 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27
nataly.gol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  строительная, начальник ПТО, cтаж: 28 лет Belarus
Здравствуйте! К какому виду строительных работ относится организация учета потребления электроэнергии отдельного помещения на базе электронного счетчика в проектируемом щите учетно-распределительном с электроснабжением от существующего ЩР? Спасибо.
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Октября 2016
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 296 ,  Belarus
Если такого учета ранее не было предусмотрено - то к модернизации
ТКП 45-1.04-206-2010*, приложение А, А.15 Основные виды работ для электротехнических и слаботочных устройств: замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, контрольно-измерительных приборов.
Читаю: ... установка... контрольно-измерительных приборов - для электротехнических устройств, - работы при текущем ремонте. Т.е. установка счетчика для отдельного учета электроэнергии по конкретному помещению - можно и в текущий.
Рассудите, кто может.
 pavelak   12 Декабря 2016
ТКП45-1.04-206-2010 люди добрые где можно скачать актуальный на сегодняшний день. интересует облицовка новой плиткой в арендуемом помещениии какой вид ремонта. спасибо.
 Олег К   12 Декабря 2016
Держите
*  ТКП 45-1.04-206-2010.pdf (382.42 Кб - загружено 138 раз.)
Цитата Олег К:
Держите
благодарю
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2016
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Было еще Изменение №3. Введено в действие приказом МАиС РБ от 25 ноября 2015г. №294. Дата введения 01-01-2016
Приложение Б Исключить перечисление«20».
Приложение В Перечисление«29» дополнить словами: «установка дверных кодовых замков
и домофонов».
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Бухгалтерия хочет отнести затраты по установке дополнительных светильников на удорожание объекта, ссылаясь, что это модернизация. Но никаких разрешительных документов нет, только устное распоряжение руководства. Хотя по сути - это модернизация, но оформлено актом на текущий ремонт (объект существующий, действующий). Работы выполняются хоз. способом за счет собственных средств. Какими документами руководствоваться в данной ситуации? Что в данной ситуации может являться основанием отнесения затрат на 08 счет?
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Января 2017
МАиС в своем ТКП 206 не считает установку новых светильников текущим ремонтом.
Для их установки необходима проектная документация. Разработка ее осуществляется на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке (по постановлению Совмина №223).
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2017
Не отвечайте прописными истинами. Суть в том, что нет ничего. Как тогда?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2017
просите помощи в нарушении??
 Lenochek   28 Января 2017
Цитата mana:
на сайте маис висит
Добрый день. Подскажите к чему относится газификация квартир в многоквартирном доме построенном в 1997 году (с целью восстановления горячего водоснабжения, которое было ранее, газа в квартирах изначально не было) к капремонту, реконструкции или модернизации? Огромное спасибо за ответ
 Олег К   30 Января 2017
модернизация это
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор, Belarus
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. Переделываем помещение под новое оборудование не изменяя габаритов помещения. Утепляем стены блоками ПГС, штукатурка, шпатлевка и окраска стен, устройство пола, замена входной металлической двери, устройство подвесного потолка. Объект назвали модернизацией, а вот бухгалтерия хочет разделить виды работ...устройство пола отнести  на ремонт и замену двери, требует дефектный акт на демонтаж двери. Правомерно ли?
Согласно п.34 Приложения В ТКП 45-1.04-206-2010 работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие модернизации относятся к модернизации. И дефектный акт не составляется при модернизации. Подскажите на что сослаться. Может мы не правильно относим к модернизации
 Олег К   06 Февраля 2017
Чья бухгалтерия? При модернизации, как и при капитальном ремонте, должен быть проект. Всегда.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Февраля 2017
нет, неправомерно, т.к.
наша бухгалтерия. Работы выполняются хозспособом за счет собственных средств
это существенно, но должен быть проект, проектная организация определяет какой вид работ.
 fiikus23   22 Февраля 2017
Подскажите пожалуйста.Готовится проект  "Модернизация магазина". Магазин в жилом доме. Будут вестись автономные аодоснабжение, канализация,энергоснабжение.  Перепланировка.Некоторые помещения поменяют  назначение.Заказчик настаивает что это модернизация.  Так модернизация это или реконструкция?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Модернизация - это реконструкция в пределах старого объема. (ТКП 45-1.01-4-2005 п.3.3.5)
А то что коммуникации подводятся отдельно от общих,т.е. в новых линиях?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Февраля 2017
это не заказчика работа, а проектный институт определяет в рамках нормативов вид работ
Там еще примечение есть:....в существующих габаритах зданий, сооружений,коммуникаций.
....изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений.
Я вам дал ссылку на определение. А дальше, как сказала Светлая:
Если вы Проектировщик, то вам виднее. Если Подрядчик, то Заказчик должен получить эти документы (проект, разрешение на проведение работ, если требуется) и передать их вам, там уже будет указано наименование объекта.
Извините несообразил!
Я ни первое, ни второе, ни третье. Но очень нужен ответ специалистов. Спасибо если ответите.
только когда скажете кто вы)))
Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных). (ТКП 45-1.01-4-2005)
22) оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и внутренним про-тивопожарным водопроводом, отоплением, канализацией, газоснабжением с присоединением к существующим магистральным сетям; (ТКП 45-1.04-206-2010 Приложение В(рекомендуемое) Перечень основных видов работ,выполняемых при модернизации зданий и сооружений)
похоже на МОДЕРНИЗАЦИЮ
Раскрою страшную тайну.... Я...  Физлицо!)))
ну и зачем вам реконструкция-модернизация??
Это уже другая страшная тайна.
Ещё вопрос
можно?
OTNS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2017
подскажите, делаем фундаменты под новое оборудование и модернизируем помещение для этого. Возник вопрос фундаменты относить к модернизации помещения или к самому оборудованию?
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2017
Подскажите, а где фигурирует цифра, что не более 40% от всего объёма на текущий ремонт?
кладку перегородок можно отнести к текущему ремонту?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Февраля 2017
объема чего?
читайте Приложение А к ТКП 45-1.04-206-2010* "Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений"
ну, допустим ремонт стяжки ( м2)  можно брать не более 40% от общей поверхности пола
 Олег К   24 Февраля 2017
Нету такого.
 fiikus23   25 Февраля 2017
Кто нибудь подскажите в каком ТКП говорится что, проектировщик обязан поставить заказчика в известность при невозможности выполнить требования действующих ТНПА при разработке проекта согласно заданию на проектирование, и задание на проектирование должноьбыть переработано
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Февраля 2017
В договоре подряда на ПИР.
 fiikus23   27 Февраля 2017
Спасибо. Но договор подряда посмотреть не могу. Поэтому интересует ТКП
Уважаемые проектировщики. Если помещение встроенного магазина было запитано  от жилого дома а сейчас подводится новый отдельный кабель. Прокладывается  отдельно по новой траншее, то это модернизация или реконструкция.
Простите дилетанта.
 Олег К   27 Февраля 2017
Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, в обязанностях подрядчика
 fiikus23   01 Марта 2017
Понял. Спасибо.
Подскажите пожалуйста где найти определение сложных  градостроительных условий.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2017
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
Внимание!
Виды работ, выполняемые при капитальном ремонте жилых зданий - смотрим в этой теме
Капитальный ремонт жилого дома
 17111984   20 Марта 2017
Может кто сталкивался...Есть старый стадион в школе. И хотят из него сделать конфетку. Размеры остаются прежними, а поменять и понаставить нового оборудования. Постелить искусственное покрытие, сделать волейбольную и баскетбольную площадку. Демонтировать старое (турники, ворота). Это будет текущий ремонт или капитальный или вообще модернизация.
Читал ТКП 45-1.04-206-2010. Как то все расплывчато....За ранее спасибо!!
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2017
Однозначно модернизация.
монтажница ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  вед.инженер ПТО, Belarus
Подскажите,замена асфальтового покрытия  на плитку это ремонт или модернизация?
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2017
Замена материала с улучшением качественных характеристик конструкции - модернизация
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты относится к услугам в строительстве?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2017
Вы хотите узнать, нужен ли аттестат соответствия на ТО? Пока не нужен.
Если Вы мне, то нет. Мне нужно знать как осуществить закупку этих услуг, как закупки в строительстве или нет?
grandarmbel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в каком документе посмотреть, необходимость разработки проекта при текущем ремонте и необходимости привлечения технического надзора при текущем ремонте
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2017
проект не нужен, нужен дефектный акт
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно
сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы по указанной документации осуществляется
по усмотрению заказчика.
технадзор нужен при условии
Технический надзор осуществляется также на объектах текущего ремонта, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных
фондов, государственных внебюджетных фондов.
Спасибо, но нормативный документ не подскажите, откуда это можно процитировать)
подскажу)))
ТКП 45-1.03-162-2009
ТКП 45-1.02-295-2014
Спасибо огромное, про проектную документацию нашел п.4.23. и с техническим надзором п.3.1..
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2017
Добрый день! Подскажите, установка водосточных труб и желобов относится к модернизации?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2017
до этого момента не было?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2017
просто в соответствии с приложение А ТКП 45-1.04-206-2010, укрепление и частичная замена водосточных труб относится к текущему ремонту, а если этих труб нет и устанавливают новые, то это тоже получается текущий ремонт?
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1197, всего 42153(+30) пользователей |
