Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение по столовым и раздаточным (ТХ)
Админ
08 Декабря 2023
456
13 648
Прошу разъяснить, допускается ли не предусматривать данные помещения, если имеется рядом с предприятием кафе либо столовая. На каком расстоянии от предприятия допускаются данные заведения общественного питания, чтобы не предусматривать на территории предприятия? Возможна ли перевозка работников на заказном автобусе до предприятий общественного питания? Можно ли предусмотреть только комнаты приема пищи для работников на территории предприятия без организации столовых и столовых-раздаточных?
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.09.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 3.02.11-2020
Письмо-разъяснение по столовым раздаточным-2.pdf
(104.04 Кб - загружено 190 раз.)
Админ
08 Декабря 2023
456
13 648
t1770627@ya.ru
На предприятии в наиболее многочисленной смене работает более 30 человек и отсутствуют столовая-раздаточная либо столовая. При реконструкции предприятия (зданий) в соответствии с п. 6.4.1 СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания» при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 30 человек требуется предусмотреть столовые-раздаточные либо столовую, работающую на полуфабрикатах или, при соответствующем обосновании, на сырье.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласно пункту 6.4.1 СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания», при численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. разрешается предусматривать комнату приема пищи вместо столовой-
раздаточной. При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 200 чел. предусматриваются столовые-раздаточные, более 200 чел. - столовая, работающая на полуфабрикатах или, при соответствующем обосновании, на сырье.
Пунктом 6.4.1 СН 3.02.11-2020 устанавливаются обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании зданий и сооружений согласно Указу Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 № 217 «О строительных нормах и правилах».
Справочно. Реконструкция объекта - это совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникации (замена их участков) и сооружений на них (Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).
Одновременно информируем о том, что техническими нормативными правовыми актами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не предусматриваются альтернативные решения в отношении обязательных для соблюдения технических требований, установленных строительными нормами.
В случае невозможности соблюдения вышеуказанных требований,
данные вопросы следует рассматривать как отступление от требований технических нормативных актов (далее - ТНПА) по конкретному объекту проектирования.
Согласование отступлений от требований ТНПА, утверждаемых Минстройархитектуры,
Является административной процедурой по подпункту 3.14.7 пункта 3.14 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субьектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 (в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 № 174).
Архив писем-разъяснений (в разделе 272 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
