Архив писем-разъяснений
/ МаиС о противопожарных разрывах на приусадебных участках (ГП)
(Прочитано 818 раз)
D0K
08 Октября 2021
, cтаж: 20 лет
МаиС о противопожарных разрывах на приусадебных участках.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
01.10.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
п. 9.2.10 разрывы на приусадебных.pdf
(255.32 Кб - загружено 903 раз.)
Админ
12 Февраля 2022
454
13 618
t1770627@ya.ru
1. В соответствии с пунктом 9.2.10 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» разрывы между одноквартирнымии блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.
2. В случае, если при строительстве здания на территории приусадебного участка не выдерживаются противопожарные разрывы до строений на соседних участках и суммарная площадь застройки превышает допустимую площадь пожарного отсека, строительство нового здания не допускается.
3. В случае строительства здания на приусадебном участке требования о необходимости соблюдения противопожарных разрывов распространяются на все строения, а не только на строящееся здание.
Архив писем-разъяснений (в разделе 267 тем)
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
В связи с тем, что термин «Модернизация» встречается в нескольких ТНПА (НПА) и изложен в них по-разному...
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
Экспертиза: Разъяснение инструкции по определению вида и наименования объекта строительства.
