 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 114
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Elens:
Цитата walkirijia:
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля электроосвещения скрыто под штукатуркой
ц8-910-1, по стене
А РАСЦЕНКА Ц8-424-1 НЕ ПОДХОДИТ??
Подходит, почему же нет?! А есть расценка Ц8-403-3 правда речь  о проводе
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, делаем ремонт здания, там есть козырек из многопустотных плит, одна из плит торчит, её нужно обрезать на 900 мм, какую можно применить расценку?
 Олег К   06 Апреля 2016
Е46-69-..., Е46-70-...
 lga24   06 Апреля 2016
ДД!!! Помогите расценить ПНР  ЧРЭП  и испытания по самозапуску механизмов собственных нужд
 *РАДА*   06 Апреля 2016
День добрый, подскажите пожалуйста какую взять расценку на устройство монтажных коробок под обычные розетки, кроме Ц8-545- и Е67-12-2, есть ли еще расценки?
вообще-то устройство коробок(подрозетник называется)включено в расценках на монтаж розеток. А расценка ц8-545-* предназначена для монтажа коробок км-209 которые относятся к распаячным. Немножко разные вещи.
понятно теперь, спасибо
Подскажите пожалуйста, как нужно брать перевозку песка, я взяла  с 310-10 на 10 км, и сам песок с412-1500, сказали что неправильно как нужно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Апреля 2016
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
транспорт по с412-1500 ноль?
класс груза 1?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Нужно: отпускная песка+транспорт по С310+2% от отпускной цены на заготовит-складские
Может быть неправильно, то что указала Светлая- учтен еще раз транспорт в С412-, неверно класс груза в С310.
мне сказали что нужно как-то сделать чтобы получилось с412-1500-10, но я не понимаю как? расценки такой нету, а это типа включает перевозку на 10 км, но нужно путем перевода это сделать, а как и что, и где посмотреть не имею представления. Помогите!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2016
Если песок перевозится из карьера, то вместо С310-10 (класс груза 1. согласно методички) лучше брать С313-19. Берете расценку С412-1500-1 стоимость делите на 1,0224 и отнимаете транспорт, присутствующий в расценке. Это получится мы найдем оптовую сметную цену Цопт песка, теперь с помощью расценки С313-19 узнаем транспортные затраты на 10 км за 1 т и переводим в м3 (делим на 1,1 плотность песка) Тр10. И уж теперь можно определить стоимость песка с учетом транспортировки на 10 км  С412-1500-10= (Цопт+ Тр10)*1,0224. как-то так))))
 *РАДА*   07 Апреля 2016
Доброе утро, подскажите пожалуйста, из приемной к директору поставили дверь, но 2 полотна, со стороны директора и со стороны приемной, а между ними доборную планку шириной 20 см, это порталом называется? Если так, то какую расценку на эту работу применить? Заранее огромное спасибо за помощь
 Alistem   07 Апреля 2016
Подскажите пожалуйста расценку на установку водонагревателя проточного электрического, спасибо)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
Е18-3-...
Возможно вот это Е10-242-...тут установка портала есть уже
 КРОШ   07 Апреля 2016
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценку на установку потолочного плинтуса на клею, а то нашла только расценку на установку обычного на клею... по Е11-40-1... и по Е54-21-1 но там гвоздями.....
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
спасибо! что такой 1,0224 и согласно какой методичке???
это все заготовително-складские расходы 1,12*2 (это коэффициент к згс умноженный на сам процент згс) . Все согласно РСН 8.01.104-2007 п. 2,8
Помимо Е11-40-1 можно взять Е57-32-5 применительно. Мне конечно не совсем нравятся эти варианты, но они более реалистичные чем Е54 по составу работ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2016
как по мне так мало, обычно 1,5-1,8
согласна, я с уплотнением перепутала. Принцип главное должен быть понятен)))
я не могу найти расценку с 313-19, у меня в программе её нет
Не там ищите))) в справочнике материалов надо искать, а не в справочнике работ
Цитата Lisa7:
лучше брать С313-19
но ведь в нрр нету этих с-ок
Цитата Lisa7:
лучше брать С313-19
Есть ) да и НРР там же подход немного другой)) ну и обычно никто не заморачивается и берет С310-10,1
У нас же тема "Расчеты в базисных ценах"
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2016
Всем Доброго Дня) Подскажите какую расценку применить для устройства каркаса кровли внутри помещения из профильной трубы, уголка. Заранее спасибо
 svikostia   08 Апреля 2016
Добрый день. Монтирую молниезащиту на 9-тиэтажном доме. С крыши идет 9 опусков до земли сталью 8мм. По крыше сетка той же проволокой. Объем материала 640 м. Из них около 300 м идет на опуски. Как можно учесть высоту при прокладке стали по стенам здания? В основной смете используется расценка Ц8-472-8 "Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм‚ открыто по строительным основаниям". Как я понимаю, о работе на высоте в этой расценке нет и намека. Работа была выполнена промальпинистами. Подскажите, как все грамотно осметить. Спасибо )
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2016
подскажите, пожалуйста, какие нужно применить расценки на: 1. премещение грунта до 50 м,2. перевозка на 6 км с работой на отвале?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2016
1.Е1-24 (25,26 )- на 10м бульдозером в зависимости от мощности и от группы грунта (например, растительный - 1 группа, см. тех часть 1 сборника) с к=0,85 на ранее разрыхленный грунт + Е1-24- доп расценка на каждые 10м, к=4
2.Е1-17(18) - разработка экскаватором с погрузкой, С310-6 перевозка, Е1-20-1,2 - работа на отвале
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день, производились работы по устройству "евро" ограждения (сборное),
ручным мотобуром разрабатывался грунт (под фундаменты) цилиндрической формы H=1.3 диаметр 0,3
есть расценка Е7-24-12 Установка металлических оград... где сидит механизм ямокапатели
вопрос:
1. может ли проектировщик увеличить количество механизмов в расценке? (пропорционально необходимой разработке (объему бетона))
2. может ли проектировщик в расценке 7-25-1 Устройство ворот распашных.. заменить механизм экскаватор на механизм ямокапатели (пропорционально необходимой разработке (объему бетона))
3. Есть ли  расценка на разработку грунта мотобуром (ямобуром) ручным?
подскажите, пожалуйста, еще расценку на засыпкупесчаного грунта с трамбовкой до коэф. уплотнения 0,95
нужно: 1.погрузить песок 2.привести песок (из карьера) 5 км 3. засыпать. 4. уплотнить до коэф. 0,95
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
1 и 2. есть ли цена у песка (песчаного грунта)? Если есть, то она, скорее всего, уже с погрузкой в автотранспорт, даете свою цену и перевозку по С310.
Если цены нет, то погрузка экскаватором Е1-17(18)+перевозка С310
3 и 4. если можно выгружать самосвалы на место уплотнения, то достаточно уплотнения Е1-130 (с учетом доп расценки на доп проходы), там учтено разравнивание. Если невозможно, то дайте сначала Е1-27(28)
как узнать стоимость учтена с погрузкой или нет на песок С412-1500-1 - песок для строительных работ 1 класса? если учтена то я беру просто С412-1500-1 + перевозка С310-5 ? Правильно?
Буквально недавно этот вопрос на форуме уже разбирали. По коду С412-1500-1 учтена цена (с погрузкой) и транспорт. Раз Вам нужен песок 1 класса на засыпку, зануляйте транспорт в С412, добавляйте свой по С310 и заготовит-складский 2% от отпускной.
Я в С412 транспорт поставила свой (по с 310) + 2% от стоимости материала и получается что я беру только однеу получившуюся расценку на погрузку, стоимость песка и перевозку С412-1500-5   Правильно?
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2016
подскажите, пожалуйста, расценку на установку нащельников??? (раньше была е9-307-1 а теперь какую брать)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2016
Может Е9-520-...
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите какуе расценки взять на установку стеклянной двери и установку дерев. уголков на откос?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 272 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую можно применить расценку на огрунтовку и окраску профтрубы для металлического забора... подороже
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2016
е13-16-6+е13-26-6
е13-16-6+е13-26-6
спасибо+
 1123581321   12 Апреля 2016
Ребят подскажите расценками, а может у кого сметка похожая завалялась на разборку перевозку и сборку арочного склада каркас из швеллерков и покрытие жесть утеплитель и жесть
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
Цитата Ragi:
Может Е9-520-...
Е9-306-2
Дверь какая именно: балконная, межкомнатная, в каких стенах устанавливается (кирпич, ж/б, перегородки), размеры двери. Вот как вам ответить можно?!
А это случаем не временное здание и сооружение?
 1123581321   13 Апреля 2016
Не это получается как-то раньше строили типа ангаров (арочные) под склады в колхозах вот его надо разобрать перевезти и собрать
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деревянного каркаса под обшивку стен вагонкой
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
посмотрите Е10-5-1, Е10-7-1 (каркас деревянный)
Е10-5-1 это устройство стен, а 10-7-1 обшивка каркасных стен. наверное не подойдет....
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2016
Не понимаю, чем вам Е10-5-1 не нравится. А Е10-7-1 это расценка на вагонку. Есть еще Е10-32-1 на каркас и Е53-13-2
хорошо буду думать. Спасибо!
Можно попробовать применительно Е15-260-2
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2016
Извините( дверь межкомнатная, в кирпичных стенах 1.9Х0.8м
Здравствуйте! Подскажите расценку на монтаж дымовой трубы d=300мм, L=6м?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Апреля 2016
по составу работ идеально подходит Е20-29-1, еще Е20-3-*
Е10-229-3 это на монтаж двери (не имеет значения глухая она или со стеклом) + Е10-231-1
Е9-65-1 (главное определить вес)
СПАСИБО+
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 91, всего 39649(+13) пользователей |
