обращает внимание.
proekt_777
12 Марта 2022
большое вам спасибо!
66nata
13 Марта 2022
, cтаж: 21 лет
Помогите разобраться, как в посчитанные контракт по ПТМ ( позиции начинаются с п.150) добавить ПТМ с той же сметы ( с п.10)? Добавляю и оказываются внизу контракта. Если поднимать ПТМ вверх, летить нумерация по смете. Спасибо.
Dima70k
14 Марта 2022
15
231
Правой кнопкой по второй позиции в вашем ПТМе с п.150, жмем "Вставить ПТМ", эта строчка сразу после п.8.1. У вас появится новый ПТМ с одной позицией. Копируем эту одну позицию обратно в ваш ПТМ, когда будете вставлять выбираем "1. Вставить как есть", тогда сохранится нумерация строчки. Копируйте с вашего ПТМа, который с п.10, все строчки, вставляем в наш новый ПТМ через "1. Вставить как есть". Удаляем из ПТМ лишнюю строчку. Проверьте названия ПТМов. От этих манипуляций у вас контрактная цена слетит. Слетят ваши С-2б. Если у вас пару месяцев и пара ПТМов, то ничего страшного их заново набрать в программе. Если у вас несколько лет и тысячи ПТМов, то не занимайтесь подобным. Любые изменения в контрактной делайте новыми сметами.
Irinka159
14 Марта 2022
56
, Инженер-сметчик, cтаж: 25 лет
Цитата nastasyyya:
вот расчет
Предполагаю, что арифметика в стоимости материалов у Вас не идет из-за того что цену на материалы не "вносили" вручную, а загружали из программы "1 С". В 1С-ке есть такая фишка. Цена на материал имеет 4-6 знаков после запятой, на печати видно только два знака после запятой, зато стоимость считается с учетом 4-6 знаков после запятой. Вот на калькуляторе и не сходиться арифметика.
p.sivko
13 Мая 2022
62
, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день! Когда у нас появится база НРР-2022?
proekt_777
24 Мая 2022
добрый день, может кто-то сталкивался, набрала смету, произошла ошибка, и ничего не сохранилось, может можно как-то вернуть обратно?(((
Alna0895
25 Мая 2022
, cтаж: 7 лет
Добрый день. Подскажите, как в СМР ПРО произвести расчет на тендер ресурсным методом?
Alna0895
25 Мая 2022
, cтаж: 7 лет
Добрый день. В СМР ПРО работаю недавно. Подскажите, как сделать в этой программе расчет на тендер ресурсным методом?
Dima70k
25 Мая 2022
15
231
А в каких-то наших сметных программах есть дележка в расчете контрактной центы на методы?
gongi
02 Июня 2022
183
Добрый день! Кто-либо сталкивался с такой ошибкой при выводе форм? У меня по одному объекту не выводит, а по другим объектам все работает.. И в рамках этого объекта сметы ПНР, ЭМИМ выводит, а сметы СМР, материалы нет.
(9.53 Кб, 610x250 - просмотрено 110 раз.)
anna_1608
06 Июня 2022
11
, cтаж: 14 лет
Здравствуйте. Подскажите, в программе СМР-Про нет тарифов на погрузочно-разгрузочные работы?
Dima70k
07 Июня 2022
15
231
Есть расценки Е.... вручную и погрузчиками, вводите в поиск ключевые слова.
anna_1608
08 Июня 2022
11
, cтаж: 14 лет
Спасибо.
Я имела ввиду тарифы на погрузочно-разгрузочные работы при расчете фактических транспортных расходов на материалы из приложения "Д" при наличии перевалочной базы (п.26 НРР 8.01.104-2017).
К примеру щебень из ОАО "Доломит" везут до ж/д станции и далее перегружают в автотранспорт. в таком случае нужны эти тарифы (таблица 5.5)
GRAIS
10 Июня 2022
44
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, в программе СМР-Про как сформировать акт оприходования материалов формы С-14. Или только вручную вносить материалы?
екатерина0301
30 Июня 2022
94
, Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования,
Добрый день, долго грузится с2б. смет много я понимаю 565 позиций,но больше 3 часов это нонсенс. Помогите ускорить работу программы.Так ничего не сделаем по работе!!!
vika231984
01 Июля 2022
83
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В актах выполненных работ у нас цены на материал сметные и фактические (т.е. цены на материал, которых нет в программе). Заказчик хочет что бы мы поставили отклонения только на материал фактический. Как это сделать?
iM
01 Июля 2022
359
2 639
в расчете фактических материалов ставите фактическую цену только по тем позициям по которым надо. В расчете устанавливаете галку для расчета отклонений. Все. В расчете выдаст разницу между сто процентной сметной стоимостью и комбинированным расчетом.
p.s.Если это не подходит, и надо к сметным материалам применить прогнозный индекс, то как вариант на вкладке фактических материалов расчете материалов на сметные позиции применить прогнозный индекс Так даже наверно логично будет, потому что по первому варианту в расчет включается чистая сметная цена.
Irinka159
12 Июля 2022
56
Прилагаю пример и на его основе скажу так. Если цена на материал фактическая, ставьте фактическую (поз. 2 в примере), если сметную с индексацией, то к сметной цене примените индекс (на примере поз.1). Для этого на панели управления есть кнопка (графики нарисованы) называется "применить индекс роста". И так можно расценить каждую позицию либо фактическую стоимость либо сметную с индексацией (по необходимости). Но главное, не забудьте сравнить индекс в расчете стоимости материалов с индексом в расчете стоимости выполненных работ. А во вторых, самое важное в расчете стоимости выполненных работ в настройках (в шестеренке) поставить галочку считать отклонения материалов. Тогда программа посчитает правильно.
Как расценить материалы.docx
(388.58 Кб - загружено 54 раз.)
Fantom999
21 Июля 2022
91
, Инженер,
День добрый. Подскажите есть ли возможность в СМР-ПРО сформировать контрактную цену не на весь объект, а частично на несколько смет? Не удаляя из стройки не нужные сметы?
Dima70k
21 Июля 2022
15
231
Скопируйте ваш объект. Удалите лишние сметы, сформируйте на нужные контрактную цену. Заходим в локальные сметы, жмем кнопку "Добавить набор работ..." ----- "Добавить набор работ из стройки", выбираем наш объект со всеми сметами, возвращаем все сметы обратно. Получаем контрактную цены только на отдельные сметы, а ненужные сметы сидят в вашем объекте.
mogilevchanka_8
11 Августа 2022
22
275
Доброго времени суток! Начало появляться такое окошко. нажимаю "no", захожу в программу в прежнем режиме
(93.29 Кб, 1434x702 - просмотрено 78 раз.)
mogilevchanka_8
11 Августа 2022
22
275
выяснила у программистов нашей программы, что ничего страшного, на расчеты не влияет, какие-то файлы нужно поудалять в реестре
Солнышко12
25 Августа 2022
300
Доброго дня. Подскажите, можно ли в СМР-Про сделать отдельно график на СМР отдельно от графика на ПНР по одному объекту? Если да, то подскажите как это можно сделать? Благодарю откликнувшихся)
Dima70k
25 Августа 2022
15
231
Не очень понятно, что вы хотите получить в итоге. Выделите ПНР в отдельный объект. Пусконаладка нынче что-то отдельное, всё равно придется отдельное С-2б на неё делать.
gongi
09 Сентября 2022
183
Добрый день! Не сталкивались в дублем смет?
Если я удаляю первую строку, то удаляется вся смета, если вторую, то удаляются все работы по смете (первая строка (пустая смета) остается). Если создаю в новый объект копии отдельных смет, даже если выделяю одну смету, копируется все равно с дублированием.
(14.35 Кб, 1868x88 - просмотрено 47 раз.)
Santa_Nikola
19 Сентября 2022
51
476
, ПТО,
это к вам из CiC прилетело ... расшифровалось с косяками ... две записи с одним номером
ничего не сделаете: - добавьте новую смету, - скопируйте в неё расценки, удалите "косяковые" и переименуйте "дайте правильный номер" новой смете
sdsplus00
03 Октября 2022
35
, гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик..,
ссылка на ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК «СМР-Про». Версия 1.3.210205 (ред. 23.02.2021г.)
https://mega.nz/file/0cl2GBJS#4RWQUekB7iz4p0p_JIdkp97ec11kjO2Nl5MYl_-R5Ek
екатерина0301
22 Ноября 2022
94
Добрый день, подскажите как в программе если есть несколько процентовок, собрать все в одну процентовку и вывести из нее С-29 за месяц?
Dima70k
22 Ноября 2022
15
231
Есть кнопка "Реестры за месяц", посмотрите там отчеты, может есть то что вам нужно.
екатерина0301
25 Ноября 2022
94
нет у меня есть процентовки как черновики мне надо понимать при формировании общей по кнопке Будут ли мои акт как Черновки считаться в 29?? Потому как оно по ходу складывает все материалы
Fantom999
30 Ноября 2022
91
, Инженер,
День добрый, может кто подскажет... Расчет к переговорам. Есть механизмы заказчика - каким образом их показать и как бы все отобразить. А то что-то не выходит...
p.sivko
19 Декабря 2022
62
Коллеги! Подскажите, у вас тоже при расчете С2б иногда программа забирает лишние объемы (копейки) или, наоборот, оставляет пару копеек?
Или можно как-то решить эту проблему?
(28.53 Кб, 718x508 - просмотрено 64 раз.)
pto7106679
19 Декабря 2022
27
233
, государственная,
руками добрать...потом выйти из с2б и зайти снова...
p.sivko
20 Декабря 2022
62
Вручную можно откорректировать объемы, стоимость нельзя. Чаще бывает и объем весь выбран, но в остатках остаются эти злосчастные копейки. Можно все поправить в выходных формах на печать, но, когда объект несколько месяцев, каждый раз переносить эти остатки вручную, не забывая корректировки с прошлых месяцев утомительно. Интересно, все таким занимаются?
pto7106679
20 Декабря 2022
27
233
, государственная,
руками добрать можно и стоимость. потом зайти и выйти из с2б.все сохраниться
Kseniya01
08 Февраля 2023
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. В новой базе, если одна и та же расценка разделена на две, то при наборе работ объемы разносятся в две расценки. Как это можно исправить?
Когда объекты были посчитаны в базе 17 года, то мы к наименованию расценки ставили точку и программа считала это как разные расценки и разноска шла нормально.
(541.17 Кб, 1920x1080 - просмотрено 41 раз.)
Urfin
08 Февраля 2023
15
В смете измените номер второй расценки (у Вас обе с номером 32)
40
41
42
43
44
Сметные программы (в разделе 89 тем)
