 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
подскажите. Требуется ли проектная документация по текущему ремонту автомобильных дорог. Или можно дефектный акт и смету
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 297 ,  Belarus
достаточно дефектного и сметы
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2019
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 154 ,  Belarus
А у дорожников целый ткп посвящен составу проектной документации на текущий ремонт. Это плохо, но это так
Nekrasova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2019
Добрый день! Помогите разобраться, к какому ремонту, текущему или капитальному в офисном здании отнести работы: демонтаж всей внутрянки санузлов (предварительно была выполнена замена канализационных стояков по текущему ремонту) и выполнение отделочных работ из современных материалов (в т.ч. натяжные потолки) с установкой новейшего сантехоборудования.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
текущий
anastasiaS28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Добрый день,подскажите:
1)замена кондиционера с заменой трубопроводов относится к текущему ремонту или модернизации?
2)если текущий ремонт, то процентуемся всегда по с2а, а если модернизация то можно и по с2б?
Анна. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, совсем запуталась в коэффициентах, есть объект: "Капитальный ремонт с модернизацией....". Часть систем подлежит к капитальному ремонту, а часть модернизация. Правильно я сделала: Капитальный ремонт считаем по методике ремонт, модернизация - новое строительство, на новое строительство коэфф 1,1 к ОХР и ОПР, на временные зд и зимние коэфф 0,8 и там и там, больше никаких коэфф не нужно? И два ССР отдельных делаю, объектная смета - одна.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Января 2020
Репутация: 2888  [+] , сообщений: 15 626 ,  Belarus
если не жилье
объектных тоже две
Спасибо за помощь!
Meandor_781 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите с ответом на один вопрос. В соответствии с ТКП 45-1.04-206-2010 устройство подвесного потолка "Armstrong" к какому виду ремонта относится и почему? И учесть надо то что до этого в помещении подвесного потолка не было, было все окрашено.
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Пишите, что необходимо выравнивание потолка. В соответствии с последними изменениями:
А.9 Внутренняя отделка
1) Ремонт штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных.
2) Выравнивание стен и потолков с применением листовых и погонажных материалов, в том числе устройство подвесных потолков.
Это хорошо только А.10. Так а там точно его можно к этому пункту отнести? Просто в модернизации п.13 пишут уже как устройство новых подвесных потолков. А по текущему ремонту так таковых разъяснений к этому пункту нету или хотя бы может в каком-то % это можно делать?
Suzya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, cтаж: 26 лет Belarus
Meandor_781, с января 2015 устройство подвесного потолка относится к текущему ремонту. Если уж совсем сомневаетесь, выполните "замену" из-за износа.
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2020
Вы смотрите исходный вариант ТКП. Посмотрите изменения №4, вступившие в силу с 01.02.2020. Там довольно упростилось как по подвесным потолкам, так по кровлям, так и по окнам.
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  ГП, Инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, вопрос такой: у нас есть здание , там тупо блок на блоке (т.е без каркаса какого либо), цех. И там в стенах трещины, выполнение работ по укреплению этих стен будет относится к модернизации или к кап. ремонту? я никак определиться не могу
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2020
у нас относят к кап ремонту
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2020
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 135 ,  организация, должность, cтаж: 28 лет Belarus
усиление - кап.ремонт.
если будете менять на другой тип стен - модернизация. если с последующим утеплением фасада - модернизация.
deepcoat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2020
Подскажите пожалуйста, можно ли увидеть эти изменения в свободном доступе? Поиск не дает никаких результатов, на tnpa.by только список организаций для распространения.
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2020
Скорее нет, чем да. Изменения только вступили в силу. Поищите хороших знакомых в проектных и строительных организациях, кто сможет поделится нормативкой. РУП "Стройтехнорм" ввел ответственность за распространение ТНПА, импортированных из системы Стройдокумент, третьим лицам. И в PDF-версии документа печатается штамп кем был приобретен пароль доступа к СтройДоку.
Цитата Grodnoman:
Скорее нет, чем да.
Спасибо! Если знакомы с последним изменением, есть ли на Ваш взгляд там изменения/послабления/упрощения для нашего частного случая - замены всего покрытия простой двускатной кровли со старого шифера на металлопрофиль (профнастил) и отнесения его к текущему ремонту? Стропильная система в порядке, восстановлена по текущему ремонту частичной заменой лежней, прогонов и т.п. В настоящий момент вынужденно называем объект капитальный ремонт кровли, соответственно - необходима разработка ПСД по 4 категории. Ломаем голову, можем ли заменить за 2 текущих ремонта по 50% по собственному графику в течение пары месяцев. Стоит ли внимательно ознакомиться с 4 изменением до начала всех мероприятий? Заранее признательны за возможный ответ/совет.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2020
Цитата deepcoat:
Цитата Grodnoman:
Скорее нет, чем да.
текущий ремонт
А.4 Крыши
1) Замена мауэрлатов, стоек, стропил и обрешетки; антисептирование и огнезащита деревянных
конструкций.
2) Замена водосточных труб.
3) Замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устрой-
ство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель.
4) Замена парапетных плит, ограждений крыш.
5) Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и люков.
кап.ремонт
10) Замена кровли.
модернизация
3) Переустройство крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инверсионные и т. д.).
Цитата Gwyn:
текущий ремонт
А.4 Крыши
Получается, ограничения по площади покрытия кровли, заменяемого по текущему ремонту до 50% включительно, ранее регламентируемые в предыдущей редакции, более не действуют?
Ранее было:
А.4 Основные виды работ для крыш:
5) ремонт (частичная замена, не более 50 % включительно) отдельных участков кровель или покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
Да, согласно последним изменениям покрытие кровли можно за один прием полностью заменить. Так же и окна, двери можно полностью заменить при их износе 60% и более
Вроде хорошая новость для заказчика/эксплуатанта. С другой стороны, а не стоит ли ожидать разъяснений, что замена покрытий кровель через текущий ремонт по-новому означает замену на однотипное покрытие, а в случае с применением новых материалов всё остается по прежнему в кап. ремонте? Похоже как обычно, полной однозначности нет.
И шифер и профнастил - это листовые кровельные материалы. Конструкцию стропильной системы менять не требуется.
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, нигде не могу найти изменения №4. Сбросьте ссылку, пожалуйста
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2020
Спасибо большое!
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2020
Но за счет бюджета все также можно заменить при текущем ремонте только не более 50% кровли, а замена окон и дверей только за счет средств от внесения собственниками жилых помещений? Я правильно понимаю?
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2020
ТКП 206 никогда не классифицировало виды работ от источника финансирования. Это сугубо ТЕХНИЧЕСКИЙ нормативно-правовой акт
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2020
больше скажу - он сейчас не распространяется на жилые здания .....
Не совсем внимательно прочитала, спасибо вам
anastasiaS28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2020
Добрый день, подскажите: реконструкция, модернизация относятся к "новому строительству"?
а капитальный ремонт, текущий ремонт - к методике "ремонт"?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Марта 2020
Репутация: 260  [+] , сообщений: 3 287 ,  Belarus
Да
marrriellla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2020
Добрый день. Подскажите, какими нормами теперь регулируется перечень работ на кап. ремонт жилых домов
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2020
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 3 года Belarus
  НО В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ №4 ОТ 10.12.2019Г. С 01.02.2020Г. «Настоящий технический кодекс не распространяется на проведение капитального ремонта жилых зданий». МОЖЕТ КТО ПОЯСНИТ?
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2020
Как это не распространяется, если последним изменением обновлен Перечень основных видов работ, выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений?
Стана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 119 ,  ..., ..., Belarus
но не ЖИЛЫХ
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2020
Да, перечень обновили, но в области применения с учетом изм. №4 в п.1.1 написано, что ТКП не распространяется на проведение капитального ремонта ЖИЛЫХ зданий и вообще исключили п.1.2.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2020
если обратите на статью 1 Закона об архитектурной деятельности, то увидите "Особенности проведения капитального ремонта, текущего ремонта жилых помещений, жилых домов,выполнения работ по обследованию состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах,общежитий устанавливаются жилищным законодательством."
иными словами - строительные нормы не распространяются на ремонт жилфонда......
Rubik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Министерство труда и социальной защиты Республики, гл. специалист, Belarus
Скиньте пожалуйста изменённый ТКП 45-1.04-206-2010  на riwwit@yandex.by
спасибо
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2020
здравствуйте.
вышлите пожалуйста ТКП 45-1.04-206-2010 с изм. №4.   prorab_su210@mail.ru
спасибо
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июня 2020
прямо так не написано.
    А вот в Жилищном кодексе, который является основой жилищного законодательства, как Закон 300-З - основой строительного, написано, что состав работ при капитальном ремонте жилья определяет Совмин. И у Совмина есть псм324, в котором корявенько перечислены некоторые виды работ при капремонте.
   но про неприменение норм в Жилищном кодексе ни гу гу ...
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый вечер! Теплоизоляция фасада минватой к какому виду строительства отнести? Производился ремонт фасада и необходимо его утеплить, можно это отнести к тек. ремонту?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2020
это модернизация, если до этого ваты не было на фасаде
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2020
Капремонт 4 изменение
7) Утепление (устранение сырости и продуваемости) фасадов зданий, утепление вентиляционных шахт.
Remavtodor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2020
Репутация: 7  [+] , сообщений: 22 ,  Начальник ПТС, Belarus
Добрый.
Решила наша организация заключить договор на установку кондиционера. К какому виду ремонта можно отнести установку? А может быть это лучше оформить как приобретение оборудования и в договоре купли-продажи прописать, что продавец осуществляет установку проданного оборудования по калькуляции ?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июня 2020
Подобное оборудование приобретается на склад. А при его установке возникает строительная деятельность. Поэтому проще станет лишь на сокращение сроков разных тендеров, но не головняка в целом. Можно себе представить это как работы "под ключ" в строительстве, тогда может быть. Но это все равно стройка, и Вы - заказчик.
   По моему убеждению, установка кондиционэра не относится к виду ремонта, а относится к модернизации здания.
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июля 2020
Подскажите, пожалуйста,  к какому виду работ можно отнести устройство водосточной системы (если можно с указанием пункта ТКП). В жилом доме она отсутствует и похоже никогда не было.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Июля 2020
Не для жилья:
1. Если водосточной системы не было, то без чертежей ее не "приляпать", а раз чертежи нужны, то это всяко не текущий ремонт.
2. По ТКП 206 к капремонту относится замена кровли.
    По ТКП 206 к модернизации относится переустройства крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инверсионные и т. д.), но на мой взгляд - это  не переустройство.
Поэтому - скорее капремонт. Справочно: для отвода ливневки на рельеф понадобятся ТУ скорее всего.
Если объект жилой дом, то перечень работ при капремонте жилья см. псм324. Там напрямую водосточной системы нет, но что-то можно натянуть.
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2020
Цитата _Valenok:
Не для жилья:
Спасибо вам
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 54 ,  частная, инженер, Belarus
Здравствуйте, замена алюминиевого кабеля на медный в комнате плюс замена 4 светильников, розеток и выключателей-текущий ремонт?
wolk-olja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте.
Вышлите, пожалуйста, изм. №3 к ТКП 45-1.04-206-2010  wolk-olja@mail.ru
Cпасибо!
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Отдел образования Речицкого райисполкома, инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений, cтаж: 26 лет Belarus
Вышлите, пожалуйста, ТКП 45-1.04-206-2010 с изм.№4, Lyu37086357@yandex.ru
иринаК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 105 ,  РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день, замена забора (ограждения) с деревянного на металлический -это капитальный ремонт?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2020
реконструкция - замена на современный (прохождение экспертизы обязательно)    ))))
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Сентября 2020
это благоустройство. и экспертиза обязательна )
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2020
Подскажите, пожалуйста,  к какому виду работ отнести ремонт дымового канала (разборка и кладка) выше плиты перекрытия плюс оголовок и если можно указать пункт постановления №5 ( требуют)
Gesi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2020
Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте, определен положением о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 134, всего 38601(+16) пользователей |
