 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 119
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата SN AAK:
Цитата Croatoan:
В стояке = кабель в трубе Ц8-912
в стояке по ц8-912? а почему не ц8-909?
А она случаем не дороже? Ц8-912 и привычнее)))
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на армирование стяжки пола
Е6-11-10
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Помогите пожалуйста с выбором расценки для устройства армирующего слоя перед облицовкой плиткой стенок чаши бассейна. Армирование стеклосеткой в 1 слой. Можно ли применить Е26-100-1 или правильнее будет Е26-130-1?
smetochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь подскажет расценку на облицовку колонн hpl панелями?
Правильнее Е26-130, может вам еще подойдет Е13-122-1 на всякий случай
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2016
Большое спасибо.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Февраля 2016
да ц8-909 дороже, в общем можно либо ц8-909 либо ц8-912 брать? такая же ситуация с проводом либо ц8-412 либо ц8-908?
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите какие взять расценки:
Нужно разобрать здание кирпичная кладка,кровля деревянная,фундамент железобетонный в земле
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2016
Е46-59-..м3 всего строения
С803-145 лом кирпичный
С803-... оконные и дверные переплеты, лом бетонный, шифер и т.д.
Посмотрите в файлике пример
*  Снос.xls (40.5 Кб - загружено 41 раз.)
Добрый день , подскажите можно ли применить расценку ц8-481-20 подготовка к испытанию к УВР или пункту распределительному? в каких случаях эт урасценку можно применить вообще?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2016
Данную расценку обычно применяют при монтаже вентиляторов, насосов. А для ВРУ использую расценки на пуско-наладку автоматики
хмм, очень интересно,на руках проектная сметы в которой сначала монтажат щиты(увр, ящики управления, пункты распределительные,счетчики и т.д) и далее использована эта расценка, вот решила узнать к чему она применяется......
Не знаю к чему она применена, но данную расценку я встречала при установке насосов, вентиляторов, иногда технологических трубопроводов
Это расценка на ревизию, сушку и присоединение электродвигателя к электросети, про применение этой расценке написано в тех частях сборников Е20 и Е18. А в ВРУ нет двигателя.
ясно,вот и проектная смета казалось бы...
ну ее же люди делают, притом все разной подготовки, а людям свойственно ошибаться
Еще возник спорный вопрос, объект торговый центр, делаем электрику там, прораб сказал , что они герметизируют проходы труб между перекрытиями, я взяла ц8-155-1, а на той стороне не пропускают, говорят у нас не взрывоопасное помещение, правы они?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Февраля 2016
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
возьмите соседнюю расценку Ц8-155-2.
все равно говорит, это берется, когда есть снаружи вводы какие-либо , а не в помещении. говорит при прокладке труб якобы где-то мин. учтено в расценках уже все
Есь расценка Е13-79-1
 КРОШ   02 Марта 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку блока управления каскад? Может Ц10-710-2 можно?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2016
А чем именно "каскад" управляет?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2016
Это для управления насосами?
Если да, то там очень много составных частей, датчикии, прибор, ящик и.т.д.
 КРОШ   03 Марта 2016
для управления котлов (ящик ВС10-01)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2016
ц11-168-... сам ящик
по месту (манометры, термометры, датчики и т.д.)
ц11-31-1 (датчики, реле давления и т.д)
ц11-30-1 (манометры, термометры)
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку для испытания страховочных поясов
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт балконной металлической рамы (подваривали металлический уголог)?
 Олег К   03 Марта 2016
Е46-13-1
 1123581321   03 Марта 2016
Подскажите пожалуйста расценку на перекрытие приямков профнастилом с каркасом из брусков
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли я выбирала расценки:
на монтаж серверов в стойку (Ц10-172-1),
установки дисковой полки (Ц11-96-4), коммутаторов (Ц10-172-4),
прокладка оптического патч-корда (применяла ц10-137-1 и ц10-137-2, но некоторые достигают 20 м в длинну, поэтому сомневаюсь в правильности выбора, а с Ц8-146-1 слишком большая разница в стоимости),
прокладка медного кабеля CAT (4м длинна Ц10-137-1 и 15 м длинны в кабель-канале Ц8-912-1)
Большое спасибо заранее!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2016
Это монтаж самой стойки, для сервера не подойдет, лучше возьмите Ц11-96-*
Ц10-184-*
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2016
доброе утро)) подскажите расценку на монтаж алюминиевых колонн и монтаж розеток в эти колонны?
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2016
Ц10-184-*
Спасибо большое) подскажите а для коммутаторов разной высоты 1U и 17U применять одинаковую расценку? И для монтажа вилок RJ-45 может знаете (применяла Ц10-65-3, но очень дешево выходит)?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2016
Ц10-184-*
ц10-349-7
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2016
Всем ДД)
1)Расценка Е65-1-1 разборка трубопроводов водогазопроводных диам. до 32мм применима к металопластиковым трубам, либо необходимо использовать Е65-25-2 с К=0,3...0,8
2) Что входит в укрупненные узлы по расценке Е65-9-1.... я понимаю сами трубы и фитинги к ним: угольники, переходы, муфты?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2016
Цитата praraby:
Всем ДД)
1) У вас только разборка или замена?
2) Трубы канализационные, тройники, отводы, крестовины, переходы, муфты.
Цитата ARGONAWT:
Цитата praraby:
Всем ДД)
1)-Только разборка пластик диаметр 20мм
   -Смена диаметр 32мм
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, какой расценкой сейчас увеличить слой штукатурки... ведь отменена хорошая расценка Е15-291-2  "Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке внутренних поверхностей из ячеистого бетона, бетона и кирпича вручную"
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2016
Цитата praraby:
Цитата ARGONAWT:
Цитата praraby:
Всем ДД)
   -Смена диаметр 32мм
Если демонтируется именно металлопласт а не пропилен, но применяйте расценки 16 сборника (е16-46-... для отопления или е16-47-... для водоснабжения) В ремонтных сборниках есть только расценки на металлопласт при замене стальных труб.
 *РАДА*   09 Марта 2016
Здравствуйте, в Е15-310-1-УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, в этой расценке в неучтенке сух.клеев.смесь, отделоч. защ. планка (102м/100м2) и соед. элементы (п), они еще и по 206 сб. указаны; подскажите пожалуйста что из этих материалов можно применить как пластиковые внутр. и наружные уголки? У нас на уже готовую облицовку будут наклеивать их на углы обычным силиконом, но не как не под облицовку ложить на раствор. Кто вносит такие работы, подскажите, как вы поступаете? Заранее спасибо за помощь
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2016
Цитата *РАДА*:
(102м/100м2)
Где вы там в расценке видели м2?
Отделочная защитная планка и есть ваши уголки. Норма расхода с коэффициентом запаса 1,02 (На 100 метров вашего угла уголка расходуется 102 метра)
Чем вам его "лепить", на сухую клеевую смесь или на герметик (силикон) - ваше право. В неучтенку вставляете герметик вместо смеси.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте водопровода выполнили следующие виды работ: разборка трубы полипропиленовой диам.25мм - 3метра, замена уголков и муфт, сборка трубы существующей с новыми уголками и муфтами. Как расценить? Взять прокладку трубопровода е65-25-3 и С-ки только отводы и муфты? А на разборку какую расценку взять? Помогите
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2016
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
туже и возьмите с к=0,8
 *РАДА*   10 Марта 2016
Спасибо за помощь, а на счет м2 извините, ошиблась
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2016
всем приветик! народ может кто поможет очень срочно нужно! расценка на укладка наземных тактильных плит (указателей)? это в метро на станции укладывается  заранее спасибо
народ помоги пож.
Alexes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку - Установка заглушки чугунной диаметром 50.Спасибо!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2016
это ж наверное обычная плитка из гранита, какие проблемы?
Нет таких расценок (все в прокладку включено)
поняла, спасибо!!!!
Если только Е65-32-1
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2016
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть смета для примера на теплотрассу из ГПИ-труб?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
добрый день! помогите, пожалуйста, расценить смету на ОДД. ни разу не сталкивалась. начала смотреть, а весь Е70 исключен.... что делать??7
*  ОДД 3.docx (18.07 Кб - загружено 37 раз.)
еще есть 2 спецификации...не знаю как расценить...
*  ОДД 1.docx (18.09 Кб - загружено 34 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2016
На установку временных знаков, а точнее цена поситать с учетом Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.12.2012 № 36 "Об утверждении Методических рекомендаций" (+ изменения если есть), п.5-6 учитывается за счет временных
*  ЛокСм17 одд.rtf (385.45 Кб - загружено 59 раз.)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие крыши МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ
 lga24   11 Марта 2016
ДД!!! Подскажите, плиз!!!! ПНР электрокотла. Какие расценки брать?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2016
а точнее, какой котел?
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 296, всего 40845(+25) пользователей |
