Архив писем-разъяснений
/ Определение длины здания сложной конфигурации
(Прочитано 205 раз)
Админ
18 Марта 2024
456
13 647
Ввиду имеющихся разногласий в понимании и применении п. 10.1.8 СН 2.02.05-2020 прошу разъяснить - при проектировании Г-образного здания под длиной фасада понимается длина одного, наиболее длинного фасада или длина фасадной части здания с учетом длины бокового ответвления проектируемого здания (торцевого фасада)?
Запрос:
В соответствии с примечанием п. 10.1.8 СН 2.02.05-2020 длину здания сложной конфигурации (криволинейного, Г- или П-образного) определяют по длине фасада имеющую большую протяженность.
Ввиду имеющихся разногласий в понимании и применении данного пункта прошу Вас разъяснить:
- при проектировании Г-образного здания под длиной фасада понимается длина одного, наиболее длинного фасада или длина фасадной части здания с учетом длины бокового ответвления проектируемого здания (торцевого фасада).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
04.03.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
(831555)сканирование225_PDFA-2.pdf
(202.28 Кб - загружено 161 раз.)
Админ
18 Марта 2024
456
13 647
t1770627@ya.ru
В архитектуре для зданий определяют главный, боковой, дворовой, садовый фасад и др.
В подпункте 10.1.8 пункта 10 СН 2.02.05 2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СН 2.02.05-2020) при определении необходимости устройства сквозных проходов или проездов определяется длина здания, а не длина фасадов.
Длину здания сложной конфигурации в плане (криволинейного, Г- или П-образного), согласно примечанию к подпункту 10.1.8 пункта 10 СН 2.02.05-2020, определяют по фасаду, имеющему большую протяженность.
Для определения длины здания сложной конфигурации необходимо выполнить проекцию здания (вынос осей) в одну плоскость, то есть «выпрямить» здание. Для определения необходимости устройства сквозных проходов или проездов следует принимать полученную длину здания между разбивочными осями.
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
