Архив писем-разъяснений
/ Про доверенность проектировщику для проведения экспертизы.
(Прочитано 83 раз)
Админ
27 Марта 2024
456
13 647
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
27.02.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
27.02.2024_ответ (4731)-2.pdf
(227.63 Кб - загружено 90 раз.)
Админ
27 Марта 2024
456
13 647
t1770627@ya.ru
Обращаем внимание, что разработчиком постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 791 «О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации» является Госстандарт, методологическое руководство деятельностью органов государственной экспертизы осуществляет РУП «Главгосстройэкспертиза», соответственно, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – МАИС) не наделено правом разъяснения данного постановления совместно с внесенными в него изменениями.
Таким образом письмом МАИС от 14.11.2023 № 09-09/14397 некорректно руководствоваться в работе.
Вместе с тем доводим до сведения, что вопрос применения изменений, принятых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2023 г. № 721, при направлении документов на государственную экспертизу обсуждался на уровне Правительства Республики Беларусь при участии Госстандарта, по результатам которого МАИС поручено направить в облисполкомы и Минский горисполком информационное письмо от 12.01.2024 № 09-09/491 для руководства в работе с разъяснением порядка применения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2023 г. № 721 при направлении документов на государственную экспертизу.
Согласно данному информационному письму «по действующим договорам на разработку проектной документации, заключенным по результатам государственной закупки до вступления в силу постановления № 721, обязанностью которых является получение разработчиком проектной документации заключения государственной экспертизы, заказчик должен выдать разработчику проектной документации доверенность, на основании которой он будет обращаться с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации.
Оформление заказчиком разработчику проектной документации доверенности на проведение государственной экспертизы позволит выполнить ранее заключенный договор на прежних условиях с оплатой выполненных работ разработчику проектной документации.».
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
