Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение по Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения (ОПС)
(Прочитано 308 раз)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 651
По какой строке (строкам) из таблицы приложения следует определять количество и вид первичных средств пожаротушения для помещений общественных и административных зданий, которые не подлежат категорированию по ТКП 474 (с учетом п.8.1.6 СН 2.02.05).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
13.02.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
от МЧС-2.pdf
(1059.18 Кб - загружено 244 раз.)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 651
t1770627@ya.ru
Прошу разъяснить некоторые положения «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 No 82, а именно: по какой строке (строкам) из таблицы приложения следует определять количество и вид первичных средств пожаротушения для помещений общественных и административных зданий, которые не подлежат категорированию по ТКП 474 (с учетом п.8.1.6 СН 2.02.05):
- технические помещения (венткамеры, электрощитовые, теплоузлы и т.п.);
- помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке более 2000 МДж;
- помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке менее 2000 МДж;
- помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва превышает 5 кПа;
- помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа.
Предполагается, что для вышеназванных помещений необходимо пользоваться только строками 7 или 8 (на общем основании для общественных и административных зданий), однако необходимы Ваши уточнения.
_________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 9 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
Таким образом, помещения, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности которых предусмотрено проектной документацией, необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения согласно строкам 1-6 таблицы приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее — Инструкция).
При выборе первичных средств пожаротушения для оснащения указанных в обращении помещений (располагаемые в общественных и административных зданиях) следует руководствоваться строками 7, 8 таблицы приложения к Инструкции.
Одновременно МЧС сообщает, что при оснащении помещений первичными средствами пожаротушения следует учитывать требования, изложенные в пунктах 1-27 Инструкции.
Архив писем-разъяснений (в разделе 273 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
