 Бюро заказчика/подрядчика / Проведение торгов и переговоров в строительстве
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 38
 MVSDM   23 Марта 2017
Цитата vad25:
Цитата MVSDM:
изменять объем можно только в ходе процедуры закупки.
прочтите в 88-ом определение что такое процедура закупки и в какой момент она заканчивается и поймете
может не там смотрю, но в 88-м определение процедуры закупки не нахожу
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2017
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Странно... А там есть торги, переговоры, подрядные торги, биржевые торги? Есть. Ну так это все "процедуры закупок".
В белорусском законодательстве нет определения "тендер", есть процедура закупки.
 MVSDM   23 Марта 2017
Спасибо, объяснили)))
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
Подскажите, плиз, какую процедуру закупок выбрать? Нужно выполнить работы по замене лифтов. Средства заказчика (доля акций принадлежит государству). Одной закупкой или нужно разбивать на ПИР, СМР, поставку???
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2017
Идеальный вариант (с учетом специфики работ) - "под ключ". Т.е. все в одном лице. Но если есть желание - можете и разбить. Поставку оборудования, как правило, осуществляет заказчик. Именно "как правило". Исключением из этого правила является прописание в договоре подряда поставку оборудования подрядчиком (опять же с учетом специфики работ). Как то так.
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2017
Как в данном случае определить стартовую цену без проекта???
Правильно ли я понимаю, что за счет собственных средств (доля акций принадлежит государству) закупка до 100 000 баз. в-н - это подрядные торги или переговоры. Если заказчик сам покупает оборудование (лифты), выставляя отдельным лотом,  - это торги или переговоры???
"Правильно ли я понимаю, что за счет собственных средств (доля акций принадлежит государству) закупка до 100 000 баз. в-н - это подрядные торги или переговоры." Правильно. П.1.4 Указа 380, торги необязательны, Но если есть желание, то не запрещается. На ваше усмотрение.
А что на счет стартовый цены???
Для этого существует понятие "маркетинговые исследования". Информацию можно брать откуда угодно, хоть от службы ОБС. Потом сделать нечто в виде отчета.
Спасибо. В таком случае начнем пока с проекта.
 mary_cherry   28 Марта 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я новичок) Можно ли признать процедуру переговоров несостоявшимися по причине недоработки техзадания?
wgwhkkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2017
Репутация: 82  [+] , сообщений: 164 ,  Belarus
Просьба, уточните такой момент: для переговоров процедура предварительного квалификационного отбора не является обязательной (в отличие от подрядных торгов)и проводится по усмотрению заказчика?
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
да  из Постановления №88 "При проведении переговоров МОЖЕТ осуществляться предварительный квалификационный отбор участников. Дальнейшее участие в переговорах принимают только участники, отобранные по результатам их предварительного квалификационного отбора." Хотите - делайте с предквалификационным, хотите - без него
aalleexx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Обязательно ли согласование облисполкома на проведение торгов на закупку технологического оборудования "по упрощенной схеме"?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
Взяли текущий ремонт по контрактной цене. Стоимость материалов в смете средневзвешенная. Как процентоваться- С2б нельзя, коэффициенты на плановые и накладные прописаны в договоре - их не поменяешь, а по фактическим материалам выходит намного дешевле. Заказчика (бюджет) это не устраивает- у них реестр, все должно быть копейка в копейку. Будет ли нарушением делать процентовку так- количество материалов по нормам (у нас по факту меньше) и средневзвешенным, а не фактическим ценам (те продублировать смету)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Апреля 2017
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
так и нужно, как в смете
То есть переделать смету в акт и не заморачиваться? А материалы которые не применялись? или в данном случае это не имеет значения?
это важно, материалы надо списывать по с-29 или объяснять технологию почему не применяли
вот и пришли к тому, с чего начинали- акт должен быть по стоимости как смета, а материалы должны быть по факту. Как совместить несовместимое? Где какие нибудь руководящие указания партии и правительства? Снова, как всегда, через одно место. Но вопрос мой так и не решен.
я не совсем понимаю, что под фактом вы понимаете: кол-во материалов или их стоимость??
с 01/01/2015 расчеты между зак-подр осуществляются по нкц
просто тек.рем по С2а)))
Ситуация такая. Заключен контракт о неизменной цене по текущему ремонту. В смете применены коэф. на накладные и плановые, что прописано в договоре. Материалы включены по нормам по средневзвешенной цене. Теперь нужен акт выполненных работ со стоимостью точь в точь, как в смете. Если я буду ставить материалы по фактической стоимости, то под смету я не попаду. Вопрос: можно ли делать процентовку с материалами  по нормам (в тч и вода и ветошь, те все, что было в смете) и среднезвешенной стоимостью материалов?
я и писала, что нужно
а когда будете делать С-29 уже будете часть материалов на экономию относить, т.к. не использовали
Вот теперь понятно. Спасибо. Значит нарушений тут нет.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался или знает: проводятся подрядные торги, предквалификацию прошли два участника, а при вскрытии конкурсных предложений у одного участника есть замечания - отклоняется, остается один. Вопрос в том, что может ли быть он признан победителем или подр. торги признаны должны быть не состоявшимися?
Из постановления 88: "Подрядные торги (торги) признаются несостоявшимися в случаях, если:
в подрядных торгах (торгах) принимал участие только один участник".
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2017
До начала проведения они называются "претенденты". Далее "предквалификацию прошли два участника", т.е. они уже учавствуют, и их двое. Ну а далее из 88-го. Надеюсь объяснил.
Вроде понятно. Т.е. один участник остался, ему выставляются баллы и признается победителем. Только получается, что второго по показателям участника не будет в протоколе.
Ну почему же. Он будет. Только баллов у него не будет.
В том то и дело, что второго не будет в протоколе вообще, т.к. он должен быть отклонен.
В том то и дело что он будет в протоколе, и в протоколе про него будет указано, что его предложение отклонено по таким то и таким то причинам. Это и есть его участие.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
При проведении торгов, имеет ли право заказчик в смете убирать некоторые механизмы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Мая 2017
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
нет, не имеет
 АнастасияАнастасия   03 Мая 2017
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если можете, документ, согласно которому подрядчик не имеет права снижать цену своего предложения за счет уменьшения ОХР и ОПР
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2017
нет такого документа
Спасибо!)
Людмилая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пжл., разобраться!
Выполняем текущий ремонт хоз. способом. На основании дефектных актов составляем локальные сметы, по которым осуществляем процедуры закупок строительных материалов. Вопрос: если в республиканской нормативной базе текущих цен на строительные материалы отсутствует цена на материал, то каким образом нужно определять и включать цену на материал в смету, необходимо ли проведение маркетинговых исследований? Если да - кем должно проводится? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2017
есть целые рекомендации для мониторинга цен
если вкратце, то ПТО запрашивает несколько предложений, и выводит среднее
однако, в вашем случае (тек.рем хозспособом) я бы ставила цену предполагаемого поставщика, в любом случае в бухсправку войдет фактическая цена на материал
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, нужно ли проводить процедуры закупки строительных материалов для выполнения работ по текущему ремонту (выйграли переговоры, финансирование-собственные средства)?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2017
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Очень срочно нужна консультация, участвуем в торгах, в условиях указано что снижение возможно не более чем на 15%, условно стартовая 150 023руб ,мы снизили на 22 506руб, то есть 15,001699739%, будет ли это считаться нарушением условий, ни где не увидела нормативных документов по правилам округления применительно к этой ситуации
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2017
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Поставьте себя на место организатора - конечно нарушение. Даже если по формулам расчета балл у вас будет одинаковым с претендентом давшим на 2,55 рубля меньше, на 99% ничего не докажете. Только если уж ну очень лояльный Зак и с ним отличные отношения (принимая в расчёт что балл одинаковый).
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях проводятся торги, а в каких переговоры на закупку строительных материалов?
vitkomh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  инженер,
Торги - если стоимость каждого из вида составляет 3 тыс.базовых величин и более (пункт 1.5 указа №380). До 3000 тыс. базовых - переговоры.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2017
Это если сам объект попадает "под торги"(по пункту 1.4)
Может у человека объект на миллион или не бюджет.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
если закупка материалов после заключения контракта НЦ, то на бюджете на что в НЦ и в с-2а,б влияет результат торгов/перег или это просто процедура?
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2017
При желании (обоюдном вашем и заказчика), явные отклонения в стоимости могут стать основанием для корректировки СД. Пишите, подкладывайте процедуру. А так, ни на что не влияет.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Строительство объекта ведется «под ключ». Обязан ли заказчик проводить процедуры переговоров по выбору подрядчика и поставщиков материалов? Бюджетные средства.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июня 2017
подрядчика - обязан
материалов - обязан только если маты поставляет сам заказчик
Stasya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, возможно ли на процедуре улучшения предложения для переговоров (бюджет) снижать первоначальную цену непосредственно на самой процедуре (торговаться), а затем предоставить откорректированный расчет? либо необходимо предоставить одно предложение о снижении цены с откорректированными документами сразу?
kristina88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли проводить торги по выбору организации на выполнение
- заключительных исполнительных съемок;
- обследованию ограждающих конструкций, мостов.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Июня 2017
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 313 ,  Belarus
Добрый день. В конце прошлого года в консультанте появилась информация о закупках в версиях Указа 380 и 591. Пожалуйста, посмотрите, появилось ли обновление данной статьи по состоянии на сегодняшний день. Большое спасибо!
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
Уважаемые форумчане! Может, у кого тоже такая беда. Вышестоящая организация слабала проект в ценах 2012г. И передала нам функции Заказчика для дальнейшей его реализации. При этом поручили произвести пересчет смет в НРР-2017. Сроки годности экспертного заключения еще не истекли. Проектировщик на корректировку смет настаивает на заключении отдельного договора. По мне так это можно оформить доп.соглашением. Согласно последних изменений в законодательстве по закупкам в строительстве, мы должны провести процедуру закупки. И это подрядные торги!!!! Есть ли другой путь? Например, переговоры или все-таки доп.соглашение.
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2017
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
ВОПРОС (УКС КУДП): Необходимо ли проводить новую процедуру закупки при заключении нового договора, предметом которого является корректировка сметной документации (пересчет смет) при условии, что источником финансирования строительства являются бюджетные средства или собственные средства (средства дольщиков)?
ОТВЕТ: Да, необходимо независимо от источников финансирования.
На корректировку сметной документации, пересчет смет заключается новый договор, и в этом случае процедура закупки является обязательной.
Следует отметить, что в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве допускается изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 %, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки (п.91 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88). В иных случаях это не предусмотрено.
Источник:
https://www.business-info.by/s115.htm
Вот еще на Вашу тему выдержка из письма МАИС от 30 марта 2017г. № 02-3-04/4307
5. Если выполнение проектных работ и ведение авторского надзора за строительством заключены в рамках одного договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством (далее - договор) и он не закрыт, то допускается внесение изменений в проектную документацию в пределах 10 % от стоимости проектных работ без проведения конкурсных процедур путем проведения переговоров и заключением дополнительного соглашения к договору.
Если договор между сторонами исполнен и закрыт и требуется внесение изменений в проектную документацию, то в этом случае сторонам необходимо заключение нового договора на внесение изменений в проектную документацию и проведение процедуры в порядке, установленном Указом № 380.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2017
Спасибо огромное!!!!
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2017
Столкнулся впервые с таким требованием организатора:
документы об экономическом и финансовом положении на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров; т.е. только на 01.05 и никак иначе.
Июньская якобы не по законодательству.
В шоке, и не знаю как обосновать, что они не правильно трактуют..
Помогите...
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2017
Посоветуйте им включить логику. Справки должны быть "свежими", главное не старше 01.05. Если не поймут, значит у них что-то с головой.
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите кто чем может) готовлю документацию для участия в процедуре переговоров в первый раз и даже не знаю в каком виде должны быть представлены документы, может кто нибудь образец сбросит: 1. информация об участии участника в качестве ответчика в судебных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности (что это письмо на фирмен.бланке организации о том что никогда не привлекались?)2. сведения о наличии опыта - это просто перечень объектов на фирмен.бланке или нет? 3. и сопроводительное письмо не знаю как грамотно составить  . И подскажите что почитать - Постановление 88 и Указ 380...?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2017
примерно в таком виде оформляем опыт плюс прикладываем копии отзывов по построенным объектам
Спасибо Elena36, очень помогли
В том то и дело, что логика не подействовала...
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить переговоры с субподрядчиками, если объект будет строиться за собственные средства Заказчика? (У Заказчика есть доля государственной собственности и Генподрядчика выбрали путем переговоров)
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1049, всего 42215(+25) пользователей |
