Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
18
19
20
21
22
117
Татьяна1
23 Февраля 2016
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушных клапанов на окна ПВХ
Олег К
23 Февраля 2016
45
Е10-35-1 можно примениться. Или по Е56-37-1,2
koigvl
23 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! А можно ли как то по материалу автоматически найти расценку?
Lisa7
23 Февраля 2016
131
1 203
Не все материалы в расценка применяются. но теоретически можно.
23 Февраля 2016
2906
15 804
если С-ка точно сидит в расценке, то можно найти
дениссс
23 Февраля 2016
116
, мг, сметчик,
HELP! расценка е10-230-1(2) в составе работ сидит установка дверных приборов. По факту пришел дверной блок, в котором нужно вырезать отверстия для собачки (место где язычок замка цепляется за коробку). Входит ли в трудозатраты сея работа. Может кто нибудь подскажет направление где искать?
Спасибо!!!!!
koigvl
24 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
А подскажите как это сделать?
afina2007
24 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
в составе работ написано, установка дверных приборов. Каких конкретно не написано. А вообще почитайте техчасть 10 сборника, там все будет написано.
дениссс
24 Февраля 2016
116
, мг, сметчик,
Цитата afina2007:
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
Не написано ничего в тех части по этому поводу. Тут больше вопрос не то что каких приборов, а нужно ли вырезать под них отверстия по этой расценке.
afina2007
24 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата дениссс:
Цитата afina2007:
Цитата дениссс:
е10-230-1
Спасибо!!!!!
на сколько я знаю, обычно приходят готовые двери (в плане отверстий для приборов). скорей всего наверно надо взять дополнительную расценку на вырезку отверстия для собачки.
дениссс
24 Февраля 2016
116
, мг, сметчик,
Понятно, спасибо за ответ!
Что то придумаю
SN AAK
24 Февраля 2016
676
, подрядчик,
я тоже об этом думала, было б неплохо,если можно было прикрепление материала к расценке в каких она сидит
Lisa7
24 Февраля 2016
131
1 203
так в программе синкевич по материалу можно посмотреть в каких расценках он используется.
koigvl
24 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
у меня программа витебского ВВЦ
Lisa7
24 Февраля 2016
131
1 203
ну значит у разработчиков надо спросить. Но не факт что необходимый вам материал найдется именно таким способом. Вы может лучше спросили как списать материал.
24 Февраля 2016
2906
15 804
Е69-13-4
koigvl
24 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Просто очень не удобно пересматривать кучу расценок чтобы найти в них нужный материал, который нужно списать!
Lisa7
24 Февраля 2016
131
1 203
так на форуме спросите. Притом что мы тоже пересматриваем кучу расценок со временем некоторые откладываются в мозгу.
SN AAK
24 Февраля 2016
676
, подрядчик,
будьте добры,подскажите, что можно придумать на установку решеток вентиляционных,у нас электрика, ставить решетку будем для защиты коробок(нам отпишут эти решетки)?
Олег К
24 Февраля 2016
676
По 20-му сборнику, что тут думать.
Демидович Елена
24 Февраля 2016
182
, сметчик,
Подскажите пожалуйста, почему в расценках на гидроизоляцию бетонных поверхностей сухими смесями Е13-86-1 и Е13-86-3 количество гидроизоляционной смеси разное? В Е13-86-1 её на 100 кг больше, а по составу работ толщина слоя 2 мм в обеих расценках.
Олег К
24 Февраля 2016
182
Потому что часть смеси идет на грунтование по первой расценке.
Демидович Елена
24 Февраля 2016
182
, сметчик,
А чем в этом случае отличается грунтовочный состав от гидроизоляционного? Судя по составу работ они готовятся отдельно.
SN AAK
25 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Доброе утро)) Подскажите , как осмечивается главная шина заземления (шина медная 30*4 изолятор амированный, пластина стальная 120*120*3?
afina2007
25 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ц8-472-10 шина медная
Ц8-472-3,6 или 7 пластина стальная выбирайте
SN AAK
25 Февраля 2016
676
, подрядчик,
шину как провод?,а пластину как полосу? а изолятор вообще без расценки?
afina2007
25 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите еще Ц8-471-... может что найдете подходящее или Ц8-724-1,3 и Ц8-695-1,2
а вообще как написано в спецификации?
SN AAK
25 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Главная шина заземления в жилом доме:установочные отверстия шины в местах крепления к опорным изоляторам просверлить после уточнения фактических размеров, пластины крепятся с помощью дюбелей, анкерных болтов.в спецификации: шина медная 30*4 ,изолятор армированный ,болт, шайба, пластина 120*120*3. может, это что типо моста шинного брать надо?
afina2007
25 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
думаетн типа этого Ц8-68-...
Julija S.
25 Февраля 2016
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на установку воронки аспирационной (вес 33 кг)
Nata li-po
25 Февраля 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на шпатлевание потолка при текущем ремонте?
Lisa7
25 Февраля 2016
131
1 203
А дальше что вы будете делать, какие работы?
Nata li-po
25 Февраля 2016
64
далее побелка
Lisa7
25 Февраля 2016
131
1 203
в ремонте шпатлевка только фасада есть, а так только Е15-311-3 (4) и побелка будет по Е15-166-10
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ц24-293-1
koigvl
26 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на разборку отмостки толщиной 100мм?
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е27-18-4
koigvl
26 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Цитата afina2007:
Е27-18-4
hristina-89
26 Февраля 2016
66
682
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку на штукатурку наружных стен цементно-известковым раствором по сетке толщиной 30 мм?
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
похоже на Е61-30-..
Elens
26 Февраля 2016
303
пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ПОДСЫПКУ ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М150 ПОД УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ?
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
она сидит в расценке Е27-253-..
Vetlika
26 Февраля 2016
143
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки на электрику. В дефектном акте прописано следующее:
"Замена ВРУ, в том числе:
- рубильник 100а (ВР32-31А) - 1 шт.
- плавкие вставки 100а (пп32-100а) - 21 шт.
- счетчик электронный непосредственного включения (СЧ-301) - 1 шт."
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ц8-524-7 на полу или ц8-524-10 стене (рубильник и вставки)
Ц8-600-2 счетчик
koigvl
26 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на окраску наружной стены фасадной краской
Lisa7
26 Февраля 2016
131
1 203
фасадные краски разные бывают конкретнее можно?
koigvl
26 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
Краска Альпина Фасаденфарбе, окраска по штукатурке
afina2007
26 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
похоже по Е15-158-3 с лесов, 162-3 с люлек (по готовой пов-ти)
koigvl
26 Февраля 2016
139
, Инженер ПТО,
спасибо подойдет
SN AAK
26 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Добрый день) подскажите, если на принципиальной схеме указал кабель ВВГ нг 5*6 снизу написано лоток, стояк. это значит ц8-911, и ц8-908-2?
Elens
26 Февраля 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценку на установку вентиляционных решеток
Croatoan
26 Февраля 2016
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е20-11 - стальные в системе вентиляции
Если пластиковая решетка, то применительно к Е15-104-8 (9)
Lisa7
26 Февраля 2016
131
1 203
Уж тогда не Ц8-908-2, а Ц8-909-2, у вас же кабель, а не провод.
Croatoan
26 Февраля 2016
122
941
Одна расценка на установку лотков (Ц8-900 к примеру, зависит от способа крепления лотков), вторая - на кабель по лоткам (ваша Ц8-911 пойдёт)
В стояке = кабель в трубе Ц8-912
Elens
26 Февраля 2016
303
пОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ОКРАСКУ МАСЛ. ПО ДЕРЕВУ (СТУПЕНИ, ОГРАЖДЕНИЕ)?
Олег К
26 Февраля 2016
303
Если пластиковая решетка, то тоже по 20-му все.
Lisa7
26 Февраля 2016
131
1 203
Я тоже так думаю
SN AAK
26 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Цитата Lisa7:
Я тоже так думаю
тоже е20-11?
SN AAK
26 Февраля 2016
676
, подрядчик,
в стояке по ц8-912? а почему не ц8-909?
Lisa7
26 Февраля 2016
131
1 203
Цитата SN AAK:
Цитата Lisa7:
Я тоже так думаю
тоже е20-11?
Да
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
18
19
20
21
22
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
