/ Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
nadja_bas
21 Июля 2014
Если бюджет - нет. Отклонение по транспорту не считается.
Elena36
04 Августа 2014
51
333
Цитата nastasyyya:
Вопрос: бюджетный объект. Делаем расчет отклонений материалов. Генподрядчик утверждает что мы еще должны делать расчет отклонений транспортных расходов. правомерно ли это?
НА ТРАНСПОРТ.docx
(35.88 Кб - загружено 231 раз.)
Annyshka_89
06 Августа 2014
287
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста как учесть в АВР фактические затраты на транспорт мусора и утилизацию отходов
lera
06 Августа 2014
59
В алгоритме расчета в текущих ценах есть строка "перевозка мусора, грузов" - С310, С311. Ставте туда фактическую стоимость транспорта+утилизация (без учета налогов). Плюс подтверждающие документы к акту
Annyshka_89
07 Августа 2014
287
, инженер ПТО,
Спасибо....а если в процентовке прошлого месяца мы не учли фактические затраты, а в это месяце необходимо сделать пересчет... как правильно это оформить??? подскажите.....
Croatoan
07 Августа 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Смотря что вы там не учли, но есть 2 варианта:
1. Добавить в следующую процентовку разницу неучтенных затрат.
2. Сделать минусовую процентовку неправильную (сумма та же, только с минусом) и плюсовую правильную, в которой учтете все ваши фактические затраты
Annyshka_89
07 Августа 2014
287
, инженер ПТО,
не учли фактические затраты на транспорт мусора и утилизацию.....подскажите а как добавить разницу неучтенных затрат... я просто недавно работаю
07 Августа 2014
2921
15 911
ну если совсем не учти, так учтите
с пометкой акта за прошлый месяц
vad25
07 Августа 2014
403
5 947
, инженер+,
если конечно такая компенсация предусмотрена договором...
Светлана_Томошевская
27 Августа 2014
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
Мой заказчик спрашивает: вы делаете расчет отклонений по материалам и ЭММ, разницу я вижу, а отклонение в транспорте на материалы?? И правда, в расчете я вижу "транспортные расходы" по "смете". А как же отклонения?
Andrey_Nev
27 Августа 2014
735
7 827
не расчитываем отклонения, согласно 1553 пост
(751.69 Кб, 2548x1552 - просмотрено 399 раз.)
27 Августа 2014
276
Спасибо! Дам почитать заказчику!
Sasgen
26 Сентября 2014
43
Добрый день! Если сметы архитектурного проекта составлена на июль 2013 года, то на какой месяц сметы будут в строительном проекте? Спасибо!
Вячеслав
29 Сентября 2014
43
Это определяется Заказчиком на этапе составления задания на проектирование.
Строитель
15 Октября 2014
267
, инженер ПТО,
если у организации есть льгота по отчислениям в соцстрах, то в акты выполненных работ должны включаться 34% или льготная ставка?
15 Октября 2014
2921
15 911
в инструкции четко написано 34% для бюджетных объектов, но для снижения цены предложения подрядчика, я бы взяла пониженную
device
05 Ноября 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите порядок применения корректирующих коэффициентов на зимние расходы. например на 1 октября:
0,75 - часть 1
0,96 - часть 2.
Что и куда применять ?
05 Ноября 2014
2921
15 911
при расчете ЗУ по части 1, прим. К1
при расчете ЗУ по части 2, прим. К2
device
05 Ноября 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
я так и думал, но ввела в заблуждение программа, в расчете сметы она приняла 0,75, хотя все зимние по расценкам вручную ставил, а в акте поставила 0.96
VovoS
05 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
0,75 - часть 1
0,96 - часть 2.
Если часть 1 (общий процент зимних) - то в Регистрационной карточке на закладке Данные для расчета ставите "процент зимних расходов" и "коэффициент к зимним расходам" = 0,75.
А если часть 2 (проценты зимних по каждой работе) - то в Регистрационной карточке на закладке Общие внизу слева ставите галочку "Использовать зимние по каждой работе" и на закладке Данные для расчета "коэффициент к зимним расходам" должен быть равен 0,96.
P.S. Программа по умолчанию выбирает коэфф. для зимних по части 1, но если установите галочку "использовать зимние по каждой работе" и выберете Стоимость чел.-часа, то программа автоматически будет брать коэфф. к зимним по части 2.
device
05 Ноября 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
vovos, спасибо
06 Ноября 2014
2921
15 911
для всех заинтересованных
внесены изменения в Инструкцию о порядке применения НРР
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21429243&p1=1
Pauza
06 Ноября 2014
61
865
, начальник пто,
вроде как прогнозные щас будут учитываться отдельно на дату начала строительства и на нормативные сроки, а по поводу формирования сметы, на какую всетаки дату -???
larisa_kadysheva
09 Ноября 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
если "не превышает шести месяцев, для отражения в сметной документации изменения стоимости ... используются прогнозные индексы "
"В иных случаях сметная стоимость строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) подлежит корректировке в порядке, определенном Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553."
1й вопр. В случае, если срок больше 6 месяцев, не нужно в ССР применять прогнозную индексацию?
2й вопр. "подлежит корректировке в порядке, определенном Положением № 1553". Из опыта: в порядке, определенном Положением № 1553, корректировались лишь вычисления стоимости в АВР, без внесения проектировщиком изменений в ССР, и корректировались не одномоментно, а постоянно. И сейчас такой порядок, пусть проектировщик отдохнет?
3й вопр. Корректировка состоит в том, что дата использеумых цен будет не та, что в сметах? Если да, то какая дата? В каком нормативном документе написано?
4й вопр. В случае бюжетного финансирования такая корректировка сметной стоимости стр-ва нуждается в прохождении экспертизы? Нужно иметь положительное заключение экспертизы по скорректированной сметной стоимости до составления титульного списка? Или по результату корректировки последней порции сметной стоимости (последнего АВР)?
10 Ноября 2014
2921
15 911
нужно, просто есть прогноз на дату начала строительства, и прогноз за нормативный период
видимо, имеется ввиду та часть п. 3 Положения, где идет расчет цены заказчика (не корректировка НКЦ)
не ясно, с чего вы взяли?
все осталось, как и было. На экспертизу повторную, если "с даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта составляет более двенадцати месяцев"
по-моему, новое постановление лишь уточняет, что делать проектировщику, до 6 месяцев от ДРПСД и ДНС
larisa_kadysheva
10 Ноября 2014
18
344
Светлая , Вам тоже не ясно, вы пытались отвечать, руководствуясь своими догадками?
Кто-нибудь может узнать, в чем заключается корректировка?
На экспертизу повторную, если "с даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта составляет более двенадцати месяцев" - это цитата какого-то документа?
10 Ноября 2014
2921
15 911
никаких догадок, все с нормативки
Положение о НКЦ (пост. 1553)
Если период с даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) составляет более двенадцати месяцев, сметная документация по заданию заказчика подлежит пересчету с применением цен и тарифов на дату фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) с повторным прохождением государственной экспертизы в установленном порядке.
larisa_kadysheva
10 Ноября 2014
18
344
да, за цитату благодарю, я забыла этот закон. Кстати, о нем вопрос:
Бюджетный заказчик в задании на проектирование не указал дату начала работ. Дата начала разработки сметной части - февр 13 г. Начало работ было запланировано на июнь 14 г, но состоялось обжалование результата выбора подрядчика и повторная процедура выбора отодвинула начало работ на сентябрь (сентябрь написан в конкурсных документах повторных торгов). Выбран подрядчик, у которого график работ начинается с октября. Фактически работы начались в октябре. Пока есть только записи в журнале пр работ, АВР пока нету, т к финансирование с января. Что посоветуете этому заказчику? Пусть даст проектировщику задание на пересчет в цены на 1 октября? Может, потребовать бесплатного пересчета? А может, пусть этот пересчет выполняет подрядчик по мере составления АВР, и заверяет подписью проектировщика? Как-то можно ли обойтись без экспертизы пересчета?
dudik.irina
14 Ноября 2014
21
может не по теме, но очень нужна помощь. помогите разобраться! в тех части сборника 6 п 1.2. написано, что нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ, включающих в себя .... "армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов. Изготовление арматурных каркасов и сеток в текущих ценах рассчитывается по калькуляциям изготовителя". что это значит??? т.е. если я беру расценку на железобетон, например, 6-19-1(устройство поясов жб), то дополнительно расценку на армирование я брать не могу?? помогите..
Артём13
18 Ноября 2014
72
803
Это значит, что выставлять заказчику должны не арматуру, а каркас арматурный плоский или пространственный по цене калькуляции, т.е. как готовое изделие с затратами на его изготовление. При составлении сметы обычно учитывают надбавки за сборку и сварку каркасов, С204-3200, 3300, 3400 и так далее. А по факту - пишется калькуляция.
dta1981
18 Ноября 2014
118
, инженер, cтаж: 22 лет
дд
подскажите, пжл. как рассчитать средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, если период начала работ 2021 год?
18 Ноября 2014
2921
15 911
Цитата dta1981:
дд
используете известные на сег день, а потом по последнему году, далее корректировка
просто не вижу смысла сейчас вообще разработки СД, 7 лет разница... явно потом будет новая СД с повторной экспертизой
Олег К
18 Ноября 2014
2921
15 911
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2014 г. № 10-01/4145
...Если период от даты начала разработки сметной документации до даты окончания строительства в нормативные сроки более периода, на который Министерством экономики Республики Беларусь утверждены прогнозные индексы цен в строительстве, то на последующий период следует применять индекс последнего года, на который утверждены прогнозные индексы, с равномерной разбивкой по месяцам....
dta1981
18 Ноября 2014
118
эксперт требует определить средства связ-е с прим. прогн. инд-ов на рекультивацию... период рекультивации с 6 по 10 год работы карьера, а это получается 2021-24 годы
т.е. брать последние индексы за 2016 год? а за сколько месяцев?
не совсем поняла, можете пояснить?
спс
Олег К
18 Ноября 2014
118
до конца 2016 г. применяете утвержденные, а дальше
Что это за объект такой, очень интересно.
dta1981
18 Ноября 2014
118
разработка и рекультивация карьера по добыче мела
p.s. спасибо за помощь )
18 Ноября 2014
2921
15 911
имеется ввиду, что СД посчитана в ценах 2014 года, тогда надо применять прогноз на 2015, 2016 (известный), а с 2017-2021, 5 лет, до даты начала рекультивации прогноз за 2016
alex_a
25 Ноября 2014
2921
15 911
Здравствуйте, не могли бы мне подсказать как правильно применить индексы? У нас заключен договор с не бюджетом ещё в апреле на СМР.
Окончание работ по договору в мае. Часть работ запроцентовали в мае, но потом у подрядчика что-то застопорилось, нет денег ни нам заплатить,
ни за оборудование. Сейчас продолжили работать, но уже напрямую с заказчиком. Нужно процентоваться в ноябре. Нужно ли мне делать какие-то доп соглашения к договору или вообще новый договор и какие сейчас брать индексы, если сметы в ценах на 01 сентября 2013 г.? Буду очень благодарна за помощь!
25 Ноября 2014
2921
15 911
есть новый договор?
тогда надо было остатки смет пересчитать на сегодняшний день
alex_a
25 Ноября 2014
2921
15 911
Нет новый договор не заключали. Есть только доп. соглашение о том, что заказчик может нам напрямую оплачивать. Т.е. мы продолжаем работать по старому договору субподряда,
только оплачивает заказчик. Может достаточно сделать доп. соглашение о продлении сроков работ? И что насчет индексов? Начало строительства в феврале, т.е. мы в договоре брали индексы с февраля по май, а теперь просто с февраля по ноябрь брать?
25 Ноября 2014
2921
15 911
не понимаю я таких договоров... платить-то он (зак) будет, если вам ген-к подпишет акт и сделает на него с-3. а если нет, что будете делать?
если в д/с пропишите, что цена меняется при изменении сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком. но согласится ли заказчик на такое??
masyanya88
25 Ноября 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
так даже если зак, доп соглашение и % делать с февраля все и доп соглашения и по основному договору, или те что по доп соглашению должны быть прогнозным с месяца возникновения доп соглашения?
Я тоже не очень понимаю, мало того только начала заниматься сметами, а тут такое, но это как всегда ))) А тем более обычно все решает директор и его мало кто может переубедить, крутись как хочешь...
25 Ноября 2014
2921
15 911
если сроки продлены д/с, то процентовать месяцем выполнения работ, если работы в ноябре, то прогноз февраль-ноябрь 2014
alex_a
25 Ноября 2014
2921
15 911
Спасибо огромное за помощь, будем бороться)))
masyanya88
25 Ноября 2014
14
576
но доп будет в сентябре допустим, то все равно отталкиваемся от основного договора (февраль) правильно? и прогноз февраль-ноябрь 2014
25 Ноября 2014
2921
15 911
если доп сделан в цена осн сметы - ДА
если в ценах месяца выполнения - НЕТ
все зависит от цен, от которых и идет формирование цены
masyanya88
25 Ноября 2014
14
576
что-то я не догоняю, а как можно по одному договору, пусть он и допами, делать в разных ценах??? или вы имеете ввиду, по смете института и через доп работы?
25 Ноября 2014
2921
15 911
цена подряда определяется:
1. в ценах проектного института, если зак-к в конкурсном пишет об этом, с применением прогноза
2. в ценах на дату начала строительства, последние цены*прогноз до ДНС
цена на доп. работы определяется:
1. в ценах сметы п.1
2. в ценах сметы п. 2
3. в ценах на дату возникновения доп. работ, подписания д/а, в текущих ценах выполнения д/а (много вариаций)
и от того, какая дата стоит в с-2а стоит и применять прогноз
Squire_86
02 Декабря 2014
2921
15 911
Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда используется форма справки с-3, а когда с-3а? спасибо.
vad25
02 Декабря 2014
403
5 947
, инженер+,
инструкции нету, но по логике если в расчете используются статистические индексы (расчет по Пост-ю СМ №235), или прогнозные индексы (расчет по пост-ю СМ 1553) - то используется С-3а
в остальных случаях - С3
Squire_86
02 Декабря 2014
403
5 947
так прогнозные индексы при формировании стоимости и расчетах в текущих используются всегда? или есть нюансы?
vad25
02 Декабря 2014
403
5 947
, инженер+,
для методики НРР - практически всегда, для методики РСН - практически никогда)
Squire_86
02 Декабря 2014
403
5 947
интересует методика нрр2012, я так понял необходимо применять форму с-3а?
vad25
02 Декабря 2014
403
5 947
, инженер+,
по логике - да
02 Декабря 2014
2921
15 911
обе формы можно использовать для оплаты
ни одна из них не является первичкой, поэтому можно добавлять строки
главное, чтоб на основании АВР заполнялась верно
vad25
02 Декабря 2014
403
5 947
, инженер+,
запрете на применение С3 для НРРов действительно нету, но по моему все же логичнее использовать форму в которой предусмотрены необходимые доп строки
а так - дело хозяйское
02 Декабря 2014
2921
15 911
если расчет по 1553, то да, согласна, логичнее использовать с-3а
но бывает, что цена открытая в нрр, работы по факту выполнения..., тогда с-3
Squire_86
02 Декабря 2014
2921
15 911
такс, теперь пожалуйста поподробней про открытую цену? это как, работы по факту выполнения принимаются же всегда?
02 Декабря 2014
2921
15 911
ну, бывает согласно графика и не больше
но я имела ввиду по фактическим ценам выполнение, допустим, на 01.12.2014 и маты по факту
