/ Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
27
Vetlika
17 Марта 2015
143
, Инженер ПТО,
жилое (общественное) здание или производственное?
Общественное здание, учебный корпус в центре города возле проезжей дороги
17 Марта 2015
2927
15 922
если только крыльцо с пандусом, то можно и как текущий ремонт оформить, и как капитальный, НЕ модернизация, при условии, что это не для устройство входов в здания для маломобильных групп населения;
_Valenok
17 Марта 2015
162
2 296
для работ по тек. ремонту достаточно дефектного акта и сметы. Что вы напишете в дефектном акте - отсутствует пандус?
наверное он должен все-таки существовать, для того, чтобы его отремонтировать путем, пусть, и устройства заново. А не наобум, любого размера и уклона (т.к. без проекта).
КАТРІН
19 Марта 2015
162
2 296
Добрый день. Подскажите пожалуйста существуют ли какие либо стоимостные ограничения по текущему ремонту, т.е. до какой то определенной суммы например до 300млн. работы можно отнести к текущему ремонту, если виды работ попадают под текущий ремонт?
Pauza
19 Марта 2015
61
865
, начальник пто,
отнесение тех или иных строительных работ к текущему ремонту регламентируеться перечнем в ТКП и не зависят от их стоимости
КАТРІН
19 Марта 2015
61
865
Спасибо.
alex198111
14 Апреля 2015
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Всем Добрый День. Подскажите пожалуйста планируем провести ремонт в небольшом цеху стены обицовоны керамической плиткой, достаточно серьезно износились, планируется полная отбивка плитки, полная отбивка штукатурки, штукатурка стен и облицовка керамической плитной. К какому ремонту отнести данные работы. Заранее благорарен.
Pauza
14 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
к текущему ремонту относяться:
А.10 Основные виды работ для внутренней отделки:
1) восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных
отдельными местами;
и
А.2 Основные виды работ для стен:
1) заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки отдельных участков
площадью до 2 м2;
14 Апреля 2015
2927
15 922
согласно ТКП 45-1.04-78-2007 (02250)
приложение К
1 Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков отдельными участками - тек.рем
1 Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков всех помещений здания - кап.рем.
Pauza
14 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
упустила информацию про цех)) но смысл в общем тот же)
alex198111
14 Апреля 2015
43
Благодарю за ответ. Хотел уточнить по поводу цеха, в данном здании находится порядка 10 цехов различного назначения планируется 100 % смена штукатурки и плитки в пределах одного цеха, если я правильно понял то это Текущий Ремонт. Заранее Благодарен.
14 Апреля 2015
2927
15 922
а вот тут вопрос, там же есть для тек. ремонта только 2м2 в разделе стен, а не во Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы
3 Восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2
и видимо будет зависеть, как объект будет выделен: отдельно данный цех или все знание...
masyanya88
16 Апреля 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
подскажите форму акта осмотра готовности к зиме труб..спасибо
mana
16 Апреля 2015
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
каких труб? есть общие технические осмотры весенние и осенние
ТКП 45-1.04-78 эксплуатация производственных зданий и сооружений.doc
(924.5 Кб - загружено 45 раз.)
masyanya88
17 Апреля 2015
14
576
люди, помогите, где взять к=1,6 на промывку парогенератора соляной кислотой? это хоть правильно, где читать? спасибо
iM
17 Апреля 2015
366
2 683
"НРР 8.03.407–2012 НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ на пусконаладочные работы
Сборник 7 Теплоэнергетическое оборудование
Отдел 04
Водоподготовка
Раздел 2. Предпусковая (эксплуатационная) очистка паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов.
Вводные указания
2. При выполнении работ методом кислотной промывки нормативы расхода ресурсов следует определять по соответствующим нормативам расхода ресурсов настоящего раздела с применением коэффициента 1,6".
katyaBUX
28 Апреля 2015
366
2 683
Добрый день! Очень нужен совет специалистов!!!! на предприятии в помещении кафе решили заменить один вид плитки на другой (не подходит по дизайну). К какому виду ремонтных работ можно отнести замену плитки всего пола? спасибо
katyaBUX
28 Апреля 2015
366
2 683
замена плитки пола арендуемого помещения к какому виду ремонта можно отнести (более 100 м. кв)?
Олег К
29 Апреля 2015
366
2 683
К текущему ремонту.
ТКП45-1.04-206-2010*
Приложение А (рекомендуемое)
Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений
А.8 Основные виды работ для полов:
1) замена или ремонт покрытия пола в отдельных помещениях без изменения конструкции;
katyaBUX
29 Апреля 2015
366
2 683
Цитата Олег К:
К текущему ремонту.
спасибо
kamusya
06 Мая 2015
142
подскажите пожалуйста, замена электрики (лампы, провода) на последнем этаже торгового здания - это просто ремонт или текущий ремонт? надо ли экпертиза или достатчно только РЭС и Энергонадзор?
Vetlika
07 Мая 2015
143
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, в общежитии в мужском туалете есть только стенки между унитазами, надо поставить двери ПВХ. К какому виду строительства отнести?
Елена_К
11 Мая 2015
114
Здравствуйте, форумчане!
Может кто-то подскажет.
Был договор на СМР по монтажу оборудования связи. Сделали, акты подписали, забыли.
Теперь заказчик хочет перенести часть оборудования в другое помещение (демонтаж, прокладка кабеля и короба, монтаж)
Можно ли на эти работы заключить договор на текущий ремонт? И что нужно для заключения договора (дефектный акт или тех. задание, смета)
Админ
11 Мая 2015
498
15 593
Текущий.
Админ
11 Мая 2015
498
15 593
Можно провести как текущий, экспертиза не требуется если внебюджет.
kamusya
12 Мая 2015
142
успокоили. мы тоже так думали, но все-таки. спасибо
Vetlika
22 Мая 2015
143
, Инженер ПТО,
Цитата elektret:
Текущий.
Соколовская Юлия Васильев
22 Мая 2015
143
Подскажите, пожалуйста, может ли организация выступать в роли Заказчика по капитальному ремонту не имея в штате аттестованных специалистов? и в каких документах можно об этом почитать? спасибо
masyanya88
25 Мая 2015
14
576
постановление №4 или №18 маис, вчитайтесь,
pitbaggins
03 Июня 2015
, Заказчик,
Подскажите, пожалуйста, арендуем новое помещение, в нем необходимо провести работы по перекраске стен, переносу сетей и электрики.
Как это правильно оформить: через дефектный акт или достаточно техзадания с перечнем работ? Текущий это ремонт или капитальный? Не бюджет - собственные средства.
Олег К
03 Июня 2015
Это текущий ремонт, не зависимо какие средства
pitbaggins
03 Июня 2015
, Заказчик,
я понял, спасибо.
а оформлять его правильно чз дефектный акт или техзадание? можно ли привести такую формулировку в дефакте, типо отделка, электрика помещения не соответствует нашему бренд-буку и рассадке?
masyanya88
03 Июня 2015
14
576
Цитата pitbaggins:
я понял, спасибо.
есть понятие в законе 300-3 текущий ремонт- доведение объекта до эстетической выразительности, там же есть понятие объекта, можете под него лепить что хотите, только сначало приказ от директора... довести до эстет выр..
Олег К
03 Июня 2015
14
576
Дефектный акт на тек. ремонт
Сметчик-работяга
03 Июня 2015
368
, сметчик,
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто будет нести ответственность за отнесение работ к ремонту или др. видам. Ситуация такая. Заключаем договор строительного субподряда. Есть генподрядчик. Объект при заключении договора требуют назвать "Текущим ремонтом...." Но это объект 100% не текущий ремонт. В здании полностью меняется назначение помещений, планировка, расположение оборудования. Есть проект, который делается на ходу. На чертежах, которые я видела, не указано название объекта. Вот и задаюсь вопросом: надо ли браться за такой объект? Чем грозит субподрядчику работа на объекте, который неверно отнесен к текущему ремонту.
Andrey_Nev
03 Июня 2015
736
7 835
при тек ремонте проект не нужен.
Сметчик-работяга
03 Июня 2015
368
, сметчик,
Да, не нужен. Но проект делают. И без проекта работы были бы не возможны, т.к, повторюсь, меняется вся внутрянка здания, появляются новые сети, на которые надо будет брать разрешение на раскопки. Но почему-то требуют в договоре прописать название "Текущий ремонт". Скорее всего Заказчику не хочется заниматься получением разрешения и т.д. С текущим ремонтом все проще. Но кто потом будет крайним, если начнутся разборки проверяющих с этим заказчиком (или с нами при раскопках)
Pauza
03 Июня 2015
61
865
, начальник пто,
Предметом договора генподряда является наименование объекта по проекту. Проект есть, значит есть пояснительная записка, в котором и будет наименование объекта. Подрядчик будет нести ответсвенност за работу на объекте без разрешения госстройнадзора, если он по закону нужен был, и не спасет вас искусственное искажение в договоре субподряда наименование объекта. Тем более в ПД все видно, что за объект
masyanya88
03 Июня 2015
14
576
разрешений госстройнадзора нужно не во всех случаях
Pauza
03 Июня 2015
61
865
, начальник пто,
понятное дело. Пишу о том, что если было нужно по закону, тогда субчику не избежать ответсвенности
alesyay
18 Июня 2015
152
, инженер,
Подскажите пожалуйста. Выполняем работы по прокладке канализации. Деньги бюджет. Заказчик попросил написать текущий ремонт. Как брать стоимость материалов сметную или можно фактическую. И надо ли составлять смету, может достаточно дефектного акта?
Олег К
18 Июня 2015
152
Материалы по факту, смету составлять надо.
Если просто прокладка новой канализации, то это не текущий ремонт
alesyay
18 Июня 2015
152
, инженер,
Я знаю, что это новое строительство, но с начальством не поспоришь. ...
alesyay
18 Июня 2015
152
, инженер,
mana
18 Июня 2015
99
2 680
тогда нигде не ставьте своей подписи)))
alesyay
22 Июня 2015
152
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, к какому виду относится тампонаж скважин? В постановлении МЖКХ РБ №22 от 12.05.2006г. относится к капитальному ремонту. Но экспертиза не согласна и выдвинула мысль, что тампонаж скважин относится к виду строительства - снос...
Pauza
22 Июня 2015
61
865
, начальник пто,
Из ТКП Скваженные водозаборы.
3.29 тампонирование (тампонаж): Комплекс работ, связанных с изоляцией отдельных интерва-лов горных пород в скважине различными материалами.
Примечание — Тампонирование цементом называется цементированием.
3.30 тампонирование ликвидационное (ликвидационный тампонаж): Комплекс работ, свя-занных с заполнением законченной бурением скважины различными материалами для сохранения ее ствола, а также изоляции и разделения водоносных горизонтов в ней с целью охраны недр.
Ну никак не снос. Ликвидация или консервация это да
mana
23 Июня 2015
99
2 680
может это
изм.2 ТКП 027-2006 ликвидация скважин.doc
(36 Кб - загружено 51 раз.)
alesyay
24 Июня 2015
152
, инженер,
А какие виды строительства есть? Есть ведь наверное какой- то перечень? Может там сноса вообще нет?
За ответы спасибо.
mana
25 Июня 2015
99
2 680
вот перечень
работы в строительстве.docx
(51.61 Кб - загружено 129 раз.)
mana
25 Июня 2015
99
2 680
строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ - это из Закона
alesyay
26 Июня 2015
152
, инженер,
Спасибо за ответы. Снос все-таки есть. Надеюсь экспертиза пропустит с капремонтом, т.к. деньги выделяются по статье капремонт.
Canadian
09 Июля 2015
Добрый день. Выполняем работы по устройству натяжного потолка в кабинетах. Получили не проверенную информацию, что данную работу можно отнести к Текущему ремонту. Подскажите, были ли какие-нибудь изменения в приложениях к ТКП 45-1.04-206 в недавнем прошлом? Действительно ли Устройство натяжных потолков можно отнести к Текущему ремонту?
Олег К
09 Июля 2015
Изменение было. Но по большому счету устройство натяжного потолка относили к текущему ремонту и до изменения.
i2tkp206.pdf
(90.26 Кб - загружено 121 раз.)
МилаLob
16 Июля 2015
Добрый день!Сертификация работ в строительстве для зданий и сооружений какого уровня ответственности является обязательной?Для текущего ремонта нужна сертификация или достаточно свидетельства о технической компетентности?
Pauza
16 Июля 2015
61
865
, начальник пто,
не нужна
Перечень работ на которые требуется наличие сертификата
1748 пост сертификация.DOC
(81.32 Кб - загружено 94 раз.)
МилаLob
16 Июля 2015
61
865
Спасибо).Работы в строительстве, выполняемые при текущем ремонте зданий и сооружений, не подлежат обязательной сертификации в случае, если перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений соответствует перечню, указанному в Приложении К ТКП 45-1.04-78-2007 «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения» и в Приложении А ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию».Т.е, если работы выходят за рамки этих приложений(входят в перечень работ по обязательной сертификации), то нам нужны СЕРТИФИКАТЫ???правильно???
МилаLob
16 Июля 2015
61
865
Т,Е если это текущий ремонт,то в целом вообще по любым видам работ, выполняемым на объекте, сертификация НЕ НУЖНА ??Запуталась совсем.....ПОМОГИТЕ??))
Олег К
16 Июля 2015
61
865
Да, не нужна, если работы соответствуют тем, которые предусмотрены при текущем ремонте.
МилаLob
16 Июля 2015
61
865
Благодарю!!
👌Термин с определением «непроходной подвесной потолок» отсутствует в ТНПА.
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
27
