 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17
 Олег К   05 Мая 2015
Цитата Людмилчик:
согласно указу 427, освобождаются вновь построенные. т.е., гаражные кооперативы, строительство/ремонт/реконструкция, которых осуществляется после выхода этого указа?
нет, не вновь построенные, а все.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2015
все? все гаражи и стоянки? исключений нет?
 Олег К   05 Мая 2015
Да. Исключений нет.
Цитата Олег К:
Да. Исключений нет.
спасибо.
 kress_tt   09 Мая 2015
Подскажите, как списать грунт, который приходуется на материальный отчет прораба в результате оформления автомобильной перевозки на строительной площадке (скажем) с приобъектного склада до места укладки данного материала.
Может кто подскажет, в каких случаях проектировщики закладывают в смету перевозку на 1км
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Мая 2015
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строительного мусора) включаются в локальные сметы в статью транспортные расходы и определяются исходя из их массы (в тоннах), расстояния (в километрах) и тарифов на перевозку грузов.
Расчет стоимости транспортных затрат по доставке на объект строительства материалов, приведенных в приложении Д, производится на основании фактического расстояния их доставки от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада (мест складирования) объекта строительства и тарифов на перевозку. Заготовительно-складские расходы в размере 2% (0,75% для металлоконострукций) определяются от отпускных цен материалов, изделий и конструкций, за исключением изделий и конструкций, предусмотренных пунктом 9 таблицы Д.1, и включаются в транспортные расходы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Мая 2015
его не нужно списывать. точнее его не нужно приходовать коль  в дальнейшем он на объекте продолжает использоваться
 kress_tt   11 Мая 2015
а у нас бухгалтерия приходует этот грунт(коль прораб выписывает зеленую накладную), а что с ним делать дальше?? Вопрос???
....предусмотренных пунктом 9 таблицы Д.1, и включаются в транспортные расходы.
подскажите, где можно посмотреть таблицу Д.1???
Мет.указания НРР 8.01.104-2012
Приложение Д
Таблица Д.1 – Перечень материалов, изделий и конструкций, транспортные расходы
по доставке которых определяются исходя из конкретных расстояний перевозки и тарифов
на перевозку.
№ п/п Наименование материалов, изделий и конструкций
1 Глина
2 Гравий для строительных работ
3 Дерн
4 Земля растительная
5 Песок для строительных работ природный
6 Плиты гранитные, мраморные
7 Смеси песчано-гравийные для строительных работ
8 Щебень
9 Железобетонные и бетонные изделия и конструкции, выпускаемые предприятием-изготовителем изделий и конструкций КПД и используемые при строительстве жилого дома
 Олег К   11 Мая 2015
Дальше он должен его процентовать
Цитата kress_tt:
перемещение грунта с приобъектного склада до места укладки данного материала.
, это вроде как ЗСР на материал, и как их процентовать???
 Олег К   11 Мая 2015
Почему это ЗСР, если вы грунт подсыпаете на объекте? Должна быть смета на вертикальную планировку.
Если это какая-то временная дорога - то грунт списывается за счет временных.
в том то и дело, что сначала материал укладывают в штабель, а потом на автосамосвалах подвозят к месту укладки. Это никакой сметой учтено не будет. В такой ситуации какие мои действия как инженера ПТО, и все-таки как данный материал  списывается
коль уж
то ваших действий никаких по идее)
 Олег К   11 Мая 2015
В С-29 вручную внесите да и все. И не приходуйте привозной грунт лучше.
 лараХод   15 Мая 2015
Подскажите, можно ли делать отклонения по транспорту (в минусовую строну). Требует Заказчик. Бюджет. Говорит, было разъяснение. Где это написано?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Мая 2015
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
уже и маты нельзя отклонять на бюджет с 2015г., не говоря про ТР.
 лараХод   15 Мая 2015
Старый объект,  с 2014 года. Так было письмо какое после письма МАИС №10-02/2396 от 20.03.2013?
было ещё Васичкиной письмо №09-1602 от 10.06.2013г., но там тоже суть в том, что ТР не корректир.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Мая 2015
Лара, мы тут стараемся собирать все разъяснения, не было их. Пусть покажут. И вообще, все дб как в договоре, а не согласно писем
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Дополнительные затраты за малые объемы работ в НРР, можно брать?
 Олег К   18 Мая 2015
Нету таких затрат в инструкции НРР
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2015
скажите, пожалуйста, составляю смету в ценах на 01.08.2013г. есть расценки, которые введены в марте 2015 года. какие я должна использовать расценки? до марта 2015 года или же новые утвержденные?
 Олег К   01 Июля 2015
Старые, если по объекту заключен договор, https://www.upload.rstc.by/new/pr149.pdf
спасибо огромное!
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  сметчик, Belarus
Подскажите приказ, письмо про отклонения по бюджету с 2015 года, спасибо
 Олег К   06 Июля 2015
Постановление Совмина от 18 ноября 2011 г. № 1553 в редакции Постановления от 10 ноября 2014 г. № 1061
 nadja_bas   20 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Заключен договор на проектные работы. Финансирование - не бюджет. Заказчик просит составить к проекту только локальную смету (без объектной и ССР). Экспертизу проходить не будем с этим проектом. Правильно ли так? Ведь в 51 инструкции дан перечень сметных документов, которые нужно составлять.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2015
видимо Ваша лок. войдет в ССР, который будет составлять генпроект. Если же проектируется только Ваши работы, то по идее нужно, но я составляю ССР в таких случаях только если зак. потребует.
Мы проектируем охранку-пожарку, генпроектировщика нет.... проектируются только наши работы. Хочется сделать правильно, но так как и физически не успеваю, гонят и заказчик сказал, что ему нужны только локалки. Я подумала не будет ли у меня проблем, моя же подпись на  локальной смете. Но ведь за всю документацию (наличие всех смет, сср и расчетов) отвечает же ГИП?
может и есть ответственность, надо КОАП читать, но на небюджетном финансировании врядли у Вас будут проблемы, тем более у Вас не строительство объекта , а выполнение монтажных работ на объекте.
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  твл-строй, директор, cтаж: 17 лет
подскажите, пожалуйста, как в справке показать минусовой акт за предыдущий месяц?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Августа 2015
Все тоже самое, что и с плюсовым
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2015
если мы делаем минус за предыдущий месяц, а в этом совсем другой акт с другой суммой, в справке зак просит показать этот минус, я не понимаю, в какой строке его правильно показать, вставить новую?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Августа 2015
спавка составляется на основании подписанных актов... т.е. это сумма по статьям затрат из актов...
рекомендую сделать реестр, чтоб заку было видно, что и как, итоги вносятся в с-3
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
у нас заказчик вообще просил сделать отдельно справку на минусовой акт и отдельно на акты по выполнению отчетного месяца
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Августа 2015
ну бред конечно...
обычно, отчетный период - это месяц, т.о. С-3 составляется одна за один месяц..
BK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
День добрый! Помогите словом, люди добрые, грамотные...
Не будут говорить, на какой стороне мы (Заказчик/Подрядчик), чтобы по честному.
Ситуация: ПСД на строительство в ценах на 1 ноября 2014 года, процедура переговоров проведена в мае 2015 года.
В документах на переговоры фигурирует: "Цена определена в текущих ценах с применением прогнозных индексов на период строительства и составляет...." и "цена предложения участника должна быть рассчитана по ценам на 1 мая  2015 года с учетом прогнозного индекса на период строительства".
Вопрос: по каким сборникам должна была быть рассчитана стоимость "переговорной" цены участников? По сборникам, действующим на 1 ноября 2014 или по сборникам, утвержденным 61,91 приказами. В договоре цена определена как ориентировочная.
Всех благодарю за рассуждения.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Сентября 2015
думаю так.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2015
Цитата Andrey_Nev:
думаю так.
это почему так ?
Цитата device:
это почему так ?
подрядчик должен работать по утв. ПСД.
35. Новые НРР применяются при разработке сметной документации для вновь проектируемых объектов. По объектам, на которые разработана проектно-сметная документация и (или) начато строительство, уточнение сметной стоимости строительства производится проектной организацией по заданию заказчика на объемы работ, подлежащие выполнению после введения новых НРР.в этой теме затрагивали вопрос
т.е. если заказчик выдаст подрядчику новые сметы-то пожалуйста-работайте
как-то так.
сметы-сметами, только вопрос не только в том, по каким ценам подрядчик строит, а в каких ценах он должен был предоставить предложение на переговоры.  теоретически, смета от претендентов на "подрядничество" была составлена по недействующим расценкам...
написано же
т.что всё нормально)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Сентября 2015
подождите... есть приказ с разъяснениями... и подрядчик прав, торги-переговоры до 01/07/2015 проводятся по старым расценкам
подождите... есть письмо с разъяснениями... и подрядчик прав, торги-переговоры до 01/06/2015 проводятся по старым расценкам
уточнялось по отдельным пунктам приказов https://www.upload.rstc.by/new/pr149.pdf, но все равно в остальных моментах зак.должен через проектировщика уточнить сметы или подрядчк считает в соотв. с тем , что есть у него. У нас такой объект в ценах 01.12.2014г. Новых смет от зака нет-мы считали свою цену по "старым расценкам"
 Belka_e   09 Сентября 2015
Может кто знает: для тендера необходим сводный (по объекту в целом) расчет цены претендента по форме 10. Что за форма такая? Кто нить с ней  работал?
 Олег К   09 Сентября 2015
Скорее всего, эта форма указана в конкурсной документации, в приложении 10 к ней.
Anya1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Здравствуйте. Есть ССР (НРР 2012) . Нужно рассчитать стоимость объекта, кот. уже строится какое-то время. Как учесть командиров. расходы в расчете текущ. цен , если в ССР они 25%? Брать ли зимние если строили летом (в ССР 4,58%)? Брать ли 0,306% на ср-ва связанные с подготовкой объекта в эксплуатацию?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2015
Цитата Anya1:
если в ССР они 25%
можете взять по нормативным труд.затратам или факт.
зачем летом зимние?
про это не знаю-мы не берем пр расчете цены подрядчика.
Можете пояснить как это практически сделать "по нормативным труд. затратам"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  21 Сентября 2015
((Суточные за каждый день командировки+Расходы по найму жилого помещения)*Количество дней в месяце+Стоимость проезда*2)*(Трудоемкость рабочих+Трудоемкость машинистов+Коэфф. перехода от ст-ти ОХР и ОПР к трудоемкости*ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц"/1000+Коэфф. перехода от ст-ти временных к трудоемкости*ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ "тек.ц"/1000+Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (РНТЦ)*Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (из зимних Ч.1)*ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ "тек.ц"/1000)/8/Количество рабочих дней в месяце
сложность еще в том что нет четких данных. мы ген и своих рабочих не перевозим, а субчики все из разных мест. как быть в такой ситуации?
суточные для всех одинаковые, стоимость жилья в городе, где идет стройка, можно узнать (среднюю), может в последствии субчики вообще возьмут без подтверждения 20000
проезд/перевозка - средняя стоимость
объект за городом находится, живут в бытовках, субчики из разных городов, расстояние разное
а субчики не дают вам свой расчет к договору?
нет.
Цитата Anya1:
нет.
а почему? а вы попросите...
не дают, значит берите среднее, потом в рамках суммы напишите в договоре, как им считать
у нас контрактная цена. договора уже заключены. к ним расшифровки не было. к тому же   на один объект несколько субчиков из разных городов.
тогда не ясен вопрос ваш...что хотите узнать? есть НКЦ - работайте по ней.. что ж теперь-то считать командировочные.. надо было раньше
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 782, всего 41906(+6) пользователей |
