Архив писем-разъяснений
/ Расчет пыли при пересыпке (ТХ)
(Прочитано 196 раз)
Админ
10 Декабря 2023
456
13 647
Возможно ли для определение количества пыли, вышедшей при разгрузке самосвала и прицепа, пользоваться экологическими методиками в зависимости от высоты пересыпки, вида пересыпаемого материала и т.п. в соответствии с разделом 6.2 ТКП 17.08-12-2022 ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (6.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) и хранении насыпных материалов с использованием расчетных методов).
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.07.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 17.08-12-2022
1расчет пыли при пересыпке.pdf
(160.06 Кб - загружено 184 раз.)
Админ
10 Декабря 2023
456
13 647
t1770627@ya.ru
В складе предусматривается напольное хранение насыпью концентрированных гранулированных кормов марок К-60, КР-3, КР-1 в условно-отведенных зонах складирования, разделенных железобетонными перегородками высотой 1,5м. Погрузка комбикорма в склад будет осуществляться при помощи самосвала МА36501С9 (с прицепом МА3856100-014) путем подъема прицепа и кузова на левый бок. Для определения категории помещения по пожарной опасности требуется определить количество пыли, вышедшей в помещение при разгрузке самосвала с прицепом. Аварийная ситуация, при которой вся пыль с самосвала и прицепа попадёт в помещение не возможна (в помещении отсутствуют какие-либо смесители, дробилки и т.п., которые могли бы вызвать первичный взрыв самосвала и прицепа с выходом всего содержимого в объем помещения.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Исходя из области применения ТКП 17.08-12-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов организаций железнодорожного транспорта», МЧС не находит оснований для его применения при выполнении оценки пожарной опасности технологического процесса складирования комбикормов.
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
