/ СП это добровольная литература или обязательные правила?
(Прочитано 816 раз)
_Valenok
21 Августа 2021
127
2 006
В очередной раз предлагаю разобраться в понятиях: обязательные(СН) и добровольные(СП) нормативы. Есть устное разъяснение из Стройтехнорм по этому поводу. А где прописано официально про добровольность и обязательность норм? /Админ/
а почему все СП руководствуются? Это же добровольная литература? Нет?
Админ
21 Августа 2021
454
13 616
Добровольна когда есть чем ее заменить(в том числе можно разработать свой норматив утвердить и пользоваться - это все со слов в СТН). Если нет, то обязательна.
Т.е. эти понятия добровольно/обязательно это задел для универсальности на будущее. В идеале организации могут свои СП создать утвердить и пользоваться. Но я пока не видел сторонних авторских СП.
_Valenok
22 Августа 2021
127
2 006
я так понимаю, что это личное мнение автора? и ничего более?
у меня на даче есть парочку личных утвержденных сп. это точно. я ими хожу куда хочу, и еще мангал разжигаю
Админ
22 Августа 2021
454
13 616
Это так мне очно объяснило высшее руководство в СТН.
Утвержденные альтернативные СП должны быть по каким то правилам где-то как-то утверждены. Как именно не знаю. Но такой механизм существует. И именно по такому механизму СТН СП и утверждает.
_Valenok
22 Августа 2021
127
2 006
значит, я все правильно делаю )
Админ
22 Августа 2021
454
13 616
Кстати, насколько я понимаю в РФ такой же механизм работает. И мы его оттуда и заняли.
Эту часть дискуссии выделил в отдельную тему.
23 Августа 2021
7 505
на этот счет есть
Указ президента Беларуси
<- ссылка
ЦВА
23 Августа 2021
39
561
Цитата samsony1:
на этот счет есть
<- ссылка
Указом предусматривается необходимость РАЗРАБОТКИ строительных норм, упоминания о EN в указе нет, а по факту на скорую руку были применены EN изложенные в недоступном для понимания и применения виде.
23 Августа 2021
7 505
Цитата: Указ президента Беларуси 5 июня 2019 г. № 217
В целях упорядочения требований технических нормативных правовых актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства:
1. Установить, что:
1.1. обязательные
для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений
устанавливаются в строительных нормах
1.2. добровольные
для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
устанавливаются в строительных правилах
и прочтите первый вопрос и название темы - сообщение _Valenok
BudYa
25 Августа 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Моё мнение что, пропустив один или два проекта по большому кругу, проектировщик будет на добровольной основе принимать строительные правила, т.к. не сможет обосновать обеспечения выполнения строительных норм.
EN не содержит отдельных документов в виде норм и правил, но внутри себя (документа) содержит принципы и правила, которые наверное и являются аналогами строительных норм и правил.
Выдержка из EN 1990:
(1) В зависимости от содержания и формы изложения отдельных пунктов различают принципы и правила проектирования.
(2)
Принципы включают в себя
общие формулировки и определения
, для которых н
е предусматриваются альтернативные варианты
требования и расчетные модели
, для которых
не допускаются альтернативные варианты
, при отсутствии других указаний.
(3) Принципы обозначены буквой P, следующей за номером абзаца.
(4)
Правила проектирования
являются общепризнанными правилами, которые
обеспечивают выполнение принципов
и удовлетворяют их требованиям.
(5)
Допускается применение альтернативных правил
проектирования, отличных от правил, приведенных в настоящих строительных нормах для строительных сооружений,
при условии доказательства того, что альтернативные правила соответствуют основным принципам
и как минимум обеспечивают достижение равных показателей безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности, предполагаемых в случае применения.
Т.е. выполнение принципов обеспечивается выполнением правил. Или как аналогия - выполнение строительных норм (СН) обеспечивается выполнением строительных правил (СП).
Понятно, что выполнение части СН удастся обосновать и без СП (что-то типа применение общих правил сопромата и строительной механики при определении действия нагрузок). Но чем будет обосновываться к примеру армировании железобетонной конструкции при необходимости применения коэффициентов безопасности по материалам? Поэтому я думаю, что проектировщик будет принимать строительные правила на добровольной основе.
К слову про принципы и правила. Был как-то вопрос почему СН 2.01.01-2019 «Основы проектирования строительных конструкций» не просуществовав и года потребовал полной переработки? Я думаю, что причина в том, что взяли ТКП EN 1990 и не углубляясь в детали, просто поменяли обложку на СН 2.01.01-2019 после чего пустили документ в печать. Через короткий промежуток времени поняли, что внутри документа с ОБЪЯЗАТЕЛЬНЫМИ строительными нормами существуют не совсем обязательные строительные правила (в документе сохранились и принципы, и правила). Новая редакция СН 2.01.01 (по крайней мере которая была на общем доступе) не содержит принципов и правил и соответственно приобрела некую логическую законченность
ЦВА
25 Августа 2021
39
561
Реальному Проектировщику нужна не демагогия о принципах, а конкретные руководства по выполнению конкретных расчётов.
BudYa
25 Августа 2021
49
428
Идеального документа нет, не было и не будет
Сeргей
25 Августа 2021
381
6 229
Добровольность нормативов подразумевает то что все участники строительной отрасли будут брать на себя выполнение этих нормативов добровольно, всегда и все. А не то что их можно не выполнять, считая литературой.
25 Августа 2021
7 505
я всегда говорю, нормативы всегда издаются не для просмотра, а исполнения, как бы они не назывались и какой бы статус не имели.
такого же мнения МЧС, проверяющая объекты и экспертиза.
Админ
25 Августа 2021
454
13 616
Вот так работаем а не понимаем глубоко суть базовых вещей. Я сделаю запрос в СТН пусть растолкуют.
BudYa
25 Августа 2021
49
428
Вероятнее всего в ответе процитируют 217 указ и может расскажут про принцип самообъязывания
рудик77
25 Августа 2021
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
так же интересен последний абзац п. 1.5:
"После введения в действие строительных норм и правил обязательные для
соблюдения требования и добровольные для применения правила в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, содержащиеся
в технических нормативных правовых актах, не являющихся строительными нормами
и правилами,
не применяются
BudYa
25 Августа 2021
49
428
В том числе может ли действовать ТКП EN 1992-1-1 если введён в действие СП 5.03.01 и правомерно ли ссылка на ТР 2009/013/BY органами экспертизы если проектная документация разрабатывается на основании строительных норм, а не ТКП?
LUBOV
25 Августа 2021
14
Напишите, потом поделитесь результатом их ответа на форуме:)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
