/ ПК "СМР-Про"
42
43
44
iM
28 Июля 2023
359
2 639
28.07.2023. Доступны для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.230728).
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.6."Сервис", затем в п.6.4."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.230728:
Откорректированы формулы расчета налогов в режиме «Сводный сметный расчет»
В режимах «Смета/Акт» в режиме "База материалов" исправлена ошибка при запуске режима "Открыть базу текущих цен"
В списке объектов исправлен запуск контекстного меню по правой клавише мыши
Откорректирована работа режима «Акт С-2б» с учетом корректировки расчета КЦ
Откорректирована инструкция пользователя программы
julia88
07 Августа 2023
19
Добрый день. Подскажите у кого так. Когда нет интернета программа СМР-про сбрасывается до НРР 2012 года? Невозможно работать. Т.е. невозможно открыть уже созданные сметы после мая 2022
Winter2013
07 Августа 2023
196
2 550
Добрый) Это давно так) Бывает очень и очень редко)
gongi
10 Августа 2023
183
Да, могли бы разработчики хоть пару дней позволить без интернета поработать нормально, разные форс-мажоры бывают
mogilevchanka_8
17 Августа 2023
22
275
добрый вечер, кто-нибудь считал сводный сметный по новому шаблону, глава 1 не подлежит индексации, но при нажатии "средства учитывающие применение прогнозных индексов" сумма главы 1 не отражается ни в Стоимость затрат, не подлежащих индексации, ни во вкладке неиндексируемые суммы, серое поле, по идее, должно автоматически заноситься, во вкладке внесла вручную в соответствующий подпункт главы, а в стоимости затрат неподлежащих индексации не внеслось
при выходе из "средства учитывающие применение прогнозных индексов" внесенное значение исчезает
т.е. получается 1 глава сидит в прочих и индексируется
mogilevchanka_8
18 Августа 2023
22
275
может кому интересно будет, нашла в чем загвоздка
я цифру в первую главу заносила в 1.5 Средства, связанные с получением исходных данных, а в расчете индексов во вкладке неиндексируемые суммы Средства, связанные с получением исходных данных ссылается на 1.4 поэтому и не отражалось
Тринити
23 Августа 2023
Добрый день. Когда ставишь галочку по приказу 92, неправильно считает ССР. Это только у меня так?
аленький
29 Августа 2023
187
Добрый день! Формирую С2б из с2а, не разносит физобъемы, только стоимость. Предыдущие два месяца такого не было в объекте. Что не так делаю? И еще, можно ли как-то ускорить работу программы. Каждый шаг на объекте (660 птм-ов) обрабатывает по полчаса. Выйти опять обрабатывает. Не могу объект сделать нормально. А если внести изменения нужно, то вообще караул, все заново, и еще полдня убито(
pto7106679
29 Августа 2023
27
233
, государственная,
У нас та же беда..только 1100 птм и пересчет длится час..мои программеры с минском решали и ничего не сделали. по поводу объемов может быть подрядчик где нибудь или заказчик не стоит в с2б или в актах
аленький
29 Августа 2023
187
Спасибо, разобралась. То ли программа глюкнула, то ли я от программы...
Tesla_GUN
04 Сентября 2023
, Инженер по сметной работе, cтаж: 4 года
Добрый день. Подскажите как проще всего сделать.
Есть объект с набранной сметой. В нем я набрал 7 актов С-2а, объемы забрал не все (только часть). Теперь я хочу привести смету в соответствие актам, чтобы зачем посчитать контракт и С-2б по 29 постановлению. Понятно, что суммы должны бить. ПТМ-ов 500 штук, вручную не хочется делать)
04 Сентября 2023
2785
14 973
самое простое, что могу предложить: скопировать полностью объект (сметы/акты), далее в сметах проставить объем равный накопительному объему из актов, ненужное обнулить
Спасибо)
lena921120
08 Сентября 2023
, Начальник ПТО, cтаж: 11 лет
Добрый день. Подскажите, можно ли как-то вывести форму С2а с расчетом отклонений материалов или расчет только как отдельный документ выводить можно из программы?
iM
08 Сентября 2023
359
2 639
если только создать свой шаблон отчета. Правда в оформлении будут огрехи, - разная ориентация страниц. Файл из вложения добавьте в папку ...SmrPro\BlankPrint2022\MyBlank и посмотрите что получается. Если устраивает, то через меню правой кнопки мышки войдите в режим редактирования и удалите не нужное, соблюдая осторожность чтобы не нарушить синтаксис тэгов(вот такое в отчетах: .. [rekviz.dbf>][<mat_sm_fakt.dbf][<nmz]...)
Чтобы не было написано между квадратных скобочек, [<rekv ..] пример [rekv >], все эти угловые скобочки должны также иди именно в таком порядке. Если всё же решитесь сами что-то сделать.
12070101081 акт с-2a + материалы факт с ндс + механизмы факт + оборудование с налогами + расчет стоимости (графы c s) ntcn.2ws
(400.72 Кб - загружено 26 раз.)
lena921120
08 Сентября 2023
А можно сделать что бы в этой форме фактические механизмы и оборудование не выходили на печать?
lena921120
08 Сентября 2023
И можно в выводимых формах как-то откорректировать подписи, смету подписывает один человек, акты выполненных работ другой, а дефектный акт третий человек, чтобы один раз ФИО и должность внести и постоянно не корректировать подписи?
iM
08 Сентября 2023
359
2 639
открываете отчет для редактирования и прописываете что нужно , и убираете что не нужно
P.S. Создаете отчет, на базе необходимого документа, он появляется в верхней части списка, а после редактируете.
lena921120
08 Сентября 2023
Спасибо большое.
аленький
29 Сентября 2023
187
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Объект посчитан с пересчетом по постановлению 3. В смете алгоритм пост.3 сохранен. При наборе актов выполненных работ показывает обычный алгоритм. Нужно ли менять алгоритм?
pto7106679
11 Октября 2023
27
233
, государственная,
да привязывать алгоритм по пост 3
gongi
26 Октября 2023
183
Добрый день, может кто знает, почему трудоемкость в СМР-Про не совпадает рабочей сметой? В СМР-Про будто математика не идет.
ЗП совпадает.
(74.38 Кб, 1022x424 - просмотрено 63 раз.)
pto7106679
26 Октября 2023
27
233
, государственная,
немного не так. 0,63*1,15*17=12,32
gongi
26 Октября 2023
183
Забавно конечно, что в разных программах разные методики округлений. Но раньше я как-то не сталкивалась с несоответствиями именно по трудоемкости.
nastasyyya
30 Октября 2023
183
, Инженер ПТО,
Добрый день! а как можно к каждой ПТМ применить свой конкурсный коэффициент подрядчика?
Santa_Nikola
09 Ноября 2023
51
476
, ПТО,
можно поставить "галочку" и считать индивидуально каждый ПТМ
аленький
06 Декабря 2023
187
Добрый день. Досталась смета, в которой сметчик в НРР -2022 накопировал позиции с НРР-2017 и судя по всему не сделал пересчет. Смета прошла экспертизу с материалами , закодированными и по-старому (С-ки) , и по-новому (цифровой ряд). По итогу базовый расчет материалов выходит меньше, чем расчет материалов в ведомости. Найти все ошибки вручную мне кажется невозможным. Если взять объект, то прорабы будут заказывать материалы, ориентируясь на ведомость, то есть по большей цене, можно влететь. Подскажите, можно ли что сделать в такой ситуации. Ну. кроме того, что настучать сметчику по башке.
flasteisha
06 Декабря 2023
20
, cтаж: 14 лет
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как восстановить акты, помеченные "Не 6-КС", чтобы все-таки отражались в журнале 6-КС, случайно не тот выбрала и не отменяется
p.sivko
06 Декабря 2023
62
, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
нажмите правой кнопкой мыши на акт и выберите пункт 1.Акт выполненных работ
iM
20 Декабря 2023
359
2 639
20.12.2023. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.231220).
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.6."Сервис", затем в п.6.4."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.231220:
В режиме РС откорректирована работа режима «График производства работ для текущего ремонта»
В режиме «КЦ-1» откорректирован расчет графика по расценкам
В режиме «КЦ-1» в акте С-2б откорректирован расчет физобъемов из актов С-2а
В режиме «КЦ-1» в акте С-2б при расчете физобъемов из актов С-2а добавлен расчет возврата стоимости материалов от временных зданий и сооружений
В режиме «КЦ-2» в акте С-2б при расчете физобъемов из актов С-2а откорректирован расчет возврата стоимости материалов от временных зданий и сооружений
Откорректирован импорт смет из формата СИС
Откорректированы выходные формы программы в формате MS Word и MS Excel
nastasyyya
27 Февраля 2024
183
, Инженер ПТО,
Почему в графике производства работ при текущем ремонте НДС формируется в конце и сам график (столбцы) без учета НДС?
iriska_s_k
13 Марта 2024
65
, Ведущий инженер,
Добрый день, почему график производства работ по текущему ремонту не соответствует 747 постановлению? При участии в гос. Закупке наше предложение было отклонено заказчиком из-за не соответствия графика произ. Работ.
Woker
14 Марта 2024
43
811
, всяки разные,
Да, вопрос довольно таки интересный. К чему нагромождение ненужной информацией в графике не по форме?
Woker
15 Марта 2024
43
811
, всяки разные,
я бы на Вашем месте обжаловал, если в задании нет прямого указания, что график должен быть по форме 747 постановления.
График в программе соответствует 747, только в нем есть дополнительная информация.
Winter2013
15 Марта 2024
196
2 550
"Почему в графике производства работ при текущем ремонте НДС формируется в конце и сам график (столбцы) без учета НДС?"
Возможно был вот этот график. А это уже несоответствие и нарушение.
аленький
21 Марта 2024
187
Добрый день. Если в карточке объекта поставить текущий ремонт по пост.747, то в расчете не берется индексация. Почему?
Yul26
21 Марта 2024
Добрый день. Аналогичная ситуация: не индексируется при текущем ремонте в расчете стоимости. В строке 463 столбец S (в ценах месяца выполнения работ) индекс роста - 1.
аленький
21 Марта 2024
187
Я проверила: если галку снять с постановления 747, то индексация идет. Пока мне не критично, но хотелось бы, чтобы разработчики разобрались
Yul26
22 Марта 2024
Разобралась. Нужно подкорректировать количество дней в графике по текущему ремонту в расчете стоимости.
(66.57 Кб, 743x531 - просмотрено 44 раз.)
аленький
22 Марта 2024
187
Спасибо, тоже нашла)
Anastasssia
26 Марта 2024
44
, cтаж: 8 лет
может кто подскажет, как добавить экологический налог в расчет?
ирина 1984
27 Марта 2024
12
97
Здравствуйте, попробуйте в Тарифы для базы- статический индекс- исходные данные п.3. заполнить
Doc1.docx
(171.28 Кб - загружено 10 раз.)
аленький
29 Марта 2024
187
Добрый день. Тоже вопрос по экологическому налогу. Мне его нужно, как подрядчику, учесть в расчете нкц, то есть включить в сметный расчет. Подскажите, пожалуйста, как это сделать на конкретном объекте (не в каждой ПСД он учтен)
iM
29 Марта 2024
359
2 639
Экологический налог включен в состав прочих общехозяйственных и производственных расходов(постановление 59):"4.5. Расходы, связанные с уплатой экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на сброс сточных вод, а также земельного налога за земельные участки, находящиеся в частной собственности, на праве постоянного или временного пользования организаций, в части земель, используемых для организации строительной деятельности".
Или это какой-то другой налог?
P/S/ В вашем случае в программе в прочие прописывать разве, что. Или добавлять готовой суммой по расчету в смету. Так думаю. Не звонили разработчикам?
29 Марта 2024
2785
14 973
п. 13 Инструкции средства, связанные с уплатой экологического налога, которые определяются в соответствии с налоговым законодательством и отражаются в строке «прочие средства» локальной сметы (локального сметного расчета). Количество отходов уточняется в процессе строительства с последующим внесением соответствующих изменений в локальные сметы (локальные сметные расчеты).
iM
29 Марта 2024
359
2 639
Это понятно. В СМР Про не нахожу отдельного "окна" куда это можно было бы прописать , чтобы добавилось в расчет КЦ. Или отдельной строкой прописывать или расчет какой прикладывать.
аленький
29 Марта 2024
187
Это другой налог, он берется в ССР отдельной строкой после индексации, поэтому при расчете НКЦ просто всунуть его куда-то , а что потом с индексацией делать?
аленький
29 Марта 2024
187
Цитата iM:
Так вот. Я брала сумму этого налога, умножала на конкурсный коэффициент и прописывала вручную в с2б отдельной строкой. Посылала запрос в МАиС. Схема ответа: согласно п.13 Инструкции 39 для отходов, подлежащих обезвреживанию и т.д., в ЛС учитываются средства на уплату экол.налога, которые определяются в соответствии с НК и отражаются в ЛС. Далее про использование С2б: стоимость каждого вида работ в с2б указывается с учетом всех затрат подрядчика и прогнозного индекса. Исходя из формы акта отдельно сумма ЭН не выделяется.
Проще не стало.Я могу поставить его вручную в смету, но тогда он будет индексироваться. А в ССР он стоит после индексации.
42
43
44
Сметные программы (в разделе 89 тем)
