Архив писем-разъяснений
/ Эвакуационный выход наружу из здания и РПИ в производстве (АР,ОПС)
(Прочитано 206 раз)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 647
СН 2.02.03-2019 не устанавливает определение термина «общий эвакуационный выход наружу из здания». Требования п.1 таблицы Р.1 приложения Р СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» не распространяются на производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
31.10.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
-СН 2.02.03-2019
МАиС - РПИ 2-2.pdf
(344.34 Кб - загружено 189 раз.)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 647
t1770627@ya.ru
Требования п. 1 таблицы Р.1 приложения Р СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» не распространяются на производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады).
В настоящее время при расстановке ручных пожарных извещателей необходимо учитывать требования п. 12.10.1 и 12.10.2 СН 2.02.03-2019.
В данном случае следует понимать эвакуационный выход наружу из здания непосредственно на прилегающую территорию. Выходы из помещений непосредственно наружу не являются общими эвакуационными выходами наружу из здания.
В настоящее время разработаны и находятся на утверждении изменения № 2 и № 3 СН 2.02.03-2019, в которых уточнены требования таблицы Р.1, пункт 12.10.1 исключен, а пункт 12.10.2 изложен в новой редакции.
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
