Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
25
26
27
28
29
110
Нютка
20 Апреля 2016
Здравствуйте, подскажите расценку на установку свитча сетевого?
Annyshka_89
20 Апреля 2016
271
, инженер ПТО,
Цитата afina2007:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите, какую расценку правильнее принять для устройство забора из сетки рабицы (натягивание сетки) на столбах из профтрубы с заделыванием их в ямах раствором. Не могу определиться с расценками предложенными на форуме Е7-24-8 или Е27-59-8 что лучше принять для забора для физ.лица, нужна помощь...
я бы взяла Е7-24-8 больше подходит, Е27 больше по дорогам
Спасибо, я по этому поводу и сомневалась
lulu148
21 Апреля 2016
437
, Инженер,
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, выполнили деревянные перегородки (h=1м) в хозпостройке. Как считаете, подходят ли расценки Е10-41-6 и Е10-9-2?
Elens
21 Апреля 2016
303
Цитата afina2007:
Цитата Elens:
Подскажите, какие правильно брать расценки: ремонт тротуара - плитка провалилась, её хотят поднять, подсыпать песок и положить обратно. Какие расценки нужно взять?
е27-253-1 К=0,8 демонтаж
Е27-253-1 без учета материалов
А ЕСЛИ вместо е27-253-1 с к=0,8 взять е68-20-1 будет ли это правильно?
afina2007
21 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
нет, не подходит. Эта раценка на полную разборку и все. А вы же поднимаете подсыпаете и опять укладываете. Значит Е27-253-1 с к=0,8 разборка с повторным применением мат-ов.
koshka.olga.7777
21 Апреля 2016
237
1 057
Цитата Lisa7:
Что-то я не совсем понимаю что вы имеете ввиду под устройством корыта под плитку (может вы трапы или лотки имеете ввиду)
Снятие растительного слоя и чернозема на глубину 25-35 см вручную
koshka.olga.7777
21 Апреля 2016
237
1 057
И еще пожалуйста подскажите . При укладке плитки перевозим ПГС на тачках на расстояние 50 м . Беру расценку применительно Е 69-42-1+Е69-42-7. Может есть какие-то другие расценки на данный вид работ?
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Не хочу вас расстраивать но в расценках учтена доставка мат-лов до приобъкетного склада или стройплощадки
Elens
21 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж бетонного пола? можно ли взять е11-2-9 с к=0,3 , но там нет механизмов, как быть?
ByFlyer
21 Апреля 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите какой-нибудь ресурс на трубу стальную профильную (к примеру, 60х40х1,5)
21 Апреля 2016
2887
15 611
начиная с С101-96400
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
Нельзя взять, это же подстилающий слой с трамбовкой))) берется просто копание грунта Е1-164-*
Либо берете расценку на устройство бетонного пола с коэф-том на демонтаж или Е57-2-8
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
Е1-163-*, хотя если у вас большая площадь, то вручную это никто не делает
Elens
21 Апреля 2016
303
е 11-14- устройство бетонного пола методом вакуумирования. а какие еще есть рсценки на устройство бетонного пола без метода вакуумирования?
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
Бетонный пол можно назвать еще и стяжкой бетонной. Е11-11-3 (4) или Е57-23-5 (6) и Е57-23-11 (12). Есть устройство промышленных полов бетонных.
Elens
21 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску масляную стенда (это ремонт). какую расценку лучше взять е15-172-2 или е62-31-2 или нужна другая, там 8м2
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
а стенд из чего (дерево, металл)?
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
Я бы взяла Е62-33-1, 8м2 к большим поверхностям отнести нельзя
Elens
21 Апреля 2016
303
да эта лучше подходит, спасибо
Elens
21 Апреля 2016
303
а еще окраска дверей тоже ремонт, я взяла е62-10-3 это правильно?
Elens
21 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колодца оцинкованным листом?
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
правильно, но обычно старую дверь красят за 2 раза Е62-10-4(5,6)
koshka.olga.7777
21 Апреля 2016
131
1 203
Спасибо! Площадь небольшая. А насчет материалов конечно интересно. Рабочие перевезли 30 т ПГС на тачке на расстояние 50 м. Это же тоже время....
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
я понимаю что время и деньги. Для этих целей техника предусмотрена.
Elens
22 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку камеры (водопровод)?
ТаНаЯн
22 Апреля 2016
39
, ООО, Инженер- сметчик,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исключить из расценки Е15-69-4-прорезка рустов? Может есть какое- то обоснование?
nokia2010
22 Апреля 2016
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
минусуем Е61-41-1
Elens
25 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство монолитного фундамента?
afina2007
25 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
монолитный бывает разный, ленточный, типа тумбочки, плоский, с арматурой и без.
Elens
25 Апреля 2016
303
Ленточный с арматурой
afina2007
25 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е6-1-22
Elens
25 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж временного электроснабжения (жб опоры, электрокабель) и демонтаж уздла учета воды (жб колодцы, врезка в/в)?
rosario
26 Апреля 2016
66
1 366
демонтаж - те же расценки, что и на монтаж, но с коэфф. 0,3 или 0,4 в зависимости от того, будете использовать в дальнейшем или нет, на кабель коэф. 0,8. материалы и транспорт - 0.
koigvl
26 Апреля 2016
139
, Инженер ПТО,
Добрый день, делали ремонт отмостки(мелкие выбоины,трещины), использовали цемент, как списать теперь цемент?
afina2007
26 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
я думаю, что можно примениться Е58-17-*
Annyshka_89
26 Апреля 2016
271
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на устройство пластикового плиточного уголка
afina2007
26 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е11-40-1 применительно
Annyshka_89
26 Апреля 2016
271
, инженер ПТО,
А если уголок на углах по стене, можно взять Е26-96-1 применительно?
afina2007
26 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
так точно
Annyshka_89
26 Апреля 2016
271
, инженер ПТО,
Цитата afina2007:
так точно
Спасибо +
koigvl
26 Апреля 2016
139
, Инженер ПТО,
Благодарю!
Nastasja
26 Апреля 2016
77
Добрый день! На субботнике производили работы по нанесению дорожной разметки распылителями (пульверизаторами). 70-ый сборник отменили. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить, чтобы списать краску и растворитель для промывки распылителей
Для краски нашла только 27-65-1 применительно..
mitko_i
27 Апреля 2016
58
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на установку двери-гармошки ПВХ с С-кой соответственно на дверь.
Также подскажите С-ку на панели ламината.
Заранее благодарен
mitko_i
28 Апреля 2016
58
Подскажите расценку на нанесение дорожной разметки кистями, а также окраску известью бордюров. Заранее спасибо.
afina2007
28 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Заранее благодарен
Берите приминительно по Е10-237-*, С-ку берите вашу (по прайсу или конкретная цена есть).
Ламинат посмотрите С102-25400-1
afina2007
28 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е71-518-1
lulu148
28 Апреля 2016
437
, Инженер,
я брала Е62-1-5
mitko_i
28 Апреля 2016
58
Заранее благодарен
есть конкретная цена на дверь
koigvl
28 Апреля 2016
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте, подскажите, положили асфальт толщиной 8см 10м2, израсходовали 2т асфальтобетона, я взял расценку Е27-202-1, там толщина до 4см, получилось на 10м2 только около 1т, я применил еще расценку Е27-202-15 добавить 0,5см, какой объем нужно ввести чтобы добрать еще 1т асфальтобетонна.
afina2007
28 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е27-202-15 взять К=8 (0,5*8=4см) (к зп, эмм и мр)
koigvl
28 Апреля 2016
139
, Инженер ПТО,
Большое СПАСИБО
28 Апреля 2016
2887
15 611
а я всегда от обратного считаю
надо 8см, по е27-202-1 4см, по е27-202-15 - (8см-4см)/0,5=8 раз
Elens
28 Апреля 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж узла учета воды (он стоит в колодце). Я нашла е65-4-17 правильно ли это?
lulu148
28 Апреля 2016
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, нужно покрасить серебрянкой скульптуру солдата, какую расценку можно применить? и как определить окрашиваемую площадь?
lulu148
29 Апреля 2016
437
, Инженер,
Может взять Е62-23-1 и заменить С-ки на краску и олифу на С101-48503?
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
В узел учета воды, входят обратные клапаны, фильтры грубой очистки, трубы, шаровые краны и, конечно же, измерительный прибор.
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
может попробовать Е13-20-6
Lindo
29 Апреля 2016
21
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство металлической дверцы люка 300х300 мм (вроде дверцы щитка)
afina2007
29 Апреля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
а где эта дверца будет установлена?
Lindo
29 Апреля 2016
21
Эта дверца для доступа к трубам водоснабжения и канализации в квартире
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
25
26
27
28
29
110
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
