/ nanoCAD ЛЭП - проектирование ВЛ от 0,4 до 750 кВ и ВОЛС на ВЛ.
(Прочитано 1330 раз)
nanoCAD ЛЭП – это одна программа, одна среда проектирования, не разделенная модулями или промежуточными файлами. Это единое решение, работающее с единой целостной моделью проекта непосредственно в графической среде nanoCAD. Комплекс позволяет решать следующие основные задачи:
1. Работа с базой данных оборудования, изделий и материалов
2. Расстановка опор (ручная и автоматическая расстановка опор на профиле и на плане)
3. Расчеты ВЛ на основе требований ПУЭ-7, ПУЭ-6
Механические расчеты провода, троса, ВОК
Нагрузки на опоры и фундаменты
Расчет мест установки гасителей вибрации
Расчет числа изоляторов
Расчет вырубки просеки
4. Расчет и оформление переходов ВЛ.
5. Формирование выходной документации.
Автоматическая оформление расстановки опор на продольном разрезе профиля
Автоматическая оформление планов
Автоматическое оформление переходов
Автоматическая генерация табличных документов
nanoCAD ЛЭП предлагает по-настоящему комфортный рабочий интерфейс, включающий максимально возможное пространство для обзора графики, оптимальное расположение панелей и меню, множество динамических подсказок и прекрасные инструменты проектирования (рис.1).
Рис.1. Среда проектирования nanoCAD ЛЭП.
База данных оборудования, изделий и материалов.
База данных оборудования, изделий и материалов nanoCAD ЛЭП встроена в среду проектирования и не требует вызова дополнительных программ.
nanoCAD ЛЭП в стандартной комплектации содержит обширную базу данных, включающую все необходимое для проектирования: опоры, провода, арматура, комплекты арматуры, гирлянды и пр.
База данных оборудования, изделий и материалов имеет встроенную систему классификаторов и выборок, которые помогают быстро найти оборудование, изделия и материалы, ознакомиться с их характеристиками и разместить на модели.
Гибкая, с продуманной эргономикой система разработки и пополнения базы данных интеллектуальных объектов позволяет легко создавать новые компоненты (оборудование, изделия и материалы) и сохранять их в единой базе данных (рис.2).
Рис.2. Уникальная база данных оборудования и материалов.
Конструктор гирлянд и наборов арматуры.
В проектах могут применяться гирлянды, состав которых отличается от представленного в базе данных, поэтому для удобства проектировщика в nanoCAD ЛЭП реализован специальный инструмент Конструктор гирлянд.
Конструктор гирлянд позволяет быстро и качественно создать новую гирлянду – «с нуля» или на основе уже существующей. Новая гирлянда создается с учетом степени загрязнения и напряжения линии (рис.3).
Рис.3. Конструктор подвесок любых типов.
Автоматическая расстановка опор.
nanoCAD ЛЭП позволяет рассчитывать и автоматически расставлять опоры (рис.4) по многокилометровым профилям. Высокое качество алгоритмов позволяет справиться с самыми сложными рельефами и за короткий срок получить прекрасный результат: полный комплект расчетов, выполненную проверку на предмет коллизий (допустимых габаритов), полностью оформленные чертежи, а также комплект качественных спецификаций и других табличных документов.
Рис.4. Автоматическая расстановка опор.
Ручная расстановка опор.
nanoCAD ЛЭП может расставить опоры в автоматическом режиме, но, поскольку этого не всегда бывает достаточно, пользователю предоставлена возможность выбрать способ расстановки: автоматически или вручную (рис. 5).
В ручном режиме программа автоматически подготавливает шаблон, а проектировщик может принять собственное инженерное решение и расставить опоры с использованием этого шаблона.
Так же, как и при автоматической расстановке, nanoCAD ЛЭП произведет все расчеты, выполнит проверку коллизий (допустимых габаритов), оформит чертеж и сформирует табличные документы.
Рис.5. Ручная расстановка опор.
Работа с планом (сколка с плана и обратное размещение).
nanoCAD ЛЭП – единственный программный продукт, который поддерживает работу с планом и профилем трассы в одной модели.
Приступать к работе можно с плана трассы ВЛ – это особенно актуально для сетей напряжением 0,4 кВ. Впрочем, такая возможность востребована и при проектировании других сетей, до 750 кВ включительно.
Инструменты nanoCAD ЛЭП позволяют разместить анкерные опоры на плане, а также сколоть с него (указать графически) места установки анкерных опор. В результате размещения «сколки» опоры, обозначенные на плане, автоматически переносятся на профиль. На профиле производится расстановка промежуточных опор с учетом габарита ВЛ до земли и объектов, пересекающих трассу ЛЭП. Расставленные на профиле опоры размещаются на плане. Таким образом, проектировщик получает уникальную возможность работать и с планом, и с профилем (рис.6).
Как и при работе с профилем, все оформление, все необходимые надписи и подписи выполняются в плане автоматически.
Рис.6. Профиль и план – два представления одной трассы на 220 кВ.
Удобные инструменты редактирования.
Проектирование – это множество итераций принятия решений, а значит одним из самых сложных моментов является внесение изменений.
Специально для решения этой задачи в nanoCAD ЛЭП реализовано настоящее интерактивное проектирование. Любое решение проектировщика может быть мгновенно реализовано. nanoCAD ЛЭП позволяет производить в реальном времени любые операции с опорами: передвигать их, удалять, добавлять новые, изменять тип и марку и т.д. При этом сразу же обновляются все расчеты и характеристики связанных объектов, а кроме того автоматически выполняется все необходимое оформление.
Рис.7. Перемещение опор в реальном времени.
Табличный редактор продольного профиля.
Разработчики создали специальный инструмент – табличный редактор профиля, который представляет собой набор таблиц, наглядно отображающих данные модели рельефа трассы, перечень и порядок опор, перечень пересекаемых объектов и перечень насаждений вдоль трассы.
Этот инструмент не только позволяет отслеживать появление новых и изменение существующих данных модели проекта, но и предоставляет возможность редактировать профиль и информационную модель непосредственно через таблицы (рис.
Рис.8. Табличный редактор nanoCAD ЛЭП значительно упрощает работу проектировщика.
Расчет монтажных стрел и тяжений провода, троса и ВОК.
Механический расчет проводов, тросов и ВОК, строго соответствующий требованиям ПУЭ-7, выполняется с учетом свойств провода, климатических нагрузок, нагрузок от арматуры крепления, гирлянд и иного оборудования.
Высокоточная кривая рассчитывается уравнением цепной линии, что повышает точность результатов расчета – это важно при расчете больших переходов. Подсистема расчета позволяет просматривать все расчетные режимы. Предусмотрена возможность добавления дополнительных расчетных режимов или корректировки существующих.
Расчет по-настоящему интерактивен и осуществляется в режиме реального времени: при отрисовке провода автоматически выполненный расчет обновляется при каждом изменении условий. Например, при перемещении или изменении типа и марки опор происходят мгновенный перерасчет и перестроение кривых провисания.
По результатам механического расчета определяются монтажные стрелы и тяжения провода. Документатор программы позволяет получить отчет по монтажным стрелам и тяжениям с любой градацией по температуре, а также формирует отдельные и совместные отчеты для проводов и тросов (рис.9).
Рис.9. Отчет по расчету монтажных стрел провеса и тяжений провода и троса.
Систематический расчет проводов.
В помощь проектировщику реализована возможность систематического расчета провода без модели проекта. Функционал для систематического расчета выполнен просто и удобно, позволяя мгновенно просчитывать любой выбранный провод с любым шагом пролета при любых климатических сочетаниях.
Удобный интерфейс диалогового окна систематического расчета очень полюбился проектировщикам, которые уже используют nanoCAD ЛЭП (рис.10).
Рис.10. Систематический расчет провода.
Расчет мест установки гасителей вибрации.
Программный комплекс nanoCAD ЛЭП позволяет оценить необходимость установки гасителей вибрации, определить точки их крепления на проводе и грозозащитном тросе. По итогам установки формируется ведомость гасителей вибрации (рис.11-12).
Рис.11 Расчет мест установки гасителей вибрации.
Рис.12. Ведомость гасителей вибрации.
Расчет нагрузок на опоры и фундаменты.
Программа nanoCAD ЛЭП выполняет расчеты в момент установки опор на профиль и сразу отрисовывает кривые провеса провода. Иными словами, как только опоры установлены на профиль, проектировщик может видеть все результаты расчетов провода, нагрузки на опоры и т.д. Эти расчеты автоматически обновятся при перемещении опоры, ее замене на другую, замене провода или любом другом изменении.
Пример, иллюстрирующий уникальные возможности nanoCAD ЛЭП, можно рассмотреть журнал проверочного расчета нагрузок на опоры и фундаменты.
В отчете детально описано все: от тяжений провода до выбора расчетного режима и проверки максимального напряжения в нижнем поясе опоры. Такие возможности nanoCAD ЛЭП позволяют снять любые сомнения в качестве расчетов и обеспечивают проектировщика неопровержимыми аргументами в защиту его решений.
Расчет коллизий и оформление переходов.
Программный комплекс nanoCAD ЛЭП оснащен мощным инструментом проверки допустимых расстояний между объектами: опорами и пересечениями, проводами и пересечениями, проводами и грозотросом.
nanoCAD ЛЭП осуществляет проверку расстояний, регламентируемых ПУЭ-7, анализирует расстояния между объектами и фиксирует факты нарушений.
Информация о всех обнаруженных коллизиях выводится графически и в табличном виде. По желанию проектировщика проверку на предмет коллизий можно выполнить в любой момент: постоянно контролируя и корректируя результаты работы, удается добиться высокого качества проекта.
Крайне трудоемкой и очень важной задачей при выпуске проектной документации по ЛЭП является оформление перехода линии электропередач через объекты различного значения. nanoCAD ЛЭП формирует ведомость переходов автоматически.
Инструменты nanoCAD ЛЭП, формирующие ведомость переходов, могут использоваться на любом этапе – для принятия решений и их проверки, а при выпуске проекта позволяют сформировать высококачественные документы.
Ведомости опор, гирлянд изоляторов, спецификаций оборудования, изделий и материалов и т.д.
Для пользователя nanoCAD ЛЭП самый легкий из этапов работы – формирование выходной документации: специальные функции обеспечивают быстрый (нажатием одной кнопки) вывод как отдельных документов, так и целого пакета.
Очень важно, что вывод документации можно проводить на любой стадии – и пользоваться промежуточными результатами для принятия проектных решений.
Наряду с «бумажными» документами, выпускаемыми nanoCAD ЛЭП, для большинства таблиц предусмотрена возможность просмотра в режиме онлайн – без генерации документа. Такой режим позволяет одновременно редактировать и документ, и модель. Например, менять марки, типы опор и отслеживать, как меняются нагрузки на них, выбрать оптимальные марку опоры, пролет, комплект арматуры.
Расчет, ведомость и план вырубки просеки.
nanoCAD ЛЭП безупречно решает такую неприятную задачу, как расчет, составление ведомости и отрисовка плана вырубки просеки.
Эта инженерная задача важна для строительства воздушной линии (ВЛ). Проектируемая ЛЭП может проходить по полям и лесам, по сельхозугодьям, государственным и частным землям. В главном нормативном документе, ПУЭ-7, есть методика расчета вырубки просеки. Именно эта методика и реализована в nanoCAD ЛЭП.
Установка дополнительного оборудования на опоры.
В nanoCAD ЛЭП реализована функция установки различного дополнительного оборудования на опоры и провода. Для установки дополнительного оборудования достаточно выбрать из базы данных необходимое оборудование, например, разъединитель, указать нужную опору на чертеже или сразу на несколько опор. Таким же образом можно устанавливать ОПН, муфты, другое оборудование. Сразу после установки все расчеты будут мгновенно обновлены, а вес дополнительного оборудования учтен в расчете нагрузок на опору.
Скачать программу можно по ссылке:
http://nanocad.ru/products/detail.php?ID=596316
www.nanoCAD.ru
Новости и статьи компании:
nanoCAD Plus 7: когда поиск приводит к результату.
Новая версия программы nanoCAD Электро 6.1.
Трехмерное проектирование пром. объектов на основе российских технологий (Москва, 28.05).
nanoCAD Геоника 6.0: САПР для специалистов отделов изысканий и генплана.
nanoCAD ОПС – новая база данных.
nanoCAD Электро: Расширение базы данных оборудования компании Schneider Electric.
Выход версии nanoCAD СПДС Железобетон 2.4.
nanoCAD СПДС Стройплощадка 4.4.
nanoCAD Конструкции - выход новой версии.
Вебинар: nanoCAD Конструкции, модуль КЖ – рабочие инструменты и принципы работы (15.12).
nanoCAD Электро на выставке Interlight Moscow 2014 (Москва, 12.11)
В нужное время в нужном месте, или Ударим российским САПРом по санкциям!
Выход обновления nanoCAD СПДС 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0.
nanoCAD заявил о готовности к эффективному и быстрому импортозамещению.
nanoCAD становится доступен в виртуальной среде благодаря NVIDIA GRID.
Показать остальные (11)
Возможности СПДС Стройплощадка 4.0 на практическом примере.
nanoCAD ОПС – моделировать, а не чертить.
nanoCAD ОПС на семинаре в рамках 20-й московской международной выставки МИПС.
Программный комплекс nanoCAD Конструкции 4.5
Тест-драйвы по отраслевым решениям на платформе nanoCAD продолжаются!
nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 – уверенное продвижение вперед.
nanoCAD free 5.1. Новые возможности бесплатно!
nanoCAD ОПС - автоматизированное проектирование ОПС и СКУД.
Видео: Философия nanoCAD 5.0 - российской САПР-платформы.
nanoCAD free – САПР, бесплатная для всех!
Электротехника (в разделе 641 тем)
