/ Индексация и отработка авансов
11
10 Июня 2011
2785
14 978
Цитата Alena_k:
Коллеги помогите, плиз, нам перечислен аванс 50 млн. руб. на май.
по договору по мартовским индексам 2011 г. стоимость работ - 100 млн. руб.,
в мае процентовка один в один со сметой...но по индексам мая акт меньше на 4 млн... т.е. 96 млн.,
в итоге аванс не отработан... как сделать индексацию....
А график производства работ был сделан в текущих? Лучше б в базе.
А стоимостью материалов не можете увеличить до 100млн?
smEtman
10 Июня 2011
2785
14 978
Вы получили текущий или целевой аванс? как я понял - текущий, если да, то о какой индексации идет речь? получили 50 млн. , выполнение 96 млн. и перекрыли аванс.
Andrey_Nev
10 Июня 2011
711
7 466
Стоп, а объект бюджетный?
Andrey_Nev
10 Июня 2011
711
7 466
это не важно
smEtman
10 Июня 2011
711
7 466
Цитата Andrey_Nev:
это не важно
если для Вас не важно, тогда конечно индексируйте аванс (:
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
аванс текущий.... объект бюджетный .....
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
согласно графикам платежей заказчик должен был перечислить 30 млн... а он перечислил 50 млн., его об этом никто не просил...вот из-за этого возникла проблема с оформлением с-3
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
по объемам все отлично. а график платежей составлен тов текущих...
нечем...
Andrey_Nev
10 Июня 2011
711
7 466
почему Вы решили, что текущий аванс не индексируется?
В соответствии с п.43 Правил заключ. и исп.договоров стоимость строительных работ, подлежащих к оплате, определяется за вычетом ранее полученных подрядчмком авансов. Аванс считается использованным, если объем работ, предусмотренных ГПР, выполнен в полном объеме. Не использованные своевременно авансы подлежат индексации с учетом изменения стоимости СМР в связи с инфляцией.Авансы, использованные не по целевому назначению, поодлежат индексации с учетом изменения стоимости СМР ив связи с инфляцией и возврату заказчику по его требованию.
т.е. индексировать возможно как текущий, так и целевой аванс.
smEtman
10 Июня 2011
711
7 466
я же нигде и не говорил что он не индексируется (: Просто текущий аванс можно закрыть выполнением. Просто выполнением, не важно, работами или материалами, что в данном случае (96-50=46) можно сделать. Если бы аванс был целевой, пришлось бы либо закрывать материалами, на которые были выданы это 50 млн, либо индексировать аванс.
В данном же случае, если аванс текущий, подрядчик имеет право просто снять сумму аванса под выполнение СМР и все (: Не вижу ни одной причины, которая создавала бы проблему (:
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
И Я не вижу..... она создается искусственным способом.... исключительно заказчиком... с другой стороны где написано что так можно делать 96-50=46...? Очень надо бы узнать
linka
10 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Алена, вы еще работы будете делать по этому оъекту?
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
в том то и дело "ШО УЖЕ УСЁ"
linka
10 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Алена, тогда делайте без всякой индексации. Согласно графиков вам столько денег не должны были давать!
Alena_k
10 Июня 2011
427
, Нач. ПТО,
Спасибо, так и сделаю!
Хелена
11 Июня 2011
54
722
, Kreo Software Ltd,
Если не ошибаюсь, по нормативке (1450) авансы должны быть до 50% на объектах бюджета, т.е. если аванс был 50 млн, закрыть надо именно 100!!!!! В данном случае в зачет выработанного аванса пойдет 48, а 2 млн. будут индексироваться. По объектам бюджета нельзя брать больше 50% от планируемого объема. В бухгалтерских платежах указывается, какие поступления - аванс или за выполненные работы, с чего Вы решили, что "подрядчик имеет право просто снять сумму аванса под выполнение СМР и все"?
И если это бюджет - лучше делайте индексацию сами, с 2 млн там будет один рубль, а при проверке потом куча штрафов.
Хелена
11 Июня 2011
54
722
Но статью о неосновательном обогащении никто не отменял. Если подрядчик был против авансов, можно было в тот же день вернуть с указанием в платеже, что это возврат ошибочно перечисленной суммы. Мы все сочувствуем подрядчику и хотим дать логическое объяснение неправомерным действиям, но проверки примут в расчет только ссылки на нормативку....
Светлана1581
14 Июня 2011
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Двумя руками согласна, придет проверка-мало не покажется, притом, что на поверхности, рыть не надо. Золотое правило - много, не потянешь - верни назад. Только вот не с нашим руководством?
vad25
14 Июня 2011
391
5 653
, инженер+,
по мне так этот вопрос спорный
во-первых, статья необоснованное обогащение:
а) - из ГК - т.е. к проверкам отношения не имеет
б) в данном случае вообще не применима
во-вторых, если сумма графиком не предусмотрена, но заказчиком все же перечислена, то это ошибка заказчика и наказывать за неё подрядчика не должны
Светлана1581
14 Июня 2011
157
1 475
Заказчик-бюджет, ошибочно перечислил больше, подрядчик часть не вернул - пользовался, в платежке назначение - текущий аванс на всю сумму, письма от Заказчика о назначении платежа "платеж № на такую-то сумму__считать как___" естественно нет - накажут Подрядчика. Моя ситуация - последний месяц, перечислили по графику, выполнение получилось меньше (фактические объемы и т.д.), по согласованию с Заказчиком не индексировали, пришло КРУ - заставило сделать индексацию (сама на себя делала)+ставка рефинансирования, хорошо еще штрафных не впулили. Может и не очень похожая ситуация, но где-то там
Светлана1581
14 Июня 2011
157
1 475
А это, наверное, смотря кто проверять будет. Хотя так глубоко не полезут, то, что их интересует-обычно ближе
Светлана1581
14 Июня 2011
157
1 475
Вот злюсь я с этой индексацией. У меня объект - море допактов, делаем сейчас работу по ним. Заказчика натянули на планерке, допы не пропускает, вносите сразу в ПСД, а оно так долго.... Вот и запроцентоваться не могу, и аванс получили, выполнения ноль с копейками, два месяца индексирую
В мае полдня с бухгалтерией Заказчика разбиралась-объясняла, послала за булочками, получила от моего директора, долго извинялась. Ненавижу ТНПА в строительстве...
btv
14 Июня 2011
559
, ведущий инженер,
Так это работа Заказчика переутверждать ПСД и вносить своевременно все изменения. Это всегда прописано в договоре.
Светлана1581
14 Июня 2011
157
1 475
Так правильно!!! Только за уже два месяца, пока Заказчик "написал письмо
" и ждет манны от проектировщика ( а подрядчику говорят не лезь, не твоего ума) все рухнуло и пропал вообще смысл всей этой возни
Одна, блин, индексация
Santa_Nikola
18 Июня 2011
51
476
, ПТО,
svetlana1581
я бы на Вашем месте пошол напрямую к ГИПу и ГАПу
с ваших слов ситуация ваша не вчера началась и все задействованные структуры в курсе ситуации на объекте.
Вам следует обратиться к проектировщику и долбать его и всех его исполнителей (глав.спецов и сметчиков) и самой открывать двери и носить бумаги из одного кабинета в другой, а не ждать "манны небесной" - естественно прикрываясь личиной Заказчика
Хелена
18 Июня 2011
54
722
svetlana1581 описала одну из самых распространенных ситуаций - заказчик перечисляет аванс, согласовывает доп. акты, а процентовать не дает до внесения изменений в ПСД. И аванс вернуть нельзя, так как работы уже по сути выполнены, материалы закуплены, и закрыть аванс не дают. В проектной организации (если она еще дай бог не закрылась) будут месяц мурыжить - то сметчик в отпуске, то других объектов много, то сам заказчик так попросил... Можно дать много теоретических советов, как должен вести себя подрядчик, но на деле что-то сломать сложно. Если писать письма с обоснованием, что сроки отодвигаются по вине заказчика, заказчик может потом и с двухметровым правилом штукатурку принимать, и миллиметры отклонения осей лазерными приборами считать, и акты скрытых работ на каждый арматурный каркас в присутствии технадзора требовать...
Santa_Nikola
18 Июня 2011
51
476
, ПТО,
Цитата Хелена:
... согласовывает доп. акты, а процентовать не дает до внесения изменений в ПСД...
Ключевое слово здесь СОГЛАСОВЫВАЕТ - это дает возможность закрывать акты.
хотя и тут есть подводные камни
Хелена
18 Июня 2011
54
722
Возможность закрывать акты дает подпись заказчика на них - остальное, только через суд... Формально, заказчик не разрабатывает ПСД, значит, и изменения вносить не может, т.е. без проектировщиков изменение проекта в любом случае необоснованно.
ИнжЭкон
18 Июня 2011
1160
11 027
на самом деле по допактам процентоваться нельзя, просто заказчики обычно идут навстречу
Santa_Nikola
18 Июня 2011
51
476
, ПТО,
Именно этот подводный камень я и имел ввиду - только уж очень не хотелось его озвучивать.
и СПАСИБО всем Заказчикам, которые идут навстречу.
Простите, а Ваши допакты не трехсторонние (Заказчик-Подрядчик-Проектировщик)
vad25
18 Июня 2011
391
5 653
, инженер+,
ну почему по доп актам процентоваться нельзя?
нарушением это по крайней мере не является
Santa_Nikola
19 Июня 2011
51
476
, ПТО,
Как то так...
ТКП 45-1.03-162-2009 (02250)
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Порядок проведения
8.9 Приемке подлежат строительно-монтажные работы, выполненные в полном соответствии с требованиями ТНПА и проектно-сметной документации. Все отступления от проектно-сметной документации должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией
и внесены в проектно-сметную документацию в установленном порядке
Хелена
19 Июня 2011
54
722
Подписываются тремя сторонами, но изменения в ПСД вносит проектировщик. ПСД - готовый продукт, разрабатывается аттестованными специалистами, ГИП ставит подпись и несет ответственность вплоть до уголовной. Заказчик и подрядчик не имеют права вносить изменения в ПСД самостоятельно.
Светлана1581
19 Июня 2011
157
1 475
svetlana1581
Так хожу же. А весь институт в лице ГИПА, он же директор и еще кто-то, люди привлеченные, хожу по разным проектным с протянутой рукой, не институт, а мыльный пузырь. Видать на проектные работы тоже с тендерами не все ладно
Светлана1581
19 Июня 2011
157
1 475
Как то так...
Порядок проведения
А если в договорах почти всегда допакты? Это для подрядчика основание процентоваться? Если технадзорам надо, пусть вносят. Теперь на будущее как основание изменения сроков буду ставить "несвоевременное внесение изменений в псд заказчиком"
Taurus
05 Июля 2011
125
по индексации помощь нужна
в апреле на май(по числам все "ок") получен аванс - 20 487 360, в мае % на сумму 39 946 810
по моим расчетам сумма неотработанного аванса 513 955
индекс отношение июня к маю - 1,010157
дальше ерунда получается...помогите
Taurus
05 Июля 2011
125
а может и разобрался...проверьте ответ: 5 220р
05 Июля 2011
2785
14 978
Индексации в мае не будет, она будет в июне
Какое выполнение в июне?
Taurus
05 Июля 2011
125
а почему в июне?
в июне нет выполнения
Taurus
05 Июля 2011
125
да, индексация д.б. в июне, но в июне нет выполнения
Хелена
05 Июля 2011
54
722
Значит будете и дальше индексировать, т.е. считаете индекс не отношением июня к маю, а июля к маю. Если выполнения вообще больше не будет, отдавайте скорее аванс назад - т.к. уже июль, индексировать все равно придется скорее всего на июль.
Taurus
06 Июля 2011
125
так каким образом индексировать если в июне и в июле нет выполнения?
май и все
Santa_Nikola
07 Июля 2011
51
476
, ПТО,
май и все
Надежда умирает последней!
Прислушайся к
Хелене
, если Заказчик скажет индексировать, то индексировать придется до тех пор пока аванс не отдадите.
Хотя это только в случае, если вам выполнения хватает отработать аванс. в противном случае на последнем акте насчитают индексацию и не доплатят за выполнение.
btv
07 Июля 2011
559
, ведущий инженер,
май и все
Прислушайся к
Хелене
Совершенно верно
Строитель
28 Июля 2011
262
, инженер ПТО,
был получен аванс, но после получения аванса работы начались только через полгода. Заказчик насчитал индексацию на каждый месяц, который не работали. прав ли заказчик?
smEtman
28 Июля 2011
262
если работы не велись по вашей вине - тогда Заказчик абсолютно прав.
katyaBUX
05 Августа 2011
262
делаю индексацию аванса, который перечислили на июнь, но отработали его в июле. Совсем запуталась с индексами. Подскажите, я правильно применила индексы, при условии, что финансирование за счет бюджета? июнь -2,0964, а июль- 1,9762 Брестская область
05 Августа 2011
2785
14 978
Если аванс был в мае на июнь, то индексация будет только в июле. А индекс - это отношение индексов июль/июнь
katyaBUX
05 Августа 2011
2785
14 978
спасибо, но верные ли индексы я беру?
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
а с какой таблицы вы их берете? что-то я таких не нашла...
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
на сайте belstroyka.by общий индекс СМР с учетом стоимости мат-в
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
вот смотрю и я там, но индексы вижу другие... на июнь - 1,9762 а на июль-2,1086
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
вкладка ремонт 06 или я не те должна брать?
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
да, скорее Вы правы. спасибо
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
у вас работы по текущему ремонту? вы индексы ремонтные применяете? все равно индексы другие... на июнь - 1,9691, июль - 2,0964 (правда везде в примерах используют индекс СМР, а не РСР)
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
работы по капремонту. так все же я совсем уже запуталась...... какие нужно применить в моем случае?
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
я бы брала 1,9691 и 2,0964
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
а что за индекс 1,9691 откуда?
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
с той же вкладки на ремонт за июнь
katyaBUX
05 Августа 2011
445
2 880
спасибо, нашла.
11
