/ Как правильно нумеровать измененные участки в проектную документацию?
Alino4ka
18 Мая 2012
Возник спор: как правильно нумеровать измененные участки в документации.
Например есть том КР, пришли первые замечания от экспертизы. Вносим изменения 1. (изм.1)
Есть три листа на которых необходимо внести изменения.
На первом лист необходимо исправит 4 участка
На втором листе исправляется 3 участка
И на третьем листе исправляется 5 участков
Вопрос как эти участки правильно пронумеровать
1 вариант - на листе первом участки нумеруем 1.1-1.4
на втором листе участки нумеруем 1.5-1.7
на третьем листе участки нумеруем 1.8-1.12
2 вариант - на листе первом участки нумеруем 1.1-1.4
на втором листе участки нумеруем 1.1-1.3
на третьем листе участки нумеруем 1.1-1.5
Какой вариант правильный для РФ и РБ т.к. проекты выполняются и для РБ и РФ? Можно ли документально найти объяснение? ГОСТ Р 21.1101-2009 - прочли по-разному, по-этому и возникли этих два варанта.
Sergey St
18 Мая 2012
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В принятой трактовке документа в РБ подходит только 2-й вариант. Листы не взаимосвязаны, они читаются отдельно. Смотрите ГОСТ 21.101-93.
В РФ не знаю.
adaccept
20 Мая 2012
344
, проектировщик ТМ,
В РФ наоборот: если изменения вносятся по одному разрешению, то все они имеют один номер в пределах всего комплекта чертежей: т.е изм 1.1, 1.2, 1.3
Alino4ka
20 Мая 2012
344
Т.е. вы все свои исправленные участки в проекте нумеруете сквозной нумерацией по всему проекту и последний может иметь номер 1.125??? а не в пределах одного листа???
adaccept
20 Мая 2012
344
, проектировщик ТМ,
Именно так. Раньше (до 2009 г ) работал по ЕСКД, там изменения имели порядковый номер в пределах листа. Сейчас работаю по СПДС. Как объяснял нормоконтроль, в ЕСКД каждый лист имеет индивидуальный номер и является отдельным документом, а в СПДС номер (шифр) един для всего комплекта, поэтому нумерация изменений сквозная для всего комплекта.
Например, первое извещение включает в себя изменения 1.1-1.ХХ (по требованию зака), а второе извещение изменения 2.1-2.УУ (по замечаниям экспертизы), и т.д..
21 Мая 2012
7 505
Согласно ГОСТ 21.1101–2009 п.7.1.3.7 - принимается вариант 2 (обозначения вносятся в пределах листа)
согласно старого ГОСТ 21.101-97* п.7.5.5 - принимается вариант 2
SergKA
21 Мая 2012
7 505
ГОСТ 21.1101-2009 п. 7.1.3.8 говорит что нумеровать нужно в пределах участка, т.е. по варианту 2. Но это только для рабочей документации!
Для проектной нужно руководствоваться п. 7.2.1, т.е. заменять листы. Но это - "как правило
А вот если вносить изменения в проектную документацию не "как правило"-то не знаю
Slon_79
28 Мая 2012
В ГОСТ 21.1101-2009 п. 7.2.3 указано как вносить изменения в проектную документацию.
SergKA
28 Мая 2012
Если п. 7.2.3 понимать как разрешение вносить изменения не только заменяя листы, то тогда однозначно верный вариант нумерации №2.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
