Архив писем-разъяснений
/ АВР для лифтов (ЭС)
Админ
14 Декабря 2023
456
13 651
АВР лифта, отнесенного к электроприемникам категории 1 в отношении надежности электроснабжения, у потребителя категории надежности 2 может быть установлен в ВРУ (ГРЩ), а не в трансформаторной подстанции. Решение о целесообразности установки устройств АВР в трансформаторной подстанции для указанного случая может приниматься заказчиком совместно.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
30.11.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.04.01-2019
- TKП 385-2022
- СП 4.04.04-2023
письмо 1_письмо 2_merged-2.pdf
(4878.31 Кб - загружено 144 раз.)
Админ
14 Декабря 2023
456
13 651
t1770627@ya.ru
Согласно пункту 6.1 строительных норм СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.11.2019 N 64 (далее - CH 4.04.01-2019), категорию надежности электроснабжения следует рассматривать применительно к индивидуальным электроприемникам.
В соответствии с пунктом 6.5 СН 4.04.01-2019 для электроснабжения электроприемников 1 категории надежности электроснабжения в их силовой сети следует предусматривать автоматический ввод резерва (далее - АВР).
Для электроприемников І категории надежности электроснабжения, имеющих технологический резерв, автоматически включаемый по цепям управления, устройство АВР в силовой сети не требуется. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания.
Для варианта ABP на стороне низшего напряжения встроенной трансформаторной подстанции (далее - ТП) установка его на главном распределительном щите (далее - ГРЩ), расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
Согласно пункту 5.1 технического кодекса установившейся практики TKП 385-2022 (33240) «Сети электрические распределительные сельские напряжением 0,38-10 кВ. Правила технологического проектирования», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 12.05.2022 N 14 (далее - ТКП 385-2022), требования к надежности электроснабжения устанавливаются применительно к вводному устройству или вводно-распределительному (далее - ВРУ) здания, в котором имеются электроприемники или группы электроприемников (потребители).
В соответствии с пунктом 5.9 ТКП 385-2022 устройство ABP у потребителей категории 2, имеющих отдельные электроприемники категории 1 следует устанавливать во вводных устройствах зданий, в которых расположены эти электроприемники.
Отмечаем, что во исполнение пункта 11.15 строительных правил СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.06.2023 No 65, в жилых и общественных зданиях каждый лифт (кроме грузовых лифтов, не предназначенных для перевозки пассажиров) подключают самостоятельной линией непосредственно от ВРУ(ГРЩ) с устройством ABP или от распределительного щита с устройством АВР, подключенного непосредственно от ВРУ (ГРЩ) здания.
Исходя из вышеизложенного считаем, что указанный в обращении АВР лифта, отнесенного к электроприемникам категории 1 в отношении надежности электроснабжения, у потребителя категории надежности 2 может быть установлен в ВРУ (ГРЩ), а не в трансформаторной подстанции. Решение о целесообразности установки устройств АВР в трансформаторной подстанции для указанного случая может приниматься заказчиком совместно
- с проектировщиком.
Необходимо также отметить, что согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 No 217 «О строительных нормах и правилах» обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах, а добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах.
При необходимости Вы вправе обратиться в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь за дополнительными разъяснениями по требованиям указанных строительных норм и правил.
Архив писем-разъяснений (в разделе 273 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
