Архив писем-разъяснений
/ Помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП (ОПС)
(Прочитано 192 раз)
Админ
15 Февраля 2024
456
13 647
В пунктах 29-34 таблицы Ф. 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» указаны помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП. При этом необходимость оборудования их СПС либо УП определяет проектная организация исходя из функционального назначения и параметров объекта.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.10.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.03-2019
МАиС_о_разъяснении_СПС_в_энергетических_помещениях.pdf
(226.5 Кб - загружено 180 раз.)
Админ
15 Февраля 2024
456
13 647
t1770627@ya.ru
В пунктах 29-34 таблицы Ф. 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» указаны помещения и сооружения энергетических объектов, подлежащие защите СПС либо УП. При этом необходимость оборудования их СПС либо УП определяет проектная организация исходя из функционального назначения и параметров объекта. В случае, если помещения, располагаемые в зданиях классов Ф5.1-Ф5.2 не отвечают требованиям, указанным в п. 29-34 СН 2.02.03-2019, необходимость оборудования их СПС или УП следует определять в соответствии с п. 14 таблицы Ф.1 с учетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
