 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 75
 Олег К   12 Ноября 2012
Цитата Ksushka:
подскажите где в программе пронумеровать автоматом строки в смете?
Этого в программе не предусмотрено. Автоматом нумерация проставляется только при импорте смет, ставится галочка. Если смета набирается вручную, то нумеровать нужно тоже вручную.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2012
плохо что не предусмотрено - неудобно вручную
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Ноября 2012
а разве в готовой смете автоматом не ставятся номера?
Не-а. Приходиться давить микробов на клавишах. ))
во вшивой досовской и то было. да еще увеличить на 1 или уменьшить нумерацию с определенной строки
я создаю какую-то смету в НРР-2012 нумерацию не ставлю, но при просмотре сметы у меня стоят цифры (версия 1.12.3)
*  ЛокСм.pdf (2711.38 Кб - загружено 14 раз.)
Если по ней делать процентовку, то нумерации сметной не будет.
по это причине сижу долбусь все утро с нумерацией. объему дают с номером строки сметы а в самой смете нету. выходит либо угадай мелодию либо души микробы
 Pilotxxxxx   14 Ноября 2012
Добрый день.
Я дико извиняю (если это вопрос уже был, но я его не нашел), но как ее (программу) обновлять то через интернет?
У нас копоративный прокси сервер, а прога тупо лезет напрямую, настроек никаких, что делать?
спасибо.
 noprof   15 Ноября 2012
Очень хочется почитать техническую часть к НРР... открываю и вижу это (прилагается)
Это только у меня так? Помогите исправить, пожааалуйста.
*  Doc1.doc (120 Кб - загружено 23 раз.)
 Denis_MIR   15 Ноября 2012
а у меня выскакивает окно "DBISAM Engine Error и т.д."
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2012
так купите электронную копию НРР-2012 в PDF и будет вам счастье
Если бы все зависело от меня, то уже давно было бы мне счастье...
 Олег К   15 Ноября 2012
Smeta_Base12_BazNRR_Teh_и вот оно счастье....
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!!!! Просто нереальное счастье)) +
Это не мне. Это Дмитрию.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий расценка 12-125-1 в ценах 1991 года неверно отображается расход материалов. Исправте пожалуйста.
 Олег К   23 Ноября 2012
Возник вопрос. А можно в  программе сделать экспорт смет в СиС? Ни когда не думал об этом, а тут при халтуре для проектного столкнулся с неудобством. В SXW вроде такая функция присутствует.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Пока нет. В разработке. Будет через пару месяцев.
Это отличная информация! И это будет большой шаг к созданию универсальной системы, когда пользователи одного ПО смогут пользоваться сметами, созданными на других программах.
Формат СиС и "универсальная система" понятия не совместимые. Это всго лишь необходимость, навязанная государственным лобироанием не лучшего програмного продукта (это я про СиС). Для "универсальной системы" мне гораздо больше понравился формат экспорта/импорта Синкевича.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Ноября 2012
Цитата Tatarnikow:
Формат СиС и "универсальная система" понятия не совместимые. Это всего лишь необходимость, навязанная государственным лоббированием не лучшего программного продукта (это я про СиС).
Я давно такое предлагал сделать всем разработчикам программ. Исходя, что сисовский формат де-факто стандарт для РБ, универсальный будет он. Тогда разработчикам можно не договариваться о тонкостях обмена данными, т.к. за них это определит Липин и сотоварищи. А если договариваться - можно создать вполне удобный и универсальный формат обмена, при котором любые фишки в сметах другой программы импортируются 1:1.
Потому что он основан на российском, где программ сметных много, а одной на всю страну, тем более государственной, нет. Вот и сделали, чтобы не терять своих пользователей, а заодно можно переманивать у конкурентов, т.к. те смогут без проблем перенести свои сметы в новую программу. (ГС пусть и является наверное самой распространенной, но они дружат с головой, и чтобы при каких-то изменениях в законодательстве не потерять свою долю рынка, участвовали в создании такого универсального формата)
Тогда и экспорт в Синкевича надо. )) Просто сейчас СиС импортируют все программы.
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйства, что это такое: загружаю программу расчета в ценах 2006г и сразу выскакивает сообщение: нарушен файл Smeta.exe. Файл SmetaTmp\TmpSQL нарушен и не может быть открыт. Пытаюсь открыть объекты - архив пуст. Что делать?
Уже все исправила, вроде все работает:))))
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Ноября 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
27.11.2012
Доступна для обновления версия программы 1.12.5
Внесены изменения в методики расчёта по нормативным базам 2006 и 2012 г. в соответствии с приказом МАиС № 352 от 06.11.2012 г. Обращаю внимание, что коэффициенты для нормативной базы 2012 г. будут доводиться ежемесячно совместно со ставками.
Добавлена справочная система для нормативной базы 2012 г. а также переработана справочная система для баз 1991 и 2006 г.
Расширены варианты расчёта по прогнозному индексу.
Добавлен экспорт в Excel таблицы остатков по смете.
Добавлены сезонные нормативы на зимнее удорожание (НРР 8.01.103-2012 часть 2). При открытии ранее сохранённых смет будет предлагаться автоматически установить нормативы зимнего удорожания.
Внесены изменения в нормативные базы.
Иные мелкие доработки и исправления.
 Олег К   27 Ноября 2012
М-да....  Пишет, ой! Потом кракозяблы, потом отсутствие регистрации на сайте. Ну, блин, Максимович....
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
у меня и "кракозяблов" нет, а работать уже надо.....
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
На этом моменте хотелось бы подробнее, с первого взгляда изменений не вижу.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
В условиях отсутствия адекватных разъяснений от РНТЦ сделана возможность самим указывать, например ставки на 01.11.2012г.: это ставки за октябрь или ноябрь.
P.S. для нормативки 2012 г. коэф. по приказу 352 к ставкам 1.11.2012  = 1,27
Да, галочку заметил, спасибо.
Как сделать, что бы программа все же устанавливала автоматически нормативы зимнего удорожания. Программа спросила, но нечаянно ответили "нет".
 noprof   28 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, как обновить программу? раньше выбирала "в автоматическом режиме" - программка сама закроется, обновится и похвастается... а теперь свернет всплывающее меню и ноль реакции(( ..."в диалоговом режиме" та же ерунда(
Меню "Смета" --> "Восстановить нормы зимних"
Запусти вручную файл "UpdateSmeta.exe". Он живёт в там же где сама программа.
Дмитрий, отдельное спасибо за оперативность!
СПАСИБО! Аж неудобно... что сама не додумалась)
Цитата лараХод:
Дмитрий, вопрос по 352 приказу. НР и ПН разве должны учитывать к=1,6?
Нет. Ни в базе 2006г. ни в базе 2012г.
Ты какой-то самодеятельностью занимаешься?
 лараХод   29 Ноября 2012
Дмитрий, извините, врубилась, как считается. Спасибо
 plotco   29 Ноября 2012
Сделала "восстановить нормы зимних", но автоматически зимние не устанавливаются ни при выборе на весь объем работ, ни при отдельных работах.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2012
Обнови программу до версии 1.12.5. Раньше самого норматива не существовало.
Цитата Tatarnikow:
тата: plotco
В том-то и дело, что обновила.
Позвони - разберёмся. Может нормативные базы не распаковались...
Pokach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Дмитрий, подскажите как в вашей программе в форме С-3 поменять на подписи другого человека, чтобы каждый раз не корректировать?
Дык, в "Реквизитах" (там, где название своей организации вносите)
Так на Актах и Расчетах должен быть другой человек....
С чего ты это взял? Договор заключается между Заказчиком и Подрядчиком в лице ".......". Кроме этого лица заказчик других лиц знать вообще не должен.
P.S. Вась, я же тебе говорил: "Уголовные рожи!", а ты мне: "Юридические лица, юридические лица..."
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
Дмитрий Владимирович, есть вопрос. Где можно увидеть тот самый расчет зимнего удорожания (НРР), на который идет ссылка в акте выполненных работ. Требуют Заказчики.
 Олег К   30 Ноября 2012
В акте всегда ставьте галочку: рассчитывать по отдельным работам, среднюю. Правильно заказчик требует. ))
В расчетных коэффициентах, в закладке "зимние" ставлю "по отдельным видам", но в акте нет расчета, как, например, был расчет после каждой расценки в базе 2006г.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
Исправлено.
И еще нюансик. В графике платежей в печатной форме (2012), не видно месяцы строительства.
Цитата Tatarnikow:
Исправлено.
Спасибо за скорость. А сумма то поменялась!?
Тоже исправлено.
В каком месте?
Цитата Tatarnikow:
В каком месте?
Извиняюсь, разобрался. Раньше в акте после объемов была сумма с учетом прогнозного, теперь - нет.
 Katy Diamond   04 Декабря 2012
Добрый день. Подскажите, почему при применении коэффициенка 1,6 по прик. 352, ФОТ получается ещё меньше, чем без к-та???
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2012
Обнови программу. Исправлены расчёт ФОТ и расчёт соцстраха по базе 2012 г. в свете последних рзъяснений партии и правительства...
 Олег К   04 Декабря 2012
А строка ФОТ в правильную С-2, в связи с теми же разъяснениями и примером к ним? ))
"Правильная" С-2 в строгом соответствии с 13-м постановлением. Там нет строки "ФОТ".
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
В свете продолжения предыдущего "оратора":
При расчетах в базе 2006 г. есть не точность в округлениях (не совпадают суммы) с учетом пр.№ 352 и без него (галочка стоит- не применять) в наборе работ не относящихся к приказу № 352-т.е. без увеличения на к=1,6.
С уважением.
Вот и я про то.... И в формуле расчета ФОТ в примере, з/п рабочих в базе суммируют к зарплате трактористов в текущих...
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2508, всего 42035(+26) пользователей |
