/ Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
11
12
14
15
27
iuotmogilev
07 Сентября 2018
27
, cтаж: 23 лет
Цитата Gwyn:
Цитата iuotmogilev:
Скажите, пожалуйста, замена нескольких стропил на крыше - это капитальный ремонт или можно отнести к текущему?
А.4 Основные виды работ для крыш:
1) замена отдельных лежней, мауэрлатов и обрешетки;
2) атисептическая и огнезащита деревянных конструкций;
3) все виды работ по устранению мелких неисправностей крыши;
4) укрепление и частичная замена водосточных труб и покрытий мелких архитектурных элемен-
тов по фасаду;
5) ремонт (частичная замена, не более 50 % включительно) отдельных участков кровель или по-
крытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
6) частичная замена парапетных плит, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш,
устройств заземлений, анкеров, антенн для радио- и телевизионных антенн;
7) устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель;
восстановление гидроизоляции отдельных элементов кровли;
9) замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.
исходя из этого - частичная замена стропил на аналогичные можно отнести к текущему ремонту.
тов по фасаду;
Спасибо.
Anischna-anna6358
04 Октября 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если в жилом или нежилом помещении выравнили стены гипсокартоном и в результате выравнивания произошло изменение общей площади помещения(чуть более 0.5% к площади, указанной в техпаспорте) , что естественно, так как гипсокартон сьедает сантиметры. Данный вид работ.является реконструкцией или текущим ремонтом?Площадь помещения 35 кв.м.
Стана
04 Октября 2018
119
Для целей технической инвентаризации и проверки характеристик к незначительным изменениям объекта технической инвентаризации относятся следующие изменения, не влекущие изменения назначения объекта технической инвентаризации:
...изменения в иных объектах недвижимого имущества (которые не указаны в абзаце седьмом настоящего пункта), если такие изменения влекут изменение общей площади соответствующего объекта технической инвентаризации до 1 % включительно:
...отделочные работы, в том числе по изменению материала покрытия пола и устройству подвесных (натяжных) потолков;
...иные изменения в случаях выполнения ремонтно-строительных работ по изменению объекта, на проведение которых не требуется получение разрешения исполкома и (или) приемка в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.
(Инструкция об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий)
попробуйте проконсультироватьсяя в АГРиЗК (бывшее БТИ)
4Inna
09 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Подскажите, пожалуйста, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей поверх гравийного основания на прилегающей к производственному зданию территории - это модернизация или капитальный ремонт?
Gwyn
09 Октября 2018
125
1 142
, организация, должность, cтаж: 29 лет
если происходит смена покрытия (по паспорту гравийка, сейчас - асфальт) - модернизация
4Inna
09 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Цитата Gwyn:
следующие виды работ: исправление профиля гравийных оснований с добавлением и без добавления нового материала, устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных песчаных смесей.
_Valenok
09 Октября 2018
162
2 296
благоустройство
4Inna
09 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Цитата _Valenok:
благоустройство
Благоустройство в части модернизации или ремонта?) Принципиальное значения для бухгалтерского и налогового учета. Важен вид строительных работ: реконструкция (модернизация), капитальный ремонт или текущий. Термины в ТКП лично для меня не дают точный ответ)
_Valenok
09 Октября 2018
162
2 296
В Законе Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в определении термина строительство включены самостоятельные виды строительной деятельности. Среди них: возведение, реконструкция, капитальный ремонт, реставрация, благоустройство, ремонт.
Таким образом, не может ставиться вопрос "благоустройство в какой части - модернизации или ремонта?".
Ну, и до кучи. Термина "модернизация" в этом Законе пока нет. А что касается бухгалтерского, налогового, космического, археологического и прочих учетов, то для них есть свое законодательство, в котором эти космонавты и археологи пусть и резвятся.
Термины ТКП и не должны давать ответ на данный вопрос, ибо их применение является необязательным в РБ.
4Inna
09 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Я интересовалась определением вида строительных работ именно с целью налогового учета. Именно в целях возможности отнесения определенных работ к соответствующему виду. Для целей налогового учета строительных работ в отношении основных средств имеется два варианта развития событий: в случае реконструкции (модернизации) и в случае ремонта. Потом можно сколько угодно биться о стены налоговой, доказывая, что есть и благоустройство. Как Вы полагаете, куда МНС, в случае наличия вопросов, обратится за разъяснением к какому виду работ относятся наши? В МАиС, я полагаю...
В случае, когда в законодательном акте Республики Беларусь, техническом регламенте Республики Беларусь либо ином нормативном правовом акте Совета Министров Республики Беларусь дана ссылка на технический кодекс установившейся практики, требования этого технического кодекса установившейся практики становятся обязательными для соблюдения, если добровольность его применения не установлена соответствующим законодательным актом Республики Беларусь, техническим регламентом Республики Беларусь либо иным нормативным правовым актом Совета Министров Республики Беларусь.
ТКП 45-1.04-206-2010* (02250)
Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений
Основные требования по проектированию
Минск 2015
С изменениями № 1, 2
Дата введения 2011-01-01
Область применения:
1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на ремонт, реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений (далее — зданий и сооружений), реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей (далее — реставрацию) и устанавливает основные требования по проектированию.
1.2 Настоящий технический кодекс является обязательным для всех организаций, учреждений и предприятий, юридических и физических лиц, осуществляющих разработку проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений, а также реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей.
Письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.07.2017 № 04-2-02/9574 (далее - письмо) разъяснено, что виды работ и услуг, относящиеся к строительной деятельности, определяются на основании:
1) проектной документации, разрабатываемой на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта, снос;
2) ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.07.2010 № 267 (приложения А-Г)
_Valenok
10 Октября 2018
162
2 296
Цитата 4Inna:
Область применения:
Просто слова. Они противоречат Закону о техническом нормировании и стандартизации и Декрету №7. Кроме того, в п.8 Декрета 7 сказано, что до приведения остального законодательства в соответствие с нормами Декрета, все эти нормы действуют в той части, в которой они не противоречат Декрету. Т.е. в этом ТКП 206 процитированные слова не действуют на природу и на нас с вами.
Письмена МАиС не являются никаким видом нормативных правовых актов, а такжн техническим регламентом. Поэтому, содержащиеся в них отсылки на ТКП не устанавливают обязательности их применения, как бы это ни хотелось МАиСу.
4Inna
10 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Цитата _Valenok:
Цитата 4Inna:
Область применения:
Постановлением Минстройархитектуры от 04.03.2016 N 7 утвержден Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом (TP 2009/013/BY) и обязательных к применению в случаях, когда обязателен к применению ТР 2009/013/BY. ТКП под номером 481.
А, в целом, не понимаю, как данная дискуссия решает мой вопрос... То есть, никак...
10 Октября 2018
2927
15 922
ТКП 45-1.04-78-2007 Приложение К
4Inna
10 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Спасибо огромное! "Ткнули носом" и я нашла) Вы очень помогли!
10 Октября 2018
2927
15 922
пользуйтесь на здоровье))
_Valenok
10 Октября 2018
162
2 296
В том то и дело, что после номера 124 в этом перечне идут нормы добровольного применения. Не обманывайтесь.
Не обязательны ни ТКП 206 ни ТКП 78.
ТКП 78 вообще утратил силу с 01.04.2017, и вместо него ТКП 305 (по обследованию зданий).
Я высказал свое мнение, и предложил классифицировать вид деятельности как благоустройство.
mana
10 Октября 2018
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
а это отдельный объект у вас учета? всмысле того что модернизировать и ремонтировать можно только то, что есть в наличии в бухучете)
4Inna
11 Октября 2018
, cтаж: 19 лет
Нет. не отдельный. как отдельное ОС на балансе не стоит.
Ирина060403
22 Октября 2018
85
, инженер по сметной работе,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, облицовку фасада кирпичного здания сайдингом можно отнести к текущему ремонту или это модернизация?
Winter2013
24 Октября 2018
324
4 297
Модернизация.
AlexanderStishenok
25 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
В каком приказе можно найти, а именно: при реконструкции и модернизации применяются ОХР и ПП как для нового строителсьтва
кап. ремонт, текущ. ремонт, ремонт обьекта, реставрация ОХР и ПП применяется как ремонт???
25 Октября 2018
2927
15 922
в постановлении 59 выделены отдельно ремонт, реставрация, пусконаладка
все остальное новое строительство
на реконструкцию (кроме жилья) повыш. коэф. 1,1 к новому стр-ву
Fedorovich
30 Октября 2018
31
280
В эксплуатируемом здании необходимо установить систему видеонаблюдения. К какому виду работ (текущий или капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) относятся данные работы?
Winter2013
30 Октября 2018
324
4 297
Новое строительство
_Valenok
30 Октября 2018
162
2 296
Цитата Winter2013:
Новое строительство
Скажите, а почему?
Winter2013
30 Октября 2018
324
4 297
Цитата _Valenok:
Цитата Winter2013:
Новое строительство
Скажите, а почему?
Это и не замена, и не улучшение существующих показателей объекта. Это новая система
_Valenok
30 Октября 2018
162
2 296
Цитата Winter2013:
Цитата _Valenok:
Цитата Winter2013:
Новое строительство
Скажите, а почему?
Скажите, а установка дверного глазка, это какой вид строительства?
Или, к примеру, установка дверного звонка?
Тоже возведение? Ведь это и не замена, и не улучшение показателей.
Gwyn
31 Октября 2018
125
1 142
текущий ремонт. так же как и установка иной фурнитуры в двери.
_Valenok
31 Октября 2018
162
2 296
Скажите, а чем отличается вид строительства для
от
Только объемом работ? Или еще чем-то?
Чем следует руководствоваться при этом? Каким ТНПА или НПА?
OTNS
07 Декабря 2018
37
, РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор,
Подскажите пожалуйста! хотим заменить плитку крыльца (вход в административное здание) на гранитную плитку и установка металлического ограждения. К какому виду работ отнести?
Gwyn
10 Декабря 2018
125
1 142
текущий ремонт или кап.ремонт. зависит от бухгалтерии.
Саша_BY
14 Декабря 2018
90
Добрый день! Подскажите можно ли замену лифта в промышленном здании отнести к технической модернизации?
Winter2013
14 Декабря 2018
324
4 297
Лифты - это вотчина Госпромнадзора, думаю, нельзя.
svetlana13
17 Декабря 2018
64
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться: нужны ли аттестат, сертификаты при строительстве навеса из профильной трубы накрытой поликарбонатом с укладкой на основание тротуарной плитки. Навес к складу (или цеху) мебельной фабрики. Я правильно понимаю, что это будет 5 класс сложности или нет?Это будет новое строительство, капремонт, текущий ремонт? Может ли эти работы выполнить индивидуальный предприниматель?
22 Декабря 2018
2927
15 922
видимо
если по проекту навес отнесен к 5 классу сложности, то может быть ИП без аттестата
Helen
27 Декабря 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, укладка ламината на стены относится к какому виду работ? Подрядчик предоставляет акты формы с2а
Winter2013
28 Декабря 2018
324
4 297
Текущий ремонт, С2а
voron_
04 Января 2019
41
244
установка пвх перегородок в санузлах - это можно назвать ремонтом?
Winter2013
04 Января 2019
324
4 297
Можно
Саша_BY
04 Января 2019
90
Тогда просто модернизация? или капитальный ремонт по ТКП 45-1.04-206-2010 Приложение Б п.29?
Winter2013
04 Января 2019
324
4 297
Капитальный ремонт
_Valenok
04 Января 2019
162
2 296
Цитата Winter2013:
Капитальный ремонт
Не надо для производственного объекта руководствоваться ТКП 206. По крайней мере, не надо на него ссылаться в своих аргументах. Почитайте область применения и название этого кодекса.
Winter2013
04 Января 2019
324
4 297
Прошляпил вид сооружения. Так какой тогда вид ?
_Valenok
04 Января 2019
162
2 296
К Вам вопросов нет. Ремарка к аргументам со ссылкой на ТНПА
Tatyana77
15 Января 2019
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, смена электросчетчика будет относиться к текущему ремонту?
Gwyn
15 Января 2019
125
1 142
да.
Tatyana77
16 Января 2019
54
Цитата Gwyn:
да.
server_13
22 Января 2019
29
, Инженер,
Подскажите. Полная замена электропроводки ( в арендуемой части здании (с заменой вводного кабеля + установка приборов учета + новое заземление).
В ТКП 45-1.04-206-2010:
по текущему ремонту есть - замена неисправных участков электрической сети здания
по капитальному ремонту - замена неисправных внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, мусоро-проводов;
Что это будет капитальный ремонт или текущий?
Где еще можно посмотреть? Что относится к инженерным системам?
Gwyn
23 Января 2019
125
1 142
у вас капитальный ремонт, т.к. вы не решаете "проблему сегодняшнего дня" - ремонт части неисправной сети (пример - провод к розетке поменять), а полностью меняете всю инженерную сеть, в том числе и заземление.
Инженерные сети – это комплекс технического оборудования и сооружений, который обеспечивает объект тепловыми, электрическими, газовыми коммуникациями, системами водоснабжения и водоотведения (канализация), системы сигнализации, связи и т.д.
ArtemM
25 Января 2019
302
необходимо установить кондиционеры с прокладкой труб по этажам.Техническая модернизация или модернизация (вид реконструкции)?
_Valenok
26 Января 2019
162
2 296
технологическое оборудование - не равно кондиционеры. Кондиционеры - инженерные сети здания. Отсюда вывод - это не техническая модернизация.
Может быть это модернизация по ткп 1-4? Но, если об этом напрямую спросить МАиС, то там ответят мутно, типа: такого вида строительства не определено законом. А определено "реконструкция".
Вот и поговорили ...
sergius61
10 Февраля 2019
Бюджетная организация, необходимо в хозяйственном дворе уложить асфальт поверх старого асфальта, местами уже отсутствующего. Площадь 400 м2. Текущий ремонт или капитальный? Спасибо
_Valenok
10 Февраля 2019
162
2 296
благоустройство
sergius61
10 Февраля 2019
Т.е. проект не требуется, я так понимаю? Достаточно обратиться в местное ДРСУ и они и смету сделают, и работы выполнят?
_Valenok
10 Февраля 2019
162
2 296
откуда это предположение?
sergius61
10 Февраля 2019
Предположил, т.к. если б достоверно знал, как правильно, то не спрашивал бы на этом форуме. Возможно, я не совсем корректно сформулировал свой вопрос. На данный момент имеются выделенные бюджетные деньги на этот вид работ (укладка асфальта в хозяйственном дворе). Деньги находятся на статье "текущий ремонт". Вот я и спрашиваю Вас, с чего начинать? Еще раз спасибо.
ArtemM
12 Февраля 2019
302
всем привет. Подскажите охранно-пожарная сигнализация в здании относится к новому строительству или это оборудование не входящее в смету строек или техническая модернизация?
Winter2013
12 Февраля 2019
324
4 297
ОПС старая была какая?
Winter2013
12 Февраля 2019
324
4 297
Цитата sergius61:
Составляйте и утверждайте дефектный акт как заказчик.
ArtemM
12 Февраля 2019
302
новая
11
12
14
15
27
