/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
18
19
20
21
75
Ksushka
22 Января 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Цитата iScrag:
Цитата Ksushka:
смотри дату составления по сср и месяц ставок по смете
совпадают. Локальная (проектная) вроде появилась, но она серая, неактивная.
в объектной локальную проектную видит? отчетный месяц глянуть мот...
iScrag
22 Января 2013
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
видит, но ничего с ней сделать нельзя - она неактивная.
P.S. индексы в смете ставил и декабрьские и январские - результат одинаковый.
(138.12 Кб, 1391x792 - просмотрено 81 раз.)
Ksushka
22 Января 2013
24
978
и смету лок по кот составляете прикрепите
зоны проверить...
iScrag
22 Января 2013
31
622
Цитата Ksushka:
и смету лок по кот составляете прикрепитезоны проверить...
на скриншоте же есть
Ksushka
22 Января 2013
24
978
не вижу
iScrag
22 Января 2013
31
622
Ksushka
, не поверите, заработало. Ничего не делал, просто снова открыл - уже добавляется. Мистика.
Ksushka
22 Января 2013
24
978
Цитата iScrag:
Ksushka
нет просто даты совпали!!! я то же попала так на полчаса пока не глянула
iScrag
22 Января 2013
31
622
да я изначально одинаковые даты ставил. потом начал со ставками сметы мудрить (поэтому на скрине ставки на 01.12.12), но в итоге вернул начальные на 01.01.13. Активной смета стала непонятно как.
Ksushka
22 Января 2013
24
978
дата с сохраненной локальной и сср совпала, т.к. сср видит только сохраненную локалку
TanyaPto
28 Января 2013
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Недавно поставили эту прогу, подскажите где можно проставить разницу по уточненному расчету стоимости оборудования (процентовала в декабре по счёт-фактуре, а накладная пришла на другую сумму). Во вкладке "замена" - материалы есть, а оборудование где отразить не могу найти
Олег К
28 Января 2013
14
195
Если накладная все же за декабрь, то в произвольном отчете материалов, добавьте вручную позицию с материалом, минусом укажите по цене запроцентованной, плюсом по цене из ТТН, правой кнопкой мыши добавьте столбец "оборудование" и проставьте галочки. Если ТТН уже пришла за январь, то следует по смете минусом и стоимость оборудования и его монтаж, как корректировка за декабрь, и другим актом, т.к. индексы другие должны быть, плюсуете уже обратно как акт за январь. Так будет правильно.
TanyaPto
28 Января 2013
14
195
спасибо, Олег К и +
chuprik
29 Января 2013
162
Обновление прошло успешно.
Но если делать сейчас АВР за январь 2013г. по ставкам на 1.01.2013г. я правильно понял, что нужно убрать галочки с корректирующих коэффициентов для ОХР и ОПР, ПП оставив при этом для зимних и временных?
uira
29 Января 2013
58
, ПТО 6лет,
Доброго дня всем.
Сегодня увидел на сайте
https://www.rstc.by/download/prik_28.pdf
-новый приказ за № 28 - значит надо ждать обновления программы?
TanyaPto
29 Января 2013
14
195
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.1511.html#msg279520
ответ 1529
chuprik
29 Января 2013
162
ответ 1529
Тогда, до обновления (1.12.6), всё было понятно.
Олег К
есть ли на данный момент какой-либо официальный документ, что постановление МАиС № 40 от 27.12.2012г. вступает в силу с 1.02.2013г.
Если так, то тогда в программе при составлении АВР (что бы он совпадал со сметой) необходимо вручную перебить нормы ОХР и ОПР, ПП как было раньше с коэффициентами.
Или как я писал выше убрать галочки, но тогда (за счёт округления) немного поплывет сумма.
Олег К
29 Января 2013
162
Ща, обновлюсь - гляну как там. Вообще если применяются ставки на 1.01.2013, то это ставки за декабрь, есть письмо РНТЦ, а постановление в силу вступает с января, поэтому если смета считается по ставкам декабря, т.е. на 1.01.2013, то ОХР и ОПР и ПП остаются прежними, с применением к ним понижающих коэффициентов. А во по данным на 1.02.2013 уже будут изменения согласно постановлению. Разъяснения по этому вопросу были озвучены на семинаре.
linka
29 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
28.01.2013г. Доступна для обновления версия 1.12.6
Откорректирован расчёт в соответствии с приказом МАиС № 412 от 22.12.2012 г. и Постановлением МАиС № 40 от 27.12.2012г. (Внимание! с 01.01.2013г. изменены нормы накладных и плановых и нормы транспортных расходов для базы 2012г.)
Исправлена расшифровка прочих затрат в части отображения трудозатрат от зимнего удорожания.
Добавлен импорт смет из сметной программы SXW (Синкевича).
Дополнена и откорректирована нормативная база 2012 г.
«Уточнены» прогнозные индексы на 2013-2015гг. в соответствии с письмом МАиС № 10-01/597 от 21 января 2013 г.
Исправлено применение корректирующих коэффициентов к зимнему удорожанию.
Олег К
29 Января 2013
453
2 977
Ну что же, логика в этом есть. Тогда просто не брать понижающие для ОХР и ОПР и ПП при расчете январских смет и актов по текущим ставкам). А вообще, путаница-кошмар!
chuprik
29 Января 2013
162
Поддерживаю.
Вот как посоветуете поступить: смета утверждена заказчиком с нормами*коэффициент (10.01.12), а сейчас АВР сделать просто с новыми нормами?
И тут чувствую сразу встречное замечание от заказчика - "где понижающие коэффициенты?, ведь ставки на 1.01.2012г."
Думаю надо попробовать договориться с заказчиком всё же дождаться ставок на 1.02.2013г.
Олег К
29 Января 2013
162
Этот вариант будет идеальный! Разъяснения разъяснениями, а законодательство соблюдать надо. Постановление действует с 1 января все таки.
Олег К
29 Января 2013
162
Подождите, вы АВР делаете по текущим ставкам или с учетом прогнозного? Если с учетом прогнозного, то менять ничего не нужно.
uira
29 Января 2013
58
, ПТО 6лет,
Цитата linka:
28.01.2013г. Доступна для обновления версия 1.12.6 Откорректирован расчёт в соответствии с приказом МАиС № 412 от 22.12.2012 г. и Постановлением МАиС № 40 от 27.12.2012г.
В соответствии с приказом № 28 от25.01.2013 - если есть желание- изменения от пр.№412 можно внести самому.....(Татарников это предусмотрел) - работый дальше - не надо ждать , ....
uira
29 Января 2013
58
, ПТО 6лет,
Цитата chuprik:
Олег К есть ли на данный момент какой-либо официальный документ, что постановление МАиС № 40 от 27.12.2012г. вступает в силу с 1.02.2013г.
Смотри Постановление№ 40 (п.7) - вступает в силу с 1 января 2013г.
chuprik
29 Января 2013
162
В этом случае разобрался, спасибо.
Кстати по-поводу прогнозного индекса за январь, если смета на 1.01.2013г. должен быть - 1,0220
в программе - 1,0208 ( 1.01.2013 --> 1.02.2013 )
или что-то неправильно понял?
linka
29 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
в программе 1,022
Олег К
29 Января 2013
453
2 977
1,0208-это февральский. Т.е. если смета в ценах на 1.01.2013, то в акте за январь надо применять 1,022 (январь к декабрю.)
chuprik
29 Января 2013
162
Извиняюсь не нажал кнопочку "Восстановить как должно быть", теперь порядок.
tash@
29 Января 2013
297
, инженер по сметной работе,
объясните, пожалуйста, такое вот дело: ССР сот. на 01.01.2013г., работы производятся с 08.01.2013 по 31.01.2013 (1 месяц), применяю прогн. индекс 1,0220, программа выводит формулу: 1*1,0220=1 и сумма с учетом прогнозного такая же и остается (как в ССР)?
Олег К
29 Января 2013
297
Галочку поставить надо "Ставки на 1-е число месяца считать ставками за предыдущий отчетный месяц" И округление до 4-х знаков.
tash@
29 Января 2013
297
все отмечено, но считает все равно так.....
Олег К
29 Января 2013
297
Да, у меня тоже так. А как добавляешь второй месяц, то считает правильно, как за два.
TanyaPto
29 Января 2013
14
195
В программе в базе 2006г. по приказу 352 (выбрать расценки автоматически) 1,6 насчиталось на расценку е15-300-2. В Приложении к приказу МАиС №352 (№379 и №412) по сб.15-Разделы 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13-17, 21, 23-26. Подскажите где правда?
linka
29 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
расценка Е15-300-2 входит как раз в этот перечень!!! раздел №17
Олег К
29 Января 2013
453
2 977
Если с 2013 г. прогнозные МАиС, то и на 2012 можно было изменить по умолчанию.
Пора вводить расчет отклонений.
Ну и какой-нибудь акт формы С2б, РНТЦ можно, а мы что, рыжие? Работать чисто по законодательству становится невыносимо, не хватает гибкости.
Такие пожелания.
linka
29 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Ставки на 1-е число месяца считать ставками за предыдущий отчетный месяц. В прогнозных, индекс за первый месяц так и остался =
, приходится вручную корректировать.
у меня ставки на 01.01.2013г. , прогнозный в акте за январь 1,022
Олег К
29 Января 2013
453
2 977
Завтра разберемся. Видимо зависти от вида акта. Но уже радует. ))
Tatarnikow
30 Января 2013
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата uira:
Доброго дня всем.
Выложено обновление с приказом 28.
Небольшое пояснение по обновлению чтобы предупредить вопросы: Если акт за ЯНВАРЬ уже был составлен и в нём применялось удорожание по приказу 352, то после обновленния при открытии этого акта сумма может поменяться. Это в связи с тем, что будет применён другой перечень расценок, относящихся к приказу (ну, естественно, если применялось автоматическое определение относящихся расценок).
При необходимости, как вариант выхода из ситуации - поставить отчётный месяц 12.2012, потом исправить вручную на январь в сформированном отчёте.
Олег К
30 Января 2013
143
883
А у меня "1". И еще, набираю смету, сохраняю ее как расчет контракта. Выполнение по ней набрать не возможно.
(459.27 Кб, 2548x1552 - просмотрено 36 раз.)
linka
30 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
Да, если сохраняешь контракт, то работать нельзя. Спрашивала у Дмитрия еще в том году про это, пока нет утвержденных форм работы по контрактной цене поэтому он и не делал. Ждемс формы!
Сохраняю пока просто как смету.
Tatarnikow
30 Января 2013
143
883
Позвони - посмотрю по удалёнке. Резберёмся
Олег К
30 Января 2013
143
883
Все, с единицей разобрался. Это я невнимательный, не глянул, что галочка не стоит в закладке "ставки", под самими ставками. Дмитрий, спасибо!
linka
30 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
Дмитрий, можно в справке С-3, чтоб в базе генуслуги показывало. в конструкторе вижу эту строчку, а на печать не показывает.
TanyaPto
30 Января 2013
14
195
Спасибо, раздел как таблицу читала. Давно сборники в руках не держала видимо, всё ж в программе
tash@
30 Января 2013
297
у меня при обновлении до 1.12.6 выскакивает окно с надписью: "не смог загрузить файл D:\Smeta\Update\Smeta12_sfx.exe по загадочным причина..."
Tatarnikow
30 Января 2013
143
883
Галя, ты про базисные цены?
Антивирусник NOD32?
Смотри
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Nastroyka_NOD.doc
Это, конечно, неправильная настройка с точки зрения безопасности...
Или отключи NOD на время обновления.
linka
30 Января 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
да, я про базу 2006 года, а то у генподрядчика при сложении ВСЕГО не получается
вопрос оперативно решен
спасибо!
tash@
30 Января 2013
297
Цитата Tatarnikow:
Антивирусник NOD32?
спасибо! я забыла про отключение нода
chuprik
04 Февраля 2013
162
Скачал ставки на 1.02.2013г. а они отображаются как ставки на 1.01.2013г.
У всех так?
(2880.05 Кб, 1280x768 - просмотрено 26 раз.)
noprof
04 Февраля 2013
162
У меня тоже так... и в добавок при прочих равных условиях выдает 2 разные итоговые стоимости, чередуя их в произвольном порядке.
iScrag
04 Февраля 2013
31
622
я ставки вроде скачал, но их просто нету =)
P.S. Перекачал еще раз - ставки такие же, как и в январе.
Олег К
04 Февраля 2013
31
622
Скачал только что, все нормально.
iScrag
04 Февраля 2013
31
622
Ни у кого, кстати, личный справочник материалов не слетал после последнего обновления?
iScrag
04 Февраля 2013
31
622
не поделитесь? на сайте файла нету =(
linka
04 Февраля 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
как нет? если я только что скачала и тоже все нормально
iScrag
04 Февраля 2013
31
622
на сайте февральских ставок нету. скачанные через программу идентичны январским.
(310.86 Кб, 1600x925 - просмотрено 30 раз.)
linka
04 Февраля 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
и я беру через программу, а не на сайте
для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации в текущих ценах
на 1 февраля 2013 года
Наименование Значение
Для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов
Стоимость человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда
в среднем по республике, руб 32 749
по городу Минску, руб. 40 283
Стоимость человеко-часа машинистов 4-го разряда
и у вас показывает это на 01.02.2013
на 1 января 2012 года
в среднем по республике, руб 31 609
по городу Минску, руб. 38 862
iScrag
05 Февраля 2013
31
622
спасибо за разъяснение. Видимо, февральские ставки накатились на место январских тоже. Странно, потому как создавал пустой месяц предварительно для февральских. Исправим.
iScrag
05 Февраля 2013
31
622
Подскажите, а можно как-нибудь составить реестр оборудования в ценах 2006 г. в накопительных отчетах?
Олег К
05 Февраля 2013
31
622
Цитата Ksushka:
нужно теперь на 01.2013 восстановить как?
Закладка: "Загрузить цены и ставки непосредственно с сайта", только укажите, что ставки на 1.01.2013
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
18
19
20
21
75
