 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2016
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Олег К:
Т.е. как бы причислили к хоз. способу, если я правильно понимаю.
Оно то вроде так, но работа выполняется за деньги и с целью получения прибыли. Вот 535-м указом и ограничили прибыль до 10%. А по сути - это обычный подряд за государевы деньги.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2016
Подскажите пожалуйста можно ли при хозспособе использовать коэффициенты на стесненность?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Февраля 2016
конечно, одно другому не мешает
если есть параметры стесненности, то ее надо применять
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Прошу дать образец (пример) бухгалтерской справки, подтверждающей фактические затраты при строительстве объекта хоз. способом. Как эти затраты должны соотносится со сметными нормами, особенно транспортные затраты и ЭММ. У нас по факту получается существенно дешевле, чем по смете.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Февраля 2016
это же хорошо...
вы же строите собственными силами.. будет по факту экономия в сравнении со сметными нормами
где-то в этой теме или в теме журнала рнтц выкладывала факт справку по бух от рнтц
mixoid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Люди добрые подскажите накладывается ли на 10% рентабельность налог??
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2016
Вы о чем? Подробнее....
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста объект реконструкция, хозспособ, собственные средства, подпадает под технадзор и госстройнадзор, платим отчисления от СМР. В ветке прочитала мнение, что в этом случае в СМР  должно входить: з/п сметная, эмим сметная, транспорт сметный, так ли это, ведь это же хозспособ. Может есть документ, где можно конкретно это прочитать. Заранее спасибо.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Коллеги, читала, читала ветку и что-то так и не поняла как правильно считать. Уж простите. Поясните, правильно ли я понимаю. Объект - хоз способ. Сами себе строим и потом обслуживаем. Я делаю АВР - С-2а. Делаю справку о фактич материалах. А как быть с ЗП рабочих и ОХР и ОПР и ЭМиМ. Эти затраты д.б. фактическими от буха или из формы С-2а. С какими затратами (фактич. или нормативными) я должна сформировать стоимость объекта? НДС я начисляю? Первый раз хоз способ делаю.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
фактическими и на бюджете желательно не превышать сметные
Цитата юль:
НДС я начисляю?
нет
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2016
спасибо +1. может туплю, но возник вопрос, если не начисляю НДС, материалы в С-2 с ндс или нет?
 Олег К   23 Марта 2016
Зависит от учетной политики, в бухгалтерии лучше уточниться, к зачету этот НДС или на стоимость объекта.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2016
Мы не льготники, но на упрощенке. Платим НДС и 3%. А бухгалтерия у нас ничего не знает , все на меня спихнули
 Олег К   24 Марта 2016
Акт нужен только для подтверждения выполняемых объемов работ, поэтому все равно как включите материал, с НДС или без НДС, в нем суммы не важны, а вот данные в Бухгалтерскую справку по фактическим затратам пусть включает бухгалтерия так как считает нужным.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2016
https://proekt.by/empty-t2672.0.html;new;topicseen#new там ответ НИИ вылаживал. Как бух справку составит так и будет. Вас это не должно интересовать. вы за справку не отвечайте. Вы только за то что выше справки (урезанный акт).
Спасибо. Акт сделаю и спихну на бухгалтерию обратно, только у нее баланс...вот и получаются качели...
А в бухгалтерской справке зп рабочих указывается с ФСЗ или только голая ЗП?
начисленная
вы указывайте все фактические затраты которые вы как фирма понесли для выполнения данных работ как прямо так и косвенно. Отправьте буха читать инструкцию.
У буха не выделена ЗП конкретно на этот объект. Мне сказали, ставить со сметы (я делаю справку), а бух потом сделает доки под эту сумму. Вот я и задумалась. Везьде пишут "Основная ЗП", а это с ФСЗ или нет?
Значит бух ведет наверное неправильный учет. Хотя если у вас упрощенка может оно и так. Если у вас работали рабочие только на этом объекте и их зп только за этот объект то выходит они заработали только за этот объект и она должна совпадать, если у вас сдельщина.
что вы имейте ввиду под ФСЗ? 34%?  34% идут в "прочие расходы".
да, 34%
О, спасибо, а то я уже заполнила оригиналы доков по вводу объекта с этими З4%. Да нашему буху пофиг все
+1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
А зря) впервые слышу, что буху все равно. Обычно мозг вынесут из-за рубля.
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  больше не работаю в сфере строительства, Belarus
А у нас такая ситуация. Мы - подрядчик на объекте. Некоторые виды работ не имеем права выполнять. Их делает специализированная организация, которая делает их исключительно хоз. способом. Получается мы должны их брать на субподряд, но на субподряд брать хозспособ нельзя. И как это все провести по бухгалтерии - вообще неизвестно. Начальство видит выход в том, чтобы проводить эти работы по акту выполненных услуг, но та организация не согласна. Как быть в такой ситуации?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2016
Почему именно так?
Цитата Ragi:
Почему именно так?
Потому что Беларусь.
 Олег К   29 Марта 2016
Эта организация ваш Заказчик?
в данном конкретном случае - да. Но на других объектах эта организация не выступает в роли заказчика. Просто только она вправе выполнять этот вид работ.
Значит так,  если они выполняют данные работы хоз. способом, для себя, то ни какой договор субподряда не нужен. Вам нужно просто исключить данные работы из вашего договора, и все.
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2016
Это невозможно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Марта 2016
Я тоже считаю. что это дельный совет
доп. согл. на исключение данных работ. изменение стоимости, а заказчик проводит у себя это как хоз.способ, раз данный вид работ для себя и выполняет
иначе никак... прослеживается завышение стоимости работ...
Спасибо форуму за такие "дельные" советы. У вас на словах все - просто. А на деле заказчик выставляет эти объемы на торги, прекрасно зная, кто будет выполнять эти объемы, но не желает исключать их из терндерных расчетов и откидывает предложения подрядчиков, как несоответствующие тендеру, если подрядчик не включает их, так же прекрасно понимая, что не имеет права выполнять эти работы. Потом заказчик же обязывает подрядчика пропускать эти объемы через себя, т.к. они входят в состав предложения. А все знаете почему - потому что заказчик не хочет закупать материалы и проводить все необходимые для этого процедуры. И сейчас куча таких же как вы "умников и умниц" напишут - так надо же сказать заказчику, чтобы он это делал, мало ли что он не хочет. На что я вам всем отвечу - МОЛОДЦЫ. Но увы, так не будет.
 Олег К   30 Марта 2016
Так если заказчик тупой, при чем тут форум. Мы отвечаем опираясь на законодательство, а не на идиотские желания. А в вашем случае хотелки зака ни к чему не приведут, если объем работ он хочет пропустить через вас, то ни о каком хоз. способе и речи быть не может. Так не бывает.
хозяйственный способ строительства - организационная форма строительства, выполнения работ, при которой строительные, монтажные, иные специальные работы выполняются собственными силами застройщика, обладающего правом собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты строительства либо приобретающего эти права по окончании строительства. В случае строительства объекта с привлечением подрядных организаций к хозяйственному способу строительства относится та часть работ, которая выполнена собственными силами застройщика;
это из 10-й инструкции
... нет слов...
чего вы тогда спрашиваете, раз вам наши советы не нужны...
не пишете, что это за "работы" такие, что только зак их может делать...
мы вам напишем вы такие "МОЛОДЦЫ", работайте и вам ничего не будет, довольны?
а если это еще и бюджет.. то я б уже начинала бояться на вашем месте такой "схемы"
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2016
Заказчик ссылается на статью из журнала "Экономика и строительство" №6/2015, в которой приведено обоснование, что заказчик вправе выступать субподрядчиком на объекте. Включать эти работы в нашу справку требует для того, чтобы забрать деньги на эти работы из бюджета. При этом они как-то очень обтекаемо говорят о документах, которые мы должны предоставить: для подтверждения объемов - это включить их форму С-2а, а для подтверждения затрат - бухгалтерскую справку. И данные бухгалтерской справки включить в справку С-3а. При этом совершенно не задумываются как мы будем платить налоги, ведь мы обязаны сформировать свои налоги на основании данных из С-2а.
И уважаемые господа, какой бы ни был заказчик, тупой или нет, это наш заказчик. Это не аргумент вообще. Заказчик считает, что он вправе сослаться на пояснения от МинАрхитектуры, которые ему удобны, хотя при другом удобном случае может посчитать их частным мнением частного лица. Я прошу у форума помощи в поиске подтверждающих нормативных документов, а не подсказок, что же мне сказать заказчику.
 Олег К   31 Марта 2016
Может, это и без статьи ясно, так как законодательством не запрещено.
Понятно.
А вот тут уже полная белиберда, так как на эти работы у вас будет сформирована своя НКЦ. И даже если вашу НКЦ вы сформируете на основании расчета ваших будущих субчиков, то ни о каком хоз. способе речи не может быть, и субчику, и вам, придется заплатить налоги, НДС и все такое. И ни какие бухгалтерские справки тут не могут рассматриваться. Думаю, что заказчик пудрит вам мозги, чтоб вы изначально занизили стоимость этих работ в вашей НКЦ и не возмещать налоги. Но он не понимает элементарной вещи, что если он проводит эти работы по субподряду, то уже ни как хоз. способом не получится, и налоги ему так же придется заплатить с этих работ. Разводят вас, по простому говоря.
Считайте все с учетом ваших налогов, такой совет. А потом, заключая договор субподряда, условия уже будете диктовать вы, как генподрядчики.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Марта 2016
как то с ходу не очевидно. в любом случае он как минимум аттестован должен быть на выполнение этих работ
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2016
Вот именно. Если уже они хотят так, чтобы эти работы прошли через нас, то мы жестко ограничены и тендером и законодательством в том, что можем пропустить их только подрядным способом. А они упорно хотят нам втюхать эту бухгалтерскую справку вместе с актом С-2а в базисных ценах. На кой она нам? Пусть заказчик сам у себя корректирует эту разницу. Но им это объяснить просто невозможно. Нет вы включите в справку и все.
 Prohgera   26 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть справка формы с-3а и акт с-2б при строительстве хозяйственным способом
 Олег К   26 Апреля 2016
При хоз способе они вообще не оформляются, по идее. Оформляется акт С-2а и бухгалтерская справка.
 Anna152   02 Мая 2016
Уважаемые форумчане. Прошу вашего совета в следующей сложившейся ситуации: моя организация является генподрядчиком на объекте. Заказчик выдавал ПСД частями. Часть ПСД составлена проектной организацией на строительство объекта подрядным способом, а часть (как теперь оказалось) - на выполнение работ хозспособом. Нам необходимо составлять процентовку. Имеем ли мы право процентоваться по имеющейся смете, но со своими процентами ОХР И ОПР, ПП без изменения сметной документации.
 Олег К   02 Мая 2016
Конечно имеете
 Anna152   02 Мая 2016
P.S. Заказчик очень тяжело принимает решения на замену документации.
 Anna152   02 Мая 2016
Я
я имею ввиду процентование по той части смет, которая проектным институтом определена для работ , выполняемых хозспособом, но с применением ОХР , ПП по подрядному способу производства работ с начислением НДС?
 Олег К   02 Мая 2016
Вы процентуетесь не по сметам заказчика, а по вашим расчетам, в которых учтены ваши затраты, ОХР и ОПР с ПП, в соответствии с утвержденными нормами и НДС. Заказчик со своими сметами пусть делает что хочет. Не хочет пересчитывать - не надо, когда акты выполненных работ превысят ССР - все равно придется.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Мая 2016
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
не говори ерунды
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 56 ,  частная, инженер, Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался и сможет подсказать. Есть Заказчик-индивидуальный предприниматель, строит магазин подрядным способом. Имеет ли он право какие-либо виды работ,например отделочные, делать сам, без привлечения Подрядчиков? .Аттестации на выполнение работ у него нет.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2016
Если объект входит в 1-4 класс, то не имеет. Посмотрите там может что найдете https://att.bsc.by/faq 8.23 Отделочные работы https://att.bsc.by/per
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2016
Спасибо за ответ
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы можно почитать о хоз способе (на что влияет хоз способ при составлении сметы)?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2016
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте. Помогите разобраться в вопросе на который я до сих пор не нашла для себя 100%-го ответа--- применение прогнозного индекса в АВР при хоз. способе (люди нанимались по ГПД), бюджет. Нужно формировать акт, а я начитавшись всякого разного с этой темы ещё больше запуталась кому верить. Ответ Стройэкономики от 19.02.2016 №330 видела, Письмо МАиС от 01.10.2010 №11-1-34/1462 тоже. Сделала вывод что всё это время формировала АВР неверно, потому что применяла индекс с месяца составления сметы на месяц выполнения работ.
Как тогда формировать АВР, чтобы не было скандалов с рабочими? Может быть ссылаться на договор, ими подписанный, в котором о применении прогнозных индексов на месяц выполнения работ ничего не прописывается? Пожалуйста, внесите ясность.
Проконсультировалась в УКСе, там сказали что нельзя чтобы люди работали, например, в июне, а ЗП получали в ценах за май (ценах составления сметы) или даже раньше мая. Я о том что у нас смета может быть утверждена за несколько месяцев до выполнения работ. Алгоритм расчёта АВР таков, что предполагает применение прогнозного индекса, так разъяснил УКС. КРУ при проверке никаких замечаний не делало по этому вопросу.
Ещё раз уточняю,- хоз. способ, бюджет. Пожалуйста, внесите ясность.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Июня 2016
я руководствуюсь статьей рнтц в данном вопросе (хозспособ, бюджет), где сказано, что делается бухгалтерская справка со всеми затратами, которые ложатся на стоимость работ
но если у вас бух-рия все же привязывается к з/п сметной, то мое мнение, надо применять прогноз, ведь это компенсация инфляционных процессов
А можно статью РНТЦ на электронную почту lena1587@mail.ru отправить?
Я уже не за компом, вроде в этой теме уже выкладывала
Или в теме про фурнал рнтц строительство и экономика
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  21 Июня 2016
Цитата S1SOFT:
задание на проектирование ~2009г.
надо переделывать проект...
есть уверенность, что не используются нормативы в проекте, утратившие свою силу за 7 лет??
если проект не меняли, то и цены оставляете в ц.2006
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Smetka1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2016
Подскажите как бухгалтерия заказчика должна списывать строительные материалы, если они использовались при выполнении работ собственными силами, не привлекая подрядчика? Бухгалтерия требует формы С-2 и С-29. С-29 это понятно, а зачем им форма С-2 и кто должен ее подписывать?
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2131, всего 41970(+5) пользователей |
