Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
47
48
49
50
51
117
pea1990
22 Ноября 2017
238
, инженер по сметной работе,
Цитата pea1990:
Добрый день! Подскажите расценку на устройство деформационных швов при изоляции трубопроводов полуцилиндрами. Тоесть через каждый 6-10м надрезается шов (запенивается или заделывается раствором) а потом покрывается сталью. (так прораб мне описал).
Доброе утро! Никто ничего не подскажет?(((
Кастусь
22 Ноября 2017
61
438
Какой основной норматив на установку полуцилиндров? В нормативах, как правило, учтена заделка швов и бандажи стальные.
pea1990
22 Ноября 2017
238
Е26-2-3. но еще применяются расценки Е26-120-7 и Е26-121-3.
22 Ноября 2017
2906
15 804
не понятны мне такие работы... цилиндры имеют длину от 1 до 2 м, их стыки и есть шов, как по мне
pea1990
22 Ноября 2017
238
ну вот такая работа...сама ели честно уже второй день не могу ничего найти.....
22 Ноября 2017
2906
15 804
Цитата lulu148:
серьезно?! не сочтите за грубость, вы пользуетесь этими расценками для этих целей или только здесь предполагаете? если отвод 90 д.57мм это примерно 0,12см
но это правильные расценки...
22 Ноября 2017
2906
15 804
надо объяснить прорабу, что отдельно такая работа не расценивается, вот и все
lulu148
22 Ноября 2017
437
, Инженер,
Цитата taka01:
Подскажите, пожалуйста, какими расценками расценить: в системе отопления вырезали стальной отвод и заменили на новый
Посмотрите Е65-18-*, Е65-30-*, может что-то из этих расценок
благодарю+, прокомментируйте, пожалуйста, вопрос 2883 про установку резьб
22 Ноября 2017
2906
15 804
Цитата lulu148:
про установку резьб
1.4 В нормативах нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены исходя из условий использования при этом узлов и деталей, изготовленных на предприятиях или в подсобном производстве организаций.
т.е. при смете все уже д.б.)))
краны я бы брала демонтаж фланцевого, а муфтовый через врезку, там труба в матах, заменила бы на резьбу
pea1990
22 Ноября 2017
238
я уже сказала это...но в итоге я сметчик который ничего не знает(
22 Ноября 2017
2906
15 804
6.24 Конструкция тепловой изоляции должна исключать ее деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. В составе теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов следует предусматривать опорные элементы и разгружающие устройства, обеспечивающие механическую прочность и эксплуатационную надежность конструкций.
е26-25-*
lulu148
22 Ноября 2017
437
, Инженер,
про установку резьб
Простите не особо разбираюсь... демонтаж фланцевого это е65-4-20?
22 Ноября 2017
2906
15 804
да, вполне
pea1990
22 Ноября 2017
238
е26-25-*
Спасибо Огромное Светлая +
(100.91 Кб, 604x604 - просмотрено 8 раз.)
lulu148
23 Ноября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену дросселя электромагнитного для ламп ДНаТ.
Кастусь
23 Ноября 2017
61
438
Е67-41, Е67-42, что-нибудь применительно.
lulu148
23 Ноября 2017
437
, Инженер,
расценка звучит без замены ПРА, а что значит эта аббревиатура? если правильно понимаю С-ка для дросселя С550-39660, получается сокращенно АПР или ПРА тоже самое?
Кастусь
23 Ноября 2017
61
438
Есть же гугл, вот из гугла ПРА - это пускорегулирующий аппарат, дроссель - тоже ПРА, часть ее. Там есть нормативы и с заменой ПРА.
lulu148
24 Ноября 2017
437
, Инженер,
заказчик не согласен с применением расценок, говорит что расценки на врезку только в местах ввода в здание. Может глянете своим опытным взглядом описание дефектов с примененными расценками
система отопления.doc
(148.5 Кб - загружено 57 раз.)
Кастусь
24 Ноября 2017
61
438
е22-33-5 - приварка резьбы, е16-49 - установка муфтового крана или ц12-795 - приварка и установка. Все применительно.
lulu148
24 Ноября 2017
437
, Инженер,
а где газики? почему только электроды?
TasjD
24 Ноября 2017
добрый день. такая ситуация:
потолок оклеен обоями, на обоях пошли пятна и эксперт в своём заключении написал, что для восстановления отделки их нужно покрасить.
для покраски по обоям можно использовать, например расценку е62-17-4, или есть специальные расценки на этот случай (не могу найти).
и если на потолке обычные обои, возможно они не предназначены для окраски и нужно их предварительно снять?
olga86
27 Ноября 2017
55
Цитата Nadja:
Цитата Ragi:
СКУД?
У меня в смете на монтаж один турникет, 2 считывателя.
Есть комп у заказчика, мне нужно установить ПО на компе, чтобы сделать персонализированный учет. Т.е. прикладывается карточка к считывателю и комп решает пропускать этого человека на этот уровень или нет... Т.е. мне нужно рассчитать стоимость работ по установке ПО и программирования карт на доступ в разные помещения.
Здравствуйте! Посмотрела сметку на устройство турникетной системы, может что-то не поняла, мы устанавливаем эту систему, но нам нужно еще в базу данных внести все данные по карточкам, может подскажет кто, какую можно расценку применить для этой работы?
ByFlyer
29 Ноября 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
добрый день!
подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж оконных и дверных блоков из ПВХ профиля
29 Ноября 2017
2906
15 804
Цитата ByFlyer:
добрый день!
на монтаж с коэф. на демонтаж
indrekis13
01 Декабря 2017
45
Подскажите расценку на инъектирование кирпичных стен ремонтным составом (по типу скрепы М600)
01 Декабря 2017
2906
15 804
е46-100-*
linkin17
01 Декабря 2017
53
, инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж горизонтального заземлителя сечением 30х3 в стальной трубе ф57 в траншее
indrekis13
01 Декабря 2017
45
е46-100-*
А сверление наклонных отверстий для инъекцирования?
01 Декабря 2017
2906
15 804
Цитата indrekis13:
е46-100-*
там перфораторы в расценке, так что скорее всего они учтены, если же нет, там же в е46 есть сверление отверстий
taka01
01 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
Цитата indrekis13:
е46-100-*
Из тех части с сборнику 46:
1.26 Нормативами Таблицы Е46-100 (нормы 1, 2) сверление инъекционных отверстий не учтено. При гидроизоляции подземных сооружений нормативами предусмотрено сверление усредненного количества отверстий для подачи бентонитового препарата – 132 шт. на 100 м2, диаметром 22 мм с наклоном под углом 15-450 к полу (горизонтали), которое учитывается дополнительно соответствующими нормативами.
1.27 В нормативах Е46-110-1÷8 расход (мл) химического состава для химических анкеров инъекционного типа определяется по формуле:
Где
D – диаметр пробуренного отверстия, см;
d – приведенный диаметр анкерного элемента (шпильки), см;
H – глубина отверстия, см;
K3 –коэффициент запаса расхода химического состава, принимается по таблице 2:
Таблица 2
Материал конструкции Коэффициент запаса расхода химического состава, Кз
Бетон, железобетон, полнотелый кирпич, газосиликатные блоки 1,25
Керамзитобетонные блоки 1,5
Пустотелый кирпич 1,8 .
(Приказ Минстройархитектуры от 10 июля 2017 №138)
taka01
01 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
Рассмотрите еще вариант по Е53-38-*
Julija S.
04 Декабря 2017
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство пола из стальных листов
04 Декабря 2017
2906
15 804
е9-39-*
linkin17
04 Декабря 2017
53
, инженер,
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт сколов бетона экранов ограждения балконов. И как можно расценить такую работу: необходимо передвинуть (поставить в проектное положение) стеновую панель, на которую опирается козырек из ж/б плиты - это крыльцо на входе в подъезд многоквартирного дома.
Readom
05 Декабря 2017
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите расценку на кладку пьедесталов из газосиликата под унитазы
оля
06 Декабря 2017
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е46-33, может еще надо прогрунтовать, учесть люльки?
А сначала - как можно сделать такую работу, что говорит ПОС? Может быть Вам подойдет Е46-15-1, а может быть, надо снять козырек, демонтировать панель, а потом все обратно смонтировать, а может быть ее будут как-то обстраивать и тянуть краном, домкратами или еще чем-либо.
оля
06 Декабря 2017
231
1 334
На клей, на раствор?
Я бы взяла как перегородки Е8-57, например
linkin17
06 Декабря 2017
53
, инженер,
Пос пока нету, жду когда выйдет
TasjD
06 Декабря 2017
очень нужна помощь!!!!
На стене отошла керамическая плитка (штук 20), я так понимаю, что для ремонта можно использовать расценку е63-22-2, по составу работ вроде все подходит, НО! в составе работ есть "установка плиток с последующим фугированием швов", а самой фуги, как таковой в материалах нет, в неучтенных только керамическая плитка.
На это стоит обращать внимание и добавлять расценку е15-317-1 или оставить как есть?
Или в этом случае я в целом что-то еще не учитываю?
Помогите пожалуйста советом))))
taka01
06 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
Фугирование для нормы Е63-22-7 и в учтенных есть с101-138032-3-фуга, а у Вас Е63-22-2
TasjD
06 Декабря 2017
то есть мне нужно дополнительно взять расценку для фуги?
taka01
06 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
[/quote]
[/quote]
[/quote]
На сколько я понимаю,по Е63-22-2 там расшивка швов учтена, плитка на цем. р-р, а в Е63-22-7 на клеевой состав + фуга, немного разные по составу работ расценки- вам выбирать
linkin17
06 Декабря 2017
53
, инженер,
здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть расценка Е15-51-1 могу ли я заменить раствор, приготовленный в построечных условиях, который есть в расценке, на уже готовый раствор, которого нет в программе. Норматив применен для штукатурки фасадов здания
TasjD
06 Декабря 2017
[/quote]
[/quote]
[/quote]
расшивка швов по работе учтена в этих двух расценках, но в е62-22-7 "фуга" есть в перечне материалов, а в е62-22-2 нет.
потому у меня и возник вопрос, если я хочу использовать е62-22-2, в которой фугирование есть в составе работ, а самого материала нет, нужно ли применять дополнительно расценку?
taka01
06 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
расшивка швов и фугирование- разные виды работ, в е62-22-2- рашивка шов, а в е62-22-7- фугирование
TasjD
06 Декабря 2017
я знаю, не так выразила мысль.
меня интересует именно фугирование. в е62-22-2 пункт 9 "установка плиток с последующим фугированием швов". но как я понимаю, к этой расценке все-таки надо применять дополнительную, как писала выше е15-317-1, я правильно думаю?
taka01
06 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
Этот пункт относиться к Е63-22-7
TasjD
06 Декабря 2017
у меня сейчас открыта программа, где я вижу этот пункт в е63-22-2 (в е63-22-7 он так же есть, но эта расценка не интересует).
taka01
06 Декабря 2017
60
252
, частная, сметчик,
есть вариант с исключением работ по расшивки швов и3 Е63-22-2 и тогда отдельно фугирование
Оляlя
08 Декабря 2017
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! как можно запроцентовать устройство ограды из профнастила высотой 2,2м с шагом стоек 2м, если в нрр есть расценка на высоту 2 м и шаг стоек 2.5 м?заранее спасибо!
Андрей9999
12 Декабря 2017
27
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку рекламного щита (билборда). Или какую расценку взять применительно?
12 Декабря 2017
2906
15 804
учу)))
поиск - билборд - галки на сметных разделах и вуаля))
TasjD
14 Декабря 2017
Добрый день.
Подскажите, при проведении ремонта, для выноса мебели из помещения, какую нужно применять расценку?
И второй вопрос, по поводу коэффициента на стесненные условия, есть какие-то ограничения по его применению при расчете сметы на ремонтные работы или его можно применять, если считаю нужным?
Заранее спасибо)
arturyan
14 Декабря 2017
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить
Вешаем вентилируемый фасад на уже утепленную стену, под установку кронштейнов вырезаем отверстия в утеплителе размером примерно 15смх15см
трудозатраты по расценке Е66-39-2 не сравняться с фактическими
может кто-то сталкивался и есть что-то более подходящее?
rikifromgomel
17 Декабря 2017
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Доброго дня. Подскажите к чему примениться: установка электроконвекторов во влагозазищённом исполнении ЭВУТ. Спасибо заранее!
Кастусь
18 Декабря 2017
61
438
Если он напольного исполнения, зачем его монтировать вообще?
Natasha_08_08
19 Декабря 2017
173
, инженер ПТО,
Как рассчитывается объем работ по расценке Е13-57-2??? исходя из веса окрашиваемых м/к?
19 Декабря 2017
2906
15 804
исходя из веса лесов
Андрей9999
19 Декабря 2017
27
, Инженер ПТО,
учу)))
Было бы так просто я бы сам справился.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
47
48
49
50
51
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
