/ Проведение торгов и переговоров в строительстве
11
12
14
15
38
vad25
23 Ноября 2016
403
5 953
, инженер+,
это вопрос отдельный)
хотя если будут приняты обсуждаемые изменения в 88-ое по которым с нового года скорее всего переговоры можно будет проводить только через айстрэйд, то ситуация формализуется скорее всего
Олег К
23 Ноября 2016
403
5 953
Вадим, там на сколько я помню, нету про астрейд, там про электронные носители. Т.е. приходишь к заку с флешкой..... и все.
И о переговорах. В том же 88-м про переговоры между заказчиком и подрядчиком. Ни где нету о том, что генподрядчик обязан проводить переговоры по выбору субчика.
Winter2013
23 Ноября 2016
325
4 313
Цитата Олег К:
Цитата vad25:
торги не должен, переговоры - должен, т.к
Переговоры - это фикция, практически всегда.
А в чем проблема эту "фикцию" зафиксировать?) Не проблема ж
vad25
23 Ноября 2016
403
5 953
, инженер+,
я почему то про айстрэйд подумал в этом контексте. может и ошибаюсь конечно
Pauza
23 Ноября 2016
61
865
, начальник пто,
Цитата spetcd:
Подскажите, пожалуйста, должен ли генгподрядчик после того, как он выиграл переговоры или торги, проводить переговоры или торги среди субподрядчиков
вопрос был..должен или не должен. ответ: должен! и не важно кто как относиться к гене как к заку или как гене
Должен и торги, если в договоре ген подряда Зак указал такое условие, если нет, то переговоры по умолчанию
Pauza
23 Ноября 2016
61
865
, начальник пто,
88 о правилах проведения процедур. Обязанности и права в Указе
Winter2013
23 Ноября 2016
325
4 313
А выбор субподрядчика - это не хоздеятельность подрядчика?
Pauza
23 Ноября 2016
61
865
, начальник пто,
и дальше что?
Winter2013
23 Ноября 2016
325
4 313
и дальше что?
Вы привязываете договор ген-зак к субчикам.
Pauza
23 Ноября 2016
61
865
, начальник пто,
1.7. в случаях, предусмотренных в абзацах третьем - пятом подпункта 1.6 настоящего пункта, (здесь речь про выбор геном субов) закупки товаров (работ, услуг) осуществляются по выбору заказчика путем проведения подрядных торгов, торгов или переговоров;
по указу Зак выбирает какую процедуру навязать гене по выбору субов. если забыл в договоре навязать..по умолчанию для гены обязанностью остается проведение переговоров
Winter2013
23 Ноября 2016
325
4 313
Читаю 88 Постановление
52. Подрядные торги по выбору субподрядных организаций проводятся в случае, если необходимость их проведения установлена в соответствии с договором подряда, заключенным заказчиком с генеральным подрядчиком, а также по решению генерального подрядчика.
Pauza
23 Ноября 2016
61
865
, начальник пто,
конечно, именно так. А вот что стороны туда могу написать это изложено в указе в п.1.7
Elens
19 Декабря 2016
303
Подскажите, пожалуйста, где конкретно написано про 10% превышения стоимости объекта , и что нужно проходить экспертизу???
Олег К
19 Декабря 2016
303
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, где конкретно написано про 10% превышения стоимости объекта??
В 88-м постановлении:
9. Допускается в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки.
В ГК
Статья 699. Внесение изменений в проектно-сметную документацию:
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 420 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.
В Правилах:
28. Подрядчик имеет право:
требовать от заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта (выполнения строительных работ) превысила смету не менее чем на 10 процентов;
В Инструкции:
38. В случае обоснованного увеличения в процессе строительства стоимости отдельных объектов, работ и расходов, в том числе за счет необходимости выполнения дополнительных работ и расходов, стоимость которых определяется проектными организациями - разработчиками проектной документации, путем составления смет на основании актов, оформленных заказчиком и проектной организацией с участием подрядчика, компенсация этого увеличения производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости строительства в целом.
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.
т.е. 10% и прохождение повторной экспертизы ни как не связаны между собой.
Andrey_Nev
19 Декабря 2016
736
7 835
может кому интересно.....СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 20.10.2016 N 380 "О ЗАКУПКАХ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
tabl_srv.doc
(110 Кб - загружено 232 раз.)
Elens
20 Декабря 2016
303
Цитата Олег К:
В Правилах:
Подскажите, пожалуйста, в каких правилах?
Олег К
20 Декабря 2016
303
Цитата Elens:
Цитата Олег К:
В Правилах:
https://www.expert.by/EC/monitorings/20987.txt
Elens
21 Декабря 2016
303
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях проводится повторная экспертиза? где это можно прочитать?
21 Декабря 2016
2928
15 929
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2016 г. № 791
О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации
ГЛАВА 6
ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
31. Повторная государственная экспертиза проводится в случаях:
выдачи отрицательного заключения государственной экспертизы;
необходимости повторного утверждения документации с внесенными в нее изменениями;
внесения изменений в строительный проект при двухстадийном проектировании в отношении объектов государственной экспертизы, указанных в подпункте 6.1.2 пункта 6 настоящего Положения;
принятия заявителем решения о необходимости проведения дополнительной оценки соответствия объекта государственной экспертизы требованиям, определенным заявителем в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
32. При проведении повторной государственной экспертизы после выдачи отрицательного заключения государственной экспертизы проводится оценка измененных проектных решений, по которым имелись замечания, указанные в заключении государственной экспертизы по результатам первого рассмотрения документации, а также других изменений, возникших вследствие устранения замечаний и (или) по заданию заказчика, застройщика.
33. В случае внесения изменений в утвержденную документацию, вызывающих необходимость ее повторного утверждения, по объектам, не находящимся в стадии строительства, повторная государственная экспертиза проводится в порядке, установленном для вновь разработанной документации.
34. При необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию по объектам, находящимся в стадии строительства, на повторную государственную экспертизу заявителем, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, представляются также пояснительная записка с информацией о степени завершенности объекта строительства, характеристикой и обоснованием проектных решений, выполненных с отступлением от утвержденной проектной документации, сопоставительные ведомости изменения проектных решений и изменения сметной стоимости с приложением документов, на основании которых внесены изменения.
Заключение государственной экспертизы, выданное по результатам рассмотрения документов и документации, указанных в части первой настоящего пункта, с учетом рассмотрения (при необходимости) проектных решений, содержащихся в строительном проекте, является основанием для повторного утверждения проектной документации.
Таисия
03 Января 2017
, юрисконсульт,
Если цена предложения субподрядчика в процедуре переговоров выше стартовой цены, а др. претенденты (потенциальные субподрядчики) вообще отказываются от выполнения такого объема работ, можно ли заключить договор строит. подряда по цене субподрядчика (k=4 к статье з.п.)?
Олег К
03 Января 2017
С юридической точки зрения ни каких запретов нету, весь вопрос в финансах, за счет чего генподрядчик будет возмещать разницу.
Таисия
03 Января 2017
, юрисконсульт,
Объект строительства бюджетный, но разницу между сметой и фактом возместим мы-Генподрядчик (не бюджетная организация и без доли гос-ва).
Стартовая формируется в соответствии с ПСД. Субподрядчик может ее только уменьшать.
Интересно Контролирующие органы увидят в этом нарушение или нет?
Сканировать10001.PDF
(76.46 Кб - загружено 124 раз.)
Сканировать10002.PDF
(64.53 Кб - загружено 96 раз.)
Олег К
03 Января 2017
Не увидят.
Таисия
03 Января 2017
, юрисконсульт,
спасибо
NIKA90
02 Февраля 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Новичок в строительстве.Подскажите,мы подрядная организация.Аукцион и процедура переговоров.В каком случае что проводится???В чем отличие .На строительные работы???Помогите,буду благодарна))))
03 Февраля 2017
2928
15 929
как вариант, могу предложить освоить данную тему
ну может не сначала, а за последние 2 года
alesyay
06 Февраля 2017
152
, инженер,
Если это строительные работы, то посмотрите указ №380и постановление №88. Эти документы регулируют стройку. В вашем случае или подрядные торги или переговоры, если закупаете работы. Торги, переговоры или биржевые торги, если закупаете материалы. Все зависит от источника финансирования и стоимости объекта.
device
08 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Из постановления 88:
"Исполнение обязательств по договору может обеспечиваться путем предоставления банковской гарантии,
поручительства
, перечисления организатору подрядных торгов (торгов, переговоров) денежных средств, а также иными способами в соответствии с законодательством. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц."
Кто-нибудь сталкивался с этим ? какие стороны заключают договор поручительства ? может у кого есть образец этого договора ?
Олег К
08 Февраля 2017
45
1 030
поручительства
Договор поручительства заключается между поручителем и организацией, которая выиграла тендер и заключает договор подряда. В нем указывается, что поручитель обязуется выполнять обязательства по договору подряда в случае, если подрядчик окажется не состоятельным или по иным причинам не сможет самостоятельно исполнять обязательства по договору подряда.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.doc
(50 Кб - загружено 38 раз.)
GarbOL
21 Февраля 2017
26
121
, УКС,cтаж: 15 лет
Добрый день Может кто пожертвует конкурсную документацию для переговоров в силу действующего законодательства. Заранее БЛАГОДАРЮ.
Vlad83
23 Февраля 2017
26
121
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы - генподрядчик. Полностью частная организация без гос. доли в УФ. Выиграли тендер на строительство объекта с неизменной ценой. Источник финансирования - заемные средства под гарантии правительства. Нужно ли нам проводить торги на субчиков и материалы/оборудование? Какой в этом смысл, если тендер уже проведен и мы выиграли с фиксированной стоимостью? Может у кого нибудь есть примеры. Судебная практика там и т.д.
Олег К
23 Февраля 2017
26
121
Была недавно проверка прокуратуры по вопросу закупок. Так вот, ни каких замечаний о том, что не оформлялись переговоры по выбору субчиков не было. Скорее это внутренний вопрос организации, выбрать того, кто сделает дешевле.
device
23 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
это частный случай, положения указа должные выполняться безоговорочно
Vlad83
23 Февраля 2017
45
1 030
да, только здравый смысл все-таки должен главенствовать. или это не про нас?)
тогда мои субчики тоже должны банку краски покупать через переговоры. абсурд..
device
23 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата Vlad83:
да, только здравый смысл все-таки должен главенствовать. или это не про нас?) тогда мои субчики тоже должны банку краски покупать через переговоры. абсурд..
вы поинтересуйтесь у Витебского ДСК, они вам расскажут и про абсурд, и про здравый смысл и про банку краски....
Vlad83
23 Февраля 2017
45
1 030
Витебский ДСК - госконтора. Им по статусу положена лампочки через тендер покупать.
А вообще я ни на чем не настаиваю, просто интресуюсь практикой наказаний частников за непроведенные процедуры.
Олег К
23 Февраля 2017
45
1 030
А его ни кто и не нарушает. Переговоры могут быть и устными, что обычно и происходит при заключении договоров, и не обязательно по 88-му.
В 88-м:
8. Если проведение подрядных торгов (торгов, переговоров), биржевых торгов при размещении заказов, необходимых для строительства объектов, не является обязательным, инвестор, застройщик, заказчик, подрядчик, инженер (инженерная организация) вправе назначить и провести их в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Вправе, а не обязан.
Andrey_Nev
23 Февраля 2017
736
7 835
мы таким порой занимаемся-но это прихоти заказчика для выделения цел.авана и соотв. генподр. от нас требует, а так это конечно же абсурд)
device
23 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
есть вопрос - есть ответ, будем углубляться в подробности когда это потребуют обстоятельства
Олег К
23 Февраля 2017
45
1 030
Можно конечно для перестраховки что угодно оформлять, и и даже сломать неломаемое сдуру. А далеко ходить не надо.
Указ 380:
1.7. в случаях, предусмотренных в подпункте 1.6 настоящего пункта, закупки товаров (работ, услуг) при строительстве осуществляются по выбору заказчика путем проведения подрядных торгов, торгов, переговоров либо биржевых торгов;
далее:
1.12. порядок организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве определяется Советом Министров Республики Беларусь.
в постановлении совмина 88-м:
Дальше я вправе воспользоваться 88-м или позвонить и предложить заключить договор субподряда и оговорить все детали по его заключению. Все, переговоры проведены.
Vlad83
23 Февраля 2017
45
1 030
Так в том то и дело, что оно вроде как является обязательным с точки зрения закона. Нигде не оговорено что при наличии уже выигранного мною тендера, мне не нужно проводить этих, если так можно выразиться, "субторгов" или "субпереговоров".
23 Февраля 2017
2928
15 929
1.6. проведение подрядных торгов, торгов, биржевых торгов не является обязательным в случаях, когда:
подрядные торги, торги, биржевые торги, проведенные в установленном порядке, признаны несостоявшимися в силу того, что участник-победитель не определен или участник-победитель отказался от заключения договора;
генеральной проектной организацией, генеральной подрядной организацией <**> заключаются договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (субподрядчиками) о выполнении (оказании) отдельных видов проектных, изыскательских, строительных, монтажных, специальных и иных работ (услуг) по строительству;
Олег К
23 Февраля 2017
2928
15 929
В пункте 1.7 указа оговорено. Т.е. как бы всегда нужно проводить как минимум переговоры. Но проводить их можно как по 88-му, так и его не касаясь.
Andrey_Nev
23 Февраля 2017
736
7 835
нашел разъясн. выдержка:
В развитие приведенных норм в соответствие с изменениями пунктом 7-2 Положения предусмотрено, что закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, финансируемых за счет собственных средств заказчиков, за исключением средств государственных организаций и хозяйственных обществ, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в государственной собственности, осуществляются по выбору заказчика путем проведения подрядных торгов (торгов), биржевых торгов, переговоров, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Тем самым, полагаем, проведение процедур закупок при строительстве, предусмотренных Указом N 380, требуется и для иных заказчиков, не указанных в подпункте 1.4 пункта 1 Указа N 380, которым предоставляется право выбора вида процедуры, как и право выбора вида процедуры закупок при строительстве принадлежит инвестору, застройщику, заказчику, подрядчику, инженеру (инженерной организации) в случаях, когда проведение подрядных торгов, торгов на закупку товаров при строительстве, биржевых торгов, переговоров не является обязательным (пункт 8 Положения).
Правило пунктов 7-2, 8 Положения следует применять в совокупности с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа N 380, в соответствии с которым действие Указа N 380 не распространяется при строительстве ряда объектов, а также с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа N 380, когда проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве и процедур государственных закупок не требуется.
Ю.А.АМЕЛЬЧЕНЯ,
кандидат юридических наук,
доцент, медиатор
Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 9 января 2017 г.
п.с. если кому надо -полное выложу)
Vlad83
23 Февраля 2017
736
7 835
Согласен, но от тендеров по материалам меня это не освобождает
Vlad83
23 Февраля 2017
736
7 835
Да, но у меня есть материалы, по которым я по стоимости не влажу в переговоры.
Олег К
23 Февраля 2017
736
7 835
Вы же не заказчик.
Vlad83
23 Февраля 2017
736
7 835
Цитата Олег К:
Вы же не заказчик
А что "незаказчиков" не касается?)
Аматар
27 Февраля 2017
20
479
, Начальник ПТО,
Доброго времени суток.
Подскажите, коллеги, кто как понимает фразу "Участник вправе указать в своем конкурсном предложении процент снижения цены по отношению к цене заказа, но не более 15 процентов от стартовой цены..." в Указе № 380?
Можно ли снижаться на 15%. Есть мнение. по-моему ошибочное, что 15% - уже отстраняется от дальнейших торгов, а 14,99 - еще в теме...)
Олег К
27 Февраля 2017
20
479
Не. В 88-м:
Участник вправе указать в своем конкурсном предложении процент снижения цены по отношению к цене заказа, но не более 15 процентов от стартовой цены, с приложением соответствующих расчетов и обоснований. При снижении цены от 10 до 15 процентов договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в конкурсной документации....
Т.е. До 15% включительно, так как ровно 15 - это не более. А вот от десяти - это если 10%, то уже обеспечение. И на 99,99% уверен, что цена у всех, кто не готов предоставлять обеспечение, а таких большинство, будет ровно минус 10% плюс 1 копейка. А у тех кто готов давать обеспечение, будет ровно минус 15%.
Аматар
27 Февраля 2017
20
479
, Начальник ПТО,
Как бальзам на душу) ровно, как и у меня в голове... спасибо, Олег
device
27 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
стремный вариант, это смотря до каких знаков заказчик округлять будет
Олег К
27 Февраля 2017
45
1 030
Только с тендера, у нас и у СМП-715 цена предложения копейка в копейку.
device
27 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Только с тендера, у нас и у СМП 715 цена предложения копейка в копейку.
вот тоже интересно - договор же заключается с округлением до рубля
Олег К
27 Февраля 2017
45
1 030
Никогда до рубля НКЦ не округлял, все до копейки, и в договорах всегда цена до копейки.
device
27 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
т.е. разъяснения по письму 04-3-01/5569 вы в работе не используете ?
Олег К
27 Февраля 2017
45
1 030
Нет, не используем. И это решает много проблем, к примеру НДС, который должен быть копейка в копейку.
Andrey_Nev
27 Февраля 2017
736
7 835
бестолковое разъяснение в плане округления до рубля-только прибавляет никому не нужные телодвижения, связанные с НДС, была даже статья в журнале, что округлять до копееек тоже не запрещается.
irОЧka
28 Февраля 2017
118
А что мешает какой-нибудь одной позицией (дюбель какой-нибудь) подогнать цену до целого числа, без копеек ?
Олег К
28 Февраля 2017
118
Гнать левак ради исполнения письма?
Нет в этом смысла.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
11
12
14
15
38
