Архив писем-разъяснений
/ О сроке эффективности огнезащиты металлоконструкции (КР)
(Прочитано 198 раз)
Админ
11 Сентября 2023
456
13 647
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
18.11.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
о сроке эффективности огнезащиты металлоконструкции-2.pdf
(284.47 Кб - загружено 229 раз.)
Админ
11 Сентября 2023
456
13 647
t1770627@ya.ru
В соответствии с пунктом 9 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – Общие требования пожарной безопасности) здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
При наличии на объекте металлических конструкций обработанных средством огнезащиты, следует обеспечить соответствующие условия их эксплуатации с учетом требований по своевременному восстановлению поврежденных участков огнезащитных покрытий, а также периодичности повторной обработки указанных конструкций, установленной технической (эксплуатационной) документацией на соответствующее средство огнезащиты, в период эксплуатации.
На территории Республики Беларусь отсутствуют нормативные правовые и технические нормативные правовые акты, определяющие, порядок и метод оценки огнезащитной эффективности огнезащитных покрытий на ранее обработанных ими конструкциях после истечения срока эксплуатации средства огнезащиты, установленного технической (эксплуатационной) документацией.
ЦВА
03 Февраля 2024
39
561
Это не разъяснение, а чистосердечное признание
А.Н.
05 Февраля 2024
33
503
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
скорее всего,ребята хотят сказать, что через 25 лет эксплуатации каркасного здания с металлоконструкциями его придется разобрать что бы восстановить огнезащиту и собрать снова
BPI
05 Февраля 2024
36
918
Цитата ЦВА:
признание
раскаяние
ЦВА
16 Февраля 2024
39
561
На территории Республики Беларусь отсутствуют нормативные правовые и технические нормативные правовые акты, определяющие, порядок и метод оценки огнезащитной эффективности огнезащитных покрытий на ранее обработанных ими конструкциях после истечения срока эксплуа-тации средства огнезащиты…. Если это так, то необходимо срочно запретить эксплуатацию зданий в которых имеются указанные металлокон-струкции, т. к. пожарная безопасность их не обеспечена.
BPI
16 Февраля 2024
36
918
Бинго, надо Ваши мысли перенаправить в нужные уши
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
