Архив писем-разъяснений
/ ИТП пристроенные или отдельностоящие строить можно (ОВ)
Админ
18 Декабря 2023
456
13 651
Соответственно, ИТП рационально устраивать встроенными в обслуживаемые ими здания. Выполнять ИТП пристроенными или отдельно стоящими не запрещено, но такое решение должно быть обосновано.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
04.12.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 4.02.03-2022
Приложение_7914812023120412261822455_PDFA_к_входящее_письмо_СМДО-2.pdf
(72.03 Кб - загружено 149 раз.)
Админ
18 Декабря 2023
456
13 651
Согласно п.3.5 СП 4.02.03-2022 «Тепловые пункты» индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это тепловой пункт для присоединения систем отопления, теплоснабжения установок систем вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части к наружным и внутренним сетям централизованного теплоснабжения.
При устройстве ИТП отдельно стоящим, его следует относить к обслуживаемому зданию и считать его частью.
Архив писем-разъяснений (в разделе 273 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
