Архив писем-разъяснений
/ Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее... (АР)
(Прочитано 403 раз)
Админ
08 Февраля 2024
456
13 647
Таким образом, минимальная ширина постоянно открываемого полотна двупольных дверей, в том числе дверей выхода в лестничную клетку, должна быть не менее 0,8 м.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
08.02.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
письмо от 08.02.2024-2.pdf
(321.64 Кб - загружено 282 раз.)
Админ
08 Февраля 2024
456
13 647
В соответствии с пунктом 7.1 .4 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,8 м, выходов на лестничные клетки - не менее 0,9 м. В двухпольных дверях минимальная ширина постоянно открываемого полотна должна быть не менее 0,8 м, либо оба полотна должны иметь возможность постоянного открывания.
Таким образом, минимальная ширина постоянно открываемого полотна двупольных дверей, в том числе дверей выхода в лестничнуо клетку, должна быть не менее 0,8 м.
AnPo
12 Февраля 2024
48
200
, cтаж: 22 лет
а где предложение - "при устройстве выходов на лестничные клетки через двупольные двери - не менее 0,8 м" ?
Архив писем-разъяснений (в разделе 271 тем)
Реконструкция или модернизация.
Разъяснение МАиС о виде строительства без изменения основных технико-экономических показателей и параметров объекта.
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
