 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 75
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2012
Дмитрий, прошу помочь загрузить сметы сис, выслал Вам их на e-mail. При загрузке пишет ошибку, институт в отказ, мол у них все в порядке.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
"Реконструкция фермы "Бушевка"
И что там не грузится?
вот что пишет
*  вопрос.JPG (149.85 Кб, 1360x768 - просмотрено 36 раз.)
Цитата Артём13:
вот что пишет
Угу! В исходных данных кривой файл IBD - он в конце обрезан на полуслове. Не ставь галочку на последней локальной смете как на картинке. В программе позже исправлю, чтобы такие засады игнорировала.
*  Jpg.jpg (35.49 Кб, 428x189 - просмотрено 20 раз.)
Вот спасибо, очень помогли!
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня Дмитрий.
Есть один не критичный вопрос по программе: после загрузки индексов на 01.12.2012г для базы НРР 2012г произвел обновление программы. После этого пришлось перезагружать снова индексы (на 012.12.2012г.)
С уважением.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
После последнего обновления:
в ННР2012 накопительные отчеты→подробно с субчиками не формирует более одной страницы. (В 2006 там же не формирует последний столбец Всего).
Вот ошибка из конструктора отчетов
Ошибка
Были обнаружены следующие ошибки:
Memo16: Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)
Memo16: Поле не найдено: Q_All."TxtZakaz"
ОК
И еще огромная просьба в справочнике объектов и заказчиков в окне перечня сохраненных актов и смет сделать плавную прокрутку с помощью "ползунка", т.е. взял его и потянул вниз на сколько надо. У меня, как генподрядчика, за период строительства набирается несколько страниц сохраненных актов и смет. После последнего обновления у этого ползунка боковой прокрутки всего одно положение − в самом верху. Вариант колесом мыши километры наматывать совсем не айс. Приятно скроллить можно только на сенсорном экране какого-нибудь афони, но никак не колесиком.
Благодарю за понимание.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий огромная просьба в справке С3 верните статотчетность и услуги генподряда в базисных ценах, или сделайте альтернативную справку. Замучился с актов выбирать и сумировать.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите (может я чего-то не до поняла), в программе прогн. инд. распределен так: январь - 1,048, все последующие - 1,0469. А как же 1,0112 согласно письму МАиС от 30.05.2012г. № 04-2-01/4163
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2012
Обнови программу - вроде исправил. Если нет, то позвони посмотрю по удалённому управлению.
Чуть позже - там много чего хочу поменять.
Да, давно обещал альтернативную форму... Сделаю.
Программа позволяет менять индексы на любые, какие душе угодно. Хочешь пользоваться теми, что в письме - заменяй.
P.S. Добавлен расчёт но приказу № 379
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2012
Дмитрий огромная просьба сделать по заказчику справку "подробно с субчиками"
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий подскажите пожалуйста будет ли в вашей программе реализован расчет отклонения в стоимости материалов?!!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2012
Поддерживаю. Очень актуально.
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Доброе утро!
После последнего обновления появилась старая проблема: происходит зануление механизмов.
После выхода версии 1.12.4 тоже это было и проблема была оперативно решена.
Надеюсь на Вашу помощь Дмитрий.
*  Мехи.JPG (250.49 Кб, 1280x768 - просмотрено 20 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
странно, у меня все механизмы считает
Как я заметил это происходит только в сметах импортируемых из СиС.
Вот как выглядит тот же (правильный) расчёт в версии 1.12.4
*  Мехи_в 1.12.4.JPG (255.88 Кб, 1280x768 - просмотрено 13 раз.)
вновь импортируемых? то есть сегодня вы ее в программу загружали или раньше?
по старым (загруженным раньше) считает нормально
Короче получилось дежавю:
Импортировал из СиС ещё при версии 1.12.3 (где-то в середине сентября), потом обновился до 1.12.4 и появилась эта проблема с мехами.
Тогда Дмитрий оперативно решил эту проблему (ответ 917).
Теперь после обновления до 1.12.5 возникла та же проблема
При открытии любых старых актов-смет, открывается всё верно, но при внесении любого изменения происходит автоматический перерасчёт и зануление механизмов.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
При расчете зимнего удорожания по отдельным видам работ по НРР (версия 1.12.5) не учитываются поправочный и понижающий коэффициенты, но учитывается коэффициент на стесненность в набранных актах и сметах до обновления до версии 1.12.5 и созданных после обновления до версии 1.12.5.
*  ЗимнееУдор.akt12 (30.18 Кб - загружено 7 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2012
Дмитрий как поставить свой процент на временные здания и сооружения? по нормам НРР
Что-то Дмитрия сегодня не видать, а проблема то осталась
И я, пожалуй, добавлю. На моем компе программа по НРР работает в норме, но у коллеги после обновления в 1.12.5 вот такая картина - не ставит цену на механизмы и зарплату трактористам, хотя в расчете механизмы присутствуют. но они не активны.
*  механизмы 1.JPG (196.69 Кб, 1360x768 - просмотрено 23 раз.)
*  механизмы 2.JPG (128.45 Кб, 1360x768 - просмотрено 20 раз.)
 Олег К   12 Декабря 2012
У вашего коллеги и материалы не считает. Такое ощущение, что недозагружены ставки и цены, загрузите ставки по новой с его компа, если база находится у вас, а у него программа по сетке запускается. У меня такое было похожее, помогало.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2012
а как загрузить ставки по новой?
 Олег К   13 Декабря 2012
Запустите программу на машине вашего коллеги, в окне коэффициенты-кнопка новый расчетный месяц, проверьте, чтоб цены стояли на 01.12.2012 и средняя кнопка-загрузить цены и ставки непосредственно с сайта.
Все стало гуд, спасибо за отзывчивость.
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2012
Добрый день!
Поговорил с Дмитрием по телефону по поводу зануления мехов.
Он сейчас в отъезде, но посоветовал перезакачать ставки за используемый месяц в акте.
Так и сделал и УРА! всё заработала, все механизмы на месте!
СПАСИБО ДМИТРИЙ!
Цитата chuprik:
Добрый день!
СПАСИБО ДМИТРИЙ!
Рано я обрадовался
всё же есть какие-то проблемы с механизмами при импорте из СиС
сейчас импортировал новую смету и механизмы по смете вроде как совпадают, а в расчёт идут другие.
придётся ждать понедельника
*  Расчёт.JPG (178.15 Кб, 1280x768 - просмотрено 18 раз.)
Может и да. Но все же посмотрите в настройках, в расчете материалов и механизмов, где стоит точка, рассчитывать зарплату из республиканской базы текущих цен или из трудозатрат машинистов, заложенных в саму расценку, это тоже влияет на расчет.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2012
не обновляется что-то 1.12.4 стоит и никак... что может быть?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2012
Оксана, в Гомеле все телефоны поотключали? Ты или пиши подробней или звони...
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2012
Неправильно считаются механизмы. В колонке "эксплуатация машин" в итоге одно значание - меньшее (совпадающее с суммой ЭММ по отдельным видам работ), а в эксплуатации машин (из расшифровки) другое значение - большее. Именно оно (из расшифровки) идёт в дальнейший расчёт, а оно неправильное. Разница небольшая - в несколько рублей (например 4 986 032 руб. (сумма по видам работ) и 4 986 040 руб.(из расшифровки)).
И такая ерунда по всем сметам и процентовкам. Заказчики-бюджетники из-за этого забраковали мне кучу процентовок и сказали что их не примут. А сегодня уже 21-е декабря - отделы образования процентовки уже не принимают. Из других программ я ничего не импортирую, работаю только в вашей программе. Эта ошибка и в версии 1.12.4 и в версии 1.12.5.  Что делать?
*  Расчет.jpg (363.71 Кб, 1068x874 - просмотрено 38 раз.)
 Олег К   21 Декабря 2012
В базе 2006, в правильной С-2, не печатается зимнее удорожание по каждой расценке, только внизу.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2012
соцсрах поэтому некорректно считается? или считался? озп раб.149414992, зп маш.1194507 по прик.352 4873000 соцстрах 51207230 а на калькуляторе 52864050
по тому же авр сумма не идет общая а соцстрах с той же зарплатой ужо 52864050
первый авр с 51207230 подписан, второй с 52864050 выдает сейчас. помогите какой правильно???
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2012
Не совпадают не только механизмы, но и материалы. Заказчик требует делать расчет по материалам из республиканской базы и отдельной строкой включать отклонение в стоимости нормативных и фактических материалов. Суммы по акту (формы локальной сметы) и в расчете стоимости материалов не совпадают.  С механизмами та же беда.
Посмотрите кто, в базе 2006, расценка Е18-23-1, набираю ее - стоимость материалов и транспорта ноль. В ресурсах материалы присутствуют при этом, кнопка "восстановить ресурсы" помогает, но все равно ведь это не есть гуд. И только по одной расценке такое.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Декабря 2012
да, у меня то же самое по этой расценке...
 noprof   22 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, как ввести в версии 1.12.5 к основному набору работ оборудование с обоснованием ЕТМ310102(Н10) ед.изм. маш./час и запонением граф ЭММ, ЗПм и общ.ст-ть.
 Олег К   22 Декабря 2012
Так это механизм, а не оборудование, если такие ед. изм. А вообще что в предыдущих версиях, что в последней все можно внести вручную. Или похожий механизм подобрать из перечня, в окне "ресурсы", в механизмах кнопка:  + с бульдозером.
если можно здесь поподробнее?! в новой версии не вижу граф, кроме трудозатрат((
это добавление мех-ма в саму расценку, а мне надо отдельной строкой в смете (- не моя прихоть...перенабираю ВРУЧНУЮ печатную версию СиСовской сметы)... или я может путаю что-то?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2012
жмете справа "+" добавить работу
вносите свои наименование и все остальное...
и не забудьте указать, что это материал, механизм и т.д.
Прокруткой вправо до конца или на клавиатуре стрелкой. Просто экран не вмещает все поля. ))
Где смету набираете, правой кнопкой мыши-и выбирайте "добавить механизм", только потом, когда внесете, проверьте в столбце "вид", чтоб это был механизм.
Набирая вручную по бумажному носителю, заметно сразу, что и произошло. А если смету набирать самому, то можно и пропустить. ))
Поразительное открытие!)) Теперь буду смотреть на мир шире))
Спасибо Вам!
И Вам, linka, за отзывчивость!)
это да... можно и пропустить
эээ...а у меня экран большой и сразу все столбики видны, даже примечание )
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2012
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, после обновления у одного меня появились проблемы с кириллицей в отчетах? Появляется переодически. Помогает только перезапуск программы.
*  Problema s kirillicey.jpg (216.07 Кб, 1920x1080 - просмотрено 33 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2012
Это проблема виндовса.
"Пуск" --> "Настройки" --> "Панель управления" --> "Язык и региональные стандарты" там что выставлено?
Русский. Регион Беларусь.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2012
Цитата Tatarnikow:
Это проблема виндовса."Пуск" --> "Настройки" --> "Панель управления" --> "Язык и региональные стандарты" там что выставлено?
так а что должно стоять? проблема еще актуальна. Причем и отображение графика на главном окне программы тоже исчезло. На его месте просто появляется изображение с окон открывавшихся поверх сметной программы.
Я так понимаю, проблемы на моей стороне? Просто никаких манипуляций с компьютером не производил, поэтому это меня озадачивает.
*  grafik error.jpg (72.5 Кб, 1092x391 - просмотрено 29 раз.)
 plotco   28 Декабря 2012
У меня такая же проблема
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2012
2 раза - это совпадение, ждем третьего для закономерности =))
 Олег К   04 Января 2013
Если рассчитывать контракт, то в смете итоговая сумма не совпадает с суммой, попадающей в график работ, в графике сумма больше. Если открываю старые контракты, до ввода зимних и не пересчитываю зимние, то в график сумма попадает правильная, когда нажимаю пересчитать зимние, все, график летит. Что может быть?
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО, Belarus
Буду третьей в закономерности о наложении изображений в окошке программы, но появилась еще одна проблемма - сегодня перестал выводиться на печать для просмотра акт/смета. Материалы выводятся, механизмы тоже, а смет, акты  -ни в какую, просто чудо да и только
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2013
Дмитрий огромная просьба сделать возможность отмечать материалы и транспорт генподрядчика в отчете материалов с последующим отнесение отмеченных материалов в четвертый раздел справки С3.
 _baranov_   20 Января 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не могу взять индексы без НДС в Smeta от Татарникова, в закладке Налоги галочка в пункте НДС убрана. Просто очень срочно нужно, а сегодня воскресенье.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Января 2013
почему не можете взять? ведь при снятии галочки индексы с НДС применяются автоматически.
ПРошу у всех прощения. Последний раз составлял сметы лет 5 назад и перепутал, когда берутся индексы с НДС, а когда без. Все считает правильно, просто я дня три мягко выражаясь тупил!!!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
А кто-нибудб пробовал ССР сделать? Не отображается что-то у меня список существующих смет.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
смотри дату составления по сср и месяц ставок по смете
совпадают. Локальная (проектная) вроде появилась, но она серая, неактивная.
👆Плохой пример!
Аккуратность в мелочах существенно добавляет в характеристиках конструкции.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2514, всего 42035(+26) пользователей |
