/ Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
14
15
27
коля Д.
29 Ноября 2019
71
подскажите. Требуется ли проектная документация по текущему ремонту автомобильных дорог. Или можно дефектный акт и смету
ArtemM
02 Декабря 2019
302
достаточно дефектного и сметы
_Valenok
02 Декабря 2019
162
2 296
А у дорожников целый ткп посвящен составу проектной документации на текущий ремонт. Это плохо, но это так
Nekrasova
02 Декабря 2019
Добрый день! Помогите разобраться, к какому ремонту, текущему или капитальному в офисном здании отнести работы: демонтаж всей внутрянки санузлов (предварительно была выполнена замена канализационных стояков по текущему ремонту) и выполнение отделочных работ из современных материалов (в т.ч. натяжные потолки) с установкой новейшего сантехоборудования.
Fedorovich
02 Декабря 2019
31
280
текущий
anastasiaS28
04 Декабря 2019
45
Добрый день,подскажите:
1)замена кондиционера с заменой трубопроводов относится к текущему ремонту или модернизации?
2)если текущий ремонт, то процентуемся всегда по с2а, а если модернизация то можно и по с2б?
Анна.
13 Января 2020
92
Помогите, пожалуйста, совсем запуталась в коэффициентах, есть объект: "Капитальный ремонт с модернизацией....". Часть систем подлежит к капитальному ремонту, а часть модернизация. Правильно я сделала: Капитальный ремонт считаем по методике ремонт, модернизация - новое строительство, на новое строительство коэфф 1,1 к ОХР и ОПР, на временные зд и зимние коэфф 0,8 и там и там, больше никаких коэфф не нужно? И два ССР отдельных делаю, объектная смета - одна.
13 Января 2020
2927
15 922
если не жилье
объектных тоже две
Анна.
13 Января 2020
92
Спасибо за помощь!
Meandor_781
10 Февраля 2020
12
, cтаж: 14 лет
Подскажите с ответом на один вопрос. В соответствии с ТКП 45-1.04-206-2010 устройство подвесного потолка "Armstrong" к какому виду ремонта относится и почему? И учесть надо то что до этого в помещении подвесного потолка не было, было все окрашено.
Grodnoman
10 Февраля 2020
35
Пишите, что необходимо выравнивание потолка. В соответствии с последними изменениями:
А.9 Внутренняя отделка
1) Ремонт штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных.
2) Выравнивание стен и потолков с применением листовых и погонажных материалов, в том числе устройство подвесных потолков.
Meandor_781
10 Февраля 2020
12
, cтаж: 14 лет
Это хорошо только А.10. Так а там точно его можно к этому пункту отнести? Просто в модернизации п.13 пишут уже как устройство новых подвесных потолков. А по текущему ремонту так таковых разъяснений к этому пункту нету или хотя бы может в каком-то % это можно делать?
Suzya
11 Февраля 2020
63
, начальник отдела, cтаж: 27 лет
Meandor_781, с января 2015 устройство подвесного потолка относится к текущему ремонту. Если уж совсем сомневаетесь, выполните "замену" из-за износа.
Grodnoman
12 Февраля 2020
35
Вы смотрите исходный вариант ТКП. Посмотрите изменения №4, вступившие в силу с 01.02.2020. Там довольно упростилось как по подвесным потолкам, так по кровлям, так и по окнам.
Asallia
17 Февраля 2020
86
, ГП, Инженер,
Подскажите пожалуйста, вопрос такой: у нас есть здание , там тупо блок на блоке (т.е без каркаса какого либо), цех. И там в стенах трещины, выполнение работ по укреплению этих стен будет относится к модернизации или к кап. ремонту? я никак определиться не могу
ArtemM
18 Февраля 2020
302
у нас относят к кап ремонту
Gwyn
18 Февраля 2020
125
1 142
, организация, должность, cтаж: 29 лет
усиление - кап.ремонт.
если будете менять на другой тип стен - модернизация. если с последующим утеплением фасада - модернизация.
deepcoat
20 Февраля 2020
Подскажите пожалуйста, можно ли увидеть эти изменения в свободном доступе? Поиск не дает никаких результатов, на tnpa.by только список организаций для распространения.
Grodnoman
20 Февраля 2020
35
Скорее нет, чем да. Изменения только вступили в силу. Поищите хороших знакомых в проектных и строительных организациях, кто сможет поделится нормативкой. РУП "Стройтехнорм" ввел ответственность за распространение ТНПА, импортированных из системы Стройдокумент, третьим лицам. И в PDF-версии документа печатается штамп кем был приобретен пароль доступа к СтройДоку.
deepcoat
20 Февраля 2020
Цитата Grodnoman:
Скорее нет, чем да.
Спасибо! Если знакомы с последним изменением, есть ли на Ваш взгляд там изменения/послабления/упрощения для нашего частного случая - замены всего покрытия простой двускатной кровли со старого шифера на металлопрофиль (профнастил) и отнесения его к текущему ремонту? Стропильная система в порядке, восстановлена по текущему ремонту частичной заменой лежней, прогонов и т.п. В настоящий момент вынужденно называем объект капитальный ремонт кровли, соответственно - необходима разработка ПСД по 4 категории. Ломаем голову, можем ли заменить за 2 текущих ремонта по 50% по собственному графику в течение пары месяцев. Стоит ли внимательно ознакомиться с 4 изменением до начала всех мероприятий? Заранее признательны за возможный ответ/совет.
Gwyn
20 Февраля 2020
125
1 142
Цитата deepcoat:
Цитата Grodnoman:
Скорее нет, чем да.
текущий ремонт
А.4 Крыши
1) Замена мауэрлатов, стоек, стропил и обрешетки; антисептирование и огнезащита деревянных
конструкций.
2) Замена водосточных труб.
3) Замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устрой-
ство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель.
4) Замена парапетных плит, ограждений крыш.
5) Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и люков.
кап.ремонт
10) Замена кровли.
модернизация
3) Переустройство крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инверсионные и т. д.).
deepcoat
20 Февраля 2020
Цитата Gwyn:
текущий ремонт
А.4 Крыши
Получается, ограничения по площади покрытия кровли, заменяемого по текущему ремонту до 50% включительно, ранее регламентируемые в предыдущей редакции, более не действуют?
Ранее было:
А.4 Основные виды работ для крыш:
5) ремонт (частичная замена, не более 50 % включительно) отдельных участков кровель или покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
Grodnoman
20 Февраля 2020
35
Да, согласно последним изменениям покрытие кровли можно за один прием полностью заменить. Так же и окна, двери можно полностью заменить при их износе 60% и более
deepcoat
20 Февраля 2020
Вроде хорошая новость для заказчика/эксплуатанта. С другой стороны, а не стоит ли ожидать разъяснений, что замена покрытий кровель через текущий ремонт по-новому означает замену на однотипное покрытие, а в случае с применением новых материалов всё остается по прежнему в кап. ремонте? Похоже как обычно, полной однозначности нет.
Grodnoman
20 Февраля 2020
35
И шифер и профнастил - это листовые кровельные материалы. Конструкцию стропильной системы менять не требуется.
Tatyana77
24 Февраля 2020
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день, нигде не могу найти изменения №4. Сбросьте ссылку, пожалуйста
Gwyn
24 Февраля 2020
125
1 142
https://vk.com/belobsledovanie?w=wall-141521578_261
Tatyana77
24 Февраля 2020
54
Спасибо большое!
Tatyana77
25 Февраля 2020
54
Но за счет бюджета все также можно заменить при текущем ремонте только не более 50% кровли, а замена окон и дверей только за счет средств от внесения собственниками жилых помещений? Я правильно понимаю?
Grodnoman
25 Февраля 2020
35
ТКП 206 никогда не классифицировало виды работ от источника финансирования. Это сугубо ТЕХНИЧЕСКИЙ нормативно-правовой акт
Gwyn
25 Февраля 2020
125
1 142
больше скажу - он сейчас не распространяется на жилые здания .....
Tatyana77
25 Февраля 2020
54
Не совсем внимательно прочитала, спасибо вам
anastasiaS28
18 Марта 2020
45
Добрый день, подскажите: реконструкция, модернизация относятся к "новому строительству"?
а капитальный ремонт, текущий ремонт - к методике "ремонт"?
Winter2013
18 Марта 2020
324
4 297
Да
marrriellla
26 Апреля 2020
Добрый день. Подскажите, какими нормами теперь регулируется перечень работ на кап. ремонт жилых домов
AlexanderStishenok
27 Апреля 2020
15
290
, cтаж: 10 лет
velic
06 Мая 2020
68
, cтаж: 4 года
НО В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ №4 ОТ 10.12.2019Г. С 01.02.2020Г. «Настоящий технический кодекс не распространяется на проведение капитального ремонта жилых зданий». МОЖЕТ КТО ПОЯСНИТ?
Grodnoman
06 Мая 2020
35
Как это не распространяется, если последним изменением обновлен Перечень основных видов работ, выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений?
Стана
07 Мая 2020
119
но не ЖИЛЫХ
velic
07 Мая 2020
68
, cтаж: 4 года
Да, перечень обновили, но в области применения с учетом изм. №4 в п.1.1 написано, что ТКП не распространяется на проведение капитального ремонта ЖИЛЫХ зданий и вообще исключили п.1.2.
Gwyn
22 Мая 2020
125
1 142
если обратите на статью 1 Закона об архитектурной деятельности, то увидите "Особенности проведения капитального ремонта, текущего ремонта жилых помещений, жилых домов,выполнения работ по обследованию состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах,общежитий устанавливаются жилищным законодательством."
иными словами - строительные нормы не распространяются на ремонт жилфонда......
Rubik
01 Июня 2020
, Министерство труда и социальной защиты Республики, гл. специалист,
Скиньте пожалуйста изменённый ТКП 45-1.04-206-2010 на
riwwit@yandex.by
спасибо
Fedorovich
18 Июня 2020
31
280
здравствуйте.
вышлите пожалуйста ТКП 45-1.04-206-2010 с изм. №4.
prorab_su210@mail.ru
спасибо
_Valenok
18 Июня 2020
162
2 296
прямо так не написано.
А вот в Жилищном кодексе, который является основой жилищного законодательства, как Закон 300-З - основой строительного, написано, что состав работ при капитальном ремонте жилья определяет Совмин. И у Совмина есть псм324, в котором корявенько перечислены некоторые виды работ при капремонте.
но про неприменение норм в Жилищном кодексе ни гу гу ...
yarosh-87
24 Июня 2020
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый вечер! Теплоизоляция фасада минватой к какому виду строительства отнести? Производился ремонт фасада и необходимо его утеплить, можно это отнести к тек. ремонту?
26 Июня 2020
2927
15 922
это модернизация, если до этого ваты не было на фасаде
Gwyn
26 Июня 2020
125
1 142
Капремонт 4 изменение
7) Утепление (устранение сырости и продуваемости) фасадов зданий, утепление вентиляционных шахт.
Remavtodor
30 Июня 2020
22
, Начальник ПТС,
Добрый.
Решила наша организация заключить договор на установку кондиционера. К какому виду ремонта можно отнести установку? А может быть это лучше оформить как приобретение оборудования и в договоре купли-продажи прописать, что продавец осуществляет установку проданного оборудования по калькуляции ?
_Valenok
30 Июня 2020
162
2 296
Подобное оборудование приобретается на склад. А при его установке возникает строительная деятельность. Поэтому проще станет лишь на сокращение сроков разных тендеров, но не головняка в целом. Можно себе представить это как работы "под ключ" в строительстве, тогда может быть. Но это все равно стройка, и Вы - заказчик.
По моему убеждению, установка кондиционэра не относится к виду ремонта, а относится к модернизации здания.
Tatyana77
06 Июля 2020
54
Подскажите, пожалуйста, к какому виду работ можно отнести устройство водосточной системы (если можно с указанием пункта ТКП). В жилом доме она отсутствует и похоже никогда не было.
_Valenok
06 Июля 2020
162
2 296
Не для жилья:
1. Если водосточной системы не было, то без чертежей ее не "приляпать", а раз чертежи нужны, то это всяко не текущий ремонт.
2. По ТКП 206 к капремонту относится замена кровли.
По ТКП 206 к модернизации относится переустройства крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инверсионные и т. д.), но на мой взгляд - это не переустройство.
Поэтому - скорее капремонт. Справочно: для отвода ливневки на рельеф понадобятся ТУ скорее всего.
Если объект жилой дом, то перечень работ при капремонте жилья см. псм324. Там напрямую водосточной системы нет, но что-то можно натянуть.
Tatyana77
07 Июля 2020
54
Цитата _Valenok:
Не для жилья:
Спасибо вам
Ленусик
29 Июля 2020
56
, частная, инженер,
Здравствуйте, замена алюминиевого кабеля на медный в комнате плюс замена 4 светильников, розеток и выключателей-текущий ремонт?
wolk-olja
17 Августа 2020
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте.
Вышлите, пожалуйста, изм. №3 к ТКП 45-1.04-206-2010
wolk-olja@mail.ru
Cпасибо!
mila1509
02 Сентября 2020
24
, инженер, cтаж: 9 лет
Вышлите, пожалуйста, ТКП 45-1.04-206-2010 с изм.№4,
Lyu37086357@yandex.ru
иринаК
04 Сентября 2020
107
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 15 лет
Добрый день, замена забора (ограждения) с деревянного на металлический -это капитальный ремонт?
Gwyn
04 Сентября 2020
125
1 142
реконструкция - замена на современный (прохождение экспертизы обязательно) ))))
_Valenok
04 Сентября 2020
162
2 296
это благоустройство. и экспертиза обязательна )
Tatyana77
21 Сентября 2020
54
Подскажите, пожалуйста, к какому виду работ отнести ремонт дымового канала (разборка и кладка) выше плиты перекрытия плюс оголовок и если можно указать пункт постановления №5 ( требуют)
Gesi
21 Сентября 2020
Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте, определен положением о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
14
15
27
