Архив писем-разъяснений
/ О температуре в помещениях в производственных помещениях (ТХ)
Админ
10 Декабря 2023
456
13 649
Возможно ли предусматривать проектом производственные помещения с расчетной температурой ниже допустимой (даже без отопления, если позволяет технологическое оборудование либо с температурой ниже 10 °С), но при этом предусматривать комнаты обогрева, спецодежду, дополнительные технические перерывы, доплаты и т.п?
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.11.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.02.03-2019
О температуре в помещениях-4.pdf
(712.85 Кб - загружено 172 раз.)
Админ
10 Декабря 2023
456
13 649
Согласно п 5.1 СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими ТНПА) следует принимать по ГОСТ 30494,ГОСТ 12.1.005 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах). Согласно п.6.2.3 СН 4.02.032019, в производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного работающего разрешается обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °С) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах.
Согласно п.12 №Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях" в производственных помещениях, в которых допустимые значения параметров микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные, при которых нанимателю следует использовать меры защиты работников, включающие кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для отдыха и обогрева, а также регламентировать время работы во вредных условиях труда. Просим Вас разъяснить, возможно ли предусматривать проектом производственные помещения с расчетной температурой ниже допустимой (даже без отопления, если позволяет технологическое оборудование либо с температурой ниже 10 °С), но при этом предусматривать комнаты обогрева, спецодежду, дополнительные технические перерывы, доплаты и т.п? Или категорически запрещается размещение постоянных рабочих мест с температурой ниже допустимой или в неотапливаемых помещениях, а не постоянных рабочих мест - при температуре ниже 10 °С.
______________________________________________________________
Согласно пункту 1.1. Указа Президента Республики Беларусь от 5 июля 2017 г. № 217 «О строительных нормах и правилах», обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах.
Таким образом, требования пунктов 4.1, 4.2, 5.1, 6.2.3 СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» к параметрам микроклимата в производственных помещениях с постоянными й непостоянными обязательными для соблюдения.
Архив писем-разъяснений (в разделе 272 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
