/ Оформление КД на комплекс
AlexAG
10 Июня 2009
Всем здравствуйте.
Наше предприятие производит светодиодные светильники трех типов (со множеством исполнений каждого типа), несколько типов блоков питания, блоков управления и коммутационных блоков к этим светильникам (тоже с немалым количеством исполнений). На каждый тип светильника и блока разработана своя КД.
Потребитель заказывает произвольное количество каких-либо светильников и блоков к ним и создает свою систему освещения (либо встраивает в существующую), либо заказывает у нас проект, т.е. наши специалисты сами определяют (по месту) нужное кол-во и тип светильников и блоков и выполняют монтаж.
Теперь руководством поставлена задача разработать ТУ (и КД, соответственно) на все светильники и блоки как единый комплекс (чтобы не разрабатывать ТУ на каждый светильник и блок в отдельности).
Появился вопрос – как грамотно оформить КД на такой комплекс. Ведь вариантов комплекса может быть бесконечное множество. В простейшем варианте это может быть, например, один фонарь и один блок, в сложном (реальном) - сотни светильников разных типов и исполнений, десятки блоков управления и питания, сотни соединительных элементов, километры разных проводов и кабелей.
Выходом из положения могла бы быть возможность не указывать в спецификации количество входящих в комплекс компонентов, а дать только их номенклатуру и указание, что кол-во определяется заказчиком. Но так, насколько я знаю, нельзя.
Пока решили оформить базовый вариант комплекса, включающий по одной штуке первого исполнения каждого типа светильника или блока, входящих в комплекс. Сама КД будет состоять (предположительно) из спецификации и инструкции по монтажу и эксплуатации.
А в последующем каждый новый заказ оформлять как очередное исполнение (если заставят).
Может кто-то сталкивался с таким вопросом и нашел другое решение. Наш вариант не кажется мне оптимальным.
nonius
02 Июля 2009
Ув. AlexAG. КД и ТУ составляются на изделие, т.е. в нашем случае на конструкции светильников, блоков питания, управления. В случае большого количества типоразмеров разрабатываются групповые чертежи и групповые ТУ. Это документация для производства. Если Ваша организация занимается и установкой оборудования у Заказчика, то это производится на основании индивидуального проекта,в котором содержатся все "хотелки" Заказчика.
В проекте закладываются типоразмеры светильников, их количество, необходимое количество и номенклатура различных блоков. Проект - это уже услуга. Проект разрабатывается на основании действующей нормативно-технической документации (СТБ, СНБ, ППБ, СНиП и пр.). В спецификации проекта Вы указываете полное количество всех Ваших изделий, необходимых для реализации поставленной Заказчиком задачи, а также кабельная и другая продукция. В комплекте с изделиями Вы поставляете эксплуатационную документацию (паспорта (ПС), руководства по эксплуатации (РЭ), но не ТУ. ТУ - Ваш внутренний документ. Он, кстати, и определяет комплектность поставки изделий, номенклатуру эксплуатационной документации, требования к упаковке, хранению и пр. Вам надо внимательно изучить соответствующие ГОСТы, ТКП и СТБ по постановке продукции на производство. Если Вам нужно, то я могу более подробно изложить перечень необходимой НТД, если Вы оставите свой e-mail.
AlexAG
06 Июля 2009
Ув. nonius, спасибо за подробный ответ.
У нас (инженеров) в общем-то, такое же видение реальной ситуации.
Однако задача разработать ТУ на комплекс поставлена как раз чтобы избежать разработки ТУ на каждый тип светильников и блоков, и другие варианты руководство пока не рассматривает. Доводы, что комплекс является не изделием как таковым, а по сути проектом, воздействия не имели.
Собственно, проект ТУ почти готов (разрабатывались человеком, сведущим в этом деле), а вот как грамотно подогнать под это дело КД - толком не знаем.
p.s. e-mail указан у меня в профиле.
nonius
06 Июля 2009
Ув. AlexAG.
Подгоняя КД под уже разработанные ТУ можно загнать разработчиков КД в угол. Посмотрите ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы". Может быть найдете там выход.
Вообще-то не владея конкретной ситуацией советы давать не очень корректно. Очень много разных ньюансов, которые при удаленном общении не изложить. И еще одно. В обоснованных случаях можно в качастве документа на поставку продукции использовать не ТУ, а ТЗ (техническое задание). Это документ между Вами и Заказчиком.
Желаю успехов.
AlexAG
07 Июля 2009
Можно сказать, что мы уже там.
Вопрос потому и задал, что в стандартах ответа не нашли.
Цитата nonius:
... можно в качестве документа на поставку продукции использовать не ТУ, а ТЗ.
В настоящее время так и делаем.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
В формате "было-стало" Постановление отменяющее согласования.
Наш пользователь перевел революционное Постановление Совмина №262 от 10 апреля в удобно-читаемый формат, сравнив ...
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
