 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
жилое (общественное) здание или производственное?
Общественное здание, учебный корпус в центре города возле проезжей дороги
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2015
Репутация: 2886  [+] , сообщений: 15 610 ,  Belarus
если только крыльцо с пандусом, то можно и как текущий ремонт оформить, и как капитальный, НЕ модернизация, при условии, что это не для устройство входов в здания для маломобильных групп населения;
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Марта 2015
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 149 ,  Belarus
для работ по тек. ремонту достаточно дефектного акта и сметы. Что вы напишете в дефектном акте - отсутствует пандус?
наверное он должен все-таки существовать, для того, чтобы его отремонтировать путем, пусть, и устройства заново. А не наобум, любого размера и уклона (т.к. без проекта).
 КАТРІН   19 Марта 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста существуют ли какие либо стоимостные ограничения по текущему ремонту, т.е. до какой то определенной суммы например до 300млн. работы можно отнести к текущему ремонту, если виды работ попадают под текущий ремонт?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
отнесение тех или иных строительных работ к текущему ремонту регламентируеться перечнем в ТКП и не зависят от их стоимости
Спасибо.
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Всем Добрый День. Подскажите пожалуйста планируем провести ремонт в небольшом цеху стены обицовоны керамической плиткой, достаточно серьезно износились, планируется полная отбивка плитки, полная отбивка штукатурки, штукатурка стен и облицовка керамической плитной. К какому ремонту отнести данные работы. Заранее благорарен.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2015
к текущему ремонту относяться:
А.10 Основные виды работ для внутренней отделки:
1) восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных отдельными местами;
и
А.2 Основные виды работ для стен:
1) заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2;
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2015
согласно ТКП 45-1.04-78-2007 (02250)
приложение К
1  Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков отдельными участками - тек.рем
1  Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков всех помещений здания - кап.рем.
упустила  информацию про цех)) но смысл в общем тот же)
Благодарю за ответ. Хотел уточнить по поводу цеха, в данном здании находится порядка 10 цехов различного назначения планируется 100 % смена штукатурки и плитки в пределах одного цеха, если я правильно понял то это Текущий Ремонт. Заранее Благодарен.
а вот тут вопрос, там же есть для тек. ремонта только 2м2 в разделе стен, а не во Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы
3  Восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2
и видимо будет зависеть, как объект будет выделен: отдельно данный цех или все знание...
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
подскажите форму акта осмотра готовности к зиме труб..спасибо
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Апреля 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
каких труб? есть общие технические осмотры весенние и осенние
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2015
люди, помогите, где взять к=1,6 на промывку парогенератора соляной кислотой? это хоть правильно, где читать? спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Апреля 2015
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 663 ,  Belarus
"НРР 8.03.407–2012 НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ на пусконаладочные работы
Сборник 7 Теплоэнергетическое оборудование
Отдел 04
Водоподготовка
Раздел 2. Предпусковая (эксплуатационная) очистка паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов.
Вводные указания
2. При выполнении работ методом кислотной промывки нормативы расхода ресурсов следует определять по соответствующим нормативам расхода ресурсов настоящего раздела с применением коэффициента 1,6".
 katyaBUX   28 Апреля 2015
Добрый день! Очень нужен совет специалистов!!!! на предприятии в помещении кафе решили заменить один вид плитки на другой (не подходит по дизайну). К какому виду ремонтных работ можно отнести замену плитки всего пола? спасибо
замена плитки пола арендуемого помещения к какому виду ремонта можно отнести (более 100 м. кв)?
 Олег К   29 Апреля 2015
К текущему ремонту.
ТКП45-1.04-206-2010*
Приложение А (рекомендуемое)
Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений
А.8 Основные виды работ для полов:
1) замена или ремонт покрытия пола в отдельных помещениях без изменения конструкции;
 katyaBUX   29 Апреля 2015
Цитата Олег К:
К текущему ремонту.
спасибо
kamusya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 135 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, замена электрики (лампы, провода) на последнем этаже торгового здания  - это просто ремонт или текущий ремонт? надо ли экпертиза или достатчно только РЭС и Энергонадзор?
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2015
Подскажите пожалуйста, в общежитии в мужском туалете есть только стенки между унитазами, надо поставить двери ПВХ. К какому виду строительства отнести?
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, форумчане!
Может кто-то подскажет.
Был договор на СМР  по монтажу оборудования связи. Сделали, акты подписали, забыли.
Теперь заказчик хочет перенести часть оборудования в другое помещение (демонтаж, прокладка кабеля и короба, монтаж)
Можно ли на эти работы заключить договор на текущий ремонт? И что нужно для заключения  договора (дефектный акт или тех. задание, смета)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Мая 2015
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 656 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Текущий.
Можно провести как текущий, экспертиза не требуется если внебюджет.
kamusya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2015
успокоили. мы тоже так думали, но все-таки. спасибо
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2015
Цитата elektret:
Текущий.
 Соколовская Юлия Васильев   22 Мая 2015
Подскажите, пожалуйста, может ли организация выступать в роли Заказчика по капитальному ремонту не имея в штате аттестованных специалистов? и в каких документах можно об этом почитать? спасибо
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2015
постановление №4 или №18 маис, вчитайтесь,
pitbaggins ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Заказчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, арендуем новое помещение, в нем необходимо провести работы по перекраске стен, переносу сетей и электрики.
Как это правильно оформить: через дефектный акт или достаточно техзадания с перечнем работ? Текущий это ремонт или капитальный? Не бюджет - собственные средства.
 Олег К   03 Июня 2015
Это текущий ремонт, не зависимо какие средства
я понял, спасибо.
а оформлять его правильно чз дефектный акт или техзадание? можно ли привести такую формулировку в дефакте, типо отделка, электрика помещения не соответствует нашему бренд-буку и рассадке?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2015
Цитата pitbaggins:
я понял, спасибо.
есть понятие в законе 300-3 текущий ремонт- доведение объекта до эстетической выразительности, там же есть понятие объекта, можете под него лепить что хотите, только сначало приказ от директора... довести до эстет выр..
 Олег К   03 Июня 2015
Дефектный акт на тек. ремонт
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто будет нести ответственность за отнесение работ к ремонту или др. видам. Ситуация такая. Заключаем договор строительного субподряда. Есть генподрядчик. Объект при заключении договора требуют назвать "Текущим ремонтом...." Но это объект 100% не текущий ремонт. В здании полностью меняется назначение помещений, планировка, расположение оборудования. Есть проект, который делается на ходу. На чертежах, которые я видела, не указано название объекта. Вот и задаюсь вопросом: надо ли браться за такой объект? Чем грозит субподрядчику работа на объекте, который неверно отнесен к текущему ремонту.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Июня 2015
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 630 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
при тек ремонте проект не нужен.
Да, не нужен. Но проект делают. И без проекта работы были бы не возможны, т.к, повторюсь, меняется вся внутрянка здания, появляются новые сети, на которые надо будет брать разрешение на раскопки. Но почему-то требуют в договоре прописать название "Текущий ремонт". Скорее всего Заказчику не хочется заниматься получением разрешения и т.д. С текущим ремонтом все проще. Но кто потом будет крайним, если начнутся разборки проверяющих с этим заказчиком (или с нами при раскопках)
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2015
Предметом договора генподряда является наименование объекта по проекту. Проект есть, значит есть пояснительная записка, в котором и будет наименование объекта. Подрядчик будет нести ответсвенност за работу на объекте без разрешения госстройнадзора, если он по закону нужен был, и не спасет вас искусственное искажение в договоре субподряда наименование объекта. Тем более в ПД все видно, что за объект
разрешений госстройнадзора нужно не во всех случаях
понятное дело. Пишу о том, что если было нужно по закону, тогда субчику не избежать ответсвенности
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста. Выполняем работы по прокладке канализации. Деньги бюджет. Заказчик попросил написать текущий ремонт. Как брать стоимость материалов сметную или можно фактическую. И надо ли составлять смету, может достаточно дефектного акта?
 Олег К   18 Июня 2015
Материалы по факту, смету составлять надо.
Если просто прокладка новой канализации, то это не текущий ремонт
Я знаю, что это новое строительство, но с начальством не поспоришь. ...
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июня 2015
тогда нигде не ставьте своей подписи)))
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2015
Подскажите, пожалуйста, к какому виду относится тампонаж скважин? В постановлении МЖКХ РБ №22 от 12.05.2006г. относится к капитальному ремонту. Но экспертиза не согласна и выдвинула мысль, что тампонаж скважин относится к виду строительства - снос...
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2015
Из ТКП Скваженные водозаборы.
3.29 тампонирование (тампонаж): Комплекс работ, связанных с изоляцией отдельных интерва-лов горных пород в скважине различными материалами.
Примечание — Тампонирование цементом называется цементированием.
3.30 тампонирование ликвидационное (ликвидационный тампонаж): Комплекс работ, свя-занных с заполнением законченной бурением скважины различными материалами для сохранения ее ствола, а также изоляции и разделения водоносных горизонтов в ней с целью охраны недр.
Ну никак не снос. Ликвидация или консервация это да
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июня 2015
может это
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2015
А какие виды строительства есть? Есть ведь наверное какой- то перечень? Может там сноса вообще нет?
За ответы спасибо.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июня 2015
вот перечень
*  работы в строительстве.docx (51.61 Кб - загружено 128 раз.)
строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ - это из Закона
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2015
Спасибо за ответы. Снос все-таки есть. Надеюсь экспертиза пропустит с капремонтом, т.к. деньги выделяются по статье капремонт.
Canadian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2015
Добрый день. Выполняем работы по устройству натяжного потолка в кабинетах. Получили не проверенную информацию, что данную работу можно отнести к Текущему ремонту. Подскажите, были ли какие-нибудь изменения в приложениях к ТКП 45-1.04-206 в недавнем прошлом? Действительно ли Устройство натяжных потолков можно отнести к Текущему ремонту?
 Олег К   09 Июля 2015
Изменение было. Но по большому счету устройство натяжного потолка относили к текущему ремонту и до изменения.
*  i2tkp206.pdf (90.26 Кб - загружено 120 раз.)
 МилаLob   16 Июля 2015
Добрый день!Сертификация работ в строительстве для зданий и сооружений какого уровня ответственности является обязательной?Для текущего ремонта нужна сертификация или достаточно свидетельства о технической компетентности?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2015
не нужна
Перечень работ на которые требуется наличие сертификата
*  1748 пост сертификация.DOC (81.32 Кб - загружено 94 раз.)
Спасибо).Работы в строительстве, выполняемые при текущем ремонте зданий и сооружений, не подлежат обязательной сертификации в случае, если перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений соответствует перечню, указанному в Приложении К ТКП 45-1.04-78-2007 «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения» и в Приложении А ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию».Т.е, если работы выходят за рамки этих приложений(входят в перечень работ по обязательной сертификации), то нам нужны СЕРТИФИКАТЫ???правильно???
Т,Е если это текущий ремонт,то в целом вообще по любым видам работ, выполняемым на объекте, сертификация НЕ НУЖНА ??Запуталась совсем.....ПОМОГИТЕ??))
 Олег К   16 Июля 2015
Да, не нужна, если работы соответствуют тем, которые предусмотрены при текущем ремонте.
Благодарю!!
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 363, всего 38547(+7) пользователей |
