/ Отходы в строительстве с 2026 года
15
Sergey-prorab
26 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Цитата Winter2013:
Цитата Sergey-prorab:
Для отходов, подлежащих хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, за итогом локальной сметы (локального сметного расчета) справочно приводится масса (количество) каждого вида отходов.
У меня это требование выполнено. Масса стоит. Номеклатура справочно в теле сметы. Условие выполнено. Ведомость отходов рассчитана.
Из вашей сметы вообще не понятно какие отходу куда везти (пример моя смета не по 116 инструкции)
(127.86 Кб, 1208x858 - просмотрено 101 раз.)
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Таким образом, отходы, образующиеся в результате разборки конструкций и (или) сноса зданий и сооружений, требующие переработки на строительной площадке, и (или) их захоронения, передачи на объекты по использованию и (или) хранению отходов, являются собственностью заказчика.
Это ошибочный вывод. Вы перепутали совершенно разные определения, а именно имущество и отходы. Собственность на отходы никаким образом не вытекает из прав на имущество. И вот вам простой пример, реконструкция, у Подрядчика образуется мусор от выполняемых им СМР, остатки раствора, бетона, опалубки, ветошь и т.п., это мусор подрядчика однозначно, но по Вашей логике это должен быть мусор Заказчика так возведенные конструкции находятся в составе объекта, которым владеет Заказчик?
vad25
27 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
вы реально так считаете или банально издеваетсь?
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
Это не конструктивный вопрос. Опровергните мой пример иным способом ))
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Может не правильно поняли, мы говорили сугубо об отходах возникающих при разборке конструкций и (или) сноса зданий и сооружений
При осуществлении строительной деятельности на объекте подрядчик образует отходы
-Отходы подобные отходам жизнедеятельности населения (мусор рабочих);
-Отходы заложенные в материалы как трудноустранимые потери и бой при хранении, перевозке и выполнении работ
(Бой кирпича, отходы бетонов растворов, бой шифера, плитки, отходы красок, линолеума и остальных материалов);
-Уличный смет от уборки строительной площадки;
-использованный ветошь,
-отходы тары (мешки, банки, ведра)
- Отходы образующие в ходе устранения брака и др.
Вот собственником этих отходов и является Подрядчик и организует мероприятия по их обращению и компенсирует расходы за счет ОХР и ОРП.
3.10 по вывозу строительного мусора со строительной площадки после окончания строительства объекта, кроме отходов (строительного мусора), полученных в результате проведения демонтажных работ, работ по сносу зданий и сооружений;
vad25
27 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
да тут все очевидно на уровне элементарной логики. вы купили себе телефон, по вашей логике пока он работ - он ваш, как только сломался - становится собственность мастера по ремонту что ли?
вы купили себе квартиру, наняли людей на ремонт, они в нее зашли и она стала обдирать ваши обои, и что в момент когда он их содрали они их стали? а если вы сами решили переклеить обои то тогда они ваши? так же имущественные вопросы не решаются в принципе. что за цирк. ремонтник в принципе не имеет никаких прав на имущество которое ремонтирует ни при каких обстоятельствах. помоему это предельно очевидно.
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
У здания есть хозяин (ответственный эксплуатант) кому принадлежит это здание на праве собственности, здание состоит из конструктивных элементов -которые являются частью этого здания а соответственно собственностью "собственника" в ходе эксплуатации один или несколько конструктивных элементов износились вы для устранения этого износа наняли "подрядчика" который выполнил работы (произвел действия с вашим имуществом) и передал вам результат -отремонтированный или замененный конструктивный элемент и отходы (Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие свои потребительские свойства (отсутствует возможность использования веществ или предметов, относящихся к продукции, по первоначальному их предназначению)) то есть например старая штукатурка уже потеряла свое предназначение и потребительские свойства (отсутствует возможность использования ее по первоначальному предназначению).
1. Право собственности на отходы приобретают:
производитель отходов – с момента образования отходов, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными актами законодательства и (или) договором об
использовании имущества, которое явилось источником образования этих отходов,
или иным договором, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;
Источник образование ваше здание поэтому право собственности остается за вами (Заказчиком) это ваша Штукатурка утратившая свои свойства (Подрядчик осуществлял свою деятельность на (в) вашем имуществе (использовал его) и передал результат вам).
Согласно ГК вы не передавали право собственности на имущество Подрядчику
2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества
Предметом договора являются выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ (далее, если не предусмотрено иное, - строительные работы) и возмездная результата выполнения строительных работ заказчику.
Строительные работы – результат строительного производства как комплекса рабочих операций и процессов.
Коллега выше привел тоже примеры
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
и еще момент если Заказчик заключает договор на вывоз и (или) утилизацию отходов с Подрядчиком, то это не является переходом права собственности от исходного собственника (Заказчика) к обслуживающему предприятию (подрядчику). Фактически, это договор возмездного оказания услуг.
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
производитель отходов – с момента образования отходов, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными актами законодательства и (или) договором об использовании имущества, которое явилось источником образования этих отходов, или иным договором, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;
Именно так и никак иначе. Во первых результат работы это не мусор, а какой-то конструктив или же чистое место после его разборки. Мусор как раз и является отходом, а не результатом. Во вторых Закон четко говорит производитель отходов является их собственником с момента их образования и уже далее идут исключения "если иное не предусмотрено иными актами или договором". Так вот иные акты в строительстве, и в частности "строительная библия" Строительный кодекс не предусматривают иного. Поэтому по умолчанию любой мусор от строительных работ, в том числе от разборок, принадлежит Подрядчику. И только если в договорах оговаривать, что мусор принадлежит Заказчику, только тогда отходы станут собственностью Заказчика. Вдобавок к этому нужно еще четко понимать, что металлолом и материалы повторного применения имеют иной статус и подлежат возврату Заказчику для дальнейшей реализации. Так что все письма МАиСа не имеют никакой законодательной ценности, хотя этими разъяснениями охотно многие пользуются, в том числе и я, когда мне это выгодно, то есть когда я являюсь Подрядчиком.
Не совсем правильный пример, потому что неправильно оценена ситуация. Даже если у меня что-то сломалось это имущество принадлежит мне и результат ремонта тоже принадлежит мне. Если извлеченная деталь может принести мне доход от реализации, то и деталь будет моей, если же деталь мне ничего не даст, то я считаю ее отходом и мастер по ремонту должен ее за свой счет утилизировать. Самый яркий пример это медицина, отрезанную ногу не возвращают пациенту, она ему уже не принесет выгоды, а вот ботинок с этой ноги собственность пациента.
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
Опять же разделите ситуацию. Вывоз мусора не подразумевает переход собственности, а утилизация подразумевает, то есть свалка приобретает право на мусор, который она принимает.
vad25
27 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
ахахах, мастер по ремонт за свой счет должен утилизировать ваше имущество, с какой стати?)
допусти у вас сломался грузовик ЗАС, весь проржавел нафиг и вообще. вы пригнали его на сто на эвакуаторе, мастер говорит - не ремонтопригоден. и что в этот момент мастер должен за свой счет утилизировать вашу гору ржавого железа??
вы про утиль сбор что-то слышали? покупая крупногабаритный будущий отход вы заранее оплачиваете его утилизацию.
на имущество на которое утиль сбор не собираете - оплачиваете ее в момент утилизации.
никакой мастер НИКОГДА не должен утилизировать за вас ваше барахло да еще и за свой счет. он может его утилизировать но за деньги и на договорной основе т.е если он на это согласен, что по умолчанию совсем не является обязательным
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
Не путайте имущество и отходы это совершенно разные вещи.
vad25
27 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
абсолютно одно и тоже, просто это разные классификации, как лимон является одновременно и кислым и ягодой. одно другого абсолютно не исключает.
любые отходы одновременно являются и имуществом, пусть и не пригодным для дальнейшего использования.
и у этого имущество есть собственник, который благополучно довел его до состояния при котором его уже нельзя использовать. и менно этот собственник и несет все связанные с его утилизацией издержки
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
Да, вы правы, я неправильно выразился, не довел мысль до конца. Имущество, в том числе непригодное и отходы, все это собственность, только может быть разных собственников. И вот один из примеров основанный на переработке давальческого сырья. Казалось бы, что отходы от обработки должны принадлежать владельцу сырья, однако собственник определяется договором или по умолчанию Законом.
ВОПРОС: Кто является собственником отходов при переработке давальческого сырья?
ОТВЕТ: Собственник определяется в соответствии с условиями договора на оказание услуг по переработке материалов.
Изготовление продукции из давальческого сырья начинается с заключения договора подряда на оказание услуг по переработке материалов заказчика. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1 ст.656 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)).
Материал, предоставленный заказчиком, используется в соответствии с нормами расхода материалов на производство продукции. После изготовления продукции подрядчик обязан представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (подп.3 п.1 ст.667 ГК). Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Договором может быть предусмотрено, что переработчик в счет оплаты за выполненную работу оставляет за собой часть готовой продукции. В этом случае договор подряда будет содержать элементы договора поставки (глава 30 ГК).
В договоре необходимо установить, что является результатом работ - только заказанный продукт или отходы тоже. В первом случае собственником отходов будет их производитель, во втором - собственник сырья (подп.1.1 п.1 ст.3 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами»).
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
из закона по обращению с отходами и вытекает что собственник отходов ЗАКАЗЧИК, он собственник имущества которое явилось источником образования этих отходов!!!! а ПОДРЯДЧИК передает результат, далее там же написано что иными актами
соответственно МАиС и Минприроды как органы разработавшие сие НПА уполномочены давать разъяснения он и дают ЗАКАЗЧИК СОБСТВЕННИК.
Сторонники другой версии представьте нам ссылки на НПА и разъяснения что не так, а так только ваше не хотение выполнять свои функции. и отсюда ваши толкования.
У нас есть разъяснения что Заказчик собственник, и какая вам разница кому платить за отходы приемщику или подрядчику, зачем подрядчика превращать в посредника.
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
читайте закон по обращению с отходами
), за исключением:
23.1. веществ или предметов, образующихся и применяемых в качестве сырья в рамках одного и того же технологического процесса;
23.2. веществ или предметов, образующихся в процессе производства продукции и в своем исходном состоянии соответствующих требованиям, предъявляемым к продукции;
23.3. трупов (тел, останков) людей, животных.
Pilot
27 Марта 2026
110
Про ногу круто!) Представил парикмахера, который заворачивает в газетку волосы и отдает пациенту. Со словами мне ваших "отходов" не нужно. Мастер по педикюру тихо курит в сторонке )))
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Вот именно Правила 1450 в редакции 266 и говорят
Предметом договора являются выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ (далее, если не предусмотрено иное, - строительные работы), результата выполнения строительных работ заказчику.
Какой результат работ например у Разборки обрешетки из брусков с прозорами?
Подрядчик передает Вам Материалы и отходы от разобранной обрешетки, так и будем писать теперь в договорах подряда Выполняет подрядные работы и передает отходы обраовавшиемся.
Sergey-prorab
27 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
простите за грубость но читайте закон !
Ваши волосы ногти попадают под термин "ОТХОДЫ" ?
не мешайте все
Вначале прочитайте закон по обращению с отходами, определитесь с терминологией, затем почитайте про Подрядные работы и Разьяснения МАиС, это не просто же сочинение на вольную тему как у вас а разъяснение разработчика НПА
Будаўнік
27 Марта 2026
163
1 870
Элементарно, Ватсон! Результатом разборки является ликвидация конструктива, мягко говоря свободное место, но никак не образовавшиеся отходы.
Sergey-prorab
28 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Согласно Законодательства при выполнении
работы
ее результаты имеют овеществленный (материальный) характер
Кодекс Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности » строительную деятельность (возведение, реконструкцию, снос и ремонты (как текущие, так и капитальные)
определяет как работы
, ввиду наличия
факта передачи результата
работ.
Характер и особенности осуществления строительной деятельности (независимо от того, что это за работы - возведение, реконструкция или ремонт) и
меют материально выраженный результат
, который подлежит приемке в рамках исполнения договора подряда.
работ
строительные работы
), и возмездная передача
результата
работ
заказчику
Таким образом овеществленный (материальный характер) результата строительных работ -по разборке (сносу) будет является ОТХОДЫ или ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
AA4
28 Марта 2026
71
574
Позвольте похулиганить ))
Положим, трубы, бруски, гвозди, опилки и огарки электродов мы соберем и передадим заказчику как возвратный материал или отходы. Вопрос: как будем поступать с результатом горения металла при демонтаже металлоконструкций газорезом с применением ацетилена (любого углеводорода) с кислородом. Заказчик заплатил за материал. Образовались оксиды, углекислый газ и вода, благополучно улетели в атмосферу. И они вполне себе вещественны.
Sergey-prorab
28 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Данный вопрос не из сферы "Отходы" а из "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
За эти оксиды, углекислый газ и воду которые улетели в атмосферу Подрядчик заплатит Экологический налог там другие правила игры.
Огарки электродов Заказчику не надо передавать это отходы от деятельности т.е. Подрядчика
Не зря закон пишет чтобы не возникало таких вопросов
Субъекты хозяйствования, осуществляющие обращение с отходами, обязаны:
Для организации работы в области обращения с отходами
обеспечить наличие одного либо нескольких работников
, о
бладающих знаниями в области обращения с отходами
, и повышение их квалификации в порядке, установленном законодательством об образовании;
Будаўнік
30 Марта 2026
163
1 870
строительную деятельность (возведение, реконструкцию, снос и ремонты (как текущие, так и капитальные) определяет как работы, ввиду наличия факта передачи результата работ.
Мне кажется Вы превратно толкуете в Строительный кодекс. Есть четкое определение строительной деятельности и сноса:
1.71. снос – освобождение строительной площадки от объектов, находящихся в процессе их строительства или эксплуатации, их частей, осуществляемое путем их разрушения, разборки и (или) демонтажа конструкций;
1.73. строительная деятельность (строительство) – деятельность по выполнению изыскательских работ, подготовке разрешительной документации на строительство, оказанию инженерных услуг, выполнению пусконаладочных, строительно-монтажных и иных работ на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонте, сносе объекта, ремонтно- реставрационных работах и монтаже всех видов оборудования, консервации объекта незавершенного строительства.
Как видите в этих двух определениях нет никаких упоминаний о некоем материальном результате. И даже если гипотетически предположить, что результатом работы должен быть какой-то материальный результат, то после сноса у меня как у заказчика он появляется в виде освобожденного от конструкций участка, который я могу вновь использовать
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Что же вы такой невнимательный
деятельность
Другие НПА и термины гласят что при выполнении работы ее результаты имеют овеществленный (материальный) характер
Работа – деятельность,
результаты которой имеют материальное выражение
и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. (НК РБ);
и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей юридических лиц Республики Беларусь, иностранных или международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами) (далее, если не определено иное, – юридические лица) либо граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее, если не определено иное, – физические лица). (Закон о Стандартизации)
Если ваша деятельность не носит материальный характер она называется "Услуга" в кодексе есть про услуги и называют их "Инженерные услуги" и другие есть Услуги технадзор, генподрядные услуги, и тд.
Выше писал в строительстве результат работ имеет "Материальный характер" пустая площадка да результат от Чего ? вы совершали действия над Зданием , сооружением конструкцией
снос –
освобождение
Снос это деятельность не над пустой площадкой а над зданием и его частями
путем
разрушения, разборки, демонтажа - какой результат таких работ ? Логически материальный ОТХОДЫ ИЛИ ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ + ПУТАЯ ПЛОЩАДКА (ОТСУТСТВУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ)
(прям целый учебник уже написали тут) это все проходят в учебных заведениях по специальности промышленное и гражданское строительство.
Солнышко12
30 Марта 2026
18
417
Коллеги, подскажите или помогите. Если организация на УСН, то она должна свои расчеты брать с методикой "с НДС", где уже в механизмах, материалах сидит НДС, в конце накручивает уплачиваемый налог в виде 6%. Тут все понятно. А вот при применении тарифа на погрузочно-разгрузочные работы, как быть? Пример, тариф на погрузку строительного мусора 2,56руб без НДС. Надо ли умножать на 1,2 в цене в смете?
Очень прошу помощи, горит тендер и нигде не нашла информации для упрощенщиков на эту тему.
Winter2013
30 Марта 2026
323
4 259
Хоть нет и разъяснений - да, нужно. Или смотрите, как прога считает. В Белсмете нужно на 1,2 умножить.
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Да Ведомость пересчитываете с НДС
еще индексацию по индексу прочих не забудьте
Если приемщик отходов работает без НДС то на это по логике не нужен НДС
(единственное под вопросом Экологический налог, так как его по сути должен уплатить Заказчик)
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
1553
4. Цена предложения подрядчика формируется на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной, документации на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в документации о закупке, с применением прогнозных индексов, действующих в соответствующем периоде продолжительности выполнения работ, с учетом отчислений в фонд развития строительной отрасли
и налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству
17. Цена предложения подрядчика формируется на основании представленных заказчиком дефектного акта и сметы.
Цена предложения подрядчика определяется одним из следующих методов:
в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ
, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству;
116 (методология)
9. По работам, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, сметная стоимость ресурсов, указанных в подпунктах 8.2 - 8.5 пункта 8 настоящей Инструкции, определяется по ценам (тарифам) с учетом налога на добавленную стоимость.
TV1966
30 Марта 2026
164
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте. Подскажите можно ли брать стоимость контейра (аренды) по вывозу мусора? На отходы накручивается только прогнозник?
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Компенсация затрат подрядчика на организацию временного хранения отходов в местах образования (строительной площадке) включающие:
1. амортизационные отчисления (арендная плата) расходы на ремонт и перемещение бункеров, накопителей, контейнеров и т.п. учитываемых в составе основных и арендуемых средств;
2. амортизация и расходы, связанные с ремонтом, содержанием, устройством и разборкой временных складов, открытых площадок, мест временного хранения и сортировки отходов;
3. Расходы на эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации при сборе и сортировке отходов на площадке.)
учтены нормами ОХР и ОПР п. 3.1 пост 146 и ВЗС.
Ведомость отходов рассчитывается без НДС на дату разработки СД, далее необходимо рассчитать "Средства связанные с применением индексов в строительстве" по прогнозному индексу "прочих затрат", и НДС
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 404
Для чего вы додумываете/дописываете и транслируете несуществующие формулировки из нормативных документов???
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Это разъяснения МАиС
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 404
Не стыкуется
Сбросьте само разъяснение, почитаем. Где столько прописали про отходы по постановлению МАиС №146
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Не стыкуется
В МАиС был задан вопрос в связи с тем что обращение с отходами не является подрядными работами как подрядчик компенсирует затраты на организацию временного хранения отходов в местах образования (строительной площадке) включающие:
на что дано разъяснение
(91.42 Кб, 812x273 - просмотрено 96 раз.)
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Краткий обзор -обращение с отходами не подрядные работы, и право собственности на отходы
отходы.pdf
(262.67 Кб - загружено 104 раз.)
nata1212
30 Марта 2026
54
, cтаж: 9 лет
), за исключением:
а что же вы не упомянули про п.25 закона? "Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее, если не указано иное, – субъекты хозяйствования) экономической деятельности (производства продукции, производства (выработки) энергии, выполнения работ (оказания услуг))" и п.27 "Производитель отходов – субъект хозяйствования, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (далее – физическое лицо), экономическая деятельность, жизнедеятельность которых приводят к образованию отходов", а исходя из этих определений поясните, каким образом вытекает из п. 1 статьи 3 закона, что заказчик является собственником отходов в момент их образования, при осуществлении какой экономической деятельности?
nata1212
30 Марта 2026
54
, cтаж: 9 лет
Подрядчик передает Вам Материалы и отходы от разобранной обрешетки, так и будем писать теперь в договорах подряда Выполняет подрядные работы и передает отходы образовавшиемся.
п. 41. Правил 1450 "После завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с заказчиком сроки" тоже наверное что-то другое? Что является в вашем понимании "строительным отходом" в данном определении? И например, не обрешетку вы заказчику разбираете, а например элемент отделки помещения: облицовку стен плиткой, плитку пола ..и т.п, где есть выход отходов. Это что за отход и чья собственность? или в вашем понимании это "предмет" и собственность заказчика? не является это отходом строительным, полученным в результате экономической деятельности подрядчика?
nata1212
30 Марта 2026
54
, cтаж: 9 лет
Все это только набор слов, не имеющий никакой юридической силы. При этом в п.10 Инструкции 116 четко написано, что сметная документация на текущий ремонт должна включать в себя затраты на утилизацию отходов. Никто это к строительным работам и не относит, а относит к прочим затратам, передача которых подрядчику по договору не противоречит законодательству.
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
), за исключением:
пример ЗАКАЗАЧИК субъект хозяйствования осуществляет торговую деятельность для этого он использует имущество которое ему принадлежит ЗДАНИЕ.
Это здание является источником образования отходов (строительных отходов) и согласно ДСП Подрядчик использует это имущество дя осуществления своей деятельности- выше описывали весь алгоритм.
(разъяснения МАиС что при осуществлении строительной деятельности, предполагающей снос, разборку, демонтаж, собственником отходов (в том числе вторичных материальных ресурсов является Заказчик (собственник имущества), имущество которого явилось источником образования этих отходов)
Да подрядчик в этом случаи производитель отходов но право собственности на отходы от разборки он не получает на основании п. 1 статьи закона
во вторых
Часть отходов попадает под понятие Вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется возможность использования на территории Республики Беларусь
например
(бой кирпича, бетона, железобетона для изготовления вторичного щебня, древесные отходы для топлива (дровяные отходы) и др.
Право собственности на вторичные материальные ресурсы, полученные в результате сноса объектов и имеющие стоимость, с момента образования таких отходов приобретают заказчик либо подрядчик на основании договора, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством.
передать можете только в целя определенных в п. 3 статьи 1 закона
3. Отчуждение отходов другому субъекту хозяйствования, осуществляющему обращение с отходами, допускается только в целях:
при соблюдении условий.
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
не смешивайте все в один салат.
Разные моменты
Обращение с отходами
разработка мероприятий по обращению
(определяет кто собственник, что нужно делать с отходами)
Ценообразование
(как включить затраты на мероприятия с отходами в СД-инструкция 116)
определение стоимости мероприятий по обращению с отходами
Подрядные работы (Договор + выполнение)
выполнение подрядных работ-передача результата
(порядок формирования цены пост 1553, заключение договора 1450 , оформление актов выполнения работ 29)
Услуги по перевозки и приемке отходов
-Перевозка отходов
-использование отходов
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 404
Про разъяснения и их юридическую силу мы уже общались. + ко всему для понимания, что вами полученное разъяснение остаётся только с вами
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/mais_pro_osobuyu_pravovuyu_prirodu_pisemraziyasneniiy-t69627.0.html
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Освободить площадку от строительных отходов которые образовались от его деятельности (выше читайте уже разбирали этот момент)
если Подрядчик выполняет работы по устройству (возведению) то Заказчик приобретает право собственности на то что у вас на стенах (плитка отделка) а отходы плитки, и тд это отходы подрядчика (там два аспекта сами подумайте какие) .
Sergey-prorab
30 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Так напишите свое обращение по всем наболевшем и получите ответ
Lancelot
30 Марта 2026
163
2 404
Я не увлекаюсь таким по описанным выше причинам. И для чего перегружать нормотворцев лишними отписками
Winter2013
31 Марта 2026
323
4 259
А вот и первая позиция МАРТ, касательно отходов. Отмечу, что в локальной смете заказчика ошибки не было изначально, отходы там были нулевые стоимостью и не включались в расчёта вообще
C_Userszorich.cDesktopВозвратыUntitled.FR12.pdf
(3732.67 Кб - загружено 131 раз.)
TV1966
31 Марта 2026
164
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста берется ли НДС при расчете вывоза мусора, индексация берется с прочими, а НДС?
Lancelot
31 Марта 2026
163
2 404
А столько спорили, а МАРТ тоже так считает....
Подрядчик является собственником отходов, образующихся в виде отходов (строительного мусора) в процессе выполнения подрядных работ.
А вообще забавно как МАРТ комментирует полномочия МАиС по оформлению дефектных актов, смет
Nashorn
31 Марта 2026
306
6 048
Интересно, а как считает КГК?
Sergey-prorab
31 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Да начисляется
vad25
31 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
при осуществлении экономической деятельности по управлению своим имуществом
nata1212
31 Марта 2026
54
, cтаж: 9 лет
при управлении своим имуществом, заказчик не производит никаких отходов, кроме бытовых или коммунальных, а нанимает по договору подрядную организацию для осуществления ремонта, которая в процессе производства работ и образует строительные отходы. Вы метод исключения из п 1. статьи 3 "Право собственности на отходы приобретают: производитель отходов – с момента образования отходов, если иное не предусмотрено......" почему-то принимаете за истину) Заказчик не образовывает строительные отходы в процессе своей деятельности
Будаўнік
31 Марта 2026
163
1 870
Да начисляется
Не обязательно! Во первых, сам объект может быть освобожден от НДС, это вариант для расчета Заказчика, во вторых исполнитель, осуществляющий вывоз мусора может быть освобожден от уплаты НДС, это вариант расчета для исполнителя.
vad25
31 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
именно заказчик и производит путем принятия решения о необходимости сноса (реконструкции) здания. без этого решения отходы не появятся)
Nashorn
31 Марта 2026
306
6 048
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности" с Вами не согласен...
Sergey-prorab
31 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Да начисляется
спасибо за уточнение выше писали
Sergey-prorab
31 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Там главное ответ Заказчика, "нам по барабану на МАиС и его инструкции я так хочу (как и многие -я художник я так вижу) и на рынке много кто готов по нашим правилам играть (от незнания или другим причинам) "Марту по логике следовало бы привлечь специалиста из МАиС или получить комментарий чтобы давать заключение. (МАиС же не компрометирует 130 инструкцию Марта)
Смета Заказчика не соответствует требованиям инструкции 116 в смете не должно быть никаких пунктов 13,15,16
как и собственно в "Цене Заказчика" согласно 1553. Подрядчик по сути прав в Закупке участвовали неоднородные товары (работы, услуги) из разных сфер деятельности
Подрядные работы
Услуги по перевозке (Перевозка отходов – перемещение отходов с использованием транспортного средства от места их отправления до места назначения, выполняемое на договорной основе или других законных основаниях, включая погрузку (налив) отходов, их выгрузку (слив), остановки, стоянки и любое время нахождения отходов в транспортном средстве, требующееся в соответствии с условиями перевозки.)
Услуги (работы) по приему (утилизации) переработке отходов
Использование отходов (утилизация отходов) (далее – использование отходов) – применение отходов для производства продукции (переработка отходов), производства (выработки) электрической и (или) тепловой энергии (далее – энергия), выполнения работ (оказания услуг).
Размещение отходов – хранение и (или) захоронение отходов.
Как в МАиС говорят по этомому вопросу никто их не слышит.
все продолжают делать как хотят.
Если так хотел Заказчик передать право собственности на отходы Подрядчику согласно п 5.3.5 проекта договора то оформил это не грамотно он не передал право собственности Подрядчику а просто констотировал своё желание. и не учел следующие цель по какой он захотел передать право на отходы подрядчику,
3.
3.1.
их заготовки и (или) сортировки
– субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность, связанную с заготовкой и (или) сортировкой отходов;
3.2
. их использования
– на объекты, включенные в реестр объектов по использованию отходов, а также использования для изоляции слоев отходов – на объекты захоронения отходов, включенные в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов;
Что подрядчик с ними собирался делать переработать оказать с ними услуги?
3.3. их обезвреживания и (или) захоронения – на объекты, включенные в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов;
3.4. выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, связанных с использованием и (или) обезвреживанием отходов;
3.5. их вывоза на использование, обезвреживание, захоронение и (или) хранение за пределы территории Республики Беларусь.
А Указано ли в конкурсной документации требования к Подрядчику что он должен быть включен
согласно закона по обращению или с какой Целью Заказчик передает отходы подрядчику?
Winter2013
31 Марта 2026
323
4 259
1553 не включает материалы Заказчика, оборудование . Давайте исключим это из смет !
Ну нравится варить вам в расчёты в Excel — варите) Мне нравится другой вариант правильных расчетов)
Sergey-prorab
31 Марта 2026
23
325
, cтаж: 17 лет
Вы же товарищ инженер -сметчик и должны понимать как формируется цена есть инструкция или вы у нас оператор ЭВМ, разве ваша програма это НПА?
Winter2013
31 Марта 2026
323
4 259
Я довольно вежливо общаюсь здесь без перехода на квалификации и верования участников)
Не пытайтесь про себя услышать оценку коллег публичную, но вопросы к ней есть
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
15
Экология (в разделе 760 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
