Архив писем-разъяснений
/ Ширина дверей входов/выходов в лифтовые холлы (АР)
Админ
27 Марта 2024
456
13 651
Распространяются ли требования п.7.1.4 СН на двери лифтовых холлов, устраиваемых в наземных этажах зданий перед входом в лифты (подъемники) в соответствии с требованиями п.8.1.20 СН (через лифтовые холлы пути эвакуации из других помещений не проходят).
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
25.03.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
письмоооо_merged-2-2-2.pdf
(1332.84 Кб - загружено 118 раз.)
Админ
27 Марта 2024
456
13 651
t1770627@ya.ru
На основании п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения» просит разъяснить п.7.1.4 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - CН) с учетом терминов «эвакуационный выход» (п.3.1.41 СН) и «эвакуационный путь» (п.3.1.42 СН), а именно: распространяются ли требования п.7.1.4 СН на двери лифтовых холлов, устраиваемых в наземных этажах зданий перед входом в лифты (подъемники) в соответствии с требованиями п.8.1.20 СН (через лифтовые холлы пути эвакуации из других помещений пе проходят).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Пункт 7.1.4, как и весь раздел 7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливает требования к безопасной эвакуации людей. Таким образом требования пункта 7.1.4 следует соблюдать только в том случае, если через лифтовые холлы осуществляется эвакуация людей. В противном случае ширину дверей входов (выходов) в лифтовые холлы следует принимать с учетом требований иных ТНПА.
Архив писем-разъяснений (в разделе 273 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
