/ Cтоимость материалов и оборудования, отсутвующих в нормативной базе РНТЦ?
Andrey_Nev
12 Апреля 2019
710
7 459
Прошу прощения, если не в той ветке пишу. Пришли замечания по смет.части. Одно из них мне непонятно как устранить (с экспертом пока нет возможности связаться). Цитирую замечание:
- cтоимость материалов и оборудования , отсутвующих в нормативной базе РНТЦ не подтверждены исходными данными заказчика (инструкция №51 п .8.4.)
к слову п 8.4. вышеуказ. инструкции: 8.4.
стоимость
оборудования
, мебели, инвентаря определяется на основании спецификаций, входящих в состав проектной документации, исходных данных заказчика,
в том числе содержащих текущие цены
, включающих отпускную цену с учетом стоимости запасных частей и средств на тару и упаковку. В стоимость оборудования включаются расходы, связанные с приобретением, хранением и транспортировкой, на основании данных о расстоянии перевозок и соответствующих тарифах. При отсутствии данных о расстоянии перевозок и тарифах расходы, связанные с приобретением, хранением и транспортировкой, определяются в размере 2% от стоимости оборудования.
При этом спецификации на мебель, инвентарь и принадлежности разрабатываются в соответствии с действующими, утвержденными в установленном порядке нормами, в том числе санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, и должны предусматривать мебель, инвентарь и принадлежности, соответствующие функциональному назначению объекта;
кстати речь про оборудование тлько, ну да ладно, что заказчик должен в исх. данных текущие цены отобразить? Ему откуда их знать на этой стадии? Странно.
Nashorn
12 Апреля 2019
248
5 399
Цитата Andrey_Nev:
Цитирую замечание:
Нам такие замечания приходят в части стоимости приема на использование отходов строительства, по п. 12 той же Инструкции. В общем мы тогда пишем заказчику - прошу согласовать предварительно принятую в проектной и сметной документации стоимость приема на использование таких то и таких то отходов по таким то и таким то ценам, прейскуранты (прайс-листы, коммерческие предложения) прилагаем на стольки то листах. Заказчик пишет в ответ - рассмотрев ваше письмо № такой то от такого то числа предварительно согласовываем указанные вами цены на прием отходов на использование.
ЖаКа
12 Апреля 2019
22
412
, Инженер-проектировщик,
стоимость
оборудования
если только оборудование, то сделать запрос туда, где он покупать будет, чтобы ему цену предоставили
Сeргей
12 Апреля 2019
381
6 229
Обычно сметчики делают таблицу с оборудованием и ценой которая в проекте применена и заказчик просто подписывает эту таблицу. Ну и понятное дело в стоимости проектных работ нужно учитывать мониторинг цен на оборудование и брать за это денюжку с заказчика.
Andrey_Nev
13 Апреля 2019
710
7 459
Благодарю за помощь!
bz
13 Апреля 2019
158
1 980
Как брать за мониторинг и сколько?
matokh_viktor
13 Апреля 2019
14
950
По трудозатратам - чел./ден. х Стоимость работ 1-го чел./дня исполнителя 14 разряда текущего года.
Сeргей
13 Апреля 2019
381
6 229
да точно так же как берутся деньги за согласования и за другие работы не включенные в сборник, просто кол-во дней на это умножить на стоимость дня, и лучше на ГИПа это вешать у него разряд и ставка выше.
bz
13 Апреля 2019
158
1 980
Везёт вам, если заказчик за это дополнительно платит. Ну я бы на его месте возмутился, за 100 рублей сделал проект где-то у себя положил и доплати 20 за согласование, мониторинг и поход в водоканал, МЧС и исполком.
Nashorn
13 Апреля 2019
248
5 399
Так в чем проблема? Пускай сам мониторит, дает это как исходные данные и ничо не платит.
Сeргей
13 Апреля 2019
381
6 229
не ну понятно что эти позиции должны быть в сметет еще на этапе тендеров или переговоров, потом понятное дело ничего не добавят.
bz
13 Апреля 2019
158
1 980
Я просто не заморачивался, считал, что если надо сделать проект, то сами гуглим цену и сами ходим согласовать.
Gwyn
15 Апреля 2019
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
делал запросы на заводы - получал прайсы. если гуглил - делал соотв распечатку странички с прайсом.
эти прайсы подшивал к сводному сметному расчету (в самом конце), как обоснование стоимости.
Если заказчик указывал стоимость - брал подверждающее письмо
никогда вопросов со стороны экспертизы не было.
Andrey_Nev
15 Апреля 2019
710
7 459
так и оказалось. Спасибо.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
